Lahjoitettu Yamahan retro PC kajarit yms, Tornio, posti
nyt tehdäänkin niin että lahjoitan kajarit pois, yritin niitä hetken myydä mutta kävi ilmi että kaapelit on sittenkin hukassa joten laitetaan suosiolla lahjoitukseen (se saa nämä joka maksaa 8,90e posteja, mukaan pakettiin tulee kyllä muutakin romua) virtalähde kylläkin löytyy, mut siis puuttuu input johto ja kahden kajarin välille tuleva johto
virtalähde on alkuperäinen, mut sitä pitää asetella jonku aikaa paikalleen että löytyy kontakti (fyysisesti se menee siihen nätisti kiinni mutta jostain syystä sähkösesti homma ei vaan aina pelaa)
näät kuitenkin vihreästä LED valosta että tuleeko siihen virrat
toinen kajari liitetään muistaakseni yhden johtimen sisältävällä (eli ei tupla) RCA kaapelilla jossa molemmissa päissä on RCA eli vissiin otat vaan analogi RCA audiokaapelista (ei kuitenkaan koaksiaalikaapeli RCA:lla, ne on paksuja) jossa kaksi päätä, plus ja miinus, irti jomman kumman (ne myydään yleensä kaapelina jossa kaksi johtoa on liimattu toisiinsa kiinni tai jonkinlainen muovi yhdistää ne) ja käytät sitä kaapelina joka yhdistää passiivisen kajarin tohon aktiiviseen
lopuksi äänen inputti hoituu ihan vaan 3,5mm plugilla, siihen on monenlaisia kaapeleita olemassa, 90-luvun alussa normaalisti oli PC äänikortissa SPK out josta 3,5mm plugilla kaapeli kajariin eli kaapelissa molemmissa päissä 3,5mm plugi
en tiiä onko tommosia johtoja nykyään sitten jo hankalakin löytää vaiko ei
EDIT
toinen kuva vielä jossa piuha: RCA vasen ja oikea kanava -> 3,5mm plugi liitin, tollasella sain äänet ulos vanhasta CD soittimesta, toki vain pelkästään joko vasen tai oikea kanava, koska kaiuttimia on vain yksi ennenkuin ne liittää toisiinsa kaapelilla jota minulla ei ole
kaiuttimet siis toimii kyllä
ja tota RCA -> 3,5mm piuhaa en voi antaa mukaan se ei ole alunperin näistä kajareista ja tarvin sen muualla
    293,6 KB · Luettu: 68
    238,8 KB · Luettu: 62
allu33
