Yhteyden laajentaminen ulkoakennukseen, kiinteä + wlan
Morjesta kaikille,
etsinyt ja tutkinut tätä aihetta mutta täytyy todeta että vaikka olen oman alani ammattilainen niin näistä hommista pihalla kuin lumiukko.
Talotekniikka tarvitsee kiinteän netin + wlanin myös ulkorakennuksen (wlan oltava sama kuin talossa jotta laitteet ulko ja päärakennuksessa toimivat)
Eli tällä hetkellä tämä hoituu powerline adapterilla joka muodostaa kiinteän +wlanin. Tämä combo kyllä toimii mutta katkeaa 1-2 kertaa kuukaudessa joten tarvitsen vakaamman systeemin. Nyt taloon tulossa kuitu ja ajattelin samalla kertaa vetää talosta cat 6 ulkorakennukseen(rj45).
Tarkoitus modeemista jakaa sitten yhteys ulkorakennukseen. Ei luulisi enään pätkivän.
Varsinainen kysymys onkin että minkä laitteen ostan ulkorakennukseen jotta saan ulos johdolla kiinteän netin laitteisiin + saman wlanin kuin päärakennuksessa?
Sitten toinen kysymys: talotekniikka toimii nyt wlan kotiverkkossa, jos modeemi talossa vaihtuu niin toimivatko laitteet edelleen samassa kotiverkossa jos nimeän uuden wlaniin saman nimiseksi + sama salasana ?
Vai joudunko vaihtamaan kaikkiin laitteisiin uuden verkon?
Verkkokaupat pulloillaan vaikka mitä laitteita mutta kun en tiedä..... Eli apua pyytäisin tämän alan ammattilaisilta.
Toivottavasti ymmärrätte mitä tarkoitan.
Kiitos ja mukavaa kesän jatkoa
-P-
Kuulostaa siltä, että tarvitset pari uutta wifi-tukiasemaa (AP = access point). Ilmeisesti sinulla on jo nyt jokin reititin/palomuuri, ja riippuen siitä mitä valokuidun kanssa tulee, sille voi vielä olla käyttöä (tai se jää tarpeettomaksi).
Wifi-tukiasema on ikään kuin ethernet<->wifi -muunnin (silta). Noiden ei kuitenkaan kannata olla ihan mitä tahansa purkkeja, jotka eivät ole toisistaan mitenkään tietoisia. Muuten esim. puhelin voi jäädä roikkumaan siihen kauempana olevaan, jolloin puhelimen wifi toimii huonosti tai ei ollenkaan, siihen asti että puhelin etsii paremmin kuuluvan verkon, sen toisen purkin, joka on nyt lähempänä.
Joissakin wifi-tukiasemissa on kontrolleritoiminnallisuus, eli kun sellaisia on samassa verkossa kaksi tai useampia, ne valitsevat keskenään, kuka johtaa. Toisissa mallessa taas pitää olla erillinen kontrolleri, joka ohjaa esim. puhelimia jättämään huonosti kuuluvat tukiasemat ja vaihtamaan ajoissa parempiin.
Tällaiset wifi-AP:t sisältävät lähes aina (vain) kaksi radiota, 2.4 GHz ja 5 GHz taajuuskaistoille. Joitakin malleja voidaan kytkeä verkkoon myös langattomasti (ilman ethernetiä, pelkällä wifillä), mutta tällöin nopeus jää aika kehnoksi langattoman tukiaseman alueella (5 GHz:n radioita pitäisi olla kaksi erillistä).
802.11ac-tukiasemat ovat nykyään aika halpoja, koska uudemmat 802.11ax -mallit ovat tulossa ja markkinoillakin. Edellisillä on siis hyvä hinta/laatusuhde. Jälkimmäisiä kannattaa suosia, jos löytää sopuhintaisia. Niistä ei kyllä ole täyttä hyötyä ennen kuin viimeinenkin vanhempaan versioon tukeutuva laite on poistunut taajuuskaistalta, mikä vie vuosikausia.
Jos haluat helpon, niin erilaiset Mesh-wifipaketit on hyviä. Kaikki purkit vaan catilla kiinni samaan kytkimeen, niin tulee yksi nopea wifi-verkko.
Jos haluat hyvän ja varman, mutta pientä säätöä käyttöönotossa vaativan, niin laittaisin UniFi -tukiasemia sisälle ja piharakennukseen, samalla systeemillä eli catilla samaan kytkimeen. UniFi-tukareita on sisä- ja ulkokäyttöön ja muutenkin ovat laajasti yrityksissä käytössä järkevän hinta-laatusuhteen vuoksi. Tämä on asenna ja unohda -ratkaisu, kun kerran saa toimimaan niin ei tarvitse enää koskea.
Itse ostaisin ulkorakennukseen jonkin reitittimen, jota käyttäisin ainoastaan tukiasemana, esimerkiksi Asus RT-AX55. Reitittimen hankkimalla saat samalla tukiaseman sekä neljä tai viisiporttisen verkkokytkimen. Esim. Asuksen tilaksi voi valita "Access Point mode", jolloin myös WAN-portti toimii lähiverkon viidentejä porttina. Jos reitittimessä ei ole erillistä tukiasematilaa, on tukiasemasta otettava DHCP pois päältä ja jätettävä WAN-portti tyhjäksi.
Jos ostat päärakennukseen uuden reitittimen, niin kaikki laitteet ovat edelleen samassa lähiverkossa. WLAN:iin tosiaan sama nimi ja salasana, niin laitteet pystyvät vaihtamaan talon langattomasta verkosta ulkorakennuksen langattomaan verkkoon sujuvasti.
miko.r
