Yleiskaukosäätimet
Eli kun noita kaukosäätimiä on tuossa pöydällä enempi kun tarpeeksi niin tuollasen moniosaajan hankinta on ollut ajatuksissa jo jonkun aikaa.
Omalle kohdalle ainoa ongelma tulee noiden Audio Pron kaiutinten kanssa joiden kake on jonkun sortin RF eikä IR niinkun telkkarit ja muut boksit.
Seuraavien laitteiden saaminen samaan kakeen olisi tavoitteissa:
- TV Samsung
- Elisa Viihde "digiboksi"
- Playstation 3 kake
- Apple tv
- Audio pro Addon six kaiuttimet.
Minkä laisia kokemuksia techiläisillä on naistä moniosaajista? Onko suositella jotain tiettyä tähän tarpeeseen? Laittakaa vähän listaa mitä laitteita omilla kakeillanne hallitsette.
Itsellä Logitech Harmony Ultimate. Aiemmin oli Harmony 885, mutta osa napeista ei enää toiminut, joten pistin vaihtoon.
Tuolla käytettävät laitteet:
- Samsung Tv
- Pioneer vahvistin
- PS3 (tässä pleikkarin oma ir-bt sovitin)
- digiboksin virkaa toimittava tietokone vdr:llä
Asetukset kopioitu suoraan tuosta kahdeksan vuotta vanhasta kakesta uuteen, eikä juurikaan tarvinnut sen kanssa säätää. Laitteiden omat säätimet pysyneet kaapissa jo vuosia.
Oletko varma että tuo Audio Pron säädin on rf? Google kuvahaun perusteella näyttää samanlaiselta kuin T20 ja T10 säätimet joita olen nähnyt ja ne on olleet ihan perus ir.
Itse ainakin neppalin omien Addonien säätöjä edellisen luurin IR:n avulla, joten.. Luuri toimi siis yleiskaukosäätimenä Anymoten avulla. Kelvollinen ratkaisu, mutta näppituntuma toki harmittavasti uupui.
Eilen tuli hommattua uusi Elite versio Harmonystä. Oikein näppärä ja tuleekin melkein käytettyä kännykkää kaukosäätimenä enemmän kuin itse kakea.
Elite rokkaa. Sillä säätyy ir-, bluetooth- ja jopa rf-vehkeet pienellä kikkailulla, eli viihde-elektroniikasta valojen kautta tietokoneisiin. Itse en kyllä tuosta kännykkäsoftasta pahemmin perusta, toki jos kaukosäädin on jossain ulottumattomissa, sitten sitä voi käyttää. Ja onhan se aina näppärä laittaa vaikka töistä käsin telkkari auki. :D
Harmony 700 menty jo vuosia ja eikä ihme kumma ole vielä hajonnut tai mitään vaikka tiputellut vahingossa lattialle.
Panasonicin telkkarin kaukosäätimestä alkaa nappulat olemaan loppu. Mitään ei tapahdu kun nappeja painaa, tai jos tapahtuu niin pitää painaa pitkään ja voimalla. Vielä ne kaikkein tärkeimmät napit tietenkin kuten info, back ja source. Tätä ei taada saada korjattua.
Ääni tulee vielä Bosen kaiutinhärvelistä, jota pitää ohjata omalla kapulalla (optisella kiinni). Jonkun sortin yleiskaukosäädin hakusessa.
Tällä hetkellä valinta on kääntymässä One for all -merkkiin selvästi huokeamman hinnan takia.
Esim. tämä malli:
One For All URC 7980 Smart Control 8 ‐ohjelmoitava yleiskaukosäädin 34,80 €
Sillä pitäisi onnistua telkkarin ohjaus muuten, mutta ääni säädetään muusta lähteestä. Pieni kysymysmerkki on tietenkin että miten se toimii tuon Panasonicin kanssa mikä laitetaan päälle niin että painetaan pitkään virtanappia.
Halvemmista kaukosäätimistä puuttuu yleensä Smart-toiminnoille tarkoitettu nappula.
One for all valmistaa myös Panasocille tarvikekaukosäädintä (10e halvempi kuin tuo yleiskaukosäädin), mutta siitäkin puuttuu pari nappia ja nappulat ovat muutenkin oudossa järjestyksessä. Nuolet ja numeronäppäimet ovat vaihtaneet paikkaa. Näyttää hankalammalta kuin alkuperäinen kaukosäädin.
Tuli ostettua Logitechin Harmony Hub. Se versio jossa tulee pieni kaukosäädin mukana.
Aiemmin oli käytössä myös Harmonyn kaukosäädin, 600-sarjalainen. Eli pieni näyttö löytyi.
Hubin käyttöönotto oli tehty todella helpoksi. Hyvin lyhyessä ajassa oli 'Activityt' valmiina kaikelle tarpeelliselle. Myös viiveiden säätö onnistuu helposti - itsellä hidas Thomsonin telkkari joka vaatii sekunnin tauon jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen.
Ja hieno toiminto on tuo, että Hubin voi parittaa tietokoneeseen, jossa se näkyy sitten bluetooth näppäimistönä. Voi kaukosäätimellä ohjailla Kodia näppärästi.
Näytön puute kuitenkin häiritsee kovasti. Nyt ei pelkällä kaukosäätimellä saa vaikka vahvistimesta auki radiota kun TV on päällä. Luurin appsilla tämä onnistuu.
Pitänee seurailla jos löytyy joskus tarjouksesta Ultimate One tai 950. Nämä osaavat tuon hubin kanssa kommunikoida.
Viritinvahvistimen "yleiskaukkari" alkoi väsymään käytössä, joten oli korkea aika ostaa uusi kaukkari.
Ostin Eliten ja hyvältä vaikuttaa.
Mukavan jämpti käteen, näyttö toimii hyvin eikä pieni resoluutio häiritse.
Olen aikasemmista Logitechin yleiskaukkareista lukenut, että conffaaminen on ollut yhtä tuskaa PC :n kautta.
Nythän kaikki conffaaminen onnistui kätevästi kännykällä. Kännykän softa ei nyt paras ole, pari kertaa kaatuili asennuksen aikana, mutta kohtuullisen hyvin pelitti.
Aktiviteettien tekeminen onnistui helposti.
Semmonen pieni ongelma tuli vastaan, kun ohjaan Kodia CEC :in kautta. Tuo CEC -lähtö pitää telkkarista valita erikseen, että kytkee sen päälle.
Pelkällä HDMI -portin lähdöllä ei ohjaa Kodia. Tuota CEC -lähtöä ei kuitenkaa näy listassa, vaan pitää aina erikseen valita lähde. Tälle ei varmaan oikein voi minkää?
Tähänkö ei tosiaan ole mitään kaukkarilla ohjattavia söhköpistokkeita?
Ilmeisesti Hub Extenderillä saisi jotain, mutta sitä ei euroopan markkinoilla myydä.
Lisäksi tommonen Extenderin kanssa oleva 400€ kaukkari alkaisi olemaan aika suolainen....
Ohjaa kodia bluetoothilla. Jos ei ole bluetooth sisäänrakennettuna kodi-purkissa, niin euron usb-bluetooth -dongle välttää mainiosti.
Nexaa ainakin voi ohjata kun hommaa ir-rf-ir -extenderin, ja käyttää siitä vaan sitä ir-rf -puolta. Tuolla näyttää olevan vinkkiä: Logitech Harmony ohjaimet ja Johdoton tuotteet
Ilmeisesti uusia Ikean valojakin pystyy ohjaamaan, mutta vaatiiko vielä väliin jotain Ikean hubin lisäksi, en tiedä?
Pitää kokeilla tota Bluetoothia. Toimi vaan suoraan CEC :llä, niin enoo edes kokeillu bt.
Elikkä vähä säätämiseksi menee. Ja noi extenderit on ihan saakeli rumia.
Tosin varmaan saa vuosikausia odottaa virallista tukea, kun smarthub on ollu vuosia jo markkinoilla ja älypistokkeet vielä kauemmin..
Katsoo nyt jos seuraavaan asuntoon koittaisi hifistellä.
Ikean setti vaikuttaa mielenkiintoiselta, mutta ei tuossa ollu pistoketta?
Bluetoothilla saa enempi nappuloita käyttöön, CECin kautta taitaa olla aika rajattu määrä komentoja?
Nexan kaukosäädettävät pistorasiat + joku tommonen ir-extender toimii eikä maksa paljoa. Extender on mulla ainakin laitetason hyllyn takaosassa piilossa Harmonyn hubin vieressä. Ei vaatine paljoa mielikuvitusta kätkeä toi mokkula johonkin pois silmistä, mutta siten että ottaa vastaan ir-signaalin hubista.
Jos nyt jotain negatiivista hakee niin Harmonyssa noi pitää määritellä ihan normaali laitteiksi, ei "kotiautomaatioksi" tai mikä se nyt onkaan mihin noi valot voi normaalisti laittaa. Ei minua kuitenkaan kauheasti haittaa, pääasia on se että voi Elitellä halutessaan valoja säätää.
Hyvin näytti toimivan BT. Käyttäny tota cecciä, ku kaukkari ei oo tukenu bt aikasemmin.
Hommaan varmaan ton HUEn jossain vaiheessa. Ei turhaa säätämistä, ja saa muutakin messiin.
Hommasin osramin lightify pistokkeen Huen kaveriksi. Toimii huella hyvin, mutta en saa harmonylla toimimaan. Näkyy harmony apissa on/Off kytkimenä, mutta silti saa värilämpöä ja kirkkautta säädettyä.
Näitä kun värkkäilee edestakaisin niin toimii, mutta mihinkään aktiviteettiin en saa tuota toimimaan.
Onko kenelläkään kokemusta?
Osaakos joku kertoa miten tuo Harmony Elite toimii? Jos esim. laitan mobiilisti katso TV, niin vaihtuuko myös kaukosäätimeen tämä käyttöön?
Mitä asetusta pitää säätää, että saa tykin sammummaan?
Jos vahvasti, tykki ja digiboksi tulilla ja sammutan, niin tykki jää aina päälle. Vasta kun sammuttaa erikseen tai ajaa korjauksen sammuu tykki.
Jos vahvari, CC ja tykki käytössä ja sammuttaa, niin kaikki toimii kuten pitää.
OT: On tuollainen melkein satasen Logitech Harmony(digitaalisella näytöllä) yleiskaukosäädin niin parin euron kiinalainen yleiskaukosäädin hakkaa sen käytettävyydessä.
Niin varmaan juu. :vihellys:
Linkkaatko vielä kinukkisäätimen spekseihin.
RM L14 8in1 Universal Smart Remote Control With Learn Function For TV CBL DVD SAT DVB CONTROLLER chunghop copy-in Remote Controls from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Näköjään hinta pompsahtanut. Hyvin pystyi ohjelmoinaan näppäinkohtaisesti eri laitteille nappulat, kun Harmonyssa se oli mysteeri juttu. Muutenkin sellaista ihme hifistelyä viiveillä, että pompsahtelee valikoissa liian pitkälle. Tuli otettua valmis profiili töllölle ja kuraa oli. PC:llä sitten piti vähän väliä säädellä usbin kautta tuota patterisyöppöä kaukosäädinhalkoa..:facepalm:
Ei ole tullut mielenkään, että Harmonyn ohjelma on jotenkin vaikeakäyttöinen. Sen yleisestä ulkoasusta en kieltämättä pidä, mutta ohjelmistoa ei tarvitse käyttää kuin kerran vuodessa maksimissaan.
Jos muut painivat näppäinohjelmoinnin mysteerin kanssa, niin ohjelmistossa vasemmalla lukee Buttons. Sieltä valitsee aktiviteetin tai laiteprofiilin, jonka näppäimiä haluaa muuttaa. Sen jälkeen klikkaa näppäintä ja valitsee sille lyhyen ja pitkän painalluksen toiminnon. Toiminnot voivat olla samat.
Tuo on fiksu systeemi, että yhdelle näppäimelle saa eri toiminnot pitkällä ja lyhyellä painalluksella. Kätevästi yksi näppäin vie television inputtiin ja Netflixiin.
Juuri tuota ihmettelin viimeksi harmonyn kanssa, että pitääkö PC:llä piuhan perässä tehdä nuo näppäinsäädöt ja meni ohi. Ei kuitenkaan suoraan osannut lennosta tehdä niin kuin tuo kiinalainen halppis tekee...
Olen käyttänyt sellaista Harmonya, missä ei ole näyttöä ollenkaan ja vaikutti paljon käytännöllisemmältä kuin tämä digitaalinäytöllinen. Ne näytön sivuilla olevat napit ei vaan ole näppärät ja pitää sitten katsella sitä näyttöäkin mitä siellä on eli hyvin paljon tyhjänpäiväistä niistä profiileissa ollut valmiina.
Tietysti aluksi kusin hunajaa, kun näyttö ja hohtaa pimeässä. Ihan yhdentekevää, kun tolkullisella kakella pystyy sokeanakin painamaan oikein.
Eli normaali tapaus, vika on siinä ettei osata ohjelmoida kapulaa kuten pitää kun Harmony ei pelaa. Täällä menossa kolmas kapula, Harmony ollut siitä lähtien kun 525 tuli markkinoille, sittemmin One ja nyt Elite. Aiemmin kokemusta mm. OFAsta ja onhan nää ihan eri planeetalta joka suhteessa.
Mitä jos lisäät viivettä tykin sammutukselle tai muutat järjestystä jossa laitteet sammutetaan? Itsellä oli vastaava että telkkari ei sammunut kun Harmony laittoi vahvarille lähes samaan aikaan Off käskyn. Sekunnin viive korjasi tilanteen.
Kasvatin eilen tuota laitteiden välistä viivettä mutta pitää kokeilla kasvattaa sitä lisää.
En ymmärrä miksei tuota delayta saa laitettua? Itkee, että komentoja ja kotiautomaatio itse järjestelee.
Itse aktiviteettiin en ole valoja laittanut. Ohjaan kaukosäätimellä jos tarve.
Edit. Kasvatin Inter device delayn 5s ja nyt sammuu tykki.
Nuzuki
