Zen3 fTPM ja videoiden satunnainen lagaaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Samat
Kukaan muu huomannut tällaista ongelmaa? Eli fTPM päällä, kun esimerkiksi youtubesta katsoo jotain videota, niin satunnaisesti aina joskus ääni lagittaa/rätisee hiukan 1-2s ajan. Jännitteiden säädöstä ei ole apua, mutta fTPM pois kytkentä näyttäisi poistavan ongelman. Liekkö vain firmwaresta johtuva juttu, eli korjaantuisi AGESA päivityksellä, vai onko jotain muuta. Redditistä löytyy ilmeisesti aiheesta ketju, mutta en ole siihen tutustunut. Käytössä 5900X, Asus TUF X570 (4021 BIOS) ja uusimmat piirisarja ajurit jne.
Edit. Linkki Redditin ketjuun aiheesta:
AMD fTPM Causes Random Stuttering Issue : Windows11 (reddit.com)
Itsellä sama lankku, mutta prossuna 3700X. En ole huomannut tuollaista ongelmaa. Tosin äänikorttina on erillinen kortti, eikä emon integroitua. Vanhalla emolla (X470) kyllä äänet rätisi ja tuohon auttoi kun muutti SATA-ohjaimen ajurin AMD SATA Controller -> Standard SATA AHCI Controller.
Voisit toki katsoa mitä Latencymon sanoo latensseista kun rätinää ilmenee. Nappaa tuon jälkeen kuva Drivers -välilehdestä järjestettynä Highest Executionin mukaan.
Voisi tietenkin noita vielä kokeilla, kun on taas koneen äärellä. Tuo pieni äänen rätinä tosiaan tule vaan silloin lagin yhteydessä.
Itsellä 3kpl Ryzen pohjaista konetta tekee satunnaisesti ihan samaa, mutta en ole jaksanut selvittää mistä tuo johtuu kun menee tosiaan 1-2 sekunnissa itsestään ohi. Silloin kun tuo tulee niin myös hiiri lagittaa samaan tahtiin.
Mikä näytönohjain?
Kannattaa kokeilla ottaa hardware-purku videoista pois. Sitten se purkaa prosessorilla ja tuo prosessori riittää. Minulla oli tälläistä joskus öö.. 2018.. Ja korttina oli Asus RX 480 ja Asuksen GPU Tweak oli mukana pelissä aiheuttamassa kaatumisia. Ongelma ratkesi silloin Asuksen ohjelmien poistamisella ja täydellisellä uudelleenasentamisella. Koska tästä on melkein 4v, niin ei välttämättä ole sama ongelma, mutta kokeileminen ei maksa mitään..
3060 TI, ja ongelma näyttäisi poistuvan ihan tuon fTPM ottamalla pois käytöstä BIOS:sta. Mitään näytönohjain valmistajan omia sovelluksia ei ole asennettu.
Mielenkiintonen ongelma kuulemma johtuu tuosta fTMP:sta mitä olen etsinyt tietoa. Tätä ongelmaa kaiketi esiintyy nimenomaan zen 3 Ryzeneillä itselläni tätä lagaamista ja äänten naksumista ei ole ollut ikinä zen 2 vaikka fTPM on aina ollut päällä.
Piti päivitellä Zen 3 tänä keväänä, mutta en taidakaan päivittää jos siinä on tälläinen ongelma varsinkaan kun missään ei ole mitään tietoa onko siihen tulossa mitään korjausta AMD:lta tai microsoftilta.
Tämä ääni lagaaminen ja stutterointi ongelma tosiaan ilmenee myös omassa kokoonpanossa. Ainakin väliaikaisesti kannattaa kokeilla PrimoCache Pro sovellusta eli osa keskusmuistista lohkaistaan välimuistiksi.
Laitoin D ja E-asemille tuon PrimoCachen ja omalla kohdalla on fTPM lagaamisen poistanut. Ohjelman trial versiota voi kokeilla 30-päivää.
Windows 11 ketjussa oli äskettäin juttua, että AMD olisi noteerannut ongelman virallisesti.
En silloin enkä nyt uudestaan lukemalla löytänyt siitä artikkelista mitään tietoa tai linkkiä siitä, että missä AMD olisi asiaan reagoinut.
Veikkaan että kyseinen artikkeli on siis potaskaa, ja ehkä vain kalastelee klikkejä kun tästä fTPM asiasta on kuitenkin paljon keskustelua sekä uutisia.
En viitsi edes artikkelia linkata, kun taitaa vain olla clickbait sivusto.
Tuossa jutussa oli vielä hassua se, että väitti AMD:n sanoneen että ongelma koskee joitain vanhempia Ryzen alustoja.
Omasta mielestä aika monella on kyllä tuorein Ryzen, samoin itsellä.
Mullakin siis esiintyy tuo outo stutter, aivan kuten ne mitä kuvaillaan eli audio hetken robotti jne.
Onneksi tuo ei juuri vaivaa, kun tapahtuu ehkä kerran päivässä tai jopa vain muutaman päivän välein.
Onko se sit oikeasti fTPM joka sitä tekee, ken tietää, mutta hassu juttu joka tapauksessa.
Joo se väite siitä, että fTMP lagaamista esiintyy vanhemmilla AMD prossuilla oli outo väite kun käsittääkseni tätä ongelmaa esiintyy pääasiassa noilla Zen 3 sarjan prossuilla. Itselläni on Zen 2 prossu ja ollut kaksivuotta fTMP päällä enkä ole huomannut lagaamista kuvassa, frame rateissa tai äänessä ikinä tarkoitan siis sen tyyppistä lagaamista mitä tässä asiassa esiintyy.
Mitä sitten sillä vanhemmilla AMD prossuilla tarkoitetaan tarkoitetaanko sillä vanhempi 5000 sarjan prossuja vai Zen 2 sarjaa en tiedä.
Reactions: TML
Korjaus näyttäis olevan tulossa
Eli nähtävästi toukokuussa alkaa valumaan korjaavia bios-päivityksiä :tup: Agesa jossa tuo tulee olemaan korjattuna olisi siis AGESA V2 ComboPI 1.2.0.7
Ja tässä vielä mikä tuon ongelman aiheuttaa: "AMD has determined that select AMD Ryzen™ system configurations may intermittently perform extended fTPM-related memory transactions in SPI flash memory (“SPIROM”) located on the motherboard, which can lead to temporary pauses in system interactivity or responsiveness until the transaction is concluded. "
Tässä vielä tämän sivuston uutinen aiheesta: AMD: Ryzen-prosessorien suorituskykyongelmat Windows 10- ja 11-käyttöjärjestelmillä johtuvat fTPM:stä - io-tech.fi
AMD:n ilmoitus asiasta: https://www.amd.com/en/support/kb/faq/pa-410
Täällä on Windows 11 AMD:llä ja ei ole edelleenkään tätä ongelmaa. Mutta @Samat oli oikeassa ja tämä on nyt ihan vahvistettu bugi. Itse veikkasin ajuriongelmaa tai yhteensopivuusongelmaa, enkä edes miettinyt , että ongelma olisi BIOS:issa ja Agesassa. Olin tässä ihan hakoteillä.
TPM-moduulin saa alta 15€, niin pistin sellaisen tulemaan, kun se ratkaisee ongelman - eikä tarvitse odottaa päivitystä. Tietenkin, sen saa "ilmaiseksi", kun jaksaa odottaa päivitystä ja nuo käy kuitenkin vain emolevyihin, jotka muutenkin tukevat TPM 2:sta. Ja ei pelit tai videot nyi - vielä.
Veikkaan ihan mutulla, että kun itsellä on ajossa vielä B450 + Ryzen 3700X, niin näitä ongelmia ei vaan ole, kun ajurit/bios ovat kypsyneet pari vuotta. Mutta tämä on päivitystä 5800X3D:hen (ja B550:een) ollut odottamassa jo 6kk, niin pieni hinta siitä mielenrauhasta, että uusi prosessori toimii ok, heti kun saan sen käsiini - eikä vasta toukokuussa.
Veikkaan ihan mutulla, että kun on ajossa vielä B450 + Ryzen 3700X, niin näitä ongelmia ei vaan ole, kun ajurit on kypsyneet pari vuotta. Mutta tämä on päivitystä 5800X3D:hen (ja B550:een) ollut odottamassa jo 6kk, niin pieni hinta siitä mielenrauhasta, että uusi prosessori toimii ok, heti kun saan sen käsiini - eikä vasta toukokuussa.
Itsekin meinasin tuon TPM piirin jossakin välissä hommata, mutta taidan odotella tuon bios päivityksen. Ei ole tällä hetkellä mitään kiirettä kuitenkaan W11 päivittää. Katselee rauhassa miten tilanne kehittyy.
Tulipa itsekin tilattua kun noissakin oli näköjään hinnat tipahtanut ja löytyy jopa varastosta.
Tällainen lähti omaan lankkuun (TUF GAMING X570-PLUS): ASUS TPM-SPI
No niin, vihdoin kunnon vahvistus asialle.
Taidan moduulin sijaan odotella BIOS päivitystä, kun kuitenkin ilmenee ongelma niin harvoin.
Ilmeisesti ongelma koskee vain tupla chipletti prossuja. Oma x570 tuf ja viimeisin BIOS, ryzen 3100 prossu ja ei nykimisongelmia. Tosin ääni rupesi katoamaan BIOS päivityksen jälkeen. Saattaa tosin johtua myös näytönohjaimesta, jonka vaihto tapahtui samoihin aikoihin. Video siis jatkaa eteenpäin tasaisesti, mutta ääni katoaa sekunniksi ja palaa sitten. Ei ollut tätä ongelmaa aiemmin.
Mitä pitää fTMP:n lisäksi olla jotta tämä ongelma ilmenee? Tarviiko olla kahden chipletin prossu? PCIE4 härpäkkeitä? Ei ole oikein missään mainittu miten tämän ilmiön saa esille.
Samaa ilmenee hyvin satunnaisesti täälläkin. Itsekin epäilyt ajuriongelmaa, mutta en ole jaksanut perehtyä kun on niin harvinaista tuo tökkiminen. Tässä videolla näkyy miltä se näyttää myös itselläni. Asus ROG Strix X570-F Gaming emolevy ja 5600X prossu.
Eli riittää että on joku zen3 prossu. Chiplettien määrä ei vaikuta. Videossa 5950 prossu ja näytönohjain 3080ti. Nykimistä 3-4 kertaa päivässä. Ei tosin tietoa pelaako jamppa 16h päivässä. Tuleeko esille muilla kuin nvidian näytönohjaimilla?
Sama ongelma oli nvidia tai AMD näytönohjain - Tullut sekin testattua. Voi ilmetä 12h pelaamisen tai 12min pelaamisen jälkeen. Esiintyy myös ihan työpöytä käytössä. LatencyMon on hyvä softa millä voi todeta asiaa. Trusted Computing disablointi voi auttaa asiaan. Itse kierrän ongelmaa PrimoCachen käytöllä ja Trusted Computing asetuksen disabloinnilla.
Tämä on sellainen ongelma, joka on olemassa, mutta ei vaan koske kaikkia, vaikka olisi jopa identtiset kokoonpanot. Aivan kuten esim Radeon RX 5000-sarjan musta ruutu ongelmat pari vuotta takaperin
Ei ne kokoonpanot ole identtisiä. Näennäisesti samat osat, mutta jossakin joku eri versio. Ja joistakin eroista ollaan sitten vain hys hys ettei tuottaan ongelma paljastuisi ja joutuisi korvaamaan toisella tuotteella.
Mutta joo. Näin normikuluttajan näkökulmasta pitää tyytyä siihen että ongelma joko on tai ei ole. Onneksi korjaus on tulossa.
Mulla oli juuri kuvauksenmukaista oiretta 5950X+DarkHero+RTX3090 compolla (win10). En sitä saanut pois tai rajattua softaan, ja kun oli korjausvaihtoehtona Windows uudelleenasennus niin vaihdoin 12th gen Intel +DDR5 samalla, korjautui nykimiset mutta tuli muita muuttujia tilalle :love:
Esimerkki kohdassa 5:54:
Nyt on erillinen TPM-piiri koneessa kiinni:
Välillä kyllä pätkässyt äänet (Uudella äänikortilla: SB G6) kummasti kun käytössä oli 3700X + fTPM. Tiedä jos vaikka tuon ratkaisisi.
Onko tuo ongelma ratkennut? Itsellä kans ois nyt harkinnassa ostaa tuo moduuli jos se auttaa.
Aikaisemmin täällä linkitettiin asiasta Reddit-ketju. Näyttää kuitenkin, että uusi tullut/tulossa oleva BIOS pitäisi ratkaista ongelma ko. ketjun mukaan:
samraf23894
·4 mo. ago·edited 21 days ago
My god, so probably the weird stutters i can on my computer be this? I have a stutter that has been happening 2 to 3 times a day, the audio is robotic and the video has an apparent reduction in frames that lasts 1 or 2 seconds (happens when watching movies or playing games), I've tried reinstalling drivers and even formatting, but it always keeps happening. My setup is 2200g + B350M-A. Can I disable fTPM in BIOS without issue now or is there something I have to change in OS first?
Update:
After 4 months (today is 13 May 2022) AMD launch BIOS update with AGESA V2 PI 1.2.0.7 which will finally solve the stuttering problem (although I haven't noticed these problems since AGESA V2 PI 1.2.0.6b), so it's a good idea to keep an eye out for that update for your motherboard :)
reddit.com/r/Windows11/comments/sccict/amd_ftpm_causes_random_stuttering_issue/ ja https://www.reddit.com/r/Windows11/.../?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3
Nostan tällaisen ketjun, kun en parempaakaan löytänyt. Lähipiirissä on edelleen yksi Asus-läppäri, josta fTPM-stutteri ei ole poistunut. Viimeisin BIOS update on marraskuulta, mutta ei näytä edelleenkään korjanneen asiaa. Koitin ratkoa ihan fTPM:n disabloinnilla, kun Win 10 käytössä, mutta eipä ole kyseistä valintaa BIOSissa. Onko vielä muita, jotka tämän kanssa painivat, ja onko jollakin vinkkiä miten ratkaista tilanne siltä varalta, että Asus päättää istua ikuisesti kämmentensä päällä?
bowser
