Zotac RTX 3080 Trinity OC ongelma / RGB sammuu, Firmis ei päivity,105% BIOS. jne.
Ajattelin laittaa tämän vielä erikseen tänne näin. Josko tällä ohjeella moni Zotacin ostanut selviäisi vähemmällä vaivalla kuin itse:
https://www.zotac.com/us/news/fires...Gee9DZ4b3pYCHbrjx_cuXkM3sZaIU7eA3vxxTye4SPEWg
Tosiaan tein kaikki mahdolliset välivaiheet mitä ikinä Zotac ehdottikaan jossain asian korjaamiseksi:
-Käynnistä kone uudelleen ja pidä virtajohtoa irti (???)
-Sulje KAIKKI taustaohjelmat, ettei mikään häiritse päivitystä
-Yritä uudelleen miljoona kertaa, koska se nyt ei vaan aina toimi
-jne. viimeisenä, formatoi kone ja yritä vielä uudelleen.
Noh, Redditistä sitten löysin ohjeita, joissa neuvottiin lopulta käyttämään Fwt ohjelmaa (ovelaa =FirmWare Tool). Tämä oli se kummallinen dropboxista kaivettu ohjelma, jonka käyttöä hieman epäröin.
(Tässä välissä lähestyin myös Zotacin jenkkien myyntikanavaa, josko he auttaisivat).
Tuota työkalua yritin kahtakin versiota, kumpikaan ei vaan tuntunut toimivan. Aina kaatui tämä manuaalinenkin päivitys.
Lopulta siis auttoi seuraava (tai näin oletan, uskallan väittää, ettei edellä mainitut oikeasti johtaneet ratkaisuun, vaikka ne tähän listasinkin).
-Poistin ajurit DDU:lla ja asensin Nvidialta 456.38 ajurit. (Tämä vaihe on oletettavasti äärettömän tärkeä, sillä ei uusimmilla toiminut oikeasti lainkaan tuo update)
-Ajurien asennuksen jälkeen netti pois ja kone uudelleen käynnistykseen.
-Poistin Firestorm ohjelman.
-3080-3090-Trinity-Manual-FW-Update-1.2.zip <---- Käytin tuota ja alla olevan linkin ohjelmia.
-http://www.zotackor.com/up/gongji/RTX30xxFIX.zip
En muista kumman linkin ohjelma lopulta toi ratkaisun. Kyseessä mystisesti eri versiot.
Ohjelmaa sai pyörittää kaikesta huolimatta useita kymmeniä kertoja läpi, ennenkuin lopulta oikeasti suostui asentumaan. Se oli melkoinen tunnemyrsky, kun se lopulta tapahtui! :D
Multa saa myös sähköpostitse nyt Zotac Usalta mailitse saapuneen ohjelman BIN tiedostonsa kera. Oletan, että se ainakin toimii.
Tässä vielä alkuperäiset vinkkisivut:
r/ZOTAC - Firmware update for Trinity 3080?
5 votes and 25 comments so far on Reddit
www.reddit.com
www.reddit.com
r/ZOTAC - How to fix the RGB on the RTX3080 Trinity.
11 votes and 16 comments so far on Reddit
www.reddit.com
www.reddit.com
JOS KORTTISI POWER LIMIT ON 100%, TÄSSÄ BIOS JOLLA SAA 105%
3080-Trinity-OC.zip
Ihan jeppis, kun paremmin tutustuu :) näin softapuolelta ehkä vähän kankeasti ohjelmoitu. Kuhan päivittää niin ajelee sen jälkeen afterburnerilla ilman ongelmia.
Itsellä meni firmware päivitys sukkana läpi. Mitään poppakonsteja ei tarvinnut käyttää, ajurit oli poistettu DDU:lla ennen korttia. Uusimmat ajurit sisään ja myöhemmin luin täältä firmware päivityksestä ja latailin ton Firestormin.
Jep, jostain syystö osalla menee ihan sukkana, osa kohtaa kaltaisiani infernaalisia ongelmia.
Ei mennyt ihan sukkana mullakaan tämä firmware-päivitys, mutta onnistui kuitenkin Firestormilla. Muutaman epäonnistumisen jälkeen suljin alapalkista NVIDIA Control Panel/GeForce Experience -sovelluksen ja päivitys onnistui sitten saman tien. Tämä siis ihan äsken ja hetkeä aiemmin olin päivittänyt koneeseen viimeisimmät Nvidian 457.30-ajurit
Itsellä non-oc malli. Jännitekäyrän kun sääteli afterburnerissa 1875Mhz 0.837v, niin kortin rohmuama wattimäärä putosi jonnekin 250w paikkeille furmarkissa. Firestormilla sai säädettyä puhallikäyrän miellyttäväksi, kun asetti 80asteen 40% kohdalle. Näillä säädöillä lopputulema on, että kortti on jopa hieman nopeampi, kuin vakiona :kippis:
horagalles
