Zyxel LTE7480-M804 ja siltausongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja caddy
Hankin mökille otsikon laitteen hoitamaan mobiilidataa ja haluan sen siltaavaksi käyttääkseni reititykseen omaa laitettaa. Vaan en onnistu millään.
Laite on nollattu, firmis päivitetty mutta ei onnaa.
Manuaalin mukaan Broadband-asetuksissa pitäisi tehdä uusi yhteys josta voi valita Bridge Moden mutta omassa laitteessani on valmiina 4kpl reitittäviä yhteyksiä joita voi muokata, mutta joista ei löydy kaikkia tarvittavia asetuksia sitä varten.
Add new connection -nappula on harmaana eikä olemassa olevia voi poistaa.
Firmiksen downgreidaus ei onnistunut, ei suostunut sitä tekemään.
Apuja?
Ihmettelin itse tuota samaa kyseisen laitteen kanssa viime keväänä ja täytyy sanoa että tuon softa on kyllä kauheaa schaissea. Muistaakseni jotain noista olevista piti editoita jotta sen sai muutettua siltaavaksi.
Asetusten editointi onnistuu kyllä, mutta sieltä tosiaan puuttuu tuo kohta jossa reitityksen voi muutta siltaukseen.
Itseasiassa, kun edittiä klikkaa, niin puolen millisekunnin verran kaikki asetukset välähtävät ruudussa mutta näkymä muuttuu sen jälkeen suppeaksi. Testasin monella eri selaimellakin ja kaikilla on sama näkymä...
Yritän saada kuvan tästä aikaiseksi.
Helpointa ja vähiten liikkuvia osia, kun et laita siltaavaksi, vaan konffaat laitteeseen raa'asti kiinteän IP:n.
Mobiiliverkosta et saa IP:tä suoraan, niin se siltaus ei ole oikea siltaus, vaan sellainen purkkaviritys valmistajasta riippumatta; tupla-NAT:sta ei sillä pääse eroon. Sen sijaan se menee joka kerta rikki, kun mobiilibitti katkeaa, eikä nouse ennen kuin DHCP lease menee vanhaksi; senkin jälkeen käytännössä aika huonosti. Todella epävarma, etenkin tuollaiseen ko. etäkäyttöön.
Jostain syystä Zyxelin vehkeissä on huonosti toiminut niiden oma DHCP clientti, niin ei kannata edes tyrkyttää sieltä varsinaisen routterin päästä Zyxelille kiinteää IP:tä MAC:n perusteella. Liekö vanha versio, muistivuoto tms. ja muutaman viikon kuluessa kippaa täysin.
Sarjanumeron perusteella voit laskea oikean roottipassun (supervisor password), jolla pääsee vehkeeseen kunnolla kiinni, ks. esim. OpenWRT wiki ko. 4G/5G -tuoteperheelle, mutta asetukset kannattaa sieltä "UI":n puolelta enimmäkseen konffata.
Jep itsellä on vanhempi zyxel LTE7460 reitittävänä, 192.168.1.1 ja DMZ omalle reitittimelle päällä 192.168.1.2. Omalla reitittimellä kiinteä WAN-osoite tuo .2 ja gateway .1. LAN puoli sitten 192.168.2.x verkossa. Näin toimii varmasti ilman pätkimistä, kuten @d0ggie sanoi, mobiiliverkkoa ei voi oikeasti sillata kun siellä ei ole DHCP:tä ollenkaan vaan IP-osoite tulee verkon signaloinnista ennen kuin koko IP-yhteys on avattu. Yhteyden pätkäisyssä tämä aiheuttaa ongelman, kun IP vaihtuu varoittamatta lennosta mikä ei ole DHCP-standardin mukaista.
Eli älä sotke mobiiliverkon IP:tä modeemin ulkopuoliselle laitteelle, siitä seuraa enemmän ongelmia kuin hyötyä. DMZ:lla saat kuitenkin ulkoatulevan liikenteen siirtymään omalle reitittimelle.
Kiitos vastauksista, meni sen verran kovasti pinna tuon laitteen kanssa hetkeksi että en viitsinyt sitä edes katsoa pariin päivään.
Laite toimii tosiaan ihan normaalisti, mutta tuosta tuplaNATista olisin halunnut eroon siten että laite antaa erilliselle Asuksen reitittimelle julkisen ip:n mutta ei tuo tunnu sitä tekevän kun ei niitä asetuksia Broadband-asetuksista pääse muokkaamaan tarpeeksi.
Olkoon nyt näin kun kaikki kuitenkin toimii.
huijarihuijari
