Ratkaistu 0xc0000001
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Axu02
Tommonen errori vaivannut nyt tänään. Eilen tietokone toimi täysin moitteita. Käynnistin tietokoneen tänään ja ensimmäisenä pisti silmään Windowsin ilmoitus tyylillä ”järjestelmäasetuksia muutettu. Käynnistä uudelleen”. Huomasin että AMD:n softa puuttui kokonaan / ei toiminut. Aloitin AMD:n softan setup.exen suorittamisen ja kone meni tilttiin.
Safe boot ei onnistu, SFC scan ei onnistu, automatic repair ei toimi, Bootrec ei tehnyt mitään, chkdsk sanoo että ei ongelmia.
    237,7 KB · Luettu: 54
    236,7 KB · Luettu: 54
Löytyykö palautusvalikosta 'Troubleshoot -> Advanced Options -> System Restore' alta mahdollisesti vaihtoehtoja System Restore tai Uninstall Updates. Noita kannattaa kokeilla. System Restorella saattaisi päästä tilanteeseen ennen AMD:n softan asennusta. Uninstall Updatella sitten pääset poistamaan Windowsin päivityksiä jos nyt olisi jotain rikkonut.
Jos ei nuokaan auta, niin ainakin täältä voisi tuota Method 2 kokeilla: Step by Step: Repair Windows 11 UEFI Bootloader
Näyttäisi käyttöjärjestelmä olevan asennettuna D:-asemalle kaikenlisäksi, mikä saattaa tuottaa omat ongelmansa jossain vaiheessa.
Ja viestihistorian mukaan levyjen kanssa on aikaisemminkin kikkailtu melkoisesti ja asemien tunnuksia vaihdettu jne...
Jos vain mahdollista, niin aloittaisin puhtaalta pöydältä, eli kaikki muut levyt irti Windowsin asennuksen ajaksi kuin haluttu käyttöjärjestelmälevy, että kaikki menee varmasti oikeaan paikkaan. Tätä ennen varmuuskopiot kuntoon!
System restorea ei voi käyttää koska ei ole sitä "palautuslevyä" tehtynä. Kone käytetty enkä tajunnut katsoa että onhan tuollainen backup tehty. Uusinta ominaisuuspäivitystä ei voi poistaa koska ilmenee ongelma. Laatupäivityksen poistin, mutta se ei auttanut.
Tuolla method 2 mainitaan USB-tikku. Minulla ei ole sellaista, mutta voinko tehdä sen vaikka tuo windows 10 ei nyt toimi? Käsittääkseni pitäisi päästä safe bootilla tai vastaavalla sisään ja sieltä tehdä se tikku.
Mistä D-aseman löysit? Windows RE kuitenkin voi näyttää tuon D-asemana, itse Windowsissa kuitenkin pitäisi näkyä C. Nähtävästi tuon Windows-aseman kirjaimenkin saa ajossa olevalle käyttikselle vaihdettua C:stä toiseksi, mutta rikkoo tosiaan varmasti ja paljon. Jos nyt näin on tehty, niin koko käyttis vaan suosiolla uusiksi asennukseen.
Voit periaatteessa ajaa tuon myös palautusvalikon kautta Command Promptissa. Ole vaan tarkkana noiden asemakirjaimien kanssa. Taitaa vaan kohta helpoin ja nopein vaihtoehto olla asentaa Windows uudelleen.
System restoresta pääsee aiempaan palautuspisteeseen, eli ei tarvitse palautuslevyä. Toki palautuspisteet pitää olla käytössä.
Jos mahdollista, lataa täältä käyttöjärjestelmä, lataamalla "Lataa työkalu nyt". Sillä voit tehdä windows 10:n asennusmedian USB-tikulle ja suorittaa sillä puhtaan asennuksen "Mukautettu" vaihtoehdolla.
Asennuksen aikana kaikki käyttöjärjestelmäosion levyosiot poistetaan ikkunassa, "Mihin Windows asennetaan" ja tästä jatkat "Seuraava" valinnalla.
Ekassa liitekuvassa on polku lokitiedostoon D:\WINDOWS\SYSTEM32.... joten siitä katsoin nopsaan ja tuo komentorivi toimiikin sitten X:-asemalta, joten oletin että kaippa se käyttöjärjestelmä silti olisi siellä C:-asemalla. Tuohan antaa käyttäjälle vähän virheellisen kuvan tilanteesta, jos asematunnukset vaihtelee tuolla korjaustilassa. Mutta miten lie tuo toiminee, en tarkemmin tiedä...
Uusi Windows asennettu, kiitos. Tiedätkö onko mahdollista siirtää vanhan Windowsin tiedostoja? Ja lisäksi asensin nyt normi 10, kun vanha oli pro. Ei taida proksi tätä saada?
    359,3 KB · Luettu: 35
Asennuksen alussa tulee valinta Home tai Pro, ohititko sen huomaamattasi sitä.
Nähtävästi asensit Windowsin edellisen päälle in place upgradena (Sen verran paljon käytetty tilaa C-asemalla), niin vanhat tiedostot pitäisi löytyä C:ltä Windows.old kansiosta. Tuon alta sitten Users ja vanha profiili.
Mitä aktivointi sanoo? Toki tuon saa Proksi muutettua jos on oikeasti väärä versio.
Juu tein niin siinä toivossa etten menettäisi kaikkia tiedostoja. Osaatko sanoa uskallanko vain copy pastettaa Windows.oldista kaikki tiedostot ja tämän jälkeen poistaa vanhan Windowsin kokonaan?
Ei tietenkään ole iso homma jos vielä kerran tökkään tikun ja alustan kaikki muistiosiot ja teen 100% puhtaan asennuksen. Ajattelin vaan säästää aikaa ettei tarvitse kaikkea asentaa uudelleen, mutta säästänköhän nyt väärästä paikasta?
Ota nyt ainakin tiedostoista varmuuskopio ennen uusia asennuksia. Jos haluat pitää nykyisen asennuksen, niin älä kaikkea copy pasteta vaan ainoastaan ne mitä tuolta tarvitset. Esim. Documents, Photos, Videos jne… Ohjelmat asennat sitten uudelleen.
Mitä jos kirjoitat Käynnistä-valikon hakuun winver ja painat enter, niin onko tuo Pro vai Home? Samoin mitä versiota ja buildia näyttää? Kympin asennusmediassa pitäisi olla oletuksena sekä pro ja home versiot. Ainakin jos on vähänkin tuoreempi asennuspaketti.
Nykyisen aktivoinnin tiedot näet menemällä Windows Settings -> Update and Security -> Activation. Jos näyttää aktivoitua, niin periaatteessa pitäisi olla oikea versio asennettuna.
Ei sieltä windows.old hakemistosta voi asennettuja softia vaan kopioda ja toivoa että toimisi. Kyllä ne joutuu asentamaan uudestaan.
Siksi sanoin, että ensin varmuuskopiot kuntoon, että otat kaiken tärkeän talteen sieltä kovalevyltä, jonne sen käyttöjärjestelmän olet asentamassa. Sitten asennat ihan puhtaalta pöydältä ja asentelet tarvittavat ajurit/sovellukset sun muut.
Itse hakisin myös tärkeimmät ajurit ennakkoon, niin saa koneen käyttökuntoon helposti...
Muuten, sinun Windows versio on kaikesta päätellen Home, koska päivitysasennus ei muuta Pro-versiota Homeksi.
Nyt on uusi Windows ja ajurit alla ja tuntuu toimivan. Tärkeimmät tiedostot varmuuskopioin, kaiken netissä olevan latailin alusta.
sibula
