100% Disk Usage spiking ongelma.
Moi!
Kone : Asus vivobook 15 x542un läppäri ( pari kk sitten uutena ostettu)
Käyttis: Win 10
Ongelma: Jostain syystä (D: ) HDD asema tekee kuvan mukaisia piikkejä vähän väliä, eli disk usage nousee 100% hetkeksi. Käyttis sijaitsee omalla C: SSD Asemalla. Aina kun tämä piikki tulee, siitä syntyy todella ärsyttävä ääni hetkeksi, naksahdus ja suhteellisen voimakasta suhinaa/surinaai n. 10-20 sekunnin ajaksi. Tätä tapahtuu non-stop, keskimäärin minuutin parin välein, joten tämä häiritsee todella. Koneen käyttöön tämä ei vaikuta muuten, kone ei jäädy esimerkiksi silloin, mutta aivot jäätyy, koska ääni on sen verran ärsyttävä ja jatkuvasti toistuva.
Tätä tapahtuu myös vaikka ei olisi mikään ohjelma yms päällä tai cpu 2-3 %. Olen myös poistanut windowsista search ja superfetch ominaisuudet, Intel Rapid Storagen, päivittänyt ajurit ja jotain muutakin mitä netistä löytänyt vinkkejä, mutta mikään ei ole lopettanut tätä. Joten aika turvautua hieman järeämpiin keinoihin ja kysyä täältä Io-Techistä apua. :)
Ps. luulin tätä ensin tuuletinongelmaksi (mihin kyselinki aikaisemmin apuja täältä), mutta satuin huomaamaan, että tämä "käynnistys" ääni "klik" ja suhina tapahtuu aina silloin kun tuo disk usage piikki kuvan mukaisesti tapahtuu. Tästä pystyi päättelemään, että tämän häiritsevän äänen on tultava siitä kun toi D:asema käynnistyy ja "hyrrää" täysillä hetken. Tosin päätelmäni voi olla myös väärä, mutta 1 +1 järkeilemällä tämän on johduttava tästä.
Eli olisiko mitään vinkkejä miten tämän "piikittelyn" saisi loppumaan?
Taitaa olla levyn virransäästö asetettu lyhyelle ajalle ja kun siellä on jotain mitä windows haluaa käpistellä niin levy sammuu ja käynnistyy jatkuvasti. Pitemmän päälle tuollainen hajottaa mekaaniset levyt.
Tuosta: Turn Off Hard Disk After Idle in Windows 10
Vaihtoehtoisesti jos ei auta on luultavasti kyseessä kiintolevyn firmwaren ominaisuus, mistä ei luultavasti pääse eroon kuin vaihtamalla kiintolevyn pois. Studiojoukkue suosittelee lämpimästi siinä tapauksessa laittamaan tilalle SSD:n.
Hyvä huomio, mutta koneella on jo SSD.
Kyllä nyt ensin tulisi keskittyä siihen, mitä kaikkia avoimia ohjelmia koneella on.
Vaikka uusi kone, tarkistaisin varmuudeksi HDD aseman kunnos Crystal disk infolla.
Miksei kahta SSD:tä? :D
Noita lukupäitä yhtenän parkkeeraavia levyjä on tullut sen verran monta vastaan ettei omaan koneeseen ainakaan pää kestä laittaa yhtään mekaanista levyä.
Joo tämä tulee olemaan kyllä edessä jossain kohti, että tuo HDD lentää lepikkoon ja SSD tilalle. Mutta se ei nyt poista tätä ongelmaa silti vielä tähän hätään. Hei voinko muuten poistaa tuon HDD levyn vaan tuolta, kun käyttishän sijaitsee C :llä ja tämä HDD mekastaja on siis D: asema. Miten muuten onnistuuko windowsista tai bioksesta jotenkin saada kovo kytkettyä pois päältä? Jos device managerista laittaa uninstall tuolle asemalle , kone haluaa restarttaa sen jälkeen ja se asentaa samalla sen aseman takaisin automaattisesti :) Ei tarttisi availla konetta nyt turhaa. Mitään ratkaisua ei ole tullut vastaan googlesta mikä lopettaisi tuon "piikittelyn", joten sen poistaminen sen tekee silloin ainakin.
Kyllä voit poistaa. Jos olet tehnyt SSD:lle asennuksen aikaisemman käyttöjärjestelmä levyn ollessa kiinni, saattaa olla käynnistysosiot sekaisin. Kokeilemalla selviää.
Joo näin teinkin, eli laitoin sen tuolle SSD asemalle ja tämä surina & klikklok (100% disk usage) piina loppui. En tosin edes mikä toi sivutustiedosto on, mikä se muuten on?:)
Joo näin teinkin, eli laitoin sen tuolle SSD asemalle ja tämä surina & klikklok (100% disk usage) piina loppui. En tosin edes mikä toi sivutustiedosto on, mikä se muuten on? :)
Kansankielellä swappitiedosto. Lyhyesti käytetään keskusmuistin jatkeena jos keskusmuisti loppuu ja lisäksi pidetään kopioita muistisivuista jotta keskusmuistiin saadaan raivattua nopeasti tilaa tuoreelle softalle ilman että vanha joudutaan heittämään hukkaan.
muhoss
