1000M/1000 kuitu --> todellisuus 100M
Moro,
nettiyhteysongelmaa. Eli taloon tulee Localnetin 1000M/1000M. Yhteys alkoi toimimaan tänään 14.5.2026.
Reitittimenä Telewell TW-EAV510 AC, jonka ymmärtääkseni pitäisi pystyä tuohon 1000M nopeuteen. Kuitupäätteestä menee CAT6 -johto talon sisäverkkoon, josta taas CAT6 johdolla reitittimeen, josta takaisin sisäverkkoon, josta menee CAT6 TP-Linkin TL-SG105S-kytkimeen, josta sitten taas CAT6 johdolla sisäverkkoon, josta sitten seinästä CAT 6 koneeseen.
Telewellin hallintasivu sanoo LAN1 100mb. Tuon 100mb tulee myös Ooklan speedtestistä. Tarkoittaako tuo, että kuitunopeuteni olisikin 100M eikä 1000M, vai mistä saattaisi ahistaa?
Reititin on varmaan käynnistetty uudestaan?
Voi kokeilla myös Windowsin kyseisen yhteyden verkkoasetuksista vaihtaa tuon Speed & Duplex -arvon 1.0 Gbps.
Jos tuon selityksen mukaisesti kytketty niin johdotus kannattaa korjata ensimmäisenä. Mitä siellä telewellin lan1 portin toisessa päässä on ja millä johdolla kytkentä on tehty. Tarkista ne ensin ja koita vaikka toisella johdolla, hallinnassa pitäisi lukea 1000mbit eli jossain on jokin joka rajoittaa. Noiden laitteiden mikana tulevat johdot kannattaa vähintään katsoa tarkasti läpi ja uswin vaan heittää suoraan roskiin, niissä on joskus vain neljä johdinta kytketty ja toiminta silloin vaihtelevaa.
Laitteiden kytkentä pitäisi olla kuitupäätteestä telewellin wan porttiin ja telewellin lan porteista sitten muihin laitteisiin eli yksi portti kytkimeen jne.
Ota läppäri ja johto ja menet purkki purkilta kohti kuitupäätettä, nopeustesti joka välissä. Eiköhän siellä joku ole poikittain tai 100Mbit portti tms.
Reititin ja kuitupääte käynnistetty uudelleen. Kokeilin myös tuota Speed & Duplex arvon muuttamista, ei vaikutusta.
Juurikin siis noin tuo kytkennät on tehty. Kiinteistön sisäverkko vaan välissä. Eli kuitupäätteeltä sisäverkon kautta Telewellin WAN-porttiin ja LAN1 portista sisäverkon kautta kytkimelle, josta sitten jako sisäverkon kautta eri huoneisiin. Nämä kytkennät laitteiden ja sisäverkon välissä kytketty Gigantista erikseen ostetuilla CAT6-piuhoilla.
Tämä täytyy kokeilla huomenna, kun otan läppärin töistä mukaan.
Ottaisin tuon telewellin kokonaan irti ja kokeilisin toimiiko sitten.
Kokeilin niin, että otin Telewellin välistä pois, eli kuitupäätteeltä CAT6 johto kiinteistön sisäverkon kautta huoneeseen ja siitä CAT6-koneeseen. Edelleen antaa 100M.
Eli olisiko siis sitten nuo sisäverkon portit 100M portteja? Voiko sitä jotenkin todentaa? Tai sitten kuidusta tulee vain se 100M?
Tarkoitatko "talon sisäverkolla" kiinteistön kiinteää kaapelointia eli jostain sähkökaapista huoneisiin tulevaa kaapelointia?
Koita kytkeä läppäri suoraan kuitumuuntimen perään ja koita parilla eri kytkentäkaapelilla.
On mahdollista että talon kaapelointi olisi niin vanha tai huono että kättely tapahtuu vain 100mbit mutta saa olla kyllä tosi vanha tai huono kaapeli joka ei pysty 1gbit nopeuteen.
Lisäksi aiemmin lan1 portti oli 100mbit ja nyt kai se wan portti (myös)?
Jos kytket tietokoneen suoraan reitittimen lan1 porttiin niin näyttääkö hallinta 1gbit ja muuttuuko tilanne jos siihen laittaa kiinteän sisäverkon väliin?
Onhan tuo mahdollista että kiinteistön sisäverkko piuhat ei aivan kunnossa ole.
Tai sitten kytkennät toisessa päässä T568A ja toisessa päässä T568B:n mukaan. -> toimii mutta max 100mbit
Eikö kuitupäätteeseen saa yhteyttä selaimella ja sieltä katsomaan nopeutta?
Nopealla googlauksella en löytänyt osoitetta Genexis XG6846B laitteelle, josta pääsisinj sitä katsomaan.
Sisäverkolla tarkoitan juurikin tuota kiinteistön kiinteää kaapelointia sähkökaapista huoneisiin.
Läppärillä testaan huomenna.
2020 valmistunut paritalo, niin luulisi kaapeleiden olevan kunnossa, mutta mistä sitä tietää.
Aluksi oli kytkentä kuitupäätteestä reitittimen ja kytkimen kautta koneeseen. (välissä kiinteistön kaapelointi sekä erikseen ostetut CAT6 johdot laitteista seinään ja kiinteistön kaapelointiin . Sitten laitoin ohitin reitittimen ja kytkimen, sama nopeus. Tässä välissä oli kuitenkin kiiteistön kaapelointi, koska läppäri vasta huomenna.
Onko ajatusta, että miten tuon noviisi pystyisi tarkastamaan?
Kuitupäätteen manuaalin mukaan jos WAN valo on vihreä, olisi 1Gb yhteys muodostunut ja valo on vihreä.
Tuon TL-SG105S pitäisi näyttää vihreää kun on yhdistetty sillä 1Gb ja keltaista kun on 100Mb.
Eiköhän tämä ole klassinen, eli joko siellä on jossain vanha 100 megan pikkukytkin välissä talon sisäkaapeloinneissa, tai joku CAT -kaapeleista on sökö. CAT -kaapelit on siitä hassuja, että siellä CAT6 kaapelissa on neljä kaapeliparia sisällä, ja 1GB ja siitä eteenpäin tarttet kaikki neljä, mutta 100Mb menee läpi kahdesta kaapeliparista.
Ota läppäri kouraan ja laita suoraan ensin kaapeli suoraan kytkimeen ilman että talon kaapeleita on välissä, jos edelleen 100mb, laita suoraan reitittimeen, jos edelleen 100mb, suoraan kuitupäätteeseen. Jos edelleen irtoaa 100mb, vaihda välikaapeli toiseen. Jos edelleen on 100mb, vaihda läppäri toiseen. Jos edelleen on 100mb, kiinni kuitupäätteen asetuksiin. Askel askeleelta.
Tuleeko kuidusta julkinen IP vai operaattorin NAT? Onko se kuitupäätelaite siltaavassa tilassa? Ei siis liity nopeusongelmaan, mutta pomo ei välttämättä arvosta jos tökkäät firman Windows-koneen julkinettiin ilman että on palomuuria tai nattia välissä.
Vanhan Telewellin tietoturva hirvittää kyllä myös.
KNIKO
