Ratkaistu 1070 ja dp portin max hz
Moikka!
Tuli hommattua 4k näyttö joka tukee 4k 240hz ja luin netistä että pitäisi kyllä toimia 240hz ollessa 4k resoluutiona. Kyseessä on dp 1.4 kaapeli kiinni asus dual 1070 näyttiksessä ja näytössä on DSC tila päällä. Silti näyttää 120hz näytön maksimi virkistystaajuudeksi. Missä vika?
Näyttö
GTX 1070 tukee vain 4k 120hz.
"Both the GeForce GTX 1070 and 1080 are DisplayPort 1.2 certified and DP 1.3/1.4 Ready, enabling support for 4K displays at 120Hz, 5K displays at 60Hz, and 8K displays at 60Hz (using two cables)."
Täytyy tiputtaa resoluutiota jos haluaa yli 120hz.
nvidian sivuilta " Display Stream Compression over DisplayPort 1.4+ is supported on Turing class (GeForce RTX 20-series/GeForce GTX 16-series) and higher GPUs. "
Jees, kiitos paljon molemmille vastauksista, tämä ratkaisi siis ongelmani. Viitittekö kertoa vielä että tukeeko jo 2000 sarjalaiset tuota 4k 240hz vai onko vasta 3000 sarjalaiset?
2000 sarjasta lähtien löytyy DP 1.4a DSC ominaisuudella eli kaikista RTX korteista, GTX 1650 ja GTX 1660
speksi listan lopusta pienellä tekstillä löytyy " Jopa 12-bittinen 4K HDR -tarkkuus 240 Hz:n taajuudella, DP1.4a+DSC. "
Tuleeko 240hz vaihtoehto näkyviin jos tiputtaa 1080p tarkkuudelle ?
tulee näkyviin, myös 1440p 240hz
avokados
