3D filamentit ja niiden ostopaikat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja iplo
@trema
Ei ole kyllä mitään ongelmaa ollut GST3D:n kanssa. Tuossa nyt vielä vetänyt vuosia vanhaa PLA:ta ongelmitta AMS:n läpi. Onko ongelma ollut samassa erässä vai monessa eri tilauksessa olleissa?
Kerran tilannut sieltä tarjouksesta, siksi mainitsin että voi johtua erästäkin.
Jos joku katkeilee itsekseen, niin en suosittele tulostamaan mitään. Kestää pari vuotta ja koko tuotekin napsahtelee poikki.
Eli suurta laatuvaihtelua.
Tässä täytyy ymmärtää, että se muovi sulatetaan välissä, jolloin ne polymeerit järjestäytyvät uusiksi. Kun lankaa taivutetaan suoraksi kylmänä, se aiheuttaa hyvin todennäköisesti mikrohalkeamia, jotka langan jännitys katkaisee ennen pitkää.
Tulostuksen aikana ei ole ollut ongelmaa, eikä tulostetuissa kappaleissa ole ollut ongelmia. On käytössä mm. koukuissa pitämässä tavaraa seinällä. Tuota katkeilua voisi lieventää relaksoimalla lankaa lämmöllä, mutta suuri vaiva tehdä jotain mitä ei pitäisi tarvita tehdä.
Toki tuon perusteella on suuri vaihtelu, mutta sen jälkeen kysymys meneekin, että tapahtuuko tuota usein vai oliko ns. ainut kertaista.
Tuo päiväksi pidemmäksi jätetty tuntuu myös vähän oudolta, mikä siinä langassa voi muuttua noinkin nopeasti?
Edit: Tulostus sulla lienee tapahtuvan ihan normaalissa huoneenlämmössä?
GST3D PLA katkeilee minullakin. En kyllä osta enää, vaan maksan pikkasen enemmän esim filalabsin langasta. On kyllä tullut tuota GST3D lankaa tulosteltua joku 15kg, joten pari eri erää on kokemusta.
Itse noista tulosteista, niin en ole huomannut erityistä heikkenemistä. Sinänsä ollut tyytyväinen. Yhden kelan jouduin heittää roskiin, kun uudelleen kelattuna oli katkeillut monesta kohtaa.
Tulostus ihan normaalissa huoneenlämmössä. Kuten mainitsin, tuo jännitys langassa vaikuttaa todennäköisimmältä syyltä. Jokin koostumuksessa tai valmistusprosessissa aiheuttaa sen, ettei lanka kestä suoristamista.
Huomasin myös, että uudelleenkelatut katkeilivat. Nyt kun muistelen tarkemmin, niin jonkun kelan loppupuolen jouduin heittämään pois, kun meni pieniksi palasiksi itsekseen. Nuo tulivat ilman kelaa, eli pahvikeskiöllä ja nippusiteillä. Tulostin niille varta vasten kelat, kun Bambun vaihtokelat eivät sopineet, ja tuo kelaaminen aiheutti ylimääräistä työtä ja ongelmia.
Pikainen täysin epätieteellinen kokeilu kolmella eri PLA värillä GST3D:llä.
Noin 180 asteen taivutus meni ok, painoi siis ”keskeltä” yhteen, mutta sen suoristaminen katkaisi filamentin kaikissa kokeiluissa.
Itse mietin, että eikö ne langat tehdä tehtaalla myös sulattamalla, niin miten se on parempi, että sulatetaan tulostimessa uudestaan?
Ehkä katkeilemista ei niin helposti tapahdu valmiissa tuotteissa, kun lankoja on useita kiinni toisissaan, niin ei pääse samanlain taittumaan ja paksummassa tuotteessa kosteus ei pääse niin helpolla niin syvälle.
Mutta ainakin semmosessa langassa mikä katkeilee kosteuden takia, niin en keksi miksei sitä tapahtuisi valmiissa tuotteessa. Aikoinaan tykkäsin enderillä tulostaa geeetechin filamenteillä, kun onnistu tulosteet hyvin, kunhan piti kuivana, mutta nykyään kaikki tulosteet ihan kaatopaikkakamaa.
Kuvassa esim. parin vuoden vanha tuloste, mikä oli lähes ilman rasitusta pari vuotta ja napsahti poikki. Uutena oli jämäkkää materiaalia paitsi jos lanka oli unohtunut tulostimeen muutamaksi päivää, ni järkiään oli napsahtanu extruderin läheltä poikki.
Kun kestomuovi lämmitetään sulamispisteen yli, polymeeriketjut pääsevät järjestäytymään vapaasti. Sen jälkeen tässä tapauksessa muovi pursotetaan ja venytetään langaksi, jolloin polymeeriketjut järjestyvät aika pitkälti langan suuntaisiksi. Lanka jäähdytetään siihen pisteeseen, että se kestää käsittelyä ja rullataan kelalle. Rullaus tapahtuu todennäköisesti lämpimänä, jolloin ne polymeeriketjut pääsevät järjestäytymään paremmin kuin huoneenlämmössä. Jäähtyessään alle lasisiirtymälämpötilan se muovi hakee suotuisan kiderakenteen, ja kiteytymisprosessi riippuu muovin laadusta ja jäähtymisprosessista. Sitten kun lankaa väännetään kelalta auki huoneenlämmössä, aiheutetaan stressiä kiderakenteelle, jolloin siihen voi muodostua edellämainittuja mikrohalkeamia, jotka voivat ajan myötä aiheuttaa langan katkeamisen.
Langan mikrokiderakenteeseen vaikuttaa esim. polymeeriketjujen pituus. Yleisesti ottaen pidempiketjuinen polymeeri tuottaa kestävämpää muovia, ja esim. UHMWPE:tä käytetään mm. ballistisissa suojalevyissä. Polymeereissä ketjujen pituudet vaihtelevat, ja vaikka kahdessa eri muovissa olisi sama keskimääräinen moolimassa, toisessa voi olla suurempi hajonta (dispersiteetti). Koska moolimassan hallinta saattaa edellyttää hienostuneempia laitteita ja ylimääräisiä puhdistusvaiheita, on halvempaa tuottaa muovia korkeammalla dispersiteetillä. Heikkolaatuisessa muovissa ne lyhyet ketjut voivat aiheuttaa niitä lokalisoituneita heikkoja kohtia, joista lanka saattaa lähteä halkeamaan rasituksessa.
Tuo ilmiö ei välttämättä näy valmiissa tulosteessa, koska tuloste koostuu kasasta ohuita pursotteita. Vrt. paksu kiinteä kuparijohto ja saman paksuinen monisäikeinen kuparijohto. Silikaattilasi on myös ohuina kuituina paljon taipuisampaa kuin paksuna puikkona. Harva myöskään taivuttaa valmiita tulosteita vastaavaan jatkuvaan rasitustilaan kuin lanka joutuu kelalta avattaessa.
Toivottavasti auttoi selventämään. Lisää polymeerikemiaa voi lukea esim. wikipediasta, siellä on paljon hyvää tietoa.
Tuossa sinun laittamassa kuvassa on kuitenkin vähintään yhden rullan massa vääntämässä kappaletta. Muuhun ottamatta kantaa, tuo halkeama ainakin näyttäisi tapahtuneen rullan aiheuttamien voimien suuntaisesti.
Kosteuteen en ottanut kantaa missään vaiheessa, sen kuitenkin huomaa tulostusvaiheessa jos on ongelmaksi asti.
Eli tuleeko tulostimesta pitempiä ketjuja kuin paksummassa filamentissä? Muuta lisäinfoa en oikeen löytäny siihen näkökulmaan, että miksi muovi heikkenee ajanmyötä.
Joka paikassa puhutaan, että kun filamentti imee kosteutta, niin alkaa katkeilee ja kuivauksen jälkeen taas parempilaatuista. Tähän itse otin kantaa, että jos se imee kosteutta kelalla, niin varmasti tapahtuu itse tuotteessakin ja siksi ajan myötä myös tuotteet heikompia.
Käyttöympäristö myös vaikuttaa aika paljon. Eli jos tekee vaikka kätevän pienen haravan tai vaikka kastelukannun millä kuokkii / kastelee sitä kasvimaata ja jättää sen sinne auringon, lumen, sateen jne armoille niin se perinteinen PLA ei välttämättä kestä yhtä pitkään kuin jos se kyseinen objekti olisi ollut vaikkapa sisällä ja sitä kerran vuodessa olisi esim. rairuohon tekemisen apuna käytelty.
Sama esim. mukinpidikkeessä. Onko siinä kuumaa vai kylmää juomaa sisältävä astia? Onko se käytössä pyöräillessä, kävellessä vai istuessa kotona tietokoneen ääressä...
Tottakai. Omista tuotteista osa ollu suljetussa rasioissa ja ihan halkeillu käsiin muutaman vuoden jälkeen. Muilla filamenteillä ei samaa ole tapahtunut kuin sillä geetechin, mikä katkesi tosi helposti, jos oli jääny kela tulostimeen tulostuksen jälkeen.
Kuulostaa vähän siltä, että ihan sula mahdottomuus, että tuotekin voi haurastua samanlain kuin filamentti kelalla.
Ollut jo jonkin aikaa mielessä testailla eri CF / GF filamentteja, niin tuli törmättyä selaillessa Eryonen kauppaan (kannattaa käyttää globalia, hieman halvempi kuin saksan sivu), jossa on vielä pääsiäisalet menossa, joten 5 rullaa ostaessa sai 45% pois (tosin normihinnat lienee oikeasti melko harvinaisia).
Katsotaan mitä tulee ja miten onnistuu avoimella tulostimella tulostelu näillä.
Jos ostaa 10 rullaa, yhden hinnaksi tulee ~13,4e, hieman halvempi kuin pääsiäisalesta. En muista nähneeni noin halpaa CF-lankaa, täytyy laittaa testiin. Ihan jo PETGistä hyvä hinta, jos on hyvälaatuista.
Oma kokemus Eryonesta on lähinnä yhden puukomposiittirullan verran, mutta Redditissä porukka kehuu noita lankoja.
E: Sunlulla näyttää olevan alessa PETG 11,23/kg (6 kpl minimi).
Tosiaan tuolta bundle-sale ja pre-sale sivuilta kaivelemalla saa halvemmallakin ostaessa enemmän, perus PETG halvimmillaan 10,95€ ostaessa vähintään 10 rullaa.
Ei ole itsellä ainakaan tässä kohtaa tarvetta ihan noin paljoa tilailla ja tarkoitus hieman testailla ja vertailla näitä eri kuitulankoja, niin otin tuollaisen sekalaisen paketin.
MTF on pari videota ainakin tehnyt Eryonesta, esim.:
Olen nyt puolitoista rullaa ajanut P1S läpi tuota eryonen PETG-CF ja ei mitään pahaa sanottavaa. Tarkoitus oli alun perin ostaa sunlua mutta kesti niin kauan että tuli saataville niin tilasin sitten tuota eryonea kun sai heti.
Eryonen PETG CF:ää testaillut muutaman tulosteen verran, ja toimii todella hyvin. Jälki on hyvää ja tulostuu ongelmitta Bambun oletusasetuksilla. Oheinen palikka tulostui niin suorana kuin pystyy, teki pientä vakuumia tasaisella pöydällä.
Lasikuituversiota itse testaillut ja laadukasta jälkeä silläkin tulee.
Jonkin verran taitaa tosin taitaa infilliä sisältävät osiot kutistaa tuota, kun benchyn rungon ja kaiteen väliselle kohdalle tuli aina pykällys vaikka mitä yritti.
Bambu A1 mini, Bambu PETG CF profiilin pohjalle luotu oma profiili, päätytulpat Fiberlogy FiberFlex 30D, https://makerworld.com/en/models/1383900:
Varoituksen sana Eryone3d.com. Sain sentään rahat takaisin kun reklamoin pankille. Somen mukaan kaava kyl tuttu. Ne tuotteet mitä toimittivat oli jotain "dropshipping"-kamaa niin varmaan samaa tavaraa saa muilta luotettavammilta myyjiltä.
Mistä olette tilanneet viimeaikoina laadukasta PETG:tä edulliseen hintaan?
Mikäs juttu tarkemmin?
Joitain kuukausia sitten viimeksi tilannut 10kg erinäisiä filamentteja ja toimituksessa meni kokonaista 9 päivää tilauksesta.
Edit: oli drop shippingiä tahi ei, niin Eryonen tarroilla ja keloilla kaikki. Priimaa.
Meni pari viikkoa eikä kuulunut tilauksesta mitään. Kyselin asian perään niin sieltä lähti sit toimitus ja perille tuli vähän mitä sattuu ja vajaa toimitus. Aspaan useita yhteydenottoja eikä mitään vastausta mihinkään.
Ok. Eihän tuo hyvältä kuulosta. Vähän mitä sattuu on siis täysin väärää tavaraa mitä tuli perille asti?
Mitä tilasit, mitä jäi puuttumaan ja mitä tuli?
TPU:ta jos joku on etsimässä, niin Clasulta FiberFlex 40D mustana ja valkoisena 25,5€ per (0,85kg) rulla, kun laittaa kaksi koriin ja käyttää koodia FALL15, koodin voimassaolosta ei nyt selkeää tietoa, joten voi lakata toimimasta piankin.
Tämän kaverin testissä flexible -kategorian voittaja
Linkki: https://youtu.be/KAQtnuH6RGs?t=1494
30D:tä löytyy jo itseltä ja 0.6 suuttimella tulostuu varsin hyvin, mutta on varsin pehmeää tavaraa, että joutuu hieman vahtimaan tulostusta. Tämä 40D pitäisi olla hieman helpompaa tulostaa.
CAD solutionilta löytyy sitten jotain erikoisempia värejä yksittäisiä kappaleita 20€/rulla Fiberlogy Fiberflex 40D - 3D-Cadsolutions
Tämän mukaan loppunut 14 päivä… :)
Ensimmäisen postin listasta puuttui mielestäni paras filamentin ostopaikka enkä löytänyt täältäkään mainintaa. Olen ostanut elegoolta n. 30kg pla rullia tässä lähivuosina n. 10e kilohintaan, mukavasti tulee kuljetuksella tuolta eu mestasta, olikohan postimaksuttomuuden raja 50€ kun viimeksi ostin (yleensä noita 10kg bundleja). Elegoo PLA 3D Printer Filament | 10 kg ovat lisänneet muitakin muovilaatuja valikoimiinsa, niistä ei ole kokemusta. tuo perus pla on ollut mielestäni laadukasta, tulostimen suutin on mennyt 0 kertaa tukkoon (enimmäkseen 0,4mm)
Tällä hetkellä kun lisää 10kg filamenttibundlen ostoskoriin, hinta tippuu vielä kympillä (10kg 90€)
Listauksessa eri ostopaikkoja 3D printtereiden filamenteille. Päivittelen tätä ensimmäistä viestiä tilanteen muuttuessa. Ketjuun keskustelua filamenteista, vinkkiä alennuskampanjoista ja kertomuksia hyvistä tai huonoista kokemuksista!
Eurooppa:
3D Jake - Itävalta
3D Prima - Ruotsi
Marwiol - Puola
Amazon.de - Saksa
Spectrum - Puola
Prusa - Tsekki
Das filament - Saksa
Proshop - Tanska
3D cut - Italia
Filamentone - Tsekki
ColorFabb - Hollanti
AliExpress - Kiina/EU
Hobby store - Puola
Hobby King - EU ja UK
Addnorth - Ruotsi
Sunlu - Euroopan vastasto
Azurefilm - Slovenia
Fillamentum - Tsekki
Enotepad - Kiina/EU (Sunlu sisarmerkki)
Filament-PM - Tsekki
GST3D - Espanja
OWL-filament - Saksa
Filatex 3D - Saksa
Filaticum - Unkari
Suomi:
3D tavaratalo - Hämeenlinna ja Helsinki
Prenta - Kangasala
An-CAD solutions - Tampere
Verkkokauppa.com - Helsinki, Tampere, Turku, Oulu
Clas Ohlson - yli 40 sijaintia
E-Ville - Mäntsälä
3D-Tulostus - Helsinki
Fenno 3D - Helsinki
Filamall - Rauma
3D-Kauppa - Urjala
Radioduo - Helsinki
3Dkauppa - Ylivieska
Sintosen palvelut - Siuntio
Viimeisin edit: Lisätty Filaticum
Törmäsin uutena tämmöseen kun Heatforge3D
Oliks tää worldwiden vai euroopan (saksa) kaupan puolelta? Mietin vaa josko sieltä selittyis meidän kokemuserot, kun ilmeisesti sun ja mun kokemusten välillä ei kovin montaa viikkoa/kuukautta ollut.
Myö tilasin elokuun lopulla saksan kaupasta kymmenen kiloa filamenttia ja tilauksessa kaikki oikein. Lähetyksessä kesti kyllä muutama päivä, sunnuntaina tilaus ja perjantaina lähetetty kun noita päivämääriä kattelee spostista. Alle kahdessa viikossa kotiovella kuitenkin, DHL ja Posti suoritti ripeästi sitten kun muovit liikkeelle lähtivät.
Worldwiden puolelta näköjään sposti-historiaa tutkiessa oon pari vuotta sitten tilannu myös; silloinkaan ei ongelmia ollu, mitä nyt tuli tilaus kolmessa osassa ja parin päivän välein paketteja, mutta siitä nyt on sen verran aikaa että voinu meno vaihtua.
Onko kokemuksia PCTG:stä? Onko tulosteiden pinta kiiltävä vai todella kiiltävä, jos vertaa vaikka tavan PETG:iin? Paperilla ominaisuuksiensa puolesta PCTG kiinnostaa, mutta en halua kiiltäväpintaisia tulosteita. Periaatteessa hiominen tai vaikka mattalakka korjaisi tilanteen, mutta mitä vähemmän ylimääräistä hommaa, sitä parempi.
On kokemuksia, normaali pctg on kiiltävää. Jos haluat matta pintaa niin ostat matta filamenttia?
Sepä se. Ei vaan ole tullut europaasta vastaan matta PCTG:tä. Atlantin takaa en jaksa alkaa tilailemaan.
Kuituvahvisteisia löytyy ja ovat mattaa, niitä voisi kokeilla.
3djaken tummanvihreää olen tulostellut, PETG:hen verrattuna jälki on matempaa. Ei nyt matta-PLA-mattaa mutta huomattavasti hienompaa kuin PETG.
Sunlulta 7,82 € / kg (ilmaiset postit) linkistä löytyvistä filamenteista, kun käyttää -10 % refu koodia.
Voit lähettää refukoodin itsellesi. Liityt jäseneksi ja refut toiseen sähköpostiin.
Alkuun pääsee vasemmasta reunasta löytyvästä lahjapaketista.
Olen nyt Bambulle yrittänyt isompaa (15-20 rullaa) filamenttitilausta tehdä joulukuun alusta.. Olen tilailemassa ihan perustavaraa ja perusvärejä ei vain ole saatavilla. Saatavuuspäivä on jatkuvasti n. kahden päivän päässä kuluvasta päivästä, mutta tavaraa ei vain tule.
Onko jollain kokemusta siitä, että onko tämä ns. normi tilanne tuolla Bambun verkkokaupassa? Odottelenko vielä viikkojen päästä noita filamentteja?
Tuo jo pidempään käynnissä ollut bulk sale todennäköisesti tekee selkeän loven saatavuuksiin Bambu 3D Printer Filament Bulk Sale
Omalla kokemuksella välillä joutuu tyytymään vain siihen valikoimaan mikä tilaushetkellä on tarjolla, lisää tavaraa tulee aina tipoittain ja joku toinen väri voi mennä loppuunmyydyksi odottaessa toista varastoon.
EU store kun palvelee nimensä mukaisesti koko eurooppaa, niin suositut tuotteet katoaa välillä nopeasti.
Tulipa nyt ensinmäistä kertaa rulla millä ei saa kunnon tulostusta aikaiseksi. Ostin siis verkkokaupasta rullan Copymaster3D PLA-filamenttia, kun oli tarjouksessa. Tällä rullalla aina tulostus alkaa lupaavasti, mutta hetken päästä suutin on tukossa. Tukos kyllä aukeaa helposti, manuaalisesti työntämällä vähän filamenttia läpi, mutta sama toistuu aina uudelleen kun aloittaa tulostamaan. Kaikkia asetuksia oon säädetty ees taas, eikä mikään tunnu auttavan, kuivasinkin välissä rullan kuivurissa. Kun taas kokeilee välissä toisella rullalla, niin kaikko toimii hyvin, eli ei ole vikaa tulostimessa. En voi suositella, tähän on nyt mennyt pari päivää hukkaan ihmettelyssä. Pitää jatkossakin ostaa jotain vähän laadukkaampaa.
Joku tietty väri? Valkoista juuri tulostin kolme rullaa ja mustaa menny pari mitkä tullu BF-tarjouksesta. Core one 0,4HF suuttimella. Ja PLA silk myös heiltä pelannu hyvin.
Ihan perus mustaa. Varmaan vaan osunu maanantai kappale kohdalle. Mitä oon ymmärtäny, niin näissä halvoissa on, jonkun verran laadun vaihtelua erien välillä.
Artillerylta 7 € / kg + pk, punaista, sinistä, valkoista, harmaata ja mustaa filamenttiä.
Mainostavat, että postikulut yli 49 € tilaukseen ilmaiset, mutta ainakin tänne silti kustantaa 25,81 €.
Jos siis tilaa vaikka 20 kg satsin, niin loppuhinnaksi tulee 139,99 + 25,81 = 165,80 € (8,29 € / kg).
60 kg satsin saisi postikuluineen 6,71 € / kg.
Onko nämä ihan perushyvää kamaa? Pitäisi kohta tilata lisää, mutta sekä Bambulla, että viime tilauksen Elegoolla on ollut nyt vähän huono saatavuus filamenteissa. PLA (tai PLA+) tarve miniatyyrejä ja miniatyyrimaastoja (ja ihan yleiskäyttöön) varten…
Mikä olis yleiskäyttöinen, mielellään halpa filamentti vähän kuumempaan paikkaan kuten vaikka auton konehuoneeseen?
Lämpötilankestoa sais olla vähän enemmän kuin ASA:lla. PET-GF (ilman Glykolia) riittäis lämpötilakestolta mutta harvinaista tai kallista.
chaotic
