3dfx on jo eellä
  • Avainsanat Avainsanat
    3dfx
Ei voodoo 1 kortit olleet kyllä mielestäni ylihinnoiteltuja. Muistan vieläkin kuinka oma orchid righteous V1 maksoi 1499mk.
1500 mk lienee nykyeuroissa 400 350. Joka olisi kyllä ollut paljon pelkästä 3D-kiihdyttimestä kun pohjalla piti kuitenkin olla asiallinen 2D-korttikin. Joten siksi orig. Voodoo1 jäi hankkimatta. 2D-korttina tuolloin muistaakseni Matrox Mystique, koska Matroxissa oli selvästi paras 2D-kuvanlaatu. Tein tuohon aikaan nettisivuja joten VGA-lähdön kuvanlaadulla oli oikeasti väliäkin 19" putkella :bored:
Voodoo2-loppuaikoina 2D-korttina jo Matrox G200 BNC-kaapeloituna samaan 19" putkeen, Matrox-aika päättyi vasta Voodoo3-hankintaan vaikkei sen kuva ollutkaan ihan yhtä terävä - mutta jo vihdoin kelvollinen.
1500 mk lienee nykyeuroissa ainakin 400? Joka olisi kyllä ollut paljon pelkästä 3D-kiihdyttimestä kun pohjalla piti kuitenkin olla asiallinen 2D-korttikin. Joten siksi orig. Voodoo1 jäi hankkimatta. 2D-korttina tuolloin muistaakseni Matrox Mystique, koska Matroxissa oli selvästi paras 2D-kuvanlaatu. Tein tuohon aikaan nettisivuja joten VGA-lähdön kuvanlaadulla oli oikeasti väliäkin 19" putkella :bored:
1499 vuoden 1996 markkaa on noin 350€ rahamuseon laskurin mukaan.
Tseng Labs ET6000 4MB MDRAM (taisi olla nopein 2d-ohjain siihen aikaan) oli Voodoo 1:n kaverina.
P200MMX pystyi pyörittämään Quakea softalla yllättävän hyvällä FPS:llä 512x384 resolla.
Kuvassa taitaa olla 2MB versio, koska omassa kaikki paikat täynnä.
Lainaan ketjua, IO-techissä oli joskus uutinen joukkorahoituksesta, jossa kerättiin rahaa 3DFX:ää käsittelevän kirjan painamiseen, niin en onnistu löytämään sitä. Jos joku osaa mua paremmin etsimisessä ja laittaa linkin vaikka tähän, niin arvostaisin.
No ilmoitetaas täälläkin, että yllä olevan linkin mainitsema kirjan digitaalinen painos on ilmestynyt kickstartteria rahoittaneitten sähköpostiin :kippis:
Pikku teaseria. Aivan kaikille ei vielä saada postiin näitä.. lähellä ovat jo kuitenkin.
Mulla oli -96/97 Matrox Millenium 2 ja Diamond Monster 3D Voodoo 1. Kyllä sitä silmät meinas tipahtaa päästä kun 3dfx:n ruuvasi kiinni ja Quaken nappasi käyntiin.
Sitä ei vaan meinannut millään uskoa, että miten se voi pyöriä niin pehmeästi ja näyttää niin pirun hyvältä.
Se mikä oli myös mahtavaa niin cpu minimivaatimus putosi, kun oli 3Dfx käytössä. Toki grafiikka mullistus oli ihan mieletön. Mutta se, että ennen pelkällä 2D-kortilla toimivana lagasi, jos cpu oli rajoilla. Sitten 3Dfx grafiikat pudotti cpu minimivaatimukset pienemmiksi. Näin muistelisin, että 3Dfx antoi lisäpotkua toimivuuteen myös.
Itselläni oli nuorempana Pinus-merkkinen pöytäkone jossa 166mhz MMX prosessori ja alunperin vain S3 Trio64 2mb näytönohjain. Kun Voodoo 2:n ostin kesätyörahoilla niin jumppereilla prosessoriin hönkää lisää eli ylikellotin sen 233mhz ja vaihdoin isomman Titanin jäähdytyssiilen siihen(Ostin sen muuten mäntsälän SuomiPC:stä aikanaan :D).
Hitto sen muistaa vieläkin minkälainen boosti sillä kortilla peleihin tuli.
Half-lifea ei pystynyt pelaamaan(kovin hyvin ainakaan) ennen tuota Voodoo 2:sta. Sillä se 3D-pelaaminen alkoi aikanaan :love:
Quake 2 varsinkin oli upean näköinen tuolloin. Muistaakseni sitäkin varten täytyi asentaa MiniGL ajurit :D
Tuommonen löytyi varastosta.
En muista että omassa Creativen valmistamassa Voodoo 2:ssa olisi ollut siilejä, onko jälkiasennettuja?
Quake oli myös melko rankasti Pentiumille optimoitu jos softakiihdytettynä ajeli.
Käytännösä ehkä enemmänkin pentiumille tehty ja muut pyöri yhteensopivuustilassa. Sulava Quake-kokemus ei ollut mahdollista muilla prossuilla kuin pentiumilla.
Quake used very cleverly optimised x86 code that interleaved FPU and integer instructions, as John Carmack had worked out that apart from instruction loading, which used the same registers, FPU and integer operations used different parts of the Pentium core and could effectively be overlapped. This nearly doubled the speed of FPU-intensive parts of the game's code.
The interleaving didn't work on Cyrix cores. It ran fine, but the operations did not overlap, so execution speed halved.
On every other benchmark and performance test we could devise, the 6x86 core was about 30-40% faster than the Intel Pentium core -- or the Pentium MMX, as nothing much used the extra instructions, so really only the additional L1 cache helped. (The Pentium 1 had 16 kB of L1; the Pentium MMX had 32 kB.)
But Quake was extremely popular, and everyone used it in their performance tests -- and thus hammered the Cyrix chips, even though the Cyrix was faster in ordinary use, in business/work/Windows operation, indeed in every other game except Quake.
Vastaava oli ittelläkin aikanaan ja en tiedä,oliko se vaan legendaa ,kun sanottiin ,että tolla pyörii softaengine peli (esim quake) paremmin ,ku Esim S3 (trio ymm) ohjaimilla?
Ja Orchidin voodoo1 tuli lopulta tommosen Tsenc Labsin kaveriksi Quakea pyörittämään. Ja sen jälkeen onkin 3d kortteja ollu erilaisia,niinpal et varmaan riittää :)
Ei ollut legendaa, S3 Trio oli itselläkin ennen :) Myöhemmin tuli sitten 3dfx :)
Juu, tosin väärälle kaverille osotetulla kirjeellä mutta tekijä siitä ehtikin mailata ennen kuin saapui
Ymmärtääkseni Matrox Millennium oli hiukan nopeampi? Itsellä on koneessa tuo Matrox + Voodoo nyt, softalla Quake pyörii lievästi hitaasti kun resona on 512 x 384 ja alla K6 300 MHz. Mutta tuohon aikaan jo 20 FPS taisi olla hyväksyttävän rajoissa.
Juju taisi olla siinä, että ET6000 osasi hyödyntää PCI-väylää tehokkaamin + MDRAM muistit.
edit: typo
Vaan oliko silti nopeampi? Katsoin pikaisesti jotain PC Magin silloista testiä ja vaikutti että siinä oli hiukan Millenniumia hitaampi tai juuri ja juuri rinnalla. Voi olla että peleissä eri, tuo oli muistaakseni bisneskäyttötesti.
Quakessa/peleissä ainakin ;)
Pitää myös muistaa, että Millenium sisälsi kiihotuksia bisnes-softiin.
Vasta Gx00-sarjoissa muistaakseni?
Mystiquessa (itsellä) oli ihan mahtava 2D-kuva. Hakkas kaikkien kavereiden kuvanlaadun paitsi yhen ja sillä oli Millenium. Toki niillä toisilla kavereilla oliki sit voodoot ja ne hakkas meät 3d:ssä. :sori:
Myös ATI:lla oli hyvä 2D-kuva tuolloin. Muistelisin että Nvidialla kesti kohtuu pitkään päästä samalle tasolle, GeForce 2:ssakin taisi vielä olla kohtuu tuhnuinen 2D-kuva verrattuna Matroxiin ja ATI:in.
3dfx oli kakkonen 2D-laadussa heti Matroxin perässä (Bansheesta lähtien kun lisäsivät 2D-tuen mukaan)
Moro
En löytänyt uutena käyttäjänä sopivampaa ketjua tälle ja koko touhu on vielä ihan muualla kuin lapasessa. Täältä löytyy varmasti tietäjiä jotka osaa jotain sanoa/ohjeistaa.
Tässä keräilen settiini osia josta on tuleva se ~-96 kokoonpano, jollaista hakattiin pentuna. Proggis on edennyt ja siinä ohessa sitten huomasin että tuli ostettua lähinnä kotelon perusteella puolivahingossa käsittääkseni ”harvinaisempaa” rautaa. Kyseessä siis Renditionin Verite V1000-e, jonka tilalle täytyis saada joko 4mb tai 8mb voodoo1, ihan autenttisen kokemuksen vuoksi. Osaako joku sanoa onko tolla veritellä enää mitään jakoa 3dfx:än vehkeisiin ja mikä on käypä hinta joka kannattaa maksaa tollaisesta ekasta voodoosta käytettynä? Ebayssä kun on hinnat mitä kukin sattuu pyytämään, eikä oikein saa kokonaiskuvaa.
- Hagan
Moro
- Hagan
Tuo oli ulkomuistista oman aikanasa kakkonen heti Voodoo 1:n jälkeen, mutta tuon ajan peleissä usein tuettua Glideä sillä tietenkään voi käyttää.
Amazonista näyttäisi saavan Voodoo 2:sia alle kymppi + postit (parissa jopa fullfilled by amazon) Amazon.com: Buying Choices: 3DFX VOODOO2 8MB PCI 3D ACCELERATOR CARD CT6670
Se ei tietenkään ole sama, mutta antanee jotain osviittaa. Itse pistäisin varmaan ylärajaksi jonkun pari kymppiä
moi
Käsittääkseni 4-6-8mb versiot ykkösestäz
Kakkosta myös suunnittelin toiseen juttuun hankkivani rivojen/256/gf2:n lisäksi, mutta se on sitten myöhemmin.
Edit. Tosiaan vierastan vähän noita kusetukselle haisevia diilejä, liian halpa ollakseen aito/ehjä ja liikaakaan ei huvittaisi heitellä menemään .
Voin hyvinkin olla väärässä ja/tai sekoilla näiden mallien kanssa. Siitä on kauan ja kosketusta näihin ei ole ollut aikoihin. Muistaakseni käytössä oli p133/32/voodoo1 8mb setti, mutta tää voi olla kova harha.
Pidä Verite kokoelmissa kuitenkin. Itsekin hankkisin jos viitsisi laittaa rahaa. Tukee jotain omaa 3d-rajapintaansa, joten tietyissä peleissä voit fiilistellä sitten.
Voodoosta ei taida kannattaa maksaa kymppiä, kahta enempää. Tai saa tietysti maksaa jos haluaa, mutta jotain tuollaista ne kai on.
Kiitti vinkistä, täytyy jemmata. Eli ihan tosta toimivasta ykkösestäkään ei kannata sitä kymppiä paria enempää maksella..?
Täällä kyllä ei mainita kuin 4MB ja 6MB mallit, enkä muista itse 8MB mallista kuulleeni :confused:
Kyllä niitäkin oli olemassa, harvinaisia toki.
Tässä yksi:
edit: Quantum3D:llä oli jopa 12MB Voodoo, tosin siinä oli kaksi TexelFX-sirua kun normaalissa Voodoossa oli vain yksi TexelFX (ja molemmissa tietenkin kaverina yksi PixelFX), sitten vielä siihen erilaiset SLI-mallit päälle (juu, Quantum3D:llä oli SLI jo Voodoossa, ei vasta Voodoo 2:ssa)
Hinnoissaan ovat noi Quantum3D:t varmasti olleet enkä usko että niitä olisi siihen eksynyt. Voi olla että kyseessä oli jokin 4mb tai ihan vaan voodoo2. Kiitti kuitenkin vinkeistä, vielä on paljon tekemistä, tossa g586 emolevyssäkin oli jokin cmos akku nappipariston sijaan. Ensimmäistä kertaa sellainen tuli vastaan..
Quantum3D:n olivat toki ihan hinnoissaan ja suunnattu ammattipuolelle, mutta noita 8MB kortteja oli siis kyllä muiltakin valmistajilta ihan kuluttajille suunnattuina, Mac-versiokin oli 8MB
edit: Todennäköisesti se kyllä oli 4 tai 6 MB malli tietenkin, mutta ei se mahdotonta ole että olisi ollut 8MB
Okei. Täytyy katella jos tulis ”vastaan”. Eihän toi veritekään ole hassumpi vastus ekalle voodoolle, yhtä hyvin voi harkita myöhempiä 3dfx:iä.
Voodoo 2 on siitä hyvä valinta, että se on käytännössä nopeampi Voodoo Graphics
Millaisen reson sai ruudulle peleissä noilla yli 4Mb Voodoo 1 korteilla. Oliko hyötyä vakioon nähden.
Perus Voodoo1 oli 640x480 kortti ja 8Mb voodoo 2 pyöritti 800x600 pelattavalla FPS:llä
Täällä on muutamat joutilaat V1, V2 ja V3 kortit jos kauppoja haluat hieroa.
Muistin että tällainen 3dfx ketju oli olemassa joten olisiko jollain tarvetta oheisen kuvan mukaiselle Voodoo5 5500 AGP kortin pikaohjeelle ?
FuLL on ainakin näköjään aika kova keräilijä :) löytyi laatikkoja penkoessa eikä itsellä ole mitään tarvetta.
Tuli joskus aikanaan NVidia päissään myytyä kortti eteenpäin... Oli muuten pakko koittaa ohjeessa olevaa 3dfxgamers linkkiä ja sehän meni NVidian sivuille.
Kyseinen manuska löytyy kyllä mutta mielelläni sen talteen otan jotta saadaan tarvitsevalle jos ei joku heti huuda hep ja saadaan suoraan oikeaan osoitteeseen.
Laita vaikka YV:llä osoitetta tulemaan niin pistän sen joku päivä kirjeenä postiin.
kertokaas voodoo-miehet että käykö tuohon signaalin läpivientiin normaali 15-pin uros-naaras vga-johto :smoke:
tyssäsi tuo oman voodoo II:sen testaus kaapelin puuttumiseen, WinXP:ssä kuitenkin ajurit asentuu ja tunnistuu 2 näytönohjainta:smoke:
Kyllä käy!
PS jos ei ole kaapelia niin ota näytön VGA johto irti 2D näyttiksestä kun olet pelin käynnistänyt ja laitat sen 3dfx korttiin kiinni niin voit pelata väliaikaisesti näinkin.
no tollainhan pääsee jo oikeasti testaamaan, en kyllä tiedä kuinka turvallista on lennosta kytkeä vga:ta
Olen itsekin pitkästä aikaa säätänyt retrokoneen kanssa, kun sain vihdoin kunnollisen näytön käyttöön (vain lainassa valitettavasti).
On se vaan hidas tuo K6-III+ peleissä, piti oikein ajaa benchmarkkeja, että onko koneessa jotain vikaa, kun esim. Carmageddon II pyörii aika huonosti, mutta ihan normaalit pisteet tulee esim. 3DMark99 Maxista.
Jos jollain pyörii ylimääräistä Trinitronia tai Diamondtronia nurkissa, niin olisin erittäin kiinnostunut.
minaaw
