4G-modeemin hankinta
ZyXEL LTE7460 -LTE-modeemi ulkokäyttöön 299,90 Tämä löytyy itseltä ja tyytyväinen olen ollut. En tiedä onko vastaavia kuinka paljon markkinoilla, tuo on ainakin suosituin. Laite vaan vaikka antennimastoon ja huolellinen suuntaus niin pelittää. Laitteen käyttöliittymässä on löydeytävissä kaikki signaaliarvot suuntamiseen sekä taajuuslukot yms.
15m valmiita ulkoasennettavia cat-kaapeleita saa edullisesti tilattua esim. Yleiselektroniikasta Yleiselektroniikka - Elektroniikan verkkokauppa ja myymälä - Yeint.fi
Suojattua kaapelia ei edes saa asentaa noille ulkoasennettaville modeemeille oikosulkuvaaran takia kun catilla syötetään myös modeemin virta.
Meillä on mökillä tämä. Yhteys toimii varsin hyvin silloin kun toimii paikassa, jossa se esim.puhelimella on toivoton, mutta ihan ongelmaton laite ei ole. Lähes jokaisen sähkökatkon, ukkosen, minkä tahansa katkon jälkeen (joita siellä metsän keskellä riittää) yhteys laitteeseen häviää niin ettei se boksin ip:kään vastaa ja ainoa tapa saada vekotin toimimaan on kiipeillä katolle resetointihommiin. Kun tuokaan ei korkeanpaikankammoiselta onnistu, niin ongelma on aika mittava. Onko muilla ollut tämmöistä ongelmaa laitteen kanssa?
Mulla on tällä hetkellä 2 lte7460 purkkia käytössä. Ei ole tarvinnut katkojen jälkeen resetoida, itekseen on heräillyt. Mutta miksi kiipeilet katolle? Nyppää muuntajasta purkille menevä piuha irti, ja laite sammuu. En ees tiennyt, että laitteessa on joku teset nappula..
Ei ikävä kyllä auta. Vaatii aina sim-kortin irroittelua ennen kun alkaa heräilemään
Eikö tosiaan Huawei B715 mallille saa käsin laitettua LTE bandeja jos on bridged modessa!!!? Sanoo että vain automaattinen sallittu jos bridged. Yritin sitten laittaa reitittimeni dmz zoneen, mutta ei se auttanut eli nyt on sitten kaikki portit kiinni kun tuossa on välissä huawein NAT.
Menee hermo tuohon. Minulla on erillinen reititin enkä halua että tuo paska toimii dhcp-routterina.
Softan kielen saa vaihdettua ja kuten näkyy lukitukset löytyy
Millaiset Quality of service -asetukset B818 mallista löytyy? Saisi olla vähintään MAC-osoitteen perusteella myönnettävät ja reilusti konffattavat muutenkin. Onko muita reititin-modeemi vaihtoehtoja missä olisi hyvät QoS-säädöt, tai onko suosituksia erillisille modeemi&reititin combolle?
Mikäs tällä hetkellä on hyvä 4g reititin millä saa useamman aseman kerralla valittua käyttöön?
Nyt löytyy B715, uudessa pitäis löytyä siis mielellään enemmän puhtia ja myös laadukas tehokas wifi niinkuin tässäkin (esim archer c8 ei anna mun kämpässä makkariin saakka signaalia kun taas B715 antaa helposti).
Onko B818 melkein ainoa vaihtoehto? Ei taida kuitenkaan olla ihan tuon rahan arvoinen päivitys?
Mites toi elisan palautusoikeus nyt oikeasti toimii tossa b818?
Kun tuolla sivuilla lukee näin?
Voit avata laitepaketin ja tutustua rauhassa sen sisältöön. Laitteen ominaisuuksiin voit tutustua laitteen käyttöoppaan avulla. Mikäli laitteen käyttöä jatketaan laitteen käynnistyksen jälkeen, katsotaan se laitteen käyttöönotoksi.
Lain mukaan Elisalla on oikeus periä arvonalenemaa, jos palautunut laite ei ole myyntikelpoinen tai se on käyttökelvoton. Mikäli otat laitteen käyttöön peruutusaikana ja peruutat tekemäsi sopimuksen, vastaat laitteen arvon alentumisesta. Käyttöönotosta seuraava arvonalenema on 30% laitteen myyntihinnasta. Jos laite on käyttökelvoton, vastaat koko sen arvosta. Elisa tarkistaa laitteen kunnon, kun laite palautuu.
Eli jos vaikka 2 päivää pidän laitetta päällä ja totean ettei ole etua vanhaan b715 nähden niin palauttaessa saan vaain 70% ostohinnasta?
Eihän tossa ole mitään järkeä :thumbsdown:
Chatista vahvistivat että jos otan käyttöön niin vain 70% voin saada ostohinnasta takaisin.....
Ei hyvää päivää mitä vittua elisa :thumbsdown: :thumbsdown: :mad: :mad:
Nyt tyhmä kysymys. Mitä hyötyä on valita useamman bandin kombinaatio? Ei tuo minun Huawei B715 ainakaan käytä kuin yhtä bandia kerrallaan selkeästi. B3+B7+B20 antennit olisi melko lähellä, mutta tuo käyttää vain kolmosta tai seiskaa ja vuoronperään ainakin LTE H-monitorin mukaan sekä nopeuden mukaan. Ihan sama onko valittuna vain yksi bandi vai tuo kombinaatio nopeuksien kannalta. Eikö nämä osaa yhdistää noita signaalien tehoja vai onko se siis mahdotonta ja tuon kombinaatioiden käytön hyöty on?
Pitäisi kyllä käyttää, mutta voi olla ettei se näytä statistiikassa kuin sen pääasiallisen taajuuden. Kombinaatio jos on päällä, yleensä se näkyy siinä 4G kuvakkeen kohdalla 4G+.
En tuota kyseistä laitetta omista joten en osaa sanoa miten se näkyy siinä.
Tämä aihe kiinnostaisi minuakin, enkä taannoin löytänyt mistään oikein tietoa miten 4G-reitittimet tukee QOS-jutskia ( l. viitekehystä: bufferbloat/sqm/fq_codel/cake/adaptive ingress/variable bitrate sqm/jne :D)
Joo paitsi että nopeuteen ei vaikuta. Band7 on ainut mikä antaa järkevää 50megan nopeutta. Lopuilla ei ole mitään vaikutusta, mutta jos valitsen band3 pelkästään niin se antaa 20megaa. Nuo yhdesseä on se sama 50 megaa.
Mitä taajuuksia on käyttämässäsi tukiasemassa (kts www.cellmapper.net)? Näkyykö webbihallinnan etusivulla 4G+ (=CA käytössä, eli 2 taajuutta tai enemmän) kuvaketta kun kuormitat nettiä speedtestillä? Varmista, että taajuuslukko on auto-moodissa. Mikä liittymänopeus sulla on käytössä ja mikä operaattori?
DNA ja huomasin että kun laitan LTE band mode automatic niin sitten on tuo toimii vaikka tiedän täsmälleen cellmapperista että mitkä bandit täällä on käytettävissä ja modeemin pitäisi tukea kaikkien yhdistelmää 3+7+20. Ei vaan jostain syystä tuo manuaalinen oikein toimi ja nyt kun laitoin automaatin niin sain 15 megaa lisää nopeuteen eli ilmeisesti 3+7 bandit koska kolmosella tulee sen 20 ja seiskalla 50. Epäilen vaan että automaattisessa LTE band modessa ongelmana että joskus päättää vaihtaa bandia itsestään ja nopeudet saattaa siten heitellä vai olenko väärässä?
Näköjään tuossa kun räpläilin niin en enää pääse modeemin hallintaan vaikka kokeilin suoralla kaapelilla ja ei ole bridge modessa. Netti kyllä toimii. Pitää katsoa tuo 4g+ kuvake jahka jaksan resetoida tuon huomenna.
Se tuossa vielä on että LTE H-monitorilla sain katsottua että mistä antennista se oikeasti ottaa signaalin ja tuossa on kaksi lähempääkin antennia, mutta juuri menee signaalialue niistä huti molemmista ilmeisesti koska ottaa kolmanneksi lähimmän joka on noin kilometrin päässä. LTE H-monitor ei osaa kertoa mitä band yhdistelmää se käyttää se kertoo vain ilmeisesti nopeimman niistä (band7). Osaatko sanoa pystyykö modeemi ottamaan useammalta antennilta eri bandeja vai onko se vain sitten tuolta yhdeltä koska siinä antennissa ei ole kuin bandit 3+7?
Antenneilla tarkoitat operaattorin tukiasemia? Jos DNA:lla on 3+7 siinä tukiasemassa johon olet kytkeytynyt niin sitten ne on ne kaksi taajuutta käytössä CA:lla. Modeemi ei voi käyttää useaa eri tukiasemaa samanaikaisesti. Jos B3 tulee 20 Mbps ja B7 antaa 50 Mbps niin 3+7 ei automaattisesti tarkoita 70 Mbps nopeutta kuitenkaan.
Päätaajuus (=PCC) jota modeemi näyttää hallinnassa (esim. B3 tai B7) ei välttämättä ole nopein. Sen kautta kuitenkin menee upload.
Tarvis vähän jeesiä modeemin ja mahdollisen antennin valinnassa.
Masto on vajaan 3 km päässä ja välissä on paljon korkeaa metsää. Se tukee vain b20 ja b28 taajuuksia. Onko Huawein B818 mallissa mitään etuja verrattuna halvempaan B715 jos käytössä on vain kyseiset taajuudet? Antenneista ei ole hajuakaan, joten saa ehdottaa mitä kannattaisi kokeilla.
Puhelimella tulee noin 10/1 Mbps jos ollaan oikeassa asennossa, eikä ole paljoa ruuhkaa.
Onko tuo Zykseli siis oikea valinta, vai voinko turvallisin mielin säästää rahaa?
Mökillä, saarella on onneton netti. Nyt toimii harvinaisen hyvin, ja speedtest antaa tulokseki 0,12/0,06MB/s. Jos menen yläkertaan toimii vähän paremmin, ulkona jonkun verran paremmin. Möhlin tänään duunin esityksen kun yritin puhua teamsissä sadalle ihmiselle, ensi kerralla saisi toimia pätkimättä.
Maksimaalisella nopeudella ei siis niin paljoa väliä, vaan haluisin että netti toimis luotettavasti. Jos laittaisin purkkiin 1MB/s rajoitetun sim kortin olisi perhe jo haltioissaan.
Katsoin, että tukiasemat ovat n 1,5-2km säteellä. Mielelläni en kiipeä katolle, tai edes asenna tolppaa, mutta voin tehdä jos on pakko...
Kyllä tuolla sijainnilla kannattaa laittaa katolle korkea antennimasto ja modeemi siihen hyvin suunnattuna kiinni.
Katoin tarkemmin ja etäisyys onkin 3-4km...
Antennimasto on ok, ehkä voi laittaa myös tv-antennin jos joskus innostuu tuomaan mökille.
Mites noi mallit? Jos ei tarvitse maksimaalista nopeutta, onko tarvetta ottaa 7480 eikä 7460? Entä ajaisko halvempi 7440 saman asian?
Voittaako jotain ottamalla ulos asennettavan modeemin vs sisällä olevan erillisellä antennilla?
Kaapelointi on helpompaa ulkomodeemin kanssa ja antennikaapeleista syntyviä häviöitä ei käytännössä ole, kun modeemi ja antennit ovat samassa. Toki oikein tehokas suuntaava antennipari mahdollisimman lyhyillä johdoilla voi olla ainoa vaihtoehto joissain tilanteissa.
Katsopa Cellmapperilla, onko niissä tukiasemissa LTE700 eli b28, vaiko pelkästään LTE800 eli b20. Jos ei ole kuin 800, niin halvin Zyxel ZyXEL LTE7240-M403, hinta 179€
riittää.
LTE700 olisi taas pitempi kantama, mutta vaatii kalliimman modeemin.
Ja katso kaikkien operaattorien tukiasemat, prepaid-simmillä netin käyttö maksaa euron per päivä, netittömät päivät eivät maksa. Hyvä satunnaisessa mökkikäyttössä.
@dropadrop 3-4km ei ole mikään ongelma zyxelin ulkomodeemille. Itellä on masto n.6km päässä, pelkkä 800mhz. Liittymä dna 50M, Lte7460 istutettu mastoon. Tulos tällä hetkellä:
Useimmiten ruuhka-aikaan antaa kuitenkin vain ~30Mbps tuloksia.
riittää.
En nyt saa cellmapperin karttoja auki, mutta vanhassa screenshotissa näkyy kaikissa torneissa ”bands 3,20”. Meinaako se tuota? Esim torni 228B1 ja 228B0.
Jos ei aivan tollo ole verkkolaitteiden konffaamisessa ja 100M verkkoliitäntä riittää niin mikrotikillä on ihan kivoja tuotteita tarjolla. Perus kuluttajalle en suosittele.
Mikrotik on tuttu, mulla oli vuosia niiden reititin ennen Ubiquity’n laitteita. Ihan hyvin toimivat, mutta jokanen uusi syntaksi on liikaa kun töissä saa tunkata enemmän kuin tarpeeksi.
Eli mieluiten minimoin kaiken ylimääräisen säädön.
Ei niitä tarvi jatkuvasti säädellä. Kunhan pistää käyttökuntoon niin se on aikalailla siinä. Välillä kun muistaa päivittää niin pysyy reiät kiinni.
Mun reititin vaati buutin 1-2 kertaa vuodessa. Ei maailma siihen loppunut, mutta tietysti oli aina kun ite matkoilla (käytännössä DHCP leasen uudistaminen olisi riittänyt).
Laitteista jäi ihan ok fiilis, mutta kun joku tarjoaa loputtomat mahdollisuudet säätöön niin tuleehan sitä säädettyä. :)
Nyt kun olen taas kotona ja kartat toimii, niin ainoastaan yhden operaattorin kattavuus näyttää osuvan tuohon (Telia). Ironisesti mökillä mulla on huonoin yhteys (telia työpuhelimessa).
Eli kuinka hyvin noihin voi luottaa?
Juuri niin hyvin kuin jengi on ahkerasti kiertänyt tukiasemia erikokoisia ympyröitä Cellmapper.net-sovellus päällä ja oikein konffattuna
Voihan perse... Mökillä lisäantennin kanssa sain nettinopeudet jo ihan kelvolliseksi, mutta nälkä kasvoi syödessä ja päätin kokeilla modata ZTE:n MF286-modeemia. Kävi perinteiset ja vituiksi meni. Ja nyt purkki ei toimi.
Maanantaina pitäisi pystyä mökiltä käsin töitä tekemään, joten huomenna pitää saada jostain toimiva modeemi. Täältä pikaisia apuja siihen?
4G-modeemi, johon saa kiinni ulkoisen antennin piuhan / piuhat kiinni. Piuhoissa SMA-uros, joten modeemissa tulisi olla SMA-naaras -liittimille paikka tai paikat. Jos nyt sattuu tukemaan Mimo-tekniikkaa, se on plussaa, mutta nyt tuo ei ole ensisijainen kriteeri. Tärkeä kriteeri myös se, että modeemi pitäisi olla haettavissa huomenna sunnuntaina Iisalmessa sijaitsevasta liikkeestä. En edes tiedä, mitkä kaikki iisalmelaiset liikkeet myyvät moisia modeemeja, ja mitkä ovat avoinna huomenna, mutta jos joku pätevämpi osaisi kertoa näillä spekseillä. Edullinen hinta plussaa.
(Huominen hankinta ei ole pakko olla lopullinen, saatan jopa kolmen (työ)päivän ”testin” jälkeen palauttaa modeemn, jos palautusoikeudellisesta liikkeestä sen hankin... Hankin myöhemmin sitten paremman tai ostan rikkomani modeemin modausta varten uudet johdot sinne sisään ja laitan sen kuntoon.)
Kiitos Osku. Iisalmen Power ei ole huomenna jussin jälkeisenä sunnuntaina avoinna ja kiire tosiaan on... Yhden päivän toki voi ehkä puhelimenkin yli verkkoa jakaa, mutta ei tuolla oikeasti töitä viitsi tehdä.
Ainoa modeemi, joka näyttää huomenna nopeaan hätään saavan on se huawei b311 Iisalmen Prismasta. Siinä on yksi SMA-liitin sopivasti, mutta 150Mbit/s 4G-vehje.
Mitä arvon raati suosittelee Wanhan Huawei B593 4G-modeemin/reitittimen korvaajaksi? Ulkoinen suuntaava ristipolarisaatioantenni on suunnattu n. 1km päähän olevaan mastoon, mutta viime aikoina on netti mennyt tuskallisen hitaaksi vaikka pitäisi liittymän puolesta olla ihan hyvin kaistaa (Elisan 4G Super 100mbit). Ei tarvetta 5G:lle, eikä Wifilläkään tarvitse makkaroita grillata.
Pitäisi kiivetä katolle katsomaan tarviiko suuntaus jotain hienosäätöä, mutta voisin ehkä samaan vaivaan päivittää myös tuo modeemi tähän päivään.
En tiedä osaanko lukea tuota Cellmapperia oikein, mutta tästä tolpasta kyse.
eNB ID 4676 - LTE
MCC / MNC / Region244 / 5 / 22050
Bands3, 20
Kysytäänpä täältä kun on näemmä oikeampi ketju:
Mökille 4G purkki hakusessa.
Plussaa jos wifi peitto on hyvä toki voin miettiä kantaman laajentajaa mutta aina parempi mitä vähemmällä määrällä laitteita selviää.
Nyt käytössä TP Link Archer 200 mutta V1 ja siihen ei näytä tulevan firmispäivityksiä ja nykyisellään putoaa pois verkosta. Ongelma korjaantuisi tietty erillisellä ajastimella joka tekee bootin manuaalisesti.
Miettinyt kuitenkin jos vaihdan koko laitetta.
TP Link Archer 600 ollut harkinnassa, siinä wifi kuitenkin heikko ainakin arvostelujen mukaan.
Edit: Mites Huawei B715? Käytettynä noita saisi <100€
Aiemmin mainittu TP Link archer 600 uutena 110€
Mitähän muita voisi ajatella?
Paikka siis mökillä mutta Elisan pylväs on Cellmapperin kartan mukaan vain 2 km päässä.
Nopeus ei muutenkaan ole tärkein, vaan mieluummin hakusessa toimintavarma ratkaisu.
Lisäksi ei mieluusti mitään ylikallista, koska en jaksa kuljetella noita tuolta talveksi, eli ovat kylmässä mökissä talven yli.
Kyseisessä tolpassa vain kanava 20.
Onko noissa joissa on valmiina noi ulkoiset 4G antennit parempi vastaanotto?
eNB ID 4676 - LTE
Bands3, 20
Melkeen taitaa olla tällä hetkellä pelkällä 4G:llä B818 järkevin omasta mielestä.
Tuossa näyttää olevan TS9-liittimet ulkoisille antenneille kun taas omassa antennissa SMA-liittimet. Varmaan tuohon voi jotkut adapterit hommata mutta nekin varmaan jonkun desibelin syövät?
Kyllä, adapterit tarvitsee hommata. Kauhean paksuliittimiset eivät mahdu kiinni, koska ovat niin vierekkäin, esim. Verkkiksen Fuji-Tech piti muovia vuolla pois. Kyseisiä en muutenkaan suosittele, aika rimpulat ovat.
Satshopilla näyttäisi löytyvän modeemi aika hyvään hintaan, ja adapterit myös.
Mahtuukohan nuo adapterit?
Linkissä oli sovitus FMA:han ja se ei mahdu. On siellä SMA - TS9 sovitin kuten tässä Sovitin, SMA naaras - TS9 uros, kullattu
Jos SMA-liittimen perässä on jäykkä kaapeli, niin TS9-liitin ei kestä paljoa taivuttelua ja sen puolesta lyhyt ohut johto välissä voisi olla kestävyyden ja käytettävyyden kannalta parempi. Tässä 20 cm kaapeli ja ei tule sitä rasitusta Sovitin, SMA naaras - SW9/TS9 uros, RG-174, 20 cm, yhteensopiva myös E5577 kanssa
Kappas, vahingossa eksyi väärä linkki viestiin. Jäykkä kaapeli on SMA-liittimen perässä juu, niin voisin tuollaisen adapterikaapelin sitten tilata. Kiitoksia.
Pikkusen sama juttu. DNA tornissa käytettävissä B3 1800 ja B20 800. Modeemina B715. Tuo B20 voimakkaampi ja nopeampi yhteys. Valittavissa on modeemista manuaalisesti B3+B20 yhdistelmä, mutta ongelmaksi tulee se, että ensisijainen on tuo B3. Sama juttu, jos laitan automaattisen valinnan. Onko mentävä vain lukitus B20 ja näin modeemin ominaisuudet jää käyttämättä?
Tuo B715 lienee ihan hyvä modeemi? Käyttämällä väliaikainen netti mökille.
Onko tuon mallin perässä joku tarkenne vielä? Jossain näkyy joku 23s tjsp. mutta aika monessa pelkästään B715.
Keven seiska
