4G-modeemin hankinta
Onko näissä laitteissa mitään eroja, että toimiiko ongelmitta multisimin laitteella kuin laitteella? B525 löytyis halvalla mut kiinnostais vähän tuo B715..
Ainakin mulla toimi aikanaan Saunalahden Multisim yhtä aikaa kahdessa eri laitteessa (toinen 3g mokkula oli veljellä käytössä). Ja Telian multisim toimi kahdessa eri puhelimessa.
Itselläni oli joskus Saunalahden Multisim sekä 4G reitittimessä että kännykässä. Ainut hassu juttu oli se, että joskus puhelun tullessa kännykässä luki "Siirretty puhelu". Ei mitään muuta erikoista, tuokin vain kosmeettinen juttu.
Suosittele Huawei B618 4G modeemin reititin:
* 4G LTE Cat9 / Cat11 reititin
* Tuetut verkot: 2G, 3G, 4G, LTE
* Super-nopea Internet 4G LTE ULTRA
* LTE-huippunopeuden lataus 600Mbps
* WiFi 2,4 GHz ja 5 GHz, 802,11 a/b/g/n/ac
* Tuki jopa 64 käyttäjää samanaikaisesti
Eikös tuo ole pelkkä 2CA:ta tukeva laite eli käytännössä tuolla päästään maksimissaan 300 Mbps latausnopeuksiin ellei satu asumaan Tampereella, Turussa tai Jyväskylässä, missä Elisalla on 4x4 MIMOa saatavilla. DNA:llakaan ei taida toistaiseksi olla kuin pari testitukaria, missä 4x4 MIMO.
Löytyykö Huawein B715 laitteesta QoS tai vastaava toiminto? Itsellä nyt koe käytössä DNA:lta ZTE MF286 johon lisä anteenin laittaminen on tehty hankalasti.
Ei ole tainnut kukaan huomata vastata kyselyysi ja vaikka et varmaankaan enää tee tiedolla mitään, niin ei ole QoS:ää. Tuollaisen laittaminen mobiililaistaan olisi myös turhaa, kun yleensä nopeudet soutavat mobiilipuolella aikalailla ja QoS ei siitä oikein tykkää hyvää
Huawei B715:ssä (DNA:n versio) ei toimi Elisan julkinen IP (internet4 APN), muuten hyvä laite ollut.
purkki siltaavassa tilassa? porttiohjaukset/dmz tehty? testattu muulla purkilla toimivaksi ettei vika ispllä?
Itse laitoin juuri samalla kombolla eilen käyttöön julkisen ip:n ja äsken herätessä ei enää bitti kulkenut. Vaihtamalla apn:n edes/takaisin alkoi netti toiminaan taas ja julkinen IP myös. Olisiko yöllä ollut Elisan julkisella ip:llä ongelmia?
Ongelmana on se, että laitteessa on esiasennettu "internet" APN (elisan natillinen), jota ei voi poistaa.
Vaikka lisäät "internet4" APN ja laitat sen oletusprofiiliksi, laite käyttää silti internet APN:ää, jolloin operaattorin NAT pysyy päällä.
Tämän voit tarkastaa menemällä Display My Hostname - Find your current public hostname ja katsomalla onko hostnamen loppuosa edelleen "nat.elisa-mobile.fi".
Ip.elisa.fi näkyy olevan :)
Eilen tilattu Elisan julkinen ip -lisäpalvelu eikä vieläkään toimi (laite DNA:n B715).
Vika ei ole tuossa esiasennetussa profiilissa vaan jossain muussa, sillä vaihtamalla ipv4/ipv6 ja ipv4-only välillä laite saa/ei saa ipv6-osoitteen, joten internet4-APN on käytössä.
Laite siitä huolimatta saa vain 100.64 - 100.73.-alkuisia (näkyy Device information -sivulla) eli operaattori-natattuja osoitteita ( Reserved IP addresses - Wikipedia ).
Laitteessa kiinni olevat muut koneet saavat edelleen osoitteen muotoa 85-76-**-**-nat.elisa-mobile.fi.
Vikailmoitus tehty, kun vika vaikuttaisi olevan Elisan päässä.
Eilen tilattu julkinen ip -lisäpalvelu eikä vieläkään toimi.
Laite siitä huolimatta saa vain 100.64 - 100.73.-alkuisia (näkyy Diagnosis-sivulla) eli operaattori-natattuja osoitteita ( Reserved IP addresses - Wikipedia ).
Itsellä ainakin b525s-65a sain Elisalla julkisen IP-osoitteen ilman tuota nattia 4G mobiililiittymässä.
KuRi onko laitteessa tämä ohjelmistoversio?
B715s-23c
Nykyinen versio 11.195.03.00.182
Lisäksi, ei kai sinulla ole purkissa muita laitteita yhdistettynä jos siltaava tila on käytössä...? Muistaakseni mm. Wlan jää päälle, vaikka siltaava tila on käytössä ja se voi tehdä yhteydelle kaikenlaista.
Itsellä edelleen katkeaa yön aikana verkkoyhteys. Buutilla tai katkaisemalla verkkoyhteyden asetuksissa ja uudelleen aktivoimalla löhtee kuitenkin rokkaamaan. Tämä varmaankin Elisan vika, jokin virransäästö tukiasemassa tms :/
Sama versio on. Siltaava tila ei käytössä, koska sittenhän ei saa kuin yhden laitteen kiinni. DMZ-asetus ei vaikuttanut toimivuuteen.
Laitteenhan pitäisi saada joka tapauksessa julkinen ip (tarkista Device information -sivulta), jonka se jakaa sitten NAT:n avulla laitteille 192.168.1.*-aliverkkoon. Tällöin päästään eroon tupla-natista jolloin esim. UPnP hoitaa porttiohjaukset automaattisesti.
B715s-23c
No itse hankin ton B525 Ellun kautta ja siellä näyttäisi olevan seuraava ohjelmisto sisällä: 11.236.01.00.260 ja muistaakseni tuolla ei saa "oikeaa" siltausta päälle eli se julkinen IP-osoite menisi eri reitittimelle. Mutta jos tuo B525 reitittää, niin laite saa silloin kyllä julkisen IP-osoitteen.
Tuonon eri laite. Nyt kyseessä B715. Itselläkin oli B525 ennen ja sen kanssa oli enenmmän ongelmia
Veljelle pitäis vanha matkamokkula päivittää parempaan pienellä budjetilla (alle 100€). Nyt on katsottu käytettynä Zte mf286 tai Huawei E5186 vai joku muu?
Mikäli ei ole tarvetta siltaavalle tilalle, niin suosittelen tarkistamaan R-kioskin(prepaid liittymä+mokkula) tarjoukset. Noista komboista voi saada hyvän akulla olevan laitteen edukkaasti
Terve,
minulla on käytössä 4g-reitittimenä nyt vanha DNA:lta hommattu Huawei B593. DNA:lta soitettiin että kiinnostaisiko uusi sopimus johon tulee mukaan Huawein B715. Kuukausihinta nousisi vitosella. Onko päivityksessä järkeä? Mielipiteitä?
Terve,
Kyllä on järkeä, ja tämä ei ole mielipide.
Kiitos vastauksesta. Haluatko vielä valaista että mikä tekee siitä niin paljon paremman? Tuo teoreettinen maksiminopeus? Onko muita etuja?
Edullinen hinta, hyvä suorituskyky DL Max 450 Mbps saavutettu livenä, sama 450 Mbps Ethernet throughput, monipuolinen softa, tulee päivityksiä jne....
Täältä tulee toinen "ei mielipide". Jos vanha toimii, niin ei kannata. Uudella saa aina mahdollisesti uudet viat... toki siltaavan tilan jne, mutta niitä tuskin tarvitset kun vanhakin on riittänyt
Edit. Ja tämä on jälkiviisautta, kun itse hankin B593s:n tilalle B525s:n ja sitten B715:n. Olisi kannattanut pysyä vanhassa. Toki, nykyisellään B525 toimii ihan hyvin, kunhan ei ota julkista IP:tä ja laita siltaavaan tilaan (tämä lienee ongelma omasta asus pääreittimestä, joka ei tajua IP vaihtumista)
B715 on kyllä hyvä värkki mutta omaa käyttöpaikkaa kannattaa vähän katsoa saako laitteesta mitään irti juuri omassa kohteessa. Itsellä on 1800+1800+800 taajuudet omalla alueella käytössä ja tässä juuru B593 jäisi nopeuksissa pahasti jalkoihin. Sanoisin että kyllä, päivitä ihmeessä jos hyötyjä löytyy. B525 minulla ei ole kokemusta.
Mahtaisko olla mitään iloa vaihtaa E5186s tuohon B715? Tällä hetkellä siltaavana ja perässä Archer C7, Elisan liittymä, julkinen IP. Lukittuna 2600+1800, nopeudet 100-130M välillä, joskus droppaa 80M. Toimiiko Toolbox tuon kanssa?
Terve,
Itse vaihdoin juurikin tuon B593:n uudempaan B525:n kun sain kätevästi vehkeen testattavaksi ennen hankintaa ja kyllä oli järkeä ainakin tässä tapauksessa. Entisellä modeemilla ei millään tahtonut saada satasta rikki mutta uudella modeemilla nopeus hyppäsi pitkälti liittymän maksimiin +145Mbps. Signaaliarvot olivat kyllä vanhallakin modeemilla erinomaiset mutta käytännön vauhti jäi tuonne 90Mbps hujakoille.
Kyllähän näissä aina kehitys kehittyy ja laitevalmistajat viilailevat sekä softaa että rautaa aina hieman paremmalle tasolle.
Sehän ero noissa B593 ja B525 kanssa on, että ensimmäinen sisältää 100Mbit/s portit ja jälkimmäinen 1Gbit/s portit. Eli kyllä sen raudan vaihto kannattaa.
Löytyisiköhän hyvän hinta-laatusuhteen siltaavaa 4G modeemia liitettäväksi Asuksen reitittimeen? Vai kannattaisiko hankkia ennemmin täysi 4G modeemi/reititin yhdistelmä? Tietysti parhaat nopeudet saisi olla tuettu. Paras jos 700MHz kaistakin löytyisi, vai onko sille tarvetta kaupunkiseudulla 5 vuodessa? Reitittimestä pitäisi löytyä tuki staattisten osoitteiden asettamiselle ja port forwardingille. Asuksen ominaisuuksista käytössä nyt käytössä ainoastaan VPN. Saattaa olla, että VPN saisi jäädä kun noissa 4G liittymissä ei usein ole julkista iptä.
ASUS 4G-AC68U olisi muuten aika hyvä valinta, mutta 700MHz puuttuu ja esimerkiksi Huaweilta tuntuu löytyvän 4G nopeuksilta ja tueltaan vastaava reititin jonkin verran edullisemmin.
USB-motun liittäminen reitittimeen olisi tietysti budjettiratkaisu, mutta muistelisin lukeneeni niissä aika paljon yhteysongelmista (jollei hanki telewellin modeemi-mokkula paria). Lisäksi eivät kai usein ole siltaavia vaan tekevät tupla-NATin. Ja nopeuksissa tietty jäädään.
Miettiny tässä modeemin vaihtoa.
B593-22s palvellut hyvin monta vuotta, liittymänä DNA 4G Veppi (max 150mbit).
Nyt testailin tuossa työpuhelimen kortilla:
Sama modeemi, täydet 5/5 signaali ja lukittu 1800mhz, piuhalla läppäriin.
DNA 32/36, 28/36, 30/36
Sonera 55/31, 63/31, 65/33
Wlanin kautta ei kyllä noiden dna-lukemien yli saa tuolla 593:lla, jonka wlan ei oikeen tahdo aina rokata.
Kuitenkin puhelimella (OP6) Soneran kortti antaa 150mbit tienoilla, mikä tekee näin ison eron? Harmi että DNA:n simmi joka tähän kotinettiin on, ei ole nano niin ei pysty nyt luurilla kokeilemaan.
DNA:ltahan tarjosivat 24,90€ /kk 100mbit ja 5€/kk päälle uudesta modeemista ja sitoudut kahdeksi vuodeksi, naureskelin kun mietin että tuo nykyinen on 19,90€/kk ja voin sen modeemin ostaa erikseenkin..
Ihan peruskäyttöä, eli kiinni pari luuria ja pari chromecastia Wlanilla, läppäri ja telkkari piuhalla. Suosituksia?
op6 tukee ca:ta ja pääsee täten useampaan taajuuteen samnaikaisesti kiinni
jos huihai on lukittu 800mhz(b20) ni tulokset on erinomaiset
cellmapperilla kannattaa ihmetellä mitä taajuksia lähitolpista löytyy
itse en sitoutuisi mihinkään ennen kuin näkee ens vuonna 5gn leviämistahdin
Toki 5G pitää seurata, mutta juuri nyt olisi modeemin uusinta varmaan fiksuin (B715 näyttäisi olevan 180€) ja saisi tuostakin kaiken irti. Ja kuten yllä lukee, laite on nyt lukittu 1800mhz, jolla vaeltelu tolppien välillä hävisi ja nopeus hieman vakioutui, mutta silti ollaan kaukana OP6:n nopeuksista. Kait tuossa 715'ssä on vähän wlan myös parempi kuin 593:ssa..
Edit: B715 haettu, nopeudet tuplaantui, olen tyytyväinen.
Onko kenelläkään tiedossa mistä löytyisi firmis Huawein B593s-22, jolla saisi 4G taajuuden lukittua?
Purkki majailee sopivasti parin tukiaseman välissä joissa on 1800 ja 800mhz taajuudet. Pompottaa ikävästi noiden kahden välillä ja mitkään suuntailut ei ole auttanu...
EDIT:
DNA:lta näemmä saisi tuollaisen päivityksen mutta mulla on Elisan firmis sisässä :think:
| DNA
Terve!
Itselläni on tällähetkellä Zyxel LTE7460, jossa olen testannut sekä elisan, että DNA:n liittymiä.
Elisan masto on n. 1km päässä, mutta välissä on todella tiheä metsikkö, joka alkaa muutaman metrin päästä antennin sijoituspaikasta.
Elisalla
RSRP on 76
RSRQ arvot heittelevät -10 ja -16 välillä, yleensä -13 paikkeilla.
SINR hyppii taasen -5 ja 14 välillä.
Nopeudet ovat heitelleet 10 ja 150mbit välillä latauksen osalta. Päivästä, kuun ja puun oksien asennosta riippuen? :D
DNA:N masto on n. 3km päässä, mutta sen verran eri suunnassa, ettei metsikkö tule heti eteen. Suoraa näköyhteyttä mastoon ei kuitenkaan ole, välissä on peltoa ja pientä metsää, ei maastoesteitä.
RSRP 98
RSRQ -8
SINR 10 - 11
Nopeudet 40 - 60mbit latauksen osalta.
Mietin, että olisiko ympärisäteilevästä antennista iloa, jos yritetään parantaa signaaleja tuohon elisan mastoon?
Mielessä on käynyt testata DNA:n tarjoamaa huawei b2368-66 ulkomokkulaa. On vain aika tyyris kokeilu, jos mitään käytännön hyötyä siitä ei olisi.
Terve!
Kuinka helposti pääsee kokeilemaan pidempää mastoa? Ihan puiden latvojen yläpuollelle ei tarvitse ylettyä, kun ne latvat on keskiosia harvempia. Liian ylös ei kannata mennä, kun voi tulla kilpailevista mastoista enemmän häiriötä. Ainakin mulla paneeliantenni toimii avoimessa maastossa paremmin kun talon katto jää antennin taakse eikä mastoa nosta harjan tason yli.
Terve!
Elisalla
RSRP on 76
RSRP 98
RSRQ -8
SINR 10 - 11
Voithan sä lähteä kokeilemaan ympärisäteilevää antennia, mutta se ottaa muualtakin vastaan niitä lähetyksiä. Eli suuntaavaa yagi-antennia ja sulla on kummassakin operaattorin kanssa huono RSRQ/SINR.
4G ANTENNIEN MODAUS JA SINR VAIKUTUS LATAUSNOPEUTEEN
Tässä ei lähettyvillä hirveästi ole muita tukareita noiden kahden lisäksi. Ainakin cellmapperin mukaan seuraavaan on matkaa yli 6km.
Tosiaan tuo LTE7460 on ulkoreititin jossa on sisäänrakennettu antennit ja sitä paneelia koitan käännellä tukarin suuntaan samalla noita arvoja kytäten, aika surkeita lukujahan siellä tulee vaikka miten pyörittelee. Eli Yageihin pitäisi sitten hommata myöskin uusi reititin.
Mites tuo metsikkö vaikuttaa yagejen kanssa pelatessa, jos koitan tähdätä tuohon lähempänä olevaan tukiasemaan? Korkeita mäntyjä ja lehtipuita edessä melkein heti tontin rajalta, johon ei ole matkaa 5-7 m enempää.
Minulla toimi tuo zyxel parhaiten toimistossa "selällään". Eli tämän puolesta ei kannattanut edes viedä katolle. Toinen reititin suunta-antennilla toimi yhtä hyvin kuin Zyxel sisällä.
Ilmeisesti siis ainakin omassa käytössäni saattaisi ympärisäteilevä antenni olla parempi, mutta näillä mennään mitä on tullut hommattua... nyt katolla siis erillinen ulkoantenni
Toimiikos tuolla DNA:n firmiksellä varustetulla Huawei B715-mallilla siis Elisan julkinen IP riippumatta softa/hw-versiosta?
Ja ilmeisesti tuolla DNA:n firmikselläkin pystyy lukitsemaan modeemin tiettyihin taajuuksiin ja/tai tukiasemiin?
Olisi lähes käyttämätön modeemi edullisesti tarjolla ja näkyisi nyt saavan Elisalta 12kk sopimuksella 100Mbit 4G yhteyden 14,20e/kk hintaan. Tekisi mieli ottaa kokeeksi nykyisen 10/1 ADSL:n rinnalle ja katsoa josko vaikka alkaisi jo 4G:nkin luotettavuus olla riittävällä tasolla.
Elisa tosiaan korjasi tämän omassa päässään pakottamalla oikean APN:n liittymään.
Siis jos "julkinen ip-osoite" -lisäpalvelu on tilattuna, Elisa pakottaa ko. liittymän käyttämään oikeaa APN:ää? Kaikille asiakkaille? vai vain sinulle?
Vain minulle, kun DNA:n B715 ei jostain syystä 4G-puolella saanut julkista IP:tä, vaikka APN:ksi oli laitettu internet4. 3G-puolella sai kyllä.
Varmaankin tukiasemakohtainen vika, koska Jamboalla toimii vaikka on vastaava laite & liittymä.
Olen hankkimassa äiteelle langatonta nettiä kotiin. Tulisi Elisan liittymä. Sitten tarvitsee vielä tuon modeemin. Niistä en juuri itse ymmärrä. Se voisi olla sellainen, sillä on oma virtalähde. Ei mitään akkuversiota, sellaisesta on huonoja kokemuksia. Saisi myös olla sellainen, että siitä saa langattomasta netin jaettua. Elisan kautta saisi, mutta maksaa 234€ (LTE4506). Mitä vastaavanlaista suosittelisitte vai onko tuo Elisan purkki hyvä hintaisekseen? Kiitos :tup:
B715, toimii luotettavasti myös Elisan liiittymillä: DNA Kotimokkula 4G+ WLAN B715 | DNA
Vähän halvempi satshop.fi:ssa jos maksaa kerralla.
Keven seiska
