4G-modeemin hankinta
Muutto edessä paikkaan johon ei järkevän hintaista (alle 20e) kiinteää nettiä saa joten meee 4g-hommiksi.
Nyt käytössä on RT-AC51U reititin jonka perässä on pari vehjettä kytkettynä laniin ja pari langattomasti. Paras ois kun löytäisi mokkulan joka toimii tuon kanssa suoraan. Katselin virallisesti tuettujen mokkuloiden listaa ja aika heikosti noita malleja enää mistään saa.
Onko kellään kokemusta että toimiiko jokin nyt kaupan hyllyltä löytyvä edullisen pään mokkula tuon reitittimen kanssa?
Käytettynä voit yrittää etsiä, mutta kuulemma kovin vakaata nettiä ei välttämättä saa ja joutuu uudelleenkäynnistelemään. Ja mahdollisesti tekee tupla-natin. Kuten jo ehdotettu, niin voisi kannattaa hankkia laite jolla korvaat Asuksen tai sitten siltaavaksi menevä modeemi kiinni Asukseen.
Ennemin vaikka 60€ B715 DNA poistopisteeltä hakuun, olikos se löytynurkka vai mikä kun googlella etsii.
Miten saan Huawein E3372 mokkulan toimimaan Asuksen rt-n56u reitittimen kanssa? Yhteys on Saunalahti Elisalta.
Ihan suoraan ei ainakaan lähde toimimaan enabloimalla USB modeemin ja valitsemalla Finland + Elisa tai Saunalahti.
Onko tuo modeemi saatava ensin päivitettyä Stick-modeen HiLinkin sijaan vai eikö vain toimi?
No itellä oli tuollainen Telian HiLinkillä oleva E3372 ja se lähti suoraan toiminaan Asus RT-AC68U:lla mitään asetuksia säätämättä. Hyvin aikakin pääsi sisälle puhelimella tuohin E3372 kirjoittamalla hallintaosoite ja kyseinen laite toimii ainakin Telian kuin DNA:n korteilla. Todennäköisesti myös Telian.
Katsoin, että rt-n56u:n firmis laahaa aika paljon perässä esim. tuota rt-ac68u:ta (itsellä tosin ei ole aivan viimeisin versio)
RT-N56U BIOS & FIRMWARE | Networking | ASUS USA
RT-AC68U BIOS & FIRMWARE | Networking | ASUS USA
Voiko tuo olla niin kulahtanut laite, että ei vaan toimi? Näihin ilmeisesti saa sisälle jotain muita firmiksiä, mahtaako olla vaivan väärti?
Voi olla, ettei Asus ole jaksanut päivittää firmistä sille tasolle, että tuo tikku toimisi heittämällä RT-N56U:ssa. Vaihtoehtoisen firmiksenkin kanssa on vähän niin ja näin, saatavilla niitä kyllä on, mutta kannattaako, on ihan omasta harrastuneisuudesta kiinni. Riippuu siitä, lasketko omalle ajalle yhtään arvoa, ja kuinka monta tuntia haluat kayttää 4G-yhteyden jumppaamiseen vaihtoehtoisella firmiksellä. Padavanista ehkä aloittaisin: Bitbucket
Hankin tuollaisen Huawei B715 modeemin DNA:lta. Saako tuohon jotenkin alkuperäisen firmwaren asennettua? Nythän tuossa on DNA:n kustomoima. Ei etteikö sekin toimisi, mutta.. Ei siinä ole DNA:n simmiäkään.
Yleensä niihin ei saa vaihdettua nykyään toista firmwarea. Esimerkiksi Huawei B593-s22 modeemeissa sen sai vielä alussa, mutta sitten pistivät sen uudemmissa lukkoon eikä enää onnistunut.
Sillä ei taida käytön kannalta olla mitään väliä minkä operaattorin nimiin se on brändätty.
Ilmeisesti nämä DNA:n B715-laitteet ei ole operaattorilukittuja? Onko tuossa DNA:n firmwaressa jotain puutetta?
Näyttäisi aika hyvin löytyvän asiakaspalautuksina, voisi oman antiikkisen 4g-mokkulan tuommoiseen vaihtaa. Käytössä Elisan liittymä.
Ei ole enää moneen vuoteen ollut SIM-lukkoa näissä. Heittämällä ainakin minulla toimi Elisan liittymä DNA:n modeemissa.
Toimii kaikkien liittymät näissä DNA:n B715 modeemeissa. Kokeiltu on ja nytkin mennään Telialla. Eipä ole ollut haukkumista 3:n kuukauden aikana mitä laite ollut.
Oma B715 Elisan liittymällä tuppaa tarvitsemaan uudelleenkäynnistyksen ainakin kerran viikossa. Jostain syystä alkaa vaan toiminta takkuamaan ja nopeudet huonoja. Siltaavana käytössä erillisellä reitittimellä.
Osaako kukaan b715 omistajista kertoa onko tullut dna softaan päivitystä kesäkuun jälkeen?
Itselläni laite ollut saapumisesta asti kaapissa, syynä jokin käsittämätön asia, jota dna ei osaa ratkaista. Datan tulo katkeaa heti, kun kytken toisen ethernet piuhan kiinni.
Itse en näistä mitään ymmärrä joten "autolla" on menty aina ja b315 combo toimii vallan hyvin.
Viime sunnuntaina tuli päivitys dna:n modeemiin.
Nämä saldot eivät välttämättä pidä paikkaansa, joten kannattaa varmistaa ennen kuin lähtee matkojen takaa tuollaista noutamaan.
No eipä näköjään. Yritin käydä kyseisen laitteen hakemassa lähimmästä pisteestä, mutta eihän siellä ollut vaikka tuolla DNA:n sivuilla niin lukikin. Kuulema noin 7:n kilsan päässä olevassa kaupassa pitäisi olla pari kappaletta. Enpä jaksanut ainakaan vielä tänään lähteä pyörällä sotkemaan, vaikka urheilun kannalta tuon voisikin ottaa. :) Oli muuten DNA-kaupan myyjä vähän nihkeänä, kun olisi kuulema mielellään pitänyt ottaa liittymä siihen kylkiäisiksi, mitä se sitten yritti vielä loppuun kaupitella. Sanoin että mulla on jo Moi, että en tartte sen parempaa. :D
Ihmeellisen samanlaiset kokemukset kaikin puolin, vaikka samasta kaupasta ei voinut olla kyse. Itse olisin muutenkin tyytynyt ZTE MF286A:han, jota ei siis löytynytkään.
EDIT: Toinenkin DNA-mesta katsastettu yhtä laihoin tuloksin. Toki tuolla voi pyöriä sama "Tuotteiden saatavuustiedot päivitetty 05:02:38." vuodesta toiseen, kun sitä vuotta ei ole ilmoitettu.
EDIT2: Pulmasta ilmoitettu DNA:lle. Saa nähdä onko jotakin vaikutusta asiaan
Kiitos, toiveikkaana asensin updaten, mutta siihen se sit jäikin. Netti toimihyvin kaikki ok. Samantien kun laittaa ethernet kaapelit kiinni, niin loppuu datan tulo.
Onko tähän olemassa mitään parempaa softaa?
Miten olisi halpa gigainen kytkin sen perään yhdellä ethernet-kaapelilla kiinni ja sitten jakaa sillä kytkimellä sen useampaan ethernet-kaapeliin?
Halvimmat gigaiset kytkimet taitavat maksaa jonkun 15 euroa.
B715: "LAN-portit, joista LAN4 on WAN-portti" Onko tällä jotakin tekemistä ongelman kanssa?
kaapelit kiinni portissa 1 ja 2.
Setuppi suuriin piirtein seuraava:
1.Mokkulalta kaksi piuhaa zyxelin switchiin
2. Zyxelistä kaksi piuhaa ulos
1. Zyxelin reititin (tässä kaikki portit täynnä vahvari, konsoli,jne sekä oma wlan verkko jossa hue, google, jne)
2. Switch josta kaapeleilla 4 huonetta kiinteellä piuhoilla ja yksi mac joka taasen tekee oman verkkonsa airplaylle tulostimille, jne.
Asetukset kaikki autolla. En oikein mitään niistä ymmärrä, niin en osaa mitään niille tehäkkään. Sama setup toimii plug and play vanhalla huawei modeemilla.
Käytössä.
1 ja 2 käytössä.
Eihän "siltaava tila" ole päällä? Toimiiko wifillä useampi laite?
Jos on auto asetuksilla päällä, niin sitten kyllä.
Wifissä on useampi laite jos sitä tarkoitit? Yllä sepostus.
Miksi kaksi? Ei tämä nopeuta välttämättä mitään, vaan pahimmassa tapauksessa joku laite päättelee, että nyt on haitallinen looppi pystyssä ja disabloi jonkun portin.
Hah. Empä tiedä. Näin on ennen ollut. Testaan-> Hetki
Nope. Mykäks meni heti.
Ethernet valo vilkkuu modeemissa. Tällä jokin functio?
Ja tarkennuksena vielä wlan ilmoittaa samantien kun kaapelin kytkee "yhdistetty ei Internet yhteyttä".
Kokeile niin, että B715:n LAN-porttiin 2 tai 3 kytket tyhjän kytkimen yhdellä toimivaksi tiedetyllä ethernet-piuhalla, kaikki muut piuhat irti näistä. Koska ulkoiseen kytkimeen ei ole liitetty mitään kommunikoivia laitteita, kytkimessä ei pitäisi vilkkua liikennettä näyttävä ledi. Vain toinen, joka näyttää, että piuha on portissa kiinni. Samoin tietysti B715:n puolella ei pahemmin vilkkumista.
Netti ei katkea. Molemmissa tosin vilkku valo ja zyxelissä (vain yksi valo noin ylipäätään).
ZyXEL GS-108B v3 | Edullinen
Toinen huomio. Jos kytken vain "1 kaapelin" kaikki toimii. Jos taasen kytken "2 kaapelin" syttyy zyxelin kytkimessä keltainen valo. Eli toisessä järkässä joku joka sotkee?
Jos nyt kytket yksi kerrallaan reitittimen ja toisen kytkimen zyxel-kytkimeen (ja jätä edelleen B715:n portit 1 ja 4 tyhjiksi), niin jatkuuko internetin toiminta B715:n wlanissa ja langallisesti kytketyissä muissa laitteissa?
Nyt en ymmärrä, mistä netti tulis jos jätän piuhan laittamatta b715?
Edit. Nyt tää ehkä toimii. Kaivoin pitkät piuhat jolla sain jätettyä zyxelin kytkimen pois välistä.
Kiitos joka tapauksessa avusta Mika. Palaan huomenna asiaan kunhan pääsen toimiston puolelle tsekkaamaan et siel futaa kaikki.
Eih.. huowei wlan kaatuu. Mutta zyxel kyllä saa dataa liikkumaan 1 setupissa. Tämä on uutta että koko data ei kaadu.
Eihän tuommonen ei-hallittava kytkin ymmärrä mitään trunkkaamisen päälle, mitä olet ilmeisesti tuolla 2 piuhan viritelmällä reititin-kytkin välillä ylittänyt, eikä se mahda osata spanning tree-juttujakaan, jolloin reititin "näkee" samat asiakkaat molemmissa kytketyissä porteissa ja sopivasti jopa itsensäkin "ristiin"?
Trunking - Wikipedia
Spanning Tree Protocol - Wikipedia
Pitäisi toimia, yhdellä piuhalla reititin-kytkin, piuhat kytkimestä asiakaslaitteisiin, kunhan et kytke reitittimen WAN-porttiin ja edellisillä kytkennöillä et ole saanut mitään poltetuksi...
Alla mainitsemallasi tavalla kaikki toimii b593-22s(meniköhän malli oikein?), mutta ei b715.
Nyt se toimii. En tiedä miks, mutta kytkin kaikki toimiston kamat yks kerrallaan. Macin wifi meni jumiin, mutta se korjaantu vianmäärityksellä.
Kysymys osaako purkki käyttää kahta kaistaa samaan aikaan? Purkki lukittu LTE1800 pelkästään.
Toinen kysymys onko lisäantenneista mitään hyötyä?
Minusta kuulostaa, että siellä on useampi DHCP-palvelin samassa verkossa jakelemassa osoitteita, joka on saanut kaiken solmuun. Myös kahden johdon kytkemällä saa helposti kaiken solmuun, kun siihen tulee ikuinen lenkki niiden porttien välille.
Jotain tuollaista, kaveripiirissäni ei ketään ole joka näihin olisi perehtynyt, joten ulkopuoliseen apuun tarvitsee varmaan turvautua jos tuo nykyinen jokseenkin toimiva konsepti ei pysy kasassa.
Voiko tuon jotenkin todentaa että on useampi dhcp palvelin käytössä ja miten se saadaan muokattua niin että vain yksi dhcp on käytössä?
Mihin tarvitset ne kaksi verkkokaapelia siitä 4G-reittimeltä kytkimelle ja mitä sillä yrität saavuttaa?
Onko verkossa muita "isäntälaitteita" kuin tuo reititin? Kiinteän verkon modeemeita, palomuuria,...?
*edit Nyt vasta tajusin virheeni. Ei siis missään kohtaa ole mennyt kahta piuhaa reitittimeltä samalle kytkimelle vaan kahdelle eri kytkimelle.
Minulla on kaksi erillista tilaa toimistopuoli sekä koti. Merkitystä ei ollut oliko kytkimeltä lähtevänä yksi piuha vai kaksi . Nyt tällä hetkellä reittitimeltä menee omanaan piuha toimistoon jossa kytkin, joka jakaa tarvittavaan osiin kiinteän netin macciin. Macci taasen muodostaa wlanin printterille, yms laitteille. Toinen reitittimestä lähtevä piuha menee suoraan zyxeliin joka jaka sitten viihde puolen jutut ja kotiverkon.
Ei varmaan lisäantennit paljoa auta kun signaaliparametrit on jo melko unelmaluokkaa, Mobiiliverkkotekniikka – Taisto
Mikä soppari, paljonko sillä speedtestit näyttää? jos ei bitti liiku niin tukiaseman kapasiteetti on täynnä
DNA 300mb. Vaihteluväli 80-290mb/s (290 saavutetaan ihan aamusta tai illlasta 22 jälkeen)
Macissä? Zyxelissä? Yllä kuvaus combosta.
Mac saattaapi luoda oman subnetin WLANille, jolloin se toimii DHCP-hostina siinä verkossa. onko viihdeverkon ja mac-wlanissa olevien laitteiden IP-osoitteet samassa avaruudessa? (esim 192.168.1.xxx?) Tosin, ei tämänkään pitäisi näkyä verkkohierarkiassa mäkin "yläpuolelle" reittittimen suuntaan kuin verkkoresurssien jaon hankaluutena tms...
ADSL määräaikainen sopimus on päättymässä noin kuukauden päästä, eikä uutta ole mahdollista saada, koska "poistuvaa tekniikkaa". 4G on ainut saatavilla oleva edullinen vaihtoehto, ellei halua maksaa hirveätä kk maksua ADSL liittymästä.
4G modeemeista ei ole minkäänlaista kokemusta. Millaista laitetta/laitteita suosittelisitte? Kipuraja on noin 200€, mutta siitä voin hiukan joustaa.
Katselin B715, mutta tähän ei ilmeisesti saa PiHolea DNS palvelimeksi asetusten ollessa vähän heppoiset.
Nettiä käyttävät laitteet: 2-4 kaapeleilla kytkettävää ( joista 1 PiHole ) + 2 Wifi yhteyttä käyttävää laitetta.
Jos nykyisessä ADSL-modeemissa on WAN-portti, voit jättää sen hoitamaan reititykset, wifit ja PiHolen DNS-asetukset ja kytkeä 4G-modeemin suoraan ADSL-modeemin WAN-porttiin.
Onkohan 4g-modeemeissa eroa lähetystehoissa? Tuossa toisessa topicissa hieman valotin ongelmaa, mutta download nopeudet ovat todella hyviä kun taas upload on heikko. Testattu Huawei B315 modeemilla, Zyxel LTE7460 modeemilla ja vielä samaisella zyxelillä niin, että laitteeseen on modattu sma liittimet ja ulkoiset antennit. Eli hakusessa olisi, josko jossain modeemissa olisi kovempi lähetysteho.
Lähetystehot kaikissa ovat määräysten sallimissa rajoissa, tai siis pitäisi olla. Eli ei suurta eroa. Kannattaa koittaa nostaa antennia korkeammalle, ongelmana tässä tilanteessa on, ettei tukiasema vaan kuule modeemiasi. Näköyhteys tukiasemaan olisi optimi.
Keven seiska
