4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Noniin. Vaimo on tosiaan tehnyt tuolla duunia nyt 3 pv ja kehunut monitoria minkä kerkee. Olisi varmaan pitänyt ostaa tuo jo aikaisemmin. Edellinen setuppi oli 23" näyttö ja läppärin ruutu. Itse en ole käyttänyt tuota vielä kun vajaan tunnin.
Windowsissa skaalaus on ollut 150% ja tänään vaimo mainitsi että skaalaus voisi olla pienempikin. Laitettiin 125% tuo nyt sitten. Ainakin tälläin kun näkö on vielä kunnossa niin näytöstä saa vielä hyvin selvää. Tämän näytön kanssa läppärin näytöstä toisena näyttönä ei ole ollut enää mitään iloa.
Kaikenkaikkiaan vaikuttaa ainakin tässä vaiheessa vielä ihan hyvälle ostokselle. Jos tässä on jotain mitä koittaa tai testana niin jos jotain ehdotuksia tulee niin voin koittaa.
Kiitti kattavasta kuvasetistä ja hyvistä kommenteista. Kyllä tuo vaikuttaa pätevältä omaankin yleiseen käyttöön. Vähän houkuttaisi katsoa tuo Viewsonicin Elite XG320U, mutta julkaisut tuntuvat säännöllisesti viivästyvän, joten ehkä lähden Lenovon kelkkaan.
DCI-P3:en tähtäävissä näytöissä punainen yltää reilusti sRGB:tä puhtaammaksi ja tuon kannettavan näyttö vuorostaan saattaa jäädä selvästi sRGB:stäkin jälkeen.
Joo, nyt nuo värimoodit taisikin mennä jakeluun kun vähän lueskeli asiasta. Täytyy vaihtaa monitorista sRGB päälle ja katsoa uudestaan onko vielä eroa. Nyt ymmärsinkin että jos windows pukkaa sRGB:tä ja monitorista on joku "laajempi" väriavaruus valittuna niin tällöin värit voivat olla juurinkin liian kirkkaita/voimakkaita.
Läppäri on tuollainen. Näyttö pitäisi olla tiptop.
  • Näyttö: 15,6" IPS, tarkkuus 4K (3840 x 2160), kuvasuhde 16:9, kiiltäväpintainen, 350 nit kirkkaus, 100% sRGB-väriavaruus
En itseasiassa tiennytkään että tuossa on noin hyvä näyttö speksien puolesta. Tuossa kuva näytti vain hyvälle kun vertaili eri läppäreitä keskenään liikkeessä.
Asus also offers a UHD screen option for the ZenBook UX534FTC variant, which gets a much nicer panel. It’s still made by BOE, but it’s brighter, richer (with 100% Adobe RGB coverage) and more uniform, as you can see below. Details down below, taken with a Spyder 4 sensor.
  • Panel HardwareID: BOE BOE07D( (NE156QUM-N64);
  • Coverage: 100% sRGB, 100% NTSC, 100% AdobeRGB;
  • Measured gamma: 2.2;
  • Max brightness in the middle of the screen: 431 cd/m2 on power;
  • Contrast at max brightness: 750:1;
  • White point: 7300 K;
  • Black on max brightness: 0.58 cd/m2;
  • PWM: No.
  • Response time: ~48 ms GtG.
Tämän verran oli eroa aikasemman ja tämän läppärin näytön välillä. Tämä on otettu kännyllä tuosta läppärin ruudusta samasta valokuvasta. Ei sitä tajunnutkaan että kuinka huono tuo aikaisempi näyttö oli oikein ollutkaan ennenkuin näki hyvän vieressä.
Viewsonicilta pitäisi tulla ensimmäisen neljänneksen aikana 32" 144Hz malli.
ViewSonic's Elite XG320U combines 32-inch UHD panel with 144 Hz
Ja LG:stä poiketen myös HDMI 2.1:lä eikä tarvitse DSC-pakkauksen käyttöä.
No tuohan näyttää erityisen mielenkiintoiselta. Kerkesin jo Asuksen palauttamaan ja hain Lenovon T32p-20 ruudun ja lisäksi Asuksen 1440p 165Hz 27" niin pelitkin pyörii. Tämä 4K Lenovo 32" koossa vaikuttaa mukavan tarkalta näin ensisilmäyksellä.
Onko youtube videoissa väritila aina bt709? Tuollainen info ainakin löytyi oikealla napilla videon päältä.
Tuollaista löytyy sieltä custom valikon alta.
Ja yksi taaksepäin valikko on tälläinen.
@Fraatti, voiko sRGB-moodissa koskea kirkkauteen? Ja ilmeisesti sRGB-moodissa ei voi säätää värilämpöä RGB-kohtaisesi (kun kerran se valinta on tuolla Customissa). Argh. Ehkä tämä ei ole sitten sopiva näyttö jos haluaa vain laadukkaan sRGB:n kunnon kalibroitavuudella. Vähän outoa, että tuo Custom on laitettu tuonne kun se on ihan eri asia kuin nuo väriavaruusvalinnat.
Eikös tämä mööpeli oli tehdaskalibroitu tuossa sRGB moodissa (ja kaikissa muissakin)? ts. säädöt kunnossa ilman omaa ropaamista vai miten ajattelit että tilanne menisi paremmaksi omalla sRGB moodin säätämisellä?
Jos valitsee tuon custom niin sitten kirkkaus ja kontrasti tulee myös säädettäväksi. sRGB moodissa näin ei ollut. Saattaa olla että myös neutral moodissa nuo taisi olla säädettävissä(en viitsi mennä rassaamaan enempää nyt kun toinen tekee töitä...).
Mua tökkii ajatus, että kirkkaus ja värilämpötila on lukittu, eikä niihin voi koskea. Ja tietenkin se tehdaskalibrointi voi ajan kanssa mennä metsään. Custom olisi hyvä - antaa mahiksen säätää kirkkauden ja värilämmön haluamakseen - mutta sepä ei sitten enää tuossa taida ollakaan sRGB-moodi vaan joku laajempi gamut eli värit on käyttiksessä ja selaimessa varmaan metsässä? (Selviääköhän tuo mistään?)
En osaa sanoa tuohon mitään.
Tässä on tuon OSD:n valikkorakenne.
Kirkkaus on tosiaan lukittu sRGB-tilassa, näytti olevan 240 nit luokkaa. Yritän perehtyä kapistuksen sielunelämään tarkemmin, kun ehdin. Valikot ja säädöt ovat valitettavan suppeat.
Youtuubi käyttää Rec2020 väritilaa HDR videoissa. Tätä varten pitää Windowsista laittaa HDR päälle ja Chromella pitäisi sitten olla HDR valittavissa. HDR tuessa yleensä keskitytään tuohon laajempaan kirkkauteen, mutta mielestäni HDR:n kasvattama väriavaruus on aika iso juttu myös.
Kannattaako hankkia Acer 27" Predator XB273KGP tai jokin muu?
- Tekstin lukemiseen, pelaamiseen ja videoiden katseluun
- HDCP 2.2 Netflixiä varten
- Löytyy Windows- ja Mac-kone, joten toinen porteista Displayport
- 120Hz tai enemmän
- IPS-paneeli
- G-sync
- VESA 100
- 27-35"
Selkeästi näytön kontrastisäätö vaikuttaa valtavasti tekstin luettavuuteen esimerkiksi googlen hakutuloksissa missä valkoinen palaa puhki hyvin vahvasti kovemmilla kontrastiasetuksilla. Kontrastiasetusta ei tekisi mieli laskea kun häviää IPSlle kontrastissa. Viimeinen vaihtoehto olisi vielä testata tuota vesa kiinnitystä ja kääntää näyttö ympäri niin saisi tuon RGB pixel layotin testattua jos auttaa. Teline kyllä löytyisi valmiina.
Kontrastille on näytöissä monesti yksi ainoa oikea asetus, millä kuva pysyy alkuperäisenä, tappiin sitä ei saa koskaan laittaa.
Nämä kaikki kuviot pitää pystyä näkemään White saturation - Lagom LCD test
Käytännössähän monet kalliitkin näytöt toistaa tehdaskalibroitunakin vain osan tuon lagomin testikuvan ääripäiden sävyistä, sikäli ehkä hankala vertaus.
Nyt viikon päivät on ollut minulla käytössä 32" Beng P3200U, pääkäyttö normi toimistotyö + 2d cad + 3d mallinnus sekä vapaa-ajalla hyvin satunnainen pelailu.
PD3200U 32 inch 4K UHD Monitor, 100% sRGB & Rec. 709, IPS
En tiedä luokitellaanko tämä kalliiksi tai hyväksi näytöksi, mutta tosiaan Lagom testikuvan viimeinen kohta 254 ei enää kunnolla erotu, ehkä siitä kohtaa 1-2 ruutua siinä ja siinä.
Viikon työskentelyn jälkeen olen edelleen tyytyväinen hankintaani. Pelaamista en ole tällä näytöllä vielä testannut.
- 120Hz tai enemmän
- IPS-paneeli
- G-sync
- VESA 100
- 27-35"
Hankala noista Acereista on tarkempia tietoja löytäää, mutta luulisi HDCP:n löytyvän.
EDIT: Ja kaksi XB273K:n kolmesta versiosta on kehnoja valintoja jo ihan sen takia että on poropietarilla G-Syncillä lukiten kahleen ja pallon jalkaasi tehden sinusta Nvidian orjan näytönohjainvalinnoissa.
xb273k geizhals.eu EU
FreeSync näyttöjen variable refresh rate toimii kaikkien näytönohjainten kanssa, ml. tulevat Intelit.
LG:n 27GN950 on toinen vaihtoehto Rtingsin mukaan kokonaisuutena alemmilla vasteajoilla ja pienemmällä RTC overshootilla.
Tosin löytyy vain yksi DisplayPort jolla saada täysi kuvataajuus käyttöön.
Viewsonicilla pitäisi sitten olla tulossa 32 tuumainen mahdollisesti CES:än aikaan ja viimeinkin vain 3v vanhalla HDMI 2.1:llä eli uusien konsoleiden kanssa toimimisen lisäksi siirtokaista riittää täyteen kuvataajuuteen myös ilman DSC:tä.
Mitä saatte tuosta alipikseli osatestistä? Tai siis tarkoitin että näkyykö muilla siinä sitä mustaa viivaa.
Itsellä varmaan RGB sen alhaalla olevan tekstin mukaisesti, mutta siinä neliö testikuvassa ei kyllä mitään näy, ilmeisesti kun 27" tuumaisella noi alipikselit on niin pieniä.
Haussa näyttö kaveriksi uudelle M1 Macbook Airille. Vaatimuksena Thunderbolt 3 eli pitäisi pystyä lataamaan tietokonetta ja tarjota USB-portteja kun tietokoneen porttivalikoima on niukka. Mieluiten 5K-resoluutiolla. LG:n Ultrafine 5K kelpaisi mutta sitä ei saa mistään, Applen oma 6K-näyttö on taas melko suolaisen hintainen. Koko suunnilleen 27". Väriavaruuden ei tarvitse olla täydellinen kun tulee koodauskäyttöön, jalustan säädettävyydestäkin voi tinkiä.
Philipsiltä uusi 4K UHD 32" 144Hz HDMI 2.? IPS-näyttö, vuoden 2021 alussa:
Philips 329M1RV
- 4K UHD IPS 32"
- 1ms G2G, 144Hz, G-sync yhteensopiva
- 1000:1 kontrasti, 400 cd/m2 kirkkaus
- 10-bit (FRC?), 95% DCI-P3, DeltaE <2, DisplayHDR 400, flicker free -taustavalo
- Ambiglow taustavalo
- 1xDP1.4, 2xHDMI2.0 tai 2.1 (ei vielä varmaa, tod.näk. HDMI2.0)
- Saatavuus: Q1/2021
- Hinta: ??
Philips 279P2MRX
- 27" 4K UHD 3840x2180 IPS
- 1000 cd/m2, DisplayHDR 1400, 2304 -vyöhykkeinen FALD
- 100% AdobeRGB, deltaE<2
- 2xTB4/USB4,
- Julkistus: 1/2021
- Saatavuus: Q1/2021 (?)
- Hinta: ?
Philips 279P1
- 27" 4K UHD 3840x2180 IPS,
- 300 cd/m2, 1000:1 kontrasti, 8-bit
- 122% sRGB
- 60 Hz, AdaptiveSync
- 2xHDMI2.0, 1xDP1.4
- Saatavuus: nyt
- Hinta: ~420 (GER)
    2,3 MB · Luettu: 19
BenQ SW271C
- 27" IPS 4K UHD 3840x2160, matta näyttö
- 100% sRGB, 99% AdobeRGB, 90% DCI-P3
- 10-bit, HDR10, HLG, 16-bit 3D sis. LUT (CalMAN ver, pantone ver.)
- 1000:1 kontrasti, 300 cd/m2
- 5ms GtG, 60Hz
- 1xUSB-C (60W PD), 2xHDMI2.0, 1xDP1.4
- flicker-free, low blue light, GamutDuo, AQColor, Pro Panel guarantee
- Hinta: ~1300€ (?)
Yllättävää, että vielä tekevät tuollaisia leveäbezelisiä näyttöjä. Alkaa olla jo myyntiä haittaava seikka. Tai no, ehkä jos tuo on ammattikäyttöön ja käytetään sen valosuojan kera, niin asialla ei ole ammattilaiselle niin väliä.
Asus TUF Gaming VG289Q1A
- 28" 4K UHD IPS
- 60Hz, 5ms GtG
- 350 d/m2, 1000:1 kontrasati
- 90% DCI-P3
- HDR10
- 2xHDMI2.0, 1xDP1.2
- Hinta: ~500€ (?)
- Saatavuus: Q1/201
BenQ DesignVue PD2725U
- 27" 4K UHD IPS matta 60Hz
- 100% sRGB/Rec.709, 95% DCI-P3
- DisplayHDR 400,
- CalMan %& Pantone validated, DeltaE<3, AQColor,
-1xTB3 , daisy chain, KVM switch
- Llisätietoja myöhemmin...
Dell U4021QW
- 40-tuumainen IPS 5120x2160 näyttö
- 100% sRGB, 100% Rec. 709, 98% DCI-P3
- DP1.4, HDMI2.0, TB3
- Hinta: ~2000€
- Saatavuus: Q1/2021?
    833,4 KB · Luettu: 20
Dell U4021QW
- Hinta: ~2000€
Selailin tätä ketjua myös, kun yritin etsiä yli 100Hz 32" 4K-näyttöjä realistiseen hintaan, mutta taitaa olla vielä ainakin vuosi siihen, että saa noita 32" tai isompia paneeleja johonkin järkevään hintaan. Näyttäisi olevan tuo nopeuskehitys mennyt noihin 21:9 näyttöihin enempi.
Lähin ym. spekseilla varustettu tulossa oleva laajemman jakelun näyttö lienee:
Acer Predator XB323QK NV (3840x2160, 31.5" IPS, G-Sync compatible, 144Hz, HDMI2.0/DP1.4 ,10-bit). OVH tullee sinne 1200€ paikkeille, saatavuus ehkä toukokuussa 2021. Jos haluaa 4K-UHD @144Hz, täytyy ajaa kahdella DP 1.4 kaapelilla samanaikaisesti.
HDMI2.1 tulossa näillä näkymin ensin 27-28" kokoluokassa toukokuussa Acerilta (XV282K KV). 32-tuuman kokoluokassa Asus PG32UQX 32" IPS 4K 144HZ HDMI2.1 -näyttö tulee olemaan järkyttävän kallis (koska MiniLED).
Eikö Viewsonicin pitäisi julkaista ihan pian oma 32" 4K 144Hz paneelilla varustettu näyttö, siis Elite XG320U? Siinä on tftcentralin tietojen mukaan myös HDMI 2.1. Vai onko se jo peruttu tai lykätty hamaan tulevaisuuteen?
Sille ei kai ole vielä annettu edes julkistusneljännestä, mikä ei perinteisesti lupaa hirveän hyvää, tosin ekaa neljännestä jotkut saitit ovat huhunneet. Mutta katsotaan nyt mikä tulee ensimmäisenä. Aika lailla samoja paneeleja kaikki käyttävät. Acer yleensä ollut näissä ensimmäisten joukossa markkinoilla ihan ostettavan tuotteen kanssa.
DP 1.4 riittää 144Hz:iin DSC:n kanssa.
Mutta ihan täyttä paskaa ettei reilut kolme vuotta vanha HDMI 2.1 standardi ole tuettuna.
CES 2021 virtuaalijulkistuksia: LG:n 4K UHD 160Hz HDMI2.1 pelinäyttö:
LG 27GP950
- 27" 4K UHD 3840x2160 nano IPS
- DisplayHDR 600,
- 1ms GtG, 160Hz (OC)
- DP1.4, HDMI2.1 (VRR)
- Saatavuus: ?
- Hinta: ?
LG 31.5" OLED Pro 4K UHD näyttö:
LG UltraFine 32EP950
- 4K UHD 3840x2160 OLED
- 99% DCI-P3, 99% AdobeRGB
- Vesa DisplayHDR 1000
- 2xDP, USB-C (90W PD), HDMI
- Saatavuus: ?
- Hinta: ?
Lisää tietoja myöhemmin kun tulee....
- Saatavuus: ?
- Hinta: ?
No nyt alkaisi olla todella kiinnostavaa kunnon kontrasteineen ja gamutin kokoineen!
Arvatenkin vain hinta tulee olemaan helvetinmoinen, samaan aikaan kun se 48" OLED TV lähtee 1200€:llä...
Ja varmaan saatavuusjonotkin tulevat olemaan kuin uusilla näytönohjaimilla.
En oikein ole kauhean positiivisesti ajatteleva vielä näiden oledien käytöstä tietokonenäyttöinä, tuohon palaa niin pahasti kuva kiinni alle vuodessa, että se varmasti häiritsee käyttöä.
Viewsonicilta kaksi tähän aiheeseen sopivaa monitoria CESissä
XG320U
  • 32-inch IPS gaming monitor with native 4K (3840x2160) resolution
  • AMD FreeSync® Premium Pro technology
  • 144Hz refresh rate at 4K via single cable (supported by HDMI 2.1)
  • VESA DisplayHDR 600 and Adobe 99%*** color coverage; Brightness of 600 cd/m2
  • 1ms response time (MPRT) with PureXP™ (MPRT) technology
  • Connectivity includes: HDMI 2.1, DisplayPort, USB-A/B and Audio-Out
  • Available: Summer 2021
XG321UG
  • Absolute control 144Hz refresh rate
  • G-SYNC Ultimate with NVIDIA Reflex
  • Supports VESA DisplayHDR 1000 and Adobe 99%*** color coverage; Brightness of 1400 cd/m2
  • Mini-LED backlights with 1,152 zones for high luminance and deep darks
  • Connectivity includes: HDMI 2.0, DisplayPort, USB-A/B and Audio-Out
Lähde: Businesswire
Lisää ViewSonic CES 2021 ennakkojulkistuksia, vain pikatiedot:
ViewSonic ColorPro VP3286-4K
- 31.5" 4K UHD, 100% AdobeRGB, TB3, n.2000€, kesä 2021
ViewSonic ColorPro VP2786-4K
- 27" 4K UHD ,100% AdobeRGB, TB3, n. 1000€, kesä 2021
ViewSonic ColorPro VP2776-4K
- 27" 4K UHD ,100% DCI-P3, USB-C, n. 900€, kesä 2021
Oletan, että kaikki IPS paneeleja, ilman sen kummempia FALDeja tai HDR-speksejä ja tod.näk. 60Hz (koska ColorPro -sarjaa)
LG:n 2021 OLED/LCD/"QNED" (ei oikeasti Quantum Needle, vain harhaanjohtava tavaramerkki) -TV-sarjoissa ei mitään kiinnostavaa työpöytämonitorikäyttöön
Lähinnä monitorikokoa ovat 4K NanoCell 43" (LCD, 60Hz, ei FALD) ja UP80 ja UP70 -sarjat (LCD, 60Hz, ei FALD).
Eli tv-puoleltakaan turha odottaa järkevää >60Hz HDR-kykyistä <40" telkkua monitorikäyttöön ainakaan LG:ltä 2021. Tosin LG ilmoitti, että aikovat aloittaa 42" OLED-paneelin (oletettavasti 4K) tuotannon 2021 (ja 20" ja 30" OLED-paneelit joskus "tulevaisuudessa") ....
XG320U
XG321UG
Mielenkiintoista. Joko otat FALD:in ja G-Sync Ultimate:n ja toimiva(hko)n HDR:n mutta menetät HDMI2.1:n, tai otat FreeSync Pro:n ilman FALDia ja todellista HDR:ää , mutta saat HDMI2.1:n.
Mikähän logiikka tuossa on? Onko niin, että G-Sync Ultimate HDR1000 näyttöjä ei tule lainkaan HDMI2.1 -liitännällä? Asusin PG32UQX:ssä on nimittäin sama puute (vain HDMI2.0), eikä Aceriltakaan ole vielä julkistettu 4K/G-Sync Ultimate/HDR/HDMI2.1 näyttöä (tietääkseni).
Samaa ihmettelin. HDMI2.1:n "välttely" on kummallista, erityisesti näissä 4K60Hz+ näytöissä, joissa siitä olisi merkittävä hyöty.
Jossain aikaisemmissa huhuissa XG320U:n saatavuudeksi oli kerrottu 2021 ensimmäinen neljännes. Nyt se on kesä ja kuka tietää, milloin näyttö on oikeasti saatavilla. Lisäksi aikaisemmissa huhuissa puhuttiin 1k€ hinnasta, mutta tässä "julkaisussa" hinnasta ei puhuttu mitään.
Tuskinpa Yakuza-Jen on kovin innokas tukemaan konsoleita, joista eivät saa kiristettyä mitään rahaa ja jotka vaarantavat monopolitavoitteen.
Alkaa jo silmissä vilistää nämä Asusin yhdellä kirjaimella eroavat mallinumerot, mutta tällainen mielestäni uusi julkistus tuli:
Asus ROG Swift PG32UQ (ei siis -X -malli)
- 32" 3840x2160 4K UHD IPS
- 144Hz, 1ms MPRT, 4k@120Hz, DSC: 4K@144Hz
- ELMB Sync, Reflex Latency Analyzer, G-Sync compatible, AMD FreeSync Premium Pro
- 160% sRGB, 98% DCI-P3, deltaE < 2, 10-bit
- 450cd/m2 max kirkkaus jatkuva (600cd/m2 hetkellinen), DisplayHDR600, 1000:1 kontrasti, HDR10
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4 w/DSC
- Saatavuus : Q1-Q2 / 2021
- TÜV flicker-free, TÜV Low Blue light,
- Hinta: 999€ (GER)
Asusilta myös 28" 4K pelinäyttö:
Asus TUF Gaming VG28UQL1A
- 28" 4K UHD IPS
- 144Hz (DP with DSC), 1ms MPRT. ELMB sync, VRR, DSC
- 400 cd/m2, DisplayHDR 400
- 90% DCI-P3, 125% sRGB
- DP1.4, HDMI2.1 (AMD FreeSync Premium Pro ? 120hz)
- Saatavuus: Q2/2021
- Hinta: ?
Tuo Dell u3219q vois olla vielä kolmas vaihtoehto. Selvästi se näkyy olevan edullisempi. Jonkun verran huonompaa arvostelua se on saanu vrt. Benq tai Lg.
Lg saattas olla varma valinta mutta kallishan se on, oliskohan alennuksessa black fridaynä...
Kovasti tässä on luettu . Benq vs Lg mietyttää eniten. Jimssissä Benq ja Lg hintaeroa alle 50€
Näyttöä ei ole vielä tilailtu. Nyt on vissiin lähdössä sitten tämä Lenovon P32p-20 tilaukseen. Eiköhän se ole tuohon 850e rahaan kelpo näyttö valokuva ja video editointi hommiin, perus netti selailuun.
Halpaa IPS:ää Philipsiltä:
Philips 288E2UAE
- 28" 4K UHD 3840x2160 IPS
- 60 Hz, 4ms GtG, Adaptive Sync
- 119% sRGB, 107% NTSC, 10-bit (8bit + FRC)
- 1xDP, 1xHDMI
- Hinta: ~300-330€ (Saksa)
- Saatavuus: 2/2021
HP:ltä perustason IPS 27" 4K-UHD:
HP Z27k G3 4K
- 27" 4K UHD 3840x2160 60Hz matta-pinta
- 340 cd/m2, 1000:1 staattinen kontrasti
- 8-bit värit, 99% sRGB, 85% DCI P3
- 60Hz, 14ms GtG (!)
- 1xDP1.4, 1xHDMI2.0, 1xUSB-C (DP alt mode 1.4, PD 100W)
- Saatavuus: 3/2021
- Hinta: $599 (USA)
Tuskin on typo, onhan noita ammattikäyttöön tarkoitettuja 4K IPS malleja nykyäänkin vaikka kuinka jossa vasteajat on tuota luokkaa. Ei kuitenkaan ole pelikäyttöön tarkoitettuja ni tuolla ei juuri väliä ole.
shafigh
