4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
4k 32" IPS näyttö hakusessa, on tullu varmaan aiemminkin kyseltyä.
No himottais juurikin tuo gigabyte M32U, näyttäis olevan proshopissa hyllyssä, mikää ihan hirmuinen himo ei ole, joten ostaakko, vai odottaako parempia malleja?
nvidia 3080 löytyy kotoa ja käyttö ois pelaamista, kuvankäsittelyä ja koodaamista. nykyään on 2x1440p 144hz näyttöä, joista toinen lähtisi pois.
Ainoa mikä noissa mun nykyisissäkin monitoreissa ja halvoissa on, että niissä on huono kontrasti ja se on suht tärkeä, mutta pakko tyytyä kompromisseihin, mitään 5ke näyttöä ei ole vara laittaa.
Ei juuri tuosta Gigabytestä ole kokemusta mutta seurasin revikkakierroksen ja näyttäisi olevan kyllä tällä hetkellä tosi fiksu valinta. Kaikin puolin hyvä, tarkka ja nopea paneeli kaikkeen käyttöön kohtuulliseen hintaan. Uskoakseni tosi hyvä SDR 4k monitori, mutta samalla silti yhä IPS kaikkine harmauksineen.
Vaikuttaa kumminkin sille, että parempaa samaan rahaan ei ole kyllä ainakaan lähivuosina tulossa joten uskoakseni aika turvallinen investointi tässä vaiheessa.
LG:n pienempiä oled monitoreja tai edes Sampan Neo G9 tekniikkaa pienempään kokoon ja rahaan saanee odotella hamaan tulevaan.
Alkaa noita pikseleitä olla sen verran 4k resoluutiossa et entistä isommalla todennäköisyydellä niitä kuolleita tai jumipikseleitä löytyy näytöstä. Ainakin oman kokemuksen mukaan. Mut eipä kauhean iso otanta.
Kyllähän tuo hurjalta kuulostaa kun valmistajille on ok 2-3 jumipikseliä per miljoona pikseliä. 4k monitorissa kun on yli 8 miljoonaa pikseliä niin jumisia saa siis olla melkoinen määrä. Melkein kannattaa tilata 2 samaa monitoria ja heti testata kummassa vähemmän ongelmia. Sitten vaan toinen palautukseen.
Oon kuolaillu tota monitoriksi. Ei varmaan vielä kellään kokemuksia. Jos saan oman näytön myytyä niin pitää tilata testiin.
Tässäkin ketjussa mainittu tuleva Phillips 279m1rv ihan hyvässä Black Friday tarjouksessa Gigantissa
699 normaalin 829 sijaan.
Toivottavasti tämä osoittautuu hyväksi näytöksi..
Edit: katoin mallin väärin. Meillä on M7 mutta, olikin eri vaikka about saman näköinen.
Btw. Gigantissa singles day tarjous, sunnuntaihin asti 269€ ko. näyttö.
Meillä on emännällä tuommonen etätyöpisteessä ja ihan OK:lta se vaikuttaa. Kirkkaus ei ole maata mullistava, mutta perus toimistokäytössä sen kanssa kyllä IMO pärjää ihan hyvin. Pelaajallehan tämä ei ole suunnattu. USB-PD on kyllä kyllä loistava, nyt kun tulee himaan, niin ei tarvi törkätä kuin se yksi USB-C johto kiinni läppäriin. Jotkut on valitellu, että eivät ole saaneet 60Hz USB-C läpi, mutta kyllä se se ainakin meillä toimii. Pitää vain varmistaa että Input Signal Plus -valikossa on myös USB-C valittuna.
Nyt on Gigantissa Black Friday -tarjouksessa juurikin tuo M7 samaan hintaan kun S7 viikko sitten. Itsehän tilasin tuon S-sarjalaisen ja ihan kelpo näyttöhän tämä muuten on ollut hintaan nähden, mutta paneelin sisäpuolella on joku roska, joka näkyy tosi häiritsevästi melkein keskellä ruutua vaaleissa kohdissa. Palautukseen menisi siis muutenkin, mutta varsinkin nyt kun samaan rahaan saa paremman version. Ihme touhua kyllä Gigantilta moinen. Voisin kuvitella, että muutkin S7-mallin ostajat vaihtavat herkästi M-malliin kun palautusoikeus vielä on. Turhaa postin ja ympäristön kuormitusta.
On ne kalliita nuo 32" 4k esim 120hz llä ja <5ms. Miksihän vastaavat TV:t paljon halvempia?
M32U näköjään BF-alessa ainakin Powerissa ja Proshopissa 799e. Perhana kun tuli jo tilattua viime viikolla tuo kun en uskonut että tulisi alehintaan näinkin pian. Pitää perua tai koittaa erotuksesta hyvitystä Powerista. :btooth:
Jep tilasin powerista ton M32U, sivuston mukaan pitäisi olla varastossa. Ensi viikolla voisi tulla. Sitten päättää kumpi 2k monitoreista pois
Itse yllätyin positiivisesti M32U kontrastista kalibroinnin jälkeen, entinen näyttö oli VA paneelilla. Nyt jonkun aikaa näyttöä käyttäneenä voin todeta että ei ole VA paneelia ikävä. IPS Paremmat värit, ei häntimistä, ei pilveilyä:thumbsup:
Joo IPS on kyllä kehittynyt viime vuosina todella paljon. Ainoo iso miinus on, että musta ei kyllä ole edelleenkään mustaa...
Lisää 43" VA-paneelin monitoria spekseillä: HDMI2.1 144Hz ja HDR1000:
AOC G4309VX/D
- 43" 3840x2160 4K UHD VA-paneeli, QD
- 144Hz, 1ms MPRT, strobing backlight, AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync
- 4000:1 kontrasti, 720cd/m2 max kirkkaus, 1100cd/m2 (max, HDR-tilassa, hetkellinen), DisplayHDR1000
- 10-bit (8-bit +FRC), 95% DCI-P3, DeltaE<2
- 2xHDMI2.1 , 2xDP1.4 (DSC),
- Hinta: arvio 1000-1300€ (?)
- Saatavuus: ?
TCL demosi Display Tech-Ecosystem Conference (DTC 2021) -konferenssissa 240Hz 32-tuumaista pelinäyttöteknologiaa:
- R800-kaarevuus
- 240Hz, 1ms
- Tullee myyntiin 2022 (?), brändättyinä muiden paketoijien monitorina
- Lisätietoja, kunhan malleja julkistetaan....
6 viikkoa risat tuli ooteltua acerin predator 323qk nv:tä mutta toimitusaika taas venähti eikä mitään hajua toimituspäivästä, vaihdoin vastaavaan asuksen malliin jota oli varastossa. Huomenna varmaan noudettavissa postista. Onko muille foorumilaisille vielä eksynyt näitä kikkareita?
M32U asenneltu tänään paikalleen ja onhan tämä komia kapistus. Toki kun vanha näyttö oli VA ja tämä IPS niin onhan näissä eroa. Paneelilottokin osunut kohilleen, kun ei valovuotoa näy ja pikselitkin kaikki tallella.
Vaihdoin näytöstä käyttöön sRGB-profiilin näin alkuun. Windowsissa skaalaus oli oletuksena 150% ja tämän puotin 125%.
Samoin täällä, mutta paneelista en osaa sanoa, tarkempi säätö jää huomiselle. Hyvä näyttö.
No joo pikaisesti testailin, kuolleita pikseleitä ei näy ja valovuotoa ei juurikaan.
powerista oli oma näyttö myös (oulu), siellä oli toinen m32u jollekkin myös kun omani myymälänoudosta.
M32U haettu tänään (Power). Valovuotoa en nopealla silmäyksellä havainnut, mutta keskellä näyttöä on kuollut pikseli ja se paistaa kuin Pohjantähti kuulaalla taivaalla. Aavistuksen harmittaa palautella... :(
Tänään myös haettu Powerista M32U. Ensituntumien pohjjalta ei havaittu valovuotoja eikä kuolleita/jumittuneita pikseleitä :thumbsup: Vanha näyttö oli/on Dellin U2715H (27" QHD), joten IPS-paneelin laadukkuus olikin jo tuttua. Taitaa Delli päästä pivot-käyttöön rinnalle,jos saa mahtumaan järkevästi pöydälle.
Aiemmin testissä kävi AOC U28G2XU/BK, mutta auttamatta omaan makuun liian pieni ruutu 4K:lle. joka lähti palautukseen. Tämä 32" sen sijaan vaikuttaa huomattavasti paremmalta koolta. Myös tehdaskalibrointi mielestäni myös parempi kuin AOC:lla
Onnea näytöstä! :cool:
Näin muillekin M32U ostaneille tiedoksi, että ajakaa siihen uusin F06 firmware, omassa taisi olla F02. Tuo uus ilmeisesti korjaa overdriven bugeja. Gigabyten sivuilta löytyy ohjelma tuohon, ohjelma on itsessään ihan paska (mulla pudotti kaikki USB-laitteet pois pelistä ja vaati rebootin että heräsivät), mutta sai firmwaren ajettua kuitenkin sisään.
Lisäksi overdrive kannattaa laittaa Picture quality-tilaan.
Koskakohan mahtaa 4k 120+hz pelimonitoreita saada kaupasta uutena 500 eurolla tai alle?
Itselläni siis ei mitään oikeaa tarvetta ole ja siksi olenkin todennut että siirryn 4k aikaan näytöissä kun sopivaa saa 500 eurolla tai alle.
Siitä saisi sopivan syyn päivittää näytönohjainta samalla :D
Menee varmaan 2023 puolelle ennenkuin alkaa hinnat enemmän tippumaan?
Just viime viikolla sai euron alle :) Taisi suurempi osa mieluiten ostaa noita hieman enemmän maksaneita isompia ja parempia malleja Philipsilta ja Gigabyteltä, tuossa ylempää on just noita linkattu.
Viime vuonna oli kai yhtä Acerin mallia kerran tarjouksessa about samaan hintaan. 500 euron alle ei ole näkynyt mitään. Jaa ei se Aceri oli ollut 400e kerran. Nää on siis oletettavasti sama malli jollain täysin olemattomalla muutoksella.
Acer XV273KP - Hintaseuranta | Hinta.fi
Ihan sama kuin tuo Asuksen xg27uqr on varmaan ihan sama kuin xg27uq eli ilman sitä viimeistä r kirjainta. Se ärrä versio on uudempi josta ei juuri löydy vertailuja. Sen verran sitä selvittelin että tuossa uudessa mallissa on hieman erilainen jalka, mm. ilman pivot toimintaa. Paneeli näytti speksien mukaan niin samalta kuin voi. Mutta ilman kunnollista vertailuja tietenkään ei voi olla absoluuttisen varma.
Uudempi ASUS ROG Strix XG27UQR - Hintaseuranta | Hinta.fi
Saman vanhempi versio ASUS ROG Strix XG27UQ, halvin hinta 924€
Kiitos kattavasta tilannekatsauksesta.
Laitoin noi hintahälytykseen.
Nuo Acerit ja mahdollisesti tuo ASUS ovat sitten ikivanhalla 144Hz tekniikalla, joissa paneeli ei oikeasti pysy perässä. Siitä syystä nuo uudemmat paneelit maksavat, ei oikein kannata katsoa mitään <2021 julkaistua 4K 144Hz mallia jos ei tahdo pettyä (27GN950 voi toimia, mutta se ei ole halpa ja siitä puuttuu myös HDMI 2.1).
Niin, itellä tuo LG 27GN950 ja välillä katsellut että onko mitään maukasta tullut tilalle mutta ei varmaan mitään käytännön parannuksia?
Ehkä se ens vuoden LG C2 OLED 42" koossa tois sentään kuvanlaatuun roimaa parannusta mutta siinäkin tyytyminen sitten 120Hz.
Himottaisi pirusti tuo gigabyte m32u. Tällähetkellä käytössä Samsung g7 odyssey 1440p 240hz 32" koossa.
Myös ps5 käytössä ja sekin toimii ihan hyvin tämän kanssa,mutta parempi olisi 4k:na tietty.
Näyttis on vain 3080 ja eniten mietityttää miten tuo jaksaa puskea lähellekään 144hz 4klla kun nytkin osa peleistä hädin tuskin rullaa lähellekään.
Onko tuo resoluutio skaalain peleissä kuinka käyttökelpoinen 4k:na? Ainakin jos tästä 1440p lähtee sillä pudottamaan menee aika suttuiseksi. Tokihan dlss nyt yleistyy hyvää vauhtia ja sen avulla toki 3080 varmasti jaksaisi ihan hyvin.
Onko kukaan päivitellyt 1440p 32"->4k 32" kiinnostaisi vähän kuulla mielipiteitä.
HDR600 on myös tässä ilmeisesti hieman parempi kuin tuossa gigabytessä. Omien testien perusteella jotkut pelit saa ihan nähtävän edun verrattuna sdr. Vaikka aika entry level tämä 600 onkin.
Edit: Vielä sellainen kysmys että tuossa kun on tuo KVM toiminto niin tukeeko se myös MacOs? ja USB-C läpi lataako macbookkia?
Nvidialta tuli uusi Nis(Nvidia image scaling) joka on siis Amd Fsr kilpailija joka toimii useimmissa peleissä. Uskoisin sen kanssa 1440p lähtöresolla skaalattuna 4k kuva näyttäisi hyvältä ja fps pysyisi kohtuu korkeana ainakin ilman rtx ominaisuuksia jos näytönohjaimena on rtx 3080.
Hardware unboxed youtubekanava tekee varmaan kunnon katsauksen tuohon Nis myös 4k resoluutiolla jolloin voi arvioida kannattaako.
Tein uuden ketjun jossa voidaan noista yliskaalaustekniikoista keskustella kun ketään ei halunnu vaihtaa dlss ketjun otsikkoa ja näytönohjaimet keskustelussa asiaa vähän huono keskustella.
Kai se on laitettava tilaukseen. Ihan jo kvm takia. Helpompi heittää macbook kiini ja käyttää mm garage bandiä. Ei tarvii aina ruveta piuhojen kanssa säätämään. Näkyi olevan tuossa m32u myös power delivery usbc kautta.
Juuri katselin että odysseysta saa kuitenkin vajaat 500e niin tuolle paljoa jää hintaa :asif:
Edit: Lisätään vielä että power delivery on vain 18w. Mutta itseä tämä ei haittaa koska m1 macbook airin kaveriksi tulee niin tuo 18w piisaa hyvin pitämään koneen hengissä. Vallankin kun pitää läppärin oman näytön sammutettuna.
Tämä kiinnostaa itseäkin! Kerrot sitten kokemuksista jos hankit tuollaisen.
Eikös tuon sijaan nyt kannata ostaa 300€ halvempi OLED ?
Kiinnipalaminen toki mahdollinen jos aamusta iltaan työpöytä loimulohena siinä (mutta FALD vs OLED...)
LG C1 on 48 tuumaa vs tuo Samsung 43. Lisäksi kiinni palaminen tosiaan kuumottaa koska en aio mukauttaa koneella käyttäytymistäni näytön tyypin mukaan. Oletan myös että Samsungissa on vähemmän heijastava pinnoite.
Tuo Samsung on mini-led ja FALD pitäisi olla paremmasta päästä
Joo totta sehän on 43", tekee jo paljon tosiaan. Ens vuonna tulis kyllä C2 OLED 43" koossa mutta saapi odotella vielä ja hintoja ei tiedossa.
Mini-LED + FALD = LCD mutta kuten sanoit niin Samsung tekee kyllä parhaasta päästä ne :thumbsup:
Tuli palautettua Giganttiin S7-tarjousnäyttö. Pikseleitä kuoli reilun viikon käytön aikana neljä, yksi niistä todella iso tumma läiskä, jossa oli ehkä useampi vierekkäinen pikseli pimeänä? Lisäksi välillä näyttö sammui ja käynnistyi uudelleen itsestään. Ei jatkoon.
Hankin tuon M32U:n ja siinä on omassa yksilössä kohtalaisesti valovuotoa. Aikaisemmat Acer Predator ja LG:n ultrawide olleet tässä suhteessa parempia. Googlettelin vähän ja näkyy olevan samanlaista ongelmaa muillakin. Kannattaa tämä hankkia sellaisesta kaupasta jossa ilmainen palautusoikeus kun näköjään laadunvarmistus ei ole ollut Gigabytellä ihan ykkösprioriteetti.
Powerille palautin omani heti sunnuntaina (hain lauantaina). Näytin puhelimesta kuvan pikseliviasta ja myyjä tuumi, et selkeä vika ja 14vrk:n sisään palautus, joten laitetaan uusi tulemaan tilalle, no probs. Ei siis tarvinnut odottaa edes huollon tuomiota tuosta.
Eikös Powerilla ole 60 päivän palautusoikeus monitoreissakin?
Niin kiinnosti minuakin. Valitettavasti. Sen lisäksi, että verkkokauppa.comin sivuilla on tuotevirhe väittäen, että on 120Hz paneeli, ovat myös vastanneet asiakkaan kysymykseen aiheesta ja vakuutelleet, että on 120Hz paneeli. Ei ole. Olen tässä nyt 4-5 tuntia käyttänyt asentamiseen, valikkojen selaamiseen, internetistä tiedon etsimiseen ja tullut tulokseen, että höpö höpöä puhuvat. Minulta löytyy RTX 3080, hain aivan uuden HDMI 2.1 Certified 48GBps kaapelin, kikkailin ajureilla yms. ei toimi. Tuli sitten googlesta vastaan samsungin foorumi, jossa totesivat että 120Hz paneeli löytyy vain 50" ylöspäin olevista mallisarjan telkkareista. 43" on rampautettu tuon osalta. Ilmeisesti myös 120Hz tilaa tukevissa televisioissa on tuon HDMI4 portin kohdalla pelikonsolin ohjaimen kuva, tässä ei ole. Palautukseen menee "pienen" palautteen kera. Jonotin vielä lähes tunnin Vantaan noutovarastolla tätä :D
Rtingsin revikassa sama homma todettu
Ei helvetti. Ei voi muuta sanoa.
Minä olen tuo asiakas joka tuota kysyi. Uskomatonta että tollanen voi mennä läpi. Tosi harmi, oisin ostanu ton.
No, voit sentään taputtaa itseäsi olalle ja olla tyytyväinen, kun joku muu beta testasi puolestasi. Minä voin sitten kruisailla ympäri kyliä hakemassa ja palauttamassa romuja muiden puolesta :D
ON tuo 43" rajoitus ollut tiedossa jo pitkään. Muistaakseni käyty tuolla toisessa ketjussa (Yleinen TV:n hankinta- & säätöketju) läpi.
Ja toisella foorumilla ainakin.
Samsung vain vähän piilottelee tuota tietoa, mutta täällä on mainittu:
43-tuumaisessa on paljon muitakin rajoitteita:
Joo näköjään. Tämä vain ei ole se reitti, jota pitkin sen pitäisi tulla asiakkaan tietoon.
Gigabyte m32u tuli myös hankittua Powerista ja toki pientä valovuotoa havaittavissa, ei niinkään ongelma kun sattuu olemaan enemmän ominaisuus IPS paneeleissa. Suurempana ongelmana on white uniformity, eli kun työpöytäkäytössä liikuttaa vaikka tyhjää notepadia ympäri näyttöä, niin oikeassa laidassa kauttaaltaan alkaa valkoinen menemään hieman pinkkiin päin. Onko muut näytön omistajat huomanneet samaa?
Mitä tuossa äkkiä testasin niin en ainakaan omassani tälläistä huomannu.
Muistaako M32U erikseen säädöt jokaiselle inputille?
Esim. Displayportista tietyt väri ja overdrive asetukset ja HDMI liittimestä eri väri ja overdrive?
M32U varmasti ihan hyvä näyttö, mutta itsellä jää hankkimatta LCD:t jatkossakin. Ei vaan enää pysty katsomaan valovuotoista haaleaa mustaa, kun on tottunut OLED:in ultimaattiseen kontrastiin. 42" C2 ei voi tulla liian aikaisin. :swaiting:
Ilmeisesti ei. Ainakaan ite en sellaista ominaisuutta löytänyt. Oli samat säädöt DP inputissa kuin USB-C inputissa.
shafigh
