4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Asensin eilen itekkin tuon ColorControl sovelluksen. Mitä muuta huomionarvoista siitä löytyy paitsi tv:n sammuminen ja käynnistyminen ilman kakea?
Ainakin tuo huoltovalikkoon pääsy onnistuu kyseisellä softalla, jolloin ei tarvitse erillistä "huoltokakea" ostella:
Tuosta on kuitenkin varsin ristiriitaista tietoa, että logittaako TV huoltovalikossa käynneistä ja/tai siellä paneelin suojausasetusten kuten ABL:n poiskytkennästä, joten omalla vastuulla kaikki mitä tuolla mahdollisesti tekee.
Aivan liikaa himottaisi tuo LG 42C2 töllö näytöksi, mutta kun itse kuitnekin teen suurimman osan näytön käytöstä joko samoissa peleissa, joissa UI on samasa kohtaa tai sitten samoissa softissa joissa sama vika, niin ei kyl uskalla. Olisi kiva tietää milloin saavat nuo siihen pisteeseen, että saa useamman vuoden burn in takuita OLEDeille.
Siinä alienwaren oled ultrawidessa on 3 vuoden burn in takuu. Eli se piste taitaa olla aika lähellä.
Ei taho antaa 4k 120hz tämä C2, vain 60hz. 1080p 120hz kyllä onnistuu.
Pihinä ostin Jimmsistä halvan Deltaco HDMI 2.1 48Gbps kaapelin, eli pitäis kai toimia, mutta tästäköhän johtuu sit kuitenkin...
edit: noniin lähihän se, kun Windowsin puolelta laittoi. Nvidia control panel kiusaa rajoituksilla.
Siellä Windowsissa (ainakin 11:sta) on myös se "automaattinen hdr" -täppä mikä pitää laittaa päälle se kun ei ole oletuksena.
Vinkkinä LG käyttäjille, kaken vihreää nappia kun painaa 8 kertaa, saa näytölle tiedon millainen signaali (ulkoisesta lähteestä) tulee näytölle. Resoluutio, virkistystaajuus ja väriavaruus voi sieltä tarkistaa.
Reactions: Foz
HDR:n saa myös Win+alt+B toggletettua Win11:sta, mutta alkuun ei mulla toiminut kun oli vanha versio Xbox game barista.
21:9 moden käyttämisessä on ollu vähän haasteita. Pelit (mm. Cyberpunk) tahtoo pistää ihan väärää aspect ratiota jos laittaa tuon käyttöön TV:n asetuksista. Eli venyttää sen koko näytölle tms. Windowed borderless moden käyttäminen yksi workaround ilmeisesti, mutta ei kyllä ideaali.
edit: pientä edistystä custom resojen kanssa. CRU:lla 4096x2160 poistoon, ja luodaan CRU:lla halutut resot, vaikkapa 3840x1800 ja 3840x1600 (ei voinut laittaa 120hz, niin laitoin maksimit mitä pystyi eli 88hz ja 78hz ja silti 120hz on valittavissa Nv control panelista). Nvidia control panelista GPU scaling päälle (sharpness 0).
Sitten desktopille valitsee sen reson jolla haluaa peliä pelata ja nyt peli toimii myös fullscreen modessa sillä resolla. Ainoa vaan, että jos valitsee pelin valikosta eri reson kuin mikä on työpöydällä niin se skaalaa sen desktop reson mukaan. Ehkäpä tähänkin joku kikka löytyy.
Tulipa tännekin haettua LG c2 42", kun "halvalla" sai. Ensin laitoin jo maanantaina päivällä verkkokaupalta tilaukseen, mutta illasta huomasin paikallisella powerilla olevan ihan paikanpäällä tavaraa niin kävin hakemassa ja peruin sitten tilauksen. Hienohan se on kyllä. Valkoiset jalat hyvin valkoiselle pöydälle sopii myös kun valkoinen versio tämä powerin.
Teksti ja pikselitiheys näyttää nyt omaan silmään paljon paremmalta kuin joskus kokeilussa käyneessä 43" Acerissa. Voisi kyllä pikselitiheys korkeampikin olla, kun 4vuotta käytössä ollut 4k/32" on kyllä pikselitiheyden puolesta melko ihanteellinen mielestäni. 100% skaalauksella olen kummallakin mennyt. Katselukulma näin tietokone käyttöön hieman heikkous kun näyttää ruudun reunat hieman vihertävään päin menevän. Kauempaa katsoenhan tätä ei huomaa niinkään mutta työpöytä käytössä lähellä istuen valkoisilla pohjilla selvästi sattui heti silmiin.
Vähän jo ärsytti kun samassa huoneessa oleva toinen Lg oled käynnistyi myös aina vaikka juuri sensoriin päin koitti tätä pienempää kohti sohia kaukosäätimellä. Sitten huomasinkin että onhan tässä ihan virtanappikin keskellä alhaalla. Nyt sain myös automaatti käynnistyksen/sammutuksen toimimaan noilla verkon yli toimivilla ohjelmilla. ColorControllilla sain säädettyä että c2 lähti käynnistyksessä ja lepotilasta päälle, mutta sammutus ei jostain syystä suostunut automaattisesti toimimaan. Kokeilin sitten LGTV Companionia ja sillä lähti sekä käynnistys että sammutuskin toimimaan saman tien. Joten suositus sille jos automaatti virranhallintaa kaipaa.
Pelailuhan tällä on aivan herkkua kaikin puolin. Varsinkin kun ensimmäinen 120hz vehje työpöydällä, vaikka tabletilla, kännykällä ja telkulla on jo parempaan liiketoistoon tottunut.
Vähän tosin kiinnipalaminen pelottaa, kun melko usein kuitenkin valkopohjaisia ikkunoita työpöydällä on kun nettiä surffaa ja videoita katselee osa ruudulla. Tietenkin työpöytä mustaksi ja taskbar piiloon meni heti. Vielä en cashback hakemusta laitellut, kun täytyy tässä harkita että onko pito peli vai pitäytyykö 32"/4k/60hz/ips Proartissa. Vaikeita valintoja. Kummassakin hyvät ja huonot puolensa :hmm:
Ei kettu 770€.. pitäiskö sitä 42" C2:sta kokeilla. Tuosta ei heti paranisi näyttö, ainakaan halvalla.
Näyttö painaa näemmä alle 10kg ilman jalkoja. Tuossa ei ole norminäytön vesa-kiinnikkeitä, vaan pitää ostaa adapteri, jos haluaa monitor armin varaan?
Saahan sen palautettua jos ei itelle toimi. Tuleehan tolla se lanseeramani ”voipapari-efekti”,eli vähän kuin ottais LCD paneelista leivonnassa käytettävän voipaperin edestä pois, mustat syvenee ja värit kirkastuu. Liiketoisto terävöityy kaupan päälle.
Edit, on siinä ne vesapaikat myös 300 x 200
No siis normi näytöissä on 100x100. Tohon pitää siis ostaa adapteri, jos sen haluaa varteen.
Joku tuollainen esim. Varsi kestää paperilla 10kg ja näyttö painaa 9.
Juu tv:n vesa isommalla jaolla. Ite laitoin kyprok seinään kiinni suoraan, 10mm kiinnikkeellä saa aika nätisti tollasen litteen lähes pelkän paneelin, seinää vasten. Useimpiin pelimonitoreihin nähden tossa on hyvä puoli ettei ulkoisesti ole mitään paksumpia reunoja ja härpäkkeitä.
Mulla on kaikki seinät teräsbetonia, mutta en halua tuota seinään. Monitor armit on ihan hyvät, voisi vaan vanhat näytöt myydä pois, ja toisen monitorivarren. Kantsii muuten lisätä tuo 3v takuu koriin samalla, tai jälkikäteenkin nyt vielä pystyy: Kolmen vuoden takuu
Tajusin asian itse vasta jälkikäteen. 42" eräkoko on 30kpl, eli niitä ei ole loputtomasti tuohon hintaan kaupan.
Enpäs tota 3v takuuta huomannutkaan ite tilatessa, nyt pari päivää ollut jo käytössä. Oston jälkeenkin mahdollista jotenkin lisätä vai?
Tuo 30kpl eräkoko ei taida kyllä pitää paikkaansa. Kun toi kamppis alkoi, noita oli varastossa lähetettävissä joku yli 20kpl ja varasto tyhjeni tunneissa. Nythän tarjous on ollut jo monta päivää eli varmasti tilailtu reippaasti yli 30kpl.
Kerrohan lisää! Mitä mun kannattaisi Gigantista kysyä saadakseni tän? Ostin näitä kaksi kappaletta tuohon 449 hintaan.
Chatissa kerroin asiakaspalvelijalle ostohinnan ja nykyisen tarjoushinnan, kysyin hintatakuuta. Pyysivät tilausnumeron ja sen jälkeen luvattiin maksaa erotus takaisin, kun näissä on 50päivän palautusoikeus. Ei tarvinnut vääntää. Kuitti palautuksesta tuli heti sähköpostiin ja rahat oli tilillä parin päivän päästä. Peukut Gigantille tästä palvelusta.
Itsellä tosiaan on jälkitoimituksessa näyttö, ja sitä ennen tilausta pystyy vapaasti muokkaamaan. Toimitettujen näyttöjen kanssa hankalampaa. Aspasta voisi varmaan kysyä, suostuvatko tekemään uuden kuitin sulle, jossa lukee telkun lisäksi tuo takuu?
En itse tajunnut tuota 3v takuun mahdollisuutta, mutta tänään kun kävin omani noutamassa niin aspa mainitsi asiasta ja lisäsi sen kuitille :) Toki ei varmasti kaikkien tapauksessa palvelu toimi näin hyvin.
Oletteko päätyneet pitämään LG C2 42" vai menikö palautukseen? Itse vielä mietin mutta todennäköisesti mene palautukseen ja 38" widescreen jää käyttöön.
Ei ole mulla palautukseen menossa. Nopeesti tähän tottuu vaikka 27" 1440p näytöstä tähän hyppäsinkin.
Melko korkea on kuten kommentoitkin tossa aiemmin. Huomaan työpöydällä jättäväni näytön ylimmät ~15% käyttämättä, esim. selainta käyttäessä, ettei tarvii päätä nostaa. Ei sinänsä ongelma itelleni, onhan tätä työpöytätilaa näinkin reippaasti enemmän kuin edellisessä näytössäni.
Peleissä saa aika helposti käyttöön ultrawidenä jos haluaa, mutta toisaalta peleissä toi korkeus ei ole oikein haitannut yhtään jostain syystä.
Pakko allekirjoittaa tämä. Vuosia käytin monenlaisia LCD-näyttöjä ja telkkareita, nyt kunnon telkkarin myötä kyllähän nuo LCD-monitorit näyttää laimealta värien ja kontrastin puolesta. Mielellään pitäisin oldschool -pelinäyttöjen puolta, mutta ei se onnistu enää kun on kerran kurkistanut verhon taakse.
Ja mulla ei edes ole vielä OLED, vaan vasta mini-led, jossa kuitenkin värivolyymi ja vaaleat sävyt on erittäin hyvällä tasolla. Kontrasti ja pienten detaljien yms. täsmällisyys sitten vielä aikanaan paremmaksi OLED:illa :) Jopa kunnon mini-ledit on kuitenkin iso parannus johonkin tavallisiin VA tai varsinkin IPS -pelimonitoreihin. IPS-pelinäyttö kelpaa kuitenkin vielä Warzonen pelailuun, kun iso telkkari ei maistu sotapeleissä.
Itselläni oli tuo LG C2 tilattuna verkkiksestä, mutta asiaan mietittyä ja lueskeltuani, niin vaikuttaisi, että ei ole sopiva. Enemmän tulee käytettyä näyttöä työskentelyyn kuin pelailuun niin riskit on liika suuret. Nykyään kompromissina on Aorus fv43u ja ei ainakaan tarvitse murehtia. Kontrasti on erinomainen, tosin hdr ei meinaa windowsissa toimia. Mutta sdr käyttöön kohtuullisen hyvä.
Mistä ihmeen riskeistä oikein puhut?
Mielestäni aika turhaa pelätä kiinnipalamista. Ei kuitenkaan kannata pitää kirkkautta ja OLED-valoa täysillä.
Windowsin taskbarin voi piilottaa automaattisesti. Eli yksi asian vähemmän, mitä murehtia.
Saako Chromen käyttäytymään samalla lailla? Tabit, osoiterivi ja kirjanmerkit tulisivat näkyville vasta osoittimen alla. Tietysti saman asian ajaa F11, mutta automaattinen piilottaminen olisi kyllä plussaa.
Tänne tuntuisi tällä hetkellä jäävän C2 käyttöön. On se vaan niin mukavaa kun musta on mustaa. Vaikka nyt ei värit aivan olekaan niin tarkkoja kuin myyntiin jo laittamassani Asus Proartissa (<- hävytön mainostus), niin kyllä tämä omaan käyttöön riittävä on.
Kalibrointi laitteen hankinta sitä kyllä hieman houkuttelisi että saisi paremmin kaiken kohdilleen. Isohan 42" on. Täytyisi vielä järjestää pöytää uudestaan että saisi kaiuttimet näytön reunoille ja paneelin aivan pöydän takareunalla. Työpöytä käytössä koko ei paljon ole haitannut, mutta koko ruudulla kun Shadow of Tomb Raideria alkoi pelailemaan niin tuntui että reunoilta jää jotain näkemättä.
Lg:lle laitoin Cashback hakemuksen myös vetämään. Saapa nähdä milloin kilahtaa tilille se.
Edit: Tuossa vielä rinnakkain kuva 42" vs. 32" :
Erinomainen näyttö asuskin, mutta ei kuitenkaan lompakko taida tykätä että vain kakkosnäytöksi videoedittiä ja värin määrittelyä varten jättäisi :geek:
Moi, tässä odottelen vähän uusien näytönohjaimien saapumista. Geforce 4000 sarja ja AMD RX 7000 sarja. Tarkoitus olisi myös ostaa uusi näyttö. Olen vähän katsellut sopivia malleja, nämä näyttäisi olevan kohtuullisia :
Ongelmaksi tulee se, että noissa näytöissä on HDMI 2.1 ja Displayport 1.4 liittimet. Todennäköisesti myös uudessa näyttissukupolvessa vielä nuo liittimet eikä Displayport 2.0. Nuo vanhat liittimet tukee maks 4k @ 120hz. Jostain olen lukenut, että nuo näytöt tukisi kuitenkin jotain Displayport 1.4 DSG tekniikkaa, jolla kuvan saisi näkymään kuitenkin 4k @ 144 Hz asetuksella. Jostain kuitenkin luin, että joutuu tinkimään väriskaalasta ja HDR ei ole ainakaan päällä Esim. täällä keskustelua siitä :
Ainakin Tuo Asuksen näyttö tukee Displayport 1.4 DSG liitäntää.
Onko kellään kokemuksia miten tuollaisen yli 120 Hz 4k näytön saisi toimimaan HDMI 2.1 tai Displayport 1.4 liittimellä ? Toimiiko tuo DSG automaattisesti , joutuuko väreistä tai jostain muista ominaisuuksista tinkimään ?
Toimii ihan hyvin hdmi 2.1 liittimellä jos on täysi kaista näytön liittimessä tai esim 40gb riittää jo ainakin itselläni 4k / 144hz/ hdr/ 12bit color jne
Ostin tuossa vähän aikaa sitten 4k näytön ja huomasin, että kun ajaa peliä 1080-resolla ja alt tabbaa pelistä pois 4k-työpöydälle, niin peli jää vasempaan yläkulmaan ikäänkuin omaksi 1080-ikkunakseen. Onko tuohon joku kikka tai näppäinkombo, millä pääsee fullscreen-peliin työpöydältä takaisin?
Alt + enter
Eli siis edelleen pelätään muinaista ongelmaa joka on korjattu jo kauan sitten.
Onko sulla jotain tietoa 100% ennaltaehkäisystä valmistajien toimesta, ja mikä se on? Vai pidätkö staattisten kohteiden automaattista himmennystä korjauksena? Enemmänkin nuo ABL yms. on ''suoja mekanismeja'' kiinnipalamisen ehkäisemiseksi. Ei siis ihan täysin korjauksia, jos pitää käyttää työskentelyssä softia jossa on valikoita yms. pitkiä aikoja ruudulla. Eikä kaikki halua täysin himmeitä kohtia näyttöönsä, varsinkaan jos käyttöympäristö vaatii enemmän kirkkautta ruudulta.
MUTTA, haluan korostaa että tyypillisessä käytössä PC:llä kun sisältö vaihtuu ruudulla tarpeeksi usein, niin ei todellakaan merkittävää riskiä kiinnipalamiselle. Eli veikkaan että ylivoimaisesti suurimmalle osalle kiinnipalaminen ei ole merkittävä riski. Jollekkin se voi sitä silti olla. Huoltovalikosta saa automaattista himmennystä yms. pois, mutta en lähtisi ottamaan suojamekanismeja pois, ellei joku valmistaja lupaa takuuta kiinnipalamiselle, eikä huoltovalikko sitä evää??
Tuo kuulostaa hyvältä. Onko 12 bittiset värit täydet mitä HDR tekniikka tarjoaa?
Nyt kun googlasin lisää niin tuli vähän lisää tietoa:
Jotain ongelmia saattanee olla siis vastassa pelikäytössä ainakin.
Displayport 2.0 tulee olemaan taaksepäin yhteensopiva joka tapauksessa eikä sillä ole vaikutusta mitä DP 1.4 näytöstä saa irti. Tekniikka jota haet on DSC eli Display Stream Compression. Tämä löytyy sekä DP 1.4 että HDMI 2.1:sta ja sitä ei tarvi laittaa päälle mitenkään erikseen. Jos näyttö ei tue sitä, niin 4K 120 Hz on maksimi.
Noiden kahden sijasta ostaisin joko LG C2 42" OLED TV:n tai ASUS PG42UQ näytön. C2 on max 4K 120 Hz ja PG42UQ 4K 138 Hz.
Joo tästä DSC tekniikasta kaipasin keskustelua. Kun jotkut sivut väittävät että väriskaalasta voi joutua tinkinään jotain koska nykyisien hdmi 2.1 ja displayport 1.4 kaistat eivät välttis riitä. Nuo linkkaamani sivut antamat myös ymmärtää ettei tuo dsc pakkaus ole häviötöntä välttämättä.
En vielä tiedä tarkalleen ostanko amd vai nvidian uutta näyttistä.. vai ostanko kumpaakaan jos liittimet jäävät niissä uusissa vajaiksi. Eli pitää katsoa sitten freesync tai gsync näyttö riippuen mitä tekee ja jos liitin on uus.
Jos uusiin näyttiksiin tulee displayport 2.0 liitin niin siinä tapauksessa tod näk odottelen uutta näyttöä jossa on tuo sama liitin. Pärjään nykyisellä näytöllä siihen asti.
Eli lähinnä kysymykseni on. Kannattaako odottaa täyttä dp 2.0 liitin tukea vai saanko nykyisillä hdmi 2.1 DSC tai displayport 1.4 DSC tuella kaiken saman irti mitä uudestakin. Tarkoitus ostaa n. 144hz 4k näyttö nykyisen 60hz 4k näytön tilalle. :).
Itse olen monta vuotta DP2.0-liitäntää odottanut. En tiedä, ehtiikö se vielä mun elinaikana markkinoille. HDMI 2.1:n kanssa pakko sitten odotella DP2.0:aa.
Tuosta io techin artikkelista en ole varma, mutta siis lg cx toimii hdmi 2.1 kautta 4k/ 120hz/ 10bit ja hdr.
Ja toisena näyttönä minulla on Samsung G7A jossa pidin aluksi displayport kaapelia, jonka vaihdoin yhdistämisongelmien takia hdmi 2.1
Tämä toimii siis tuolla hdmi johdolla kuten yllä mainitsin. Aluksi julkaisussa oli myös jotain ongelmia g syncin ja hdmi kanssa tällä näytöllä, mutta itselläni on toiminut ihan hyvin alusta asti. Ja tosiaan tarjoaa lgstä poiketen niitä 12bit värejä, kun säädät asetuksia nvidia paneelista.
Sitä en osaa sanoa onko mitenkään signaali pakattu, en jaksa uskoa kun käytän hdmi johtoa. Varma en tästä tosin ole.
DSC on kehitetty juurikin sen vuoksi kun HDMI2.1 ja DP1.4 kaista ei riitä jolloin väriskaalasta pitäisi tinkiä isommilla hertseillä. DSC mahdollistaa sen että siitä väriskaalasta ei tarvi tinkiä. Kääntöpuolella se signaali on häviöllisesti pakattu, eli DSC ei edes yritä olla häviötön enkoodaus. Se on todettu ihmissilmälle häviöttömäksi mutta matemaattisesti ei.
4K@144Hz@10bit vie kaistaa sen ~39Gbps (wikipedian mukaan, linkit alla).
HDMI 2.1 tukee ~42Gbps nopeutta, joten DSC ei tarvita.
DP 1.4 tukee ~26Gbps nopeutta, joten täytyy käyttää DSC.
Menee mutuiluksi, mutta 12bit värit taitaa olla hieman tarpeettomat, kun näyttöpaneelit ovat useimmiten maksimissaan 10bit (tai 8bit+FRC) ja taitaa olla vain Dolby Visionin ominaisuus, joka ei PC puolella kovin yleistä ole.
Kyllä tuo eilen saapunut 42C2 12bit väritilan tarjoaa, kunhan ottaa resoluution PC eikä UHD puolelta Nvidian control paneelissa, mutta tosiaan käsittääkseni downsamplataan 12bit -> 10bit, joka kyllä voi parantaa esim. väriliukuja hieman.
Edit: Niin tosiaan kun oli keskustelua tuosta G-Sync + DSC, niin ilmeisesti kyse vain G-Sync modulilla varustetuista monitoreista, eli tuo itse moduli ei DSC:tä tukisi, mutta ilman (eli G-Sync compatible) sitten pitäisi pelittää ihan normaalisti.
Kiitos ymmärrettävistä vastauksista. Tuntui googlaamalla olevan vähän monenlaista tietoa asiasta. Ja kävi mielessä uskaltaako uutta näyttöä ostaa sitten vielä. Pitää vielä ottaa selvää tuosta ATI :n freesyncistä, toimiiko se kuinka hyvin näillä. Ainakin tämä ASUS näyttö tukee sitä. OLED olisi mielenkiintoisin valinta. Haluisin että värisävyt ovat hyviä, kun pelkkään pelikäyttöön tuo ei tule :
Käytössä on ollut Dell MSA-14 varsi. Se tuntuu liian kepsulta, ja suurin ongelma, matalalta. 42" C2 tarvis saada ylemmäs. Ideoita? Näyttö painaa varmaan ~9,5kg tuolla adapterikikkareella.
C2:ssa ei siis VESA-mount oo keskellä vaan aika lailla monitorin yläreunassa, joka laskee näyttöä selvästi alaspäin kuin normaalisti.
Edit: ei taida Ergotron HX kelvata. Siinä graafin mukaan VESA mount on max 29cm korkeudella pöydästä. Nykysellä Dellillä on 38cm. Ergotron HX Desk Monitor Arm -näyttövarsi pöytäkäyttöön, musta 483,99
Eli eli voi perse :D Hmm hmm.
Edit: näyttö 180" ympäri vesa mounttiin? Sillähän se nousis ylöspäin
Edit2: ja menut ja pikselit menis väärin päin, tää saattais aiheuttaa erinäisiä ongelmia
Edit3: sain kiristettyä jalustan tilttisäätöruuvia, nyt näyttö kaatuu taaksepäin ja varmaan on ihan ok asetus... olkoot
Kävisikö tämä: Mozi Tablestand B1 32-70" -television kääntyvä pöytäjalusta 39,90
Tai tämä: https://www.dustinhome.fi/product/5011188894/prokord-gas-spring-monitor-arm-lc24
Säästyneet eurot sitten uuteen näyttikseen tai kaljaan.
(Saattaa tarvita Vesa adapteria)
Hmm. Toi Prokord vois olla. Siinä on speksin mukaan vesa-kiinnikkeen keskipisteeseen pöydän tasolta 58,5cm. Nykyisessä dellissä saa max 44cm. ELi tolla sais näyttöä 14cm ylemmäs...
Mietin myös tv-jalustaa, mutta siinä ei ole tilttiä.
Näytössä on jo nyt vesa-adapteri.
Joo mutta se on tasoa "löysää ruuveja, säädä, kiristä"... Vaikea säätää siis.
Jarila
