4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Noniin, odottelen alkuvuoden tarjonnan ja revikat ja sitten voisi painaa liipasinta.
Ei nuo Win11 ja Nvidia Control Panel (RTX30+) ole sinänsä toisensa pois sulkevia asetuksia, vaan osa löytyy toisesta, osa toisesta ja jotkin kuten resoluution voi valita kummasta haluaa. Suositus tosin NVCP:sta säätää tuo resoluutiokin, niin samalta välilehdeltä voi varmistaa värisyvyyden, värimuodon ja dynaamisen alueen.
RTX30+ tarkoittanee 3000-sarjaa tai uudempaa, todennäköisesti HDMI 2.1 tuen vuoksi merkattu näin.
Companion tai tuo dokkarissa mainittu ColorControl on ihan hyvä lisä, jos haluaa tosiaan television käynnistyvän ja sammuvan PC:n mukana, kuten normaali näyttö käyttäytyy.
Tuo LGTVCompanion toimii kyllä hienosti, mutta saako tuon jotenkin niin, että TV ei ota vastaan käskyjä, mikäli toinen input on valittuna? Nyt käy hassusti niin, että töitä tehdessä näyttö sammuu kun kotiPC menee itsekseen kiinni (tai vissiin näytön aikakatkaisu, itse kone ei mene sammuksiin).
Edit: naamapalmu - tuoltahan se löytyi asetuksista kun otti silmän käteen
Lisää CES 2024 julkistuksia:
MSI MPG321URX
- 31.5" QD-OLED 3840x2160 4K UHD (Samsungin paneeli), semi-glossy (heijastuksen estolla), uusi alipikselirakenne (sub-pixel layout)
- 240Hz, 0,03ms G2G, AdaptiveSync VRR, VESA ClearMR 13000
- 150 000:1 kontrasti, 250 cd/m2 (SDR), 1000 cd7m2 ? (HDR, hetkellinen), DisplayHDR400 true black
- 10-bit (aito), 99% DCI-P3, 97% AdobeRGB, 138% sRGB, dE<2 tehdaskalibroitu
- EI tuuletinta
- 1xDP1.4a, 2xHDMI2.1 (48Gbps, 240Hz, VRR, ALLM), 1xUSB-C (DP Alt, 90W PD)
- KVM-kytkin
- Saatavuus: 2024
- Hinta: ~1000EUR ?? (alustava hinta Kanadan nettikaupoissa, voi olla täysin väärä)
Varmaan lisätietoja tästäkin tihkuu kohta lisää.
Lisää CES 2024 satoa, Dellin "5K", nyt IPS Black ensimmäistä kertaa 4K+ resolla ja yli 60Hz taajuudella:
Dell UltraSharp U4025QW
- 39.7" 5120x2160 IPS Black 120Hz kaareva (LG Display)
- 120Hz, VRR
- 10-bit., 2000:1 kontrasti (staattinen), 600cd/m2 (HDR, max) DisplayHDR 600
- 99% DCI-P3, 100% REC.709, 100% sRGB
- HDMI2.1 (FLR), DP1.4 (ristiriitaisia tietoja tästä?), TB4 (140W PD)
- KVM-kytkin, alhaisempi sinisen valon emissio, automaattinen kirkkauden säätö
- Saatavuus: Alkaen 2/2024
- Hinta: $2400 (USD, Yhdysvallat)
Tuostakin siis vain ennakkotiedot, ei vielä tarkkoja speksejä.
LG:n OLED:ista nyt koottuna lisää tietoja:
LG UltraGear 32GS95UE
- 31.5" 3840x2160 4K UHD WOLED matta
- RGWB alipikselijärjestys
- 48-240Hz 4K, 480Hz FullHD, 0,03 ms g2g, AdaptiveSync 1.1a, VRR, FreeSync Premium Pro, G-Sync compatible
- 250 cd/m2 (SDR), 1300 cd/m2 (HDR max, hetkellinen, 275 cd/m2 täysikkuna), DisplayHDR 400 True Black
- 1500000 : 1 kontrasti (staattinen), 10-bit, 99% DCI-P3
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4 (DSC)
- flicker-free, low blue light
- Saatavuus: alkaen n. 5-6/2024
- Hinta: ??
Previkka täällä pari viestiä sitten mainitusta MSI:n 321URX mallista eli 32" 4K QD-OLED näytöstä.
Teksti näyttää nyt tämän mukaan 4K:n ja uudemman sukupolven paneelin myötä paremmalta.
Jopa pieni positiivinen yllätys tuo 32" OLEDien hinta. Saattaa olla että tämän vuoden aikana tulee sellainen pöydälle.
Saa nähdä vain, kumpi on lopulta parempi tuote, nuo 4K QD-OLEDit vai LG:n 4K WRGB-OLED. Itse tosin kaipailisin Gigabyten mallia, kun siinä taitaa olla paras KVM noista.
Jos olen ymmärtänyt oikein niin noissa LG:n paneeleissa on ainakin muuttumassa alipikselien asettelu niin että se vastaa paremmin nykyisiä LCD-näyttöjä, eli työpöytäkäytössä ne voisivat hyvinkin pähittää QD-OLEDit. Toki tuo pikselitiheyskin auttaa jo paljon kuten previkoista on kuultu.
LG:n uusissa paneeleissa (2024) alipikselijärjestys on nyt RGWB (aikaisemman WRGB:n sijaan). Alustavien kommenttien mukaan tekstinpiirto on parantunut uudella pikselijärjestyksellä (jos ei nyt vielä puhtaan RGB:n tasoa, niitä paneeleja on sitten tulossa korkeammalla taajuudella 2025 LG:n mallistossa).
Alkaa olee asetukset kunnossa ja LGTV Companion myös lähti toimii, kiitos avusta. Tässä nyt näitä asetuksia laitoin nii onko normaalia, että ku laittaan päälle tuo -Perform scaling on: GPU niin näyttöön tulee mustat reunat, onko mahdollista saada ne pois vai palautanko tuo asetuksen defaultille. Itteä häirihtee tuo niin paljon :lol:
    69,9 KB · Luettu: 52
    40,9 KB · Luettu: 56
Itsellä näyttäisi, ettei GPU skaalaus halua edes pysyä päällä, eli palautuu aina asentoon Näyttö. Integer scaling asettaminen taas palauttaa edellisen tilan.
Ehkä siis jokin asetus pielessä jossain tai toinen näyttö aiheuttaa tämän, mutta tähän mennessä riittänyt skaalaustyypiksi kuvasuhde, näyttö suorittaa skaalauksen ja televisiosta kuvasuhde asetuksena 16:9.
Toisaalta uusissa QD-OLEDeissa tehtiin myös muutoksia pikselirakenteeseen, joten ei ole sanottua onko tuo LG:n parempi. Vai onko jossain jo nähtävissä? Tuo QD-OLEDinhan ei ole vielä IPS:n tasoinen kuitenkaan, joten parannusta saisi tietysti olla.
HP:n versio 32" QD-OLED 240Hz 4K UHD HDR-näytöstä:
HP OMEN Transcend 32
- Muuten kuten muut vastaavat 32" QD-OLED 240Hz -mallit, tässä erona:
- 1xDP2.1 (eikä vain DP1.4), USB-C (DP Alt, PD 140W)
- full-pivot 90-astetta
- " OMEN Tempest Monitor Cooling " (epävarmaa vielä onko tuuletin vai ei, kuvien jäähdytysreikien perusteella ei), 3v burn-in takuu
- aRGB valaistus
- Hinta: ?
- Saatavuus : myöhemmin 2024
- aRGB valaistus
- Hinta: ?
Tästä tulikin muutama päivä sitten luettua, enää vain puuttuu täyden DP 2.1 kaistan näytönohjaimet. Loistavaa että lähes kaikki valmistajat puskee 4K 240Hz QD-OLEDin markkinoille niin kilpailua tulee olemaan runsaasti. Jokohan sitä ensikuussa pääsee nauttimaan tuollaisesta, joskin Alienware toistaiseksi ainoa curved joka tullut vastaan, joka ei varmastikaan ensimmäisten joukossa saatavilla..
Näistä ei ole ollut vielä samalta taholta kunnon vertailuja. Tosiaan sekä Samsungin QD-OLED 2024 että LG:n OLED 2024 saavat molemmat uuden alipikselijärjestyksen. Luulisi, että molemmat parantavat juuri tekstin piirtoa. Vertailu sitten näyttää, kumpi on säätöjen jälkeen parempi. Odotamme arvosteluja :)
Tuli ostettua Proshopin tarjouksesta tuo Lenovo L32p-30 näyttö, jonka eilen postista noudin. Hintaisekseen vaikuttaa olevan ok. Mutta v käyrähän se vähän nousi kun näytössä on kuollut pikseli, ja onko vieläpä jumiutunut pikselikin vieressä. Vai onko tuo pölyä/likaa paneelin alla? Ei jaksaisi millään palautusrumbaa Tanskan poikien kanssa aloittaa. Takuuseen tuo ei kaiketi mene.
    321,2 KB · Luettu: 68
    735,3 KB · Luettu: 66
Dell Alienwaren versio uudesta Samsung QD-OLED 32" 240Hz -paneelin näytöstä, CES 2024 julkistus, kaikille kaarevan ja kiiltävän näytön faneille:
Dell Alienware AW3225QF
- 31.5" QD-OLED 3840x2160 4K UHD 1700R kaareva (Samsungin paneeli), glossy (heijastuksen estolla), uusi alipikselirakenne (sub-pixel layout)
- 240Hz, 0,03ms G2G, AdaptiveSync VRR, ALLM, G-Sync Compatible
- 150 000:1 kontrasti, 250 cd/m2 (SDR), 1000 cd/m2 (HDR, hetkellinen, 10% ikkuna), DisplayHDR400 true black, HDR10, Dolby Vision
- 10-bit (aito), 99% DCI-P3, dE<2 tehdaskalibroitu
- 1xDP1.4a (DSC), 2xHDMI2.1 (1 HDMI: FRL, HDR, VRR, 240Hz, toinen HDMI: eARC)
- 3v takuu burn-in
- KVM-kytkin
- Saatavuus: 1/2024 (USA), muut markkinat alkaen 2/2024
- Hinta: $1200 USD (USA)
- 3v takuu burn-in
- KVM-kytkin
- Saatavuus: 1/2024 (USA), muut markkinat alkaen 22/2024
Toistaiseksi paras julkaistu 32" 4K 240Hz QD-OLED.
Gigabyteltä ennakkotietoja heidän 32" 240Hz QD-OLED 4K UHD -näytöstä, taitaa tulla ensimmäinen UHBR20-pelinäyttö tällä paneelilla:
Gigabyte AORUS FO32U2P
Merkittävimmät erot muihin (Asus, Dell, Samsung, jne):
- 1xDP 2.1 (Full UHBR20)
- Saatavuus: jälkimmäinen puolisko 2024
- Hinta:?
- 3v takuu burn-in
- KVM-kytkin
Tuli arvostelu vastaan, en vielä lukenut.
Tiivisistelmän mukaan hyvältä vaikuttaa
Pros
  • Excellent color performance and contrast
  • Good overall HDR performance
  • 240Hz refresh rate with great motion clarity
  • Big price drop from prior 4K OLED monitors
Cons
  • Stand is too large
  • Curved panel is an acquired taste
  • HDR brightness is still just okay
Pros
Cons
Miinuksista ainoastaan HDR kirkkaus on hyvin pieni miinus itselle, näyttö kun tulee kiinni standiin ja kaarevuus on vain plussaa. Eiköhän siinä ole oma näyttö seuraaville vuosille.:love:
Joo, olen kyllä todella vaikuttunut. Hintalappu on noille todella kovilla ominaisuuksille edullinen. Samassa paketissa täydellinen väritoisto, pelattavuus, kontrasti, HDR, tarkkuus jne. Voiko tämä olla tottakaan! SDR-kirkkaus ei ole täydellinen, mutta jossain testissä mitattiin 260 nits. Riittää itselleni hyvin, kun nyt käytössä muistaakseni 180 nitsiin säädetty monitori.
Tuo kaikki jollain 1200e hinnalla - tai mihin eurohinta asettuukaan. (Lisähintaa tuo myös se, ettei oma 2070S jaksa 4K:ta kovin hyvin...)
Nyt aletaan olla jo lähellä, itse odottelen vielä suoralla paneelilla varustettua ja mahdollisesti woled mallit uudella alipikseli asettelulla. Woled ei ole niin herkkä ympäristön valolle kuin tuo qd-oled.
Tuo QD-OLEDin valoherkkyys kiinnostaa kun en ole sellaista koskaan päässyt livenä näkemään. Ilmeisesti musta muuttuu hieman purppuraksi kun siihen osuu valoa, mutta kuinkakohan herkkä tuo mahtaa käytännössä olla?
Harvoin tulee istuttua koneella täysin pimeässä, mutta toisaalta valot eivät myöskään ole kovin kirkkaalla. Monesti ainoa valo on tietokonepöydän yläpuolella roikkuva Hue-lamppu n. 1/3 kirkkaudella. Mahtaako tuollainenkin määrä valoa aiheuttaa jo ongelmia tummien sävyjen kanssa?
Ainoa miten saan tuon ongelman aikaan omalle 1. sukupolven paneelille on jos kohdistan näyttöön edestä suoraan valoa. Varmasti sellainen voimakkaampi epäsuora valo selkäni takaa tai katosta (ei ole kumpaakaan saatavilla niin en voi testata) saisi jokseenkin saman efektin aikaan mutta en myöskään tiedä miksi kukaan kotiolosuhteissa tuollaista valojärjestelyä vapaaehtoisesti käyttäisi. Toimistoissa yms. tietysti ihan eri tilanne.
Tietoja ASUS:n tulevista 32" 4K OLED 240Hz malleista, sekä QD- että WOLED-mallit tulossa.
** peak brightness 3% ikkunan koolla.
Mahtaakohan noilla paneelityypeillä olla merkitystä jos näyttö tulee myös yleiskäyttöön, eikä vain ja ainoastaan pelikäyttöön? Kotikonttorilta tulee tehtyä pääasiassa töitä ja todennäköisesti laitan nykyisen IPS ultrawide-näytön kiertoon samalla.
Kyllä, sitä tässä odotellaankin. Yksikään näistä "testeistä" ei jostain syystä ota mitään kantaa tekstin renderöintiin. Kaikissa sama sisältö, melkein kuin eivät olisi koskaan näyttöä edes oikeasti käyttäneet, vaan kuvat ovat mainosmateriaalista.
Tuolla videolla zoomauskuva tekstin renderöinnistä heti alussa n. 35s kohdalla ja johan Sampsakin totesi että tekstin luettavuus parantunut huomattavasti.
Eipä tuo zoomauskuva kyllä täydelliseltä näytä. Ongelmahan ei ole siinä, etteikö tekstin luettavuus olisi parantunut paljon, vaan onko se parantunut tarpeeksi - eli kuinka kaukana ollaan vielä IPS:stä (vertauskuvahan olisi paras). Eli riittääkö edes 150% zoomaus vielä siihen että teksti on mukavaa luettavaa, vai ei. Sehän se näytön tärkein ominaisuus kuitenkin työpöytäkäytössä on.
Minulla on tässä 1. Gen 3440x1440 QD-Oled ja 28" 4K IPS (acer nitro xv282k) vierekkäin. Teksti näyttää kyllä jälkimmäisellä paremmalta kuten monesta syystä olettaa saattaakin mutta näkee myös sen ettei teksti näytä OLED-näytöllä selvästi epäedullisemmasta PPI:stä huolimatta yhtään niin huonolta kuin mitä puheiden perusteella voisi kuvitella. Sekin on sanottava että IPS-näytössä on mattakalvo kun taas OLED:ssa kiiltävä viimeistely ja tuo mattakalvo SELVÄSTI sumentaa tekstiä työpöydällä joten yksi asia lisää mikä on hyvä ottaa huomioon näyttöä valittaessa.
Melkein uskaltaisi tässä veikata että uudemman sukupolven paneelin ja korkeamman pikselitiheyden myötä 32" 4K QD-Oled soveltuu työkäyttöön myös vähän vaativammalle nörtille.
En ole itsekään sitä päässyt kotioloissa näkemään, mutta myymälä valaistuksessa kyllä ja häiritsee. Heijastukset ovat myös selviä, jotka omassa matta pintaisessa ips näytössä ei häiritse.
Gigabyteltä on tulossa 32" QD-OLED-näyttö Gigabyte AORUS FO32U2P. Näyttö tukee nykytyyliin 4K -resoluutiota 240Hz virkistystaajuudella, mutta se on tiettävästi ensimmäinen näyttö, jossa on toteutettu DisplayPort 2.1 -liitäntä UHBR20 -tuella (80 Gbps).
Samsungin 57” Samsung Odyssey G95NC:ssä (7680x2160) on myös Displayport 2.1 mutta vain UHBR13.5 -tuella.
Vaikka DisplayPort 2.1 UHBR20:aa tukevia näytönohjaimia ei vielä paljonkaan ole, on kyllä mainio uutinen, että näyttöjen ohjauspiirit alkavat sitä vähitellen tukemaan.
Jotakin uutisenpoikasta kannattaisi tästäkin ehkä tehdä?
@Kaotik @Sampsa @Juha Kokkonen
Itellä ainakin tulee tänä kesänä hakuun paras 32" tai pienempi, jossa 4k ja HDR. Saa nähdä mitä löytyy, mutta kyllä tuo nyt tuntuu olevan sellainen sillisalaatti, että menee aikaa tutkia. Lähdes identtisiä tuotenimiä joissa eroina LG ja Samsungin paneeli. Sitten vielä kun haluaa löytää flatin ja järkevillä liittimillä. Dell (alienware) vielä ilmeisesti tarjoaa ylivoimaisen takuun muihin verrattuina.
Samsungin QD-paneeli on siis jo markkinoilla. Milloin LG:n 32" paneeli tuleekaan ostettavaan muotoon?
Miksi? Uuden liitännän takia, jolla on väliä koska? Valista meitä.
DP2.1 -liitännällä ei tarvitse käyttää DSC-kompressiota 4K@240Hz 10bit.
Eikä HDR toimi dp1.4:llä kuin max. 98 Hz virkistystaajuudella (UHBR20:lla toimii 240HZ:llä).
Tietenkin tätä voidaan toistaisiksi kyseinalaistaa erityisesti, jos se oma nVidian näytönohjain ei DP2.1:sta (UHBR 13.5 tai UHBR 20:aa) tue.
Eikä muutenkaan UHBR20:aa taida tukea kuin AMD W7000 Pro -sarjan näytönohjaimet ja muutama Intelin iGPU (ainakin Meteror Lake) (sekä mahdollisesti joku AMD:n integroitu näyttispiiri?)
Onko sillä väliä joutuuko vai eikö joudu käyttämään DSC jos homma toimii läpinäkyvästi eikä eroa huomaa silmällä onko vai eikö? DP1.4 mahdollistaa 4k240Hz ihan siinä missä DP2.1. Ei siis ole tarvetta metsästää oikeita numerosarjoja kun lyö vain vehkeet päälle ja alkaa pelaamaan.
4k480Hz on sitten oma lukunsa kun DP1.4 ei mahdollista sitä edes DSC:llä. Tuossa tapauksessa nykyisetkin AMD:n DP2.1 implementaatiot vaativat DSC:n aivan kuten myös 4k240Hz:llä. Eli DSC:stä ei pääse nyt eikä tulevaisuudessa eroon. Miksi siitä siis pitäisi välittää?
AMDn nykyinen implementaatio ei vaadi DSC:tä 4k240 ja on ainut (ilmeisesti Meteor Laken ohella) joka pystyy siihen HDR päälläkin. Kuluttajamalleissa syystä x toki rajoitettu UHBR 13.5, mutta raudan implemenaatio on 20.
Onko siis wikipedia päivittämättä tuon osalta? E: Wiki mainitsee että 4k240 onnistuisi UHBR13.5:lla custom timingeilla SDR tilassa. Eli liekkö tarkoittaa CRU kikkailua.
Sitten tietenkin jos ei vaihda näyttöjään samaan tahtiin kuin näyttistä niin tukeepahan näyttö tulevaisuuden vehkeitä.
Tällä hetkellä ei voi luottaa siihen, ettei DSC aiheuta ongelmia. Monitorivalmistajien kanssa yhteistyötä tekevä, Blur Bustersin Mark Rejhon, on vahvistanut todeksi joidenkin käyttäjien havainnot viiveen lisääntymisestä DSC:tä käytettäessä. DSC itsessään ei merkittävää viivettä aiheuta, mutta monitoreissa sellaista saattaa olla huonon implementaation vuoksi. Olisin hyvin varovainen ensimmäisten DSC:tä käyttävien monitorien hankinnassa.
DSC Problems & Misinformation [DSC IS NOT A HOAX] - Page 2 - Blur Busters Forums
Valitettavasti vain se WOLEDin parempi kontrasti on monitoripaneeleissa pilattu mattapinnoitteella, joka aiheuttaa myös tekstin sumentumista.
Mm. Tftcentral asiaa on tutkinut. QD-OLEDilla mustan taso paranee sijoittamalla valaistus näytön taakse. Philipsin ambilightia vastaava ominaisuus olisi erittäin hyödyllinen kaikissa QD-OLED-näytöissä.
The OLED Black Depth Lie - When Panel Type and Coating Matters - TFTCentral
HuomiHaamu
