4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Hei, millaisilla asetuksilla te AORUS FO32U2P käyttäjät olette käyttäneet näyttöjänne? Itse heitin aluksi pelkästään sRGB tilan päälle enkä koskenut kirkkauteen, mutta katsoin jonkun videon missä neuvottiin ajamaan sRGB tilaa 45 kirkkaudella (alkuperäinen 32) niin tällä ollaan menty.
Kirkkaushan menee ihan oman maun ja käyttöpaikan mukaan. Mulla taitaa olla sRGB-moodissa kirkkaus 25.
Linuxissa (KDE) SDR -> HDR -muunnoskin tehdään oikein niin olen päätynyt käyttämään koko ajan HDR-tilassa, näytössä päällä se tavallinen HDR-tila missä kirkkaus rajoitettu ~400 nitiin. SDR-sisällön kirkkaudeksi valikoitui 100 nitiä.
Eri OLED näyttö mutta HDR-tila päällä joten maksimikirkkaus. En tiedä voiko sitä edes säätää, mutta ei kannata HDR-tilassa. Windowsin työpöydän ja SDR pelien kirkkaus säätyy SDR Content Appearance säätimellä, joka taitaa olla kohdassa 20. SDR-tila olisi parempi ja tarkempi Windowsin työpöydällä ja SDR-peleissä, mutta en jaksa manuaalisesti laittaa päälle ja pois tarvittaessa, sillä monet pelit vaativat että HDR-tila on päällä Windowsista jotta suostuvat toimimaan HDR-tilassa. Olisi kyllä loistavaa jos tähän tulisi jokin korjaus.
PS: LCD-näytöille en SDR Content Appearance säätimen käyttöä, sillä se vain vähentää kontrastia.
Tänään sitten saapui tuo Asuksen ROG OLED
ja siitä jäi yllättävän paljon käyttämättömiä osia pöydälle noston yhteydessä. Osaako joku, jolla näyttö on sanoa, että mitä on mukana tulleet mustat pyöreät kappaleet (toinen hyvin varmasti VESA-kiinnike, mutta pienempi on mysteeri). Sen lisäksi tuli kolme läpinäkyvää pyöreää muovin palaa. Ohjeet itsessään ei niihin ota mitään kantaa.
PG32UCDM? Yksi osa on VESA kiinnike, yksi on jalan alle tuleva "kuppi" johon saa niitä kirkkaita linssejä joiden läpi voi heijastaa valon pöytään.
Eikös sellaiseen läpinäkyvään voinut laittaa vaikka jonkun oman logon joka sitten heijastuu pöydälle monitorin alle?
Kaksi vuotta menty Neo G8 4k 240hz ja hyvin toimii, ei täydellinen näyttö mutta luultavasti sopivin kompromissi itselle. Näyttöä vaivaa liian paksu mattapinta ja ei niin mahtava HDR kirkkaus.
Toisinaan harkinnut sivupäivitystä Oled malliin tai sitten Asuksen vanhempaan HDR hirmuun PG32UQX jonka hinta pudonnut.
Mutta olen laiska kiinnipalamisen eston kanssa säätämisessä, näyttö on kirkkaamassa huoneessa ja sitten Asuksen Miniledissä on nykypäivälle hitaat pikselivasteajat mikä mössöönnyttää liikeselkeyttä.
Jälkiviisaana ajateltuna olisi pitänyt ostaa 4090 julkaisussa ja purra hammasta.
Kituutan vieläkin 3080 TI ohjaimella ja uudemmat pelit menee melkeimpä DLSS Balanced medium asetuksillä että pääsee ylitse 60fps..
Pakko nykäistä RTX 5090 makso mitä makso jahka tulee.
Niin olen itsekkin, mutta en ole vielä saanut edes tilapäistä kiinnipalamista aikaan, testikuvat tiuhaan käytössä eikä näy mitään vaikka posottaa kirkkaus 100% selaimen välilehti tabit auki ja 8h staattisena. Kirkkaus sitten miniledeissä yleensä parempaa, mutta ei se huonoa ole OLED:ssakaan.
Tuli aloitettua pelaamaan Mass Effect Legendary Editionia ja kokeiltua HDR:ää OLEDilla. On ihan käsittämätöntä miten paljon paremmalta peli näyttää HDR päällä. Tuntuu kuin grafiikat olisi 10v uudemmasta pelistä. Miten ihmeessä sitä on pärjännyt ilman tätä ennen? :D
Ilman HDR:ää ero OLEDin ja IPS:n välillä ei ole niin massiivinen, mutta HDR on ihan viraton tuolla reunavalaistulla IPS:llä ja peli näyttää todella huonolta.
Näyttöinä siis Asus PG32UCDM ja Asus XG32UQ.
Mites muilla onko vastaavia kokemuksia Indiana Joneskista? Näyttönä Asus PG32UCDM.
Kannattaa vaihtaa johonkin muuhun kuin Google Driveen, sillä jokainen joutuu erikseen pyytämään pääsyoikeutta tiedostoon. Ilmeisesti kuvaan, mutta tuosta ei näy.
Olisikohan VRR flickeristä kyse, eli kokeile ilman VRR mitä tapahtuu
Jotain hieman vastaavaa oli aikoinaan LG C2 + RTX 3080 yhdistelmällä Final Fantasy VII Remakessa, muistelisin että jokin ajuripäivitys lopulta korjasi tuon.
Voi siis kokeilla myös DDU:lla ajureiden poistoa ja uudelleenasennusta, jos VRR ei osoittaudu syypääksi.
Vaikuttaa VRR-flickeriltä minustakin.
Aika voimakas on tuo välkyntä joten en usko että olisi vrr-flicker samoin tuo fps näyttäisi pysyvän aika tasaisena. VRR-flickeriähän esiintyy pahimmillaan kun on tummaa / harmaata kuvaa ja fps pomppii miten sattuu. Voin olla myös 100%väärässä. Pitänee itse testata kuin pahasti tuo peli välkkyy omassa C4:ssä. En oo vaan vielä raskinu alkaa pelailemaan tuota.
Voi olla että liittyy myös noihin cinematic kohtauksiin ja jos on joku pakotettu 60fps tms...
Tuossa samaa ihmettelyä: Reddit - Dive into anything
On kyllä voimakasta ja vielä valoisassa kohtauksessa jolloin VRR-flicker yleensä huomaamatonta. Mutta noin muuten VRR-flicker näyttää tuolta vaikka olisikin tässä tapauksessa jotain muuta.
Cinematic kohtaukset toimivat pelissä 60 fps. Ja kyllähän VRR-flickeriä näkyy usein esim. pelien aloitusvalikoissa ym. joissa fps on tasaista.
Itsellä tuleee harvoin VRR flickeriä indyssä AW32 kanssa, tosin ei noin pahasti vaaleita välähdyksiä, vaan just tummissa sävyissä isommalla taajuudella. Testiin vaan ilman g-synciä kuten yllä ehdotettiin.
Oon myös laittanu 120 fps framerate capin, joka poisti ongelman 99% ajasta.
Ei nopeat frametime piikit välttämättä näy tommosessa perus FPS mittarissa mutta näkyy kyllä VRR välkyntänä. DigitalFoundryn videolla puhutaan Indiana Jonesin cutscenejen animaatio ja frametime ongelmista tällä videolla @ 14:38. Eli kyse on VRR flickeristä
Jep kaikki OLED:it taitaa enemmän tai vähemmän kärsiä VRR-flickeristä? Asusilla oli joku "VRR flicker control" joka rajoitti VRR rangea, eli hieman huono korjaus enkä tiedä estääkö se kokonaan, myös Samsungilla g6 ainakin jotain purkkaviritystä tuohon. Toivotaan että valmistajat keksii tuohon jotain. Omassa LG C3 onneksi tekee harvoin tuota välkehdintää, enimmäkseen valikoissa ja cutsceneissä.
Mielenkiinto voitti ja kävin hakemassa Microcenteristä Asuksen parin vuoden takaisin PG32UQX mikä lähti 1200$ plus verot apk hinnan ollessa 2999$!!!
Ja joo, Asus vie kuin litran mittaa niin Neo G8 kuin LG C1 telkkaria HDR kuvassa. Cyberpunkin neon valot polttivat silmiä ja Zero Dawn aurinkoinen päivä oikeasti näytti siltä. Taustavalo toimi helkkarin hyvin vrt Neo G8 saaden paikoin parempaa kontrastia aikaan IPS paneelista huolimatta, varmaan G-sync moduuli tekee tehtävänsä.
Mutta sitten tulee se "mutta" Ei jumaliste mitenkä h-i-d-a-s näyttö on! UFO testi Neo G8 240hz on kristallin kirkas ja Asuksella 144hz epämääräinen mössö. Efekti löytää tiensä peleihin ja kaikissa tuntui että jos 10 maksimi motion blur niin joku vääntänyt sen 2-4 asteikolle ainakin.
Blurrista en päässyt ylitse ja päädyin palauttamaan näytön mutta jestas mikä kuvanlaatu, voisiko joku tehdä päivitetyn version paremmilla vasteajoilla...
No kyllä varmin valinta on uusimmat gen3 32" QD-oledit esim asuksen PG32UCDM, jossa lisäksi 3 vuoden kiinnipalamistakuut. Käyttää vaikka vajaa 3 vuotta ja myy pois jos kiinnipalaminen huolestuttaa. Ainakin sinuna testaisin ja tuotteen palautushan on aina yksi vaihtoehto (minullekaan ei sopinut lopulta pienen koon puolesta).
Ei taida k334 käyttäjälle kelvata. Tekstin perusteella haetaan silmiä polttavaa kirkkautta HDR-tilassa, vaikkakin kontrastissa häviää 100-0 Oledeille.
Siltikin suosittelen testaamaan tuotetta sen enempää testikäppyröitä katselematta. 1200 nitsiä 100% ikkunalla saattaisi omalle migreenisiedolle olla jo aikamoinen testi :)
Kovin ihmetyttää miksi sen näytön pitää olla niin pirun kirkas. Vaikka porukka itkee, että OLED:ista ei saa tarpeeksi kirkkautta irti, niin itse kun laitan HDR tilan päälle niin kyllä minulla palaa polttimot päähän jo tämmöiselläkin kirkkaudella. Valoisassa huoneessa olevan telkkarin jotenkin voin vielä ymmärtää, mutta kun katsotaan sitä monitoria vajaan metrin päästä... Ei kai siinä jos tykkää.
Mutta kuten jo edellä mainittu, kyllä se OLED kannattaisi testata jos on valmis laittamaan tuollaisen summan rahaa kiinni monitoriin. Ja ilmeisesti se pelaaminen oli kuitenkin isossa roolissa, niin sitä suuremmalla syyllä.
Ehkä jos katsoo kirkkassa tilassa voi siitä lisäkirkkaudesta olla hyötyä, mutta en itsellä +1000 nits kirkkaudet koko ruudun valkoisella ovat toiveena häntäpäässä. Tietty jos tulee joskus OLED tai micro-led TV/monitoreja jotka pikselin tarkkuudella pystyy toistamaan kaiken juuri sillä kirkkaudella kuin pitäisi, niin mielelläni sellaisen ostan.
Omassa Alienware aw3225qf QD-Oled 4k240hz näytössä kirkkaus todellakin riittää niin työpöytäkäyttössä kuin HDR-käyttöön muuten, paitsi specular highlightsien kohdalla. Pakko pitää HDR Trueblack 400 tilaa, sillä HDR Peak 1000 tila on itseasiassa himmeämpi kuin HDR Trueblack 400 kaikissa muissa tilanteissa paitsi 0-10 % APL Area vertailuissa. Lisäksi ABL esiintyy esiintyy selvästi herkemmin HDR Peak 1000 tilassa.
Se häviää kontrastissa mutta ei 100-0 kun taustavalo pimentää alueita näytöstä luultavasti hyvin vähäisiin 0.5? nits arvoihin joka saa sen näyttämään mustalta myös, tietty taustavalon 1150 aluetta ei pysty toimimaan samalla tarkkuudella kuin oled vaan bloomingia on toisinaan mutta aika hyvin toimii.
1200 nitsin kirkkaus ei kokoajan tule silmille vaan HDR metadatan mukaan.
Verkkokaupan suosituin 4K-näyttö.. Jotkut öljysheikit käynyt Jätkäsaaren myymälässä ostoksilla? :lol:
Täällä OLED kuumetta +40 astetta. Tällä hetkellä Samsung Neo G8 32" Mini-LED VA-paneelilla pelikäytössä, toisena näyttönä työskentelyyn Dell 40" WUHD Ultrasharp. Alkaa työpöydällä olemaan ahdasta, kun näytöt vie pelkästään 180cm leveydestä.
Kaivanko itselleni hautaa, jos korvaisin nämä kaksi yhdellä OLEDilla ja yksi esim. 27" pystyssä Discord, Slack jne. käyttöön. Nyt näiden kahden olemassa olevan näytön hyödyntäminen samaan aikaan on leveytensä puolesta mahdotonta.
OLED vaihtoehtoja puntaroitunut, tässä 4 ehdokasta, onko näistä joku toistaan parempi tai listan ulkopuolelta muita hyviä vaihtoehtoja?
Samsung Odyssey G80SD
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM
LG 32GS95UE-B
MSI MAG 321UPX QD-OLED
LG 32GS95UE-B
Itse ostin syksyllä gigabyte aorus fo32u2 32" oledin. Samaa paneelia muissakin saman kokoluokan näytöissä. Olen ollut todella tyytyväinen kaikinpuolin, ei huonoja kokemuksia tähän mennessä. Käyttö lähes 100% pelaamista. Nyt taitaa olla vähän yli tonnin hintaan. Kokemusta ei ole tosin muista oled näytöistä omassa käytössä.
1440p oled kävi kokeilussa ja tekstit oli aika meh. Nyt kävin hakemassa tarjous g80sd samsungin verkkiksestä, mutta rupesin miettimään onko nyt hyvä aika 4k näytölle vai pitäiskö malttaa dp2.1. dsc ei kiinnosta, joten käyttö olisi 4k 120hz. 4k pelailustakaan ei juuri ole kokemusta. Miten riittää 4080?
Täällä 9800X3D + 4080 Super, pelannut pelkästään 4k ja 100-200FPS välissä. BO6, Warzone, Delta Force, Indiana Jones ja jotain muita satunnaisesti.
Muutaman tunnin estit ja säädöt g80sd:n kanssa. Yllätyin miten hyvin 4080 jaksoi pyörittää parit pelit mitä testailin. dsc epäilytti, mutta 120 vs 240hz testailun jälkeen ei varmaan auta, kun totutella ajatukseen pitää dsc päällä. Onko kukaan törmännyt ongelmiin dsc päällä? Kai tää täytyy pitää dp2.1 vempeleitä odotellessa.
Mikä siinä DSC:ssä sitten kaihertaa että sitä "joutuu" pitämään päällä. Ei kai nuita ennen ole mietitty mitä enkoodausta kaapelin sisällä käytetään että sähkö menee toiseen päähän. Next level juttuja.
Jotkut ruuvit löysällä päästä ja pakkaaminen sanana herättää jo inhottavia tuntemuksia. Näillä testaamisilla ei mikään muu..
Itse olen asian mieltänyt niin että jos koko teollisuus on tuon hyväksynyt ja raati kyseisen tekniikan katselmoinut ja testannut että homma skulaa läpinäkyvästi ilman että mitään eroa huomaa missään niin silloin se on tarpeeksi hyvä minulle. En osaa itseäni pitää uniikkina lumihiutaleena että juuri minä näen sen eron ja vielä kaiken lisäksi dramaattisena mitä koko globaali viihdeteollisuus ei näe.
Jos tekisin jotain masterointihommia miljoonaluokan elokuvatuotantoon niin pitäisin kyllä huolen että masterointimonitori on ilman mitään ylimääräisiä pakkauksia, mutta näissä joka päiväisissä pum-pum peleissä... joo ei taida jaksaa vaivata omaa päätä.
PG32UCDM​
Saako tuossa säädettyä niin, että nuo taustaledit sammuu samalla kun kone sammuu ja näyttö menee standby-tilaan? Nyt pitää käsin sammuttaja ja käynnistää näyttö, jollei halua jättää noita taustavaloja päälle.
Asetusten ”light in motion” sammuttaa valot kokonaan, myös käytön aikana. Firmware on uusin, ja redditin mukaan tuo olisi asiaan auttanutta muttei täällä ainakaan.
Sama paneeli mutta eri malli (fo32u2p) ollut käytössä pari kuukautta. Hyvä vekotin kaikin puolin. p-mallissa on tehokkaampi virransyöttö USB-C liitännän kautta, mikä tulee itsellä tarpeeseen - ei nääs tarvitse läppärille erillistä virtakaapelia.
Itellä kanssa tuo P malli ja todella tyytyväinen. KVM nappi toimii hyvin kun hyppii pöytäkoneen (DP) ja läppärin (USB-C) välillä.
Ja dp 2.1,muuta eroa ei kai ollut. Itselle ei noille ole käyttöä niin päädyin halvempaan malliin.
Ensimmäisiä 27" 4K OLED -näyttöjä on alkanut tulla julki:
Olin ihan varma, että nämä on sitä mitä haluan. Nyt kuitenkin 32 oston jälkeen tykästynyt pykälän isompaan ruutuun..
Täällä 28 tuuman 4k ruutu. Tossa käväisi 32 tuumanen pöydällä ja IMO vähän tuntuu 4k 'menevän hukkaan' näillä pienemmillä näytöillä. Ehkä hieman terävämmältä näytti kuva kun vaihto takaisin 28:aan, mutta kokonaisuudessaan parempi kokemus isommalla ruudulla.
Itsellä oli 27" aiemmin kolme vuotta. Syksyllä vaihdoin uuteen, oli pohdinnassa 27 vai 32. Että meneekö 32 liian suureksi, kohtuu pieni pöytä ja melko läheltä katson. Mietin myös olisiko jo 32 normi kuvasuhde hyvä olla kaareva (uw varmasti näin olisi hyvö olla) Ostin sitten kuitenkin 32", enkä ole katunut hetkeäkään. Ei tarttte nii lähellä pitää, jos ei tahdo, ja onhan tämä hienon kokoinen kuluttaa sitten pelejä tai muuta viihdettä. Itse peluussa tällä hetkellä fps pelejä, toimii loistavasti, paneeli siis tasainen. Suositukset myös täältä 32" jos vain budjetti mitenkään antaa myöten.
Millälailla se menee hukkaan? Ennemmin minä katselen tarkempaa ruutua, kuin toisinpäin.
Tuo näyttö näyttäisi muuten täydelliseltä, mutta hinta hieman suolainen vielä ja miten toimii Nvidian GeForce-korteilla, kun ei listata G-Sync, on vain AMD Freesync?
palvari
