5070ti kone (gigantti?)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jujuu
tuli myös tuo kone viime viikolla lyötyä kasaan, ilmeisesti nämä voi lyödä tyhjiin ddr-paikkoihin kun on samaa mutta ilman ledejä?
Ei. Jos haluat lisää muistia, osta vaan 2x 32GB kammat ja myy vanhat pois.
Reactions: jak
Kaikki toimii niiku pitääkin mut gigantti ei pistäny nvidia doom kampanja koodia? Kellää kokemusta miten ton sais?
Itsekkin sain tuon RX 9070 XT version näin viikonlopuksi. Mutta buildin myyntisivulla lukee että muisteissa pitäisi olla EXPO profiilit, buildin myyntisivuilla on suora linkki näihin muisteihin joissa myös lukee että pitäisi olla EXPO. Mutta kuten Taalen tuolla toisessa ketjussa kertoikin niin tuotekoodi on viittaa tuotteeseen joissa on vain Intel profiilit mutta koko myyntiteksti viittaa taas tuotteeseen joissa on molemmat. Kingston FURY™ Beast DDR5 RGB memory – 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB/5200MT/s, 5600MT/s, 6000MT/s, 6400MT/s, 6800MT/s - Kingston Technology
Täysin samanlailla on Jimmssillä, jossa myös tuoteteksti puhuu XMP/EXPO tuotteesta mutta tuotekoodi taas viittaa XMP versioon.
Viestiä vaan gigantin asiakaspalveluun, itellä tuli parin päivän sisään
Pistin niide chattiin viestiä nii sain 15minuutissa.
Ramin rgbt jää päälle kun pistää koneen kiinni. Mitenhän saa pois, eipä nii hirveesti haittaa kuitenkaa.
mulla jäi hiiri ja näppis virtoihin, kaksi asetusta joutui muuttamaan biosista että sai usb:t virrattomaksi. varmaan tuo ram myös siellä
Pelkästään alivoltitus - 30 niin silti cine r23 tulos hieman parani, ilmeisesti ei tuo vakiojäähy riitä noihin tehoihin kun lämmöt laski 85 tuntumasta 70
Laitapa se -30 curve optimizerilla, ei pelkällä miinusmerkkisellä voltti offsetilla.
tämän siis juuri tein, en osaisikaan pelkästään voltteja laskea :D
Okei kiitti tiedosta. Kans näppiksen valo palaa.
Osaatkos sinä/joku muu tuollaisen Gigantti buildin ostanut sanoa, että mitä se 5 vuoden takuu käytännössä sitten tarkoittaa? Onko siinä jotain ikävähennyksiä yms. Nyt taas nimittäin olisi ihan ok pakettia RX 9070 XT ympärille.
Edit: Ei mitään sittenkään.
Ihan joka komponenttiin on. Kysyin gigantin myyjältä ennenku ostin.
Vähän lainaan ketjua. Tällä hetkellä tuo 5070ti setti ihan hyvässä alennuksessa. Prossuna 3xd, joten sekin hyvä peleihin.
Olen tässä miettinyt uutta konetta ja jossain vaiheessa kävi mielessä 5080 ympärille rakentuva kone. Mihin hintaan 5080 rakentuva kone tulisi maksamaan? Onko lähempänä 2500e jos käyttää tuota kyseistä prossua? Yksi vaihtoehto olisi tietysti ottaa 7xxx sarjalainen prossu, mutta ottaakohan siinä takkiin liikaa prossun tehojen puolesta (tässäkin tietysti riippuu pelistä pitkälti).
Ennen olen laittanut enemmän rahaa mielummin kiinni CPU/emo/muistit settiin, jos pienellä euromäärällä saa uudempaa. Tähän asti ainakin GPU on itsellä mennyt kerran vaihtoon ennen kuin prossupakettiin koskee.
kokeile toki muutakin, -30 on vain AM4 rajoite, AM5 menee ns. alemmas
Ihan halvimmat 5080 mallit on 1070€, halvimmat 5070 Ti mallit 840€. Eli 5080 on vähintään 27% kalliimpi, mutta vain noin 15% nopeampi. Tuolla perusteella ei kannata, käyttäisin itse tuon pari sataa johonkin muuhun kuten 4TB SSD:hen, mahdollisimman laadukkaaseen virtalähteeseen yms. Eli kaikki muut osat buildista tip top ja sitten jos rahaa jää yli, niin 5080 voi vielä harkita.
Toi gigantin paketti on varsin hyvä
Tuossa nyt yhdestä kaupasta paketti ilman näyttistä niin ~1250€ siihen markkinoiden halvin 5080 1070€ niin silti ollaan lähempänä 2500€ kuin 2000€
Edit: Useista kaupoista poimimalla tarjoushintaisia komponentteja niin ehkä mahdollista saada <2250€ eli lähemmäs 2k :D
Juu näin laskeskelin itsekin. Itsellä nykyisessä koneessa 750 rmx mikä riittäisi varmaan pakettiin, kun hyvälaatuinen poweri on. Alkaa tuollakin olemaan ikää jo 7v (aika menee nopsaa), niin järkevä tuokin olisi vaihtaa.
Pitää vielä mutustella, mutta kiitoksia!
Tuon masiinan itsekin laitoin tilaukseen myös, vaikkakaan en ole oikein noiden vesijäähyjen ystävä jostain syystä. Kai tuolla koneen takuuajan pärjää.
Millaisellahan sykleillä nämä koneet on tarjouksessa?
Eilen yöllä en enää jaksanut tilausta laittaa sisään puhelimella ja ajattelin, että tilaan kun pääsen tietokoneen ääreen. No perinteisesti kävi ja niin 5070ti paketti kuin myös 9070xt paketti olivat poistuneet tarjouksesta yön aikana. :facepalm:
Vähän sama homma täällä :x3: taidan suosiolla odotella seuraavaa tarjoussykliä.
Nuo paketit on aina viimeistään vaihtuneet kuukauden alkaessa eli nämä ovat käytännössä "kuukauden gaming tarjouksia".
Nyt olisi Tammiston Gigantissa kovat tarjoukset ainakin jostain noista Gigantti buildeista. En pysty ainakaan noita alle tonnin paketteja kokoamaan osista samalla hinnalla - vaikka halpuuttaisin ja ostaisin vähän huonompaa laatua:
Tuommoiset 500-600€ alet kyllä syö sen katteen:
Joo nää bongasin itseasiassa jo alkuviikosta. 9800x3d hakusessa niin noista ei oikein palvele mikään paketti..
Komponentteja kyllä hyvään hintaan.
Tuolta kannattaa se 9800X3D käydä nappaamassa 399€ ja rakentaa sitten muut osat sen ympärille. Varmaan oltava ajoissa liikenteessä, veikkaan että noi X3D:t menee aika nopeasti.
Itse aattelin huomenna mennä aamupalan jälkeen katsomaan tilanteen. Voi olla, että myöhästä siinä vaiheessa, mutta katsotaan. Tuota x3d voi jo tunnin pari jonottaa muiden lisäksi, mutta katsotaan :)
Täällä kanssa mietin, että miten pääsisi 9800X3D:n hakemaan. Ehkä turha toivo, kun ei aamusta pääse paikalle töiden takia :D
Toki tuo 4TB SSD vaikuttaa myös ihan ok tarjoukselta & Phanteks XT Pro Ultra olisi edullinen.
Itse laitoin tuolle ketjuun tuollaista.
Ja jos noista pitäisi konepaketti koota, leikittelen ajatuksella..
  • Fractal Design North 99€ (säästö 48€)
  • Corsair RM750e 80€ (säästö 46€)
  • Asus TUF GAMING B650-E WIFI 99€ (säästö 51€)
  • Samsung 990 PRO 4TB 249€ (säästö 71€)
  • MSI RTX 5070 12GB GAMING TRIO OC 549€ (säästö 110€)
  • Ryzen 5 9600X 179€ (säästö 41€) TAI
    Ryzen 7 9800X3D 399€ (säästö 110€)
Muistit puuttuu ja jäähy, mutta ne ostaisin muualta, koska niin operoin. Jos haluaa, niin voi myös halvemman näytönohjaimen (5060 Ti 16GB), ja halvemman SSD:n (MSI 1TB 50€). Virtalähdettä en halpuuttaisi, mutta Asus Gold voisi kelvata, jos RM750e:t loppuu.
Taitaa kuitenkin olla niin, että tarjous on emolevyssä satasen, niin siihen hintaan tuo Asus B650-E kyllä kannattaa ottaa. Täysin riittävä 9800X3D:lle ja taitaa alennus olla satasen (50%) , vaikka tarjoussivu väittää toista.
..ja jos prosessorin missaa, niin 9600X hintaan 179€ ei ole huono diili.
Asus TUF 850W 90 eurolla vielä parempi, kuitenkin 10v takuu (RMe 7v)
Varmaan kannattaakin jos jossain lähistöllä asuu ja ennen ovien aukeamista paikalle pääsee. Itse en taida kuitenkaan lähteä useampaa tuntia ajelemaan yhden mahdollisen komponentin toivossa, koska kuten sanoit menevät varmasti kuin kuumille kiville kun ovet aukeavat.
Joo oli tuolla aamusta jonossa varmaan 100henkilöä. Itsehän en tuota 9800x3d lähtenyt hakemaan kun sen jo viime viikolla ostin mutta gigantti hyvitti tuosta mulle tuon 110euroa, eli käytännössä sain omani hintaan 399€.
Mutta olihan tuolla muitakin tosi hyviä alennuksia niinkuin noi pakettisetit, ettei nyt varmaan ihan kaikki vaan sitä prossua sinne jonottaneet.
Oho! Aika kova, etteivät vaan vedonneet että rajoitettu erä kato ja vain tietyssä myymälässä joten ei mitään hyvitystä.
Juu varmaan vaan ajattelivat että olisin voinut palauttaa prossun ja ostaa uuden tuolla alennetulla hinnalla. Helpompi antaa vaan tuo hyvitys tuossa tilanteessa.
Tuolle oli tosiaan "ehtona" että käyn tammiston gigantissa paikan päällä missä nuo alet on vaan voimassa, mutta sama gigantti missä asioin muutenkin niin eipä tuo mua haitannut.
Gigantille tietty itekki annoin isot respektit tälläsestä toiminnasta kun ei varmaan jokanen kauppa olisi hyvittänyt suoraan ilman että joutuu venkoilemaan tuotteen palautuksen ensiksi.
milok
