5090 ja uusi poweri, AM4 kone kaatuilee, ram ledit jää päälle.
Uusi näytönohjain ja poweri tuli hankittua ja ongelmat alkoivat samantien.
Windowsissa kone ei ole kaatuillut mutta pelatessa CS 2 tai Cyperpunk 2077 noin 15-30min jälkeen kone kaatuu ja vain ram-ledit jää päälle. Kone ei käynnisty kuin virtanappia kiinni/auki painamalla.
Säädin biosista kaikki virransäästöominaisuudet päälle, tuulettimet täysillä huutamaan mutta ei vaikutusta.
Prosessorina AMD 5800X3D, lämmöt noin 75 max.
Emolevy msi prestige x570 creation, 64 gb ram
Uusi poweri Seasonic Focus gx-1000
Näyttis+ ajurit RTX 5090 ja 576.28
Googlettemalla löysin, että voisi olla kyseessä jokin powerin turvatoiminto kun kone ei käynnisty enää virtanappulasta.
Luulisi virtalähteen tehon riittävän ja jos olisi häiriöitä kytkennöissä niin luulisi, että vika ilmenee kokoajan?
Tarkista jotta näyttiksen virtajohto ei ole sulanut näyttiksen tai powerin päästä.
Ja muistin määrästä päätellen, vois olla asiallista testata kahdella kammalla? Slotteihin 2 ja 4 jättäen kalikat, vasemmalta eli prossun puolelta lukien.
Tuossa alkaa olla IMC:lle sen verran tavaraa sylissä, että voipi olla tarpeen nostaa muisteihin liittyviä jännitteitä pari naksua, esim 1.35V -> 1.4V ja muita liittyviä
Toki mikäli ainoa vaihtunut olisi näytönohjain, niin voisi jopa tulla jokin mystinen am4-5090 yhteensopivuusongelma kyseeseen. Eli kun muistit koeponnistettu jo pidemmän aikaa aiemmin. :kahvi:
Joo, eli 2x 32gb kammat löytyy mutta otin neuvosta kiinni ja vaihdoin 2x8 gb -> 3d mark speed way stress test läpi.
Aiemmin tilttas 10min kohilla mutta jatketaan selvittelyä. Virta-asetukset laitettu täysille myöskin niin nvidia control panelista kuin windowsista.
Bios päivitetty, kaapelit liitetty uudelleen yms yms!
Kiitos tulleista vinkeistä.
ddr4 kestää hyvin 1,5V jännitettä muttei kuumuutta(tämä toki tulee korkeista kelloista)
Ei auttanut sittenkään muistikampojen vaihto vakauteen. Edelleen cyperpunkissa ~10-20min pelailun jälkeen virrat kiinni ja totaalinen jumi koneelle, missä auttaa vain virtalähteestä virtojen sammuttaminen. Näyttää ulospäin siltä että virrat menisi lennosta kiinni kun tilttaus tapahtuu.
Ainoat komponentit mitkä vaihdoin olivat siis virtalähde ja näytönohjain tämän päivityksen yhteydessä.
64gb muistisetti alkoi lyömään BSODia kun vaihdoin jännitteen 1,4V. Defaulttina siinä 1,4 tuntumassa oli jännite ja 1,4 laittoi niin emolevy näytti 1,41 V. Pienestä on kiinni näitten kanssa :D
Jäähynä prossulle nzxt kraken Z73. Tämän kanssa oli joskus vakausongelmia kun oli päässyt tahnat huonoksi ja kone kerännyt pölyä. Selvisi putsaamalla ja tahnojen vaihdolla. Pitää vaihtaa tahnat nytkin uudelleen kun lämmöt taas hitusen korkeat (55 idle/ 70-75 rasitus). Aiemmin kun oli epävakautta lämmöt nousi lähes 90 asteeseen joten siitä ollaan vielä kaukana.
5090 lämmöt idle 40-> rasituksessa 70-75.
Koittanut myös monitoroida vikaa mutta en ole siinä onnistunut.
Olen kokeillut nyt myös ilman kotelotuulettimia mutta ei vaikutusta.
Pitää testata seuraavaksi vanhalla näytönohjaimella (RTX 4080) ja jos sillä tilttailee voisi rajata ongelmaa vain virtalähteeseen.
Harmi ettei ole saatavilla toista kokoonpanoa jolla näytönohjaimen voisi testata.
Jos sul tosiaan ne muistit jo aiemmin olleet käytössä ja kun 2 kampaa toiminut, niin eiköhän ne ihan kunnossa.
Koita sitä GPU PCIe biossista rajata vaikka suoraan 3.0, pois auto-asetukselta nyt kuitenkin
En tiedä onko tuo idle 55 kyseisellä prosessorilla jotenkin viite jäähyn ongelmista, huolimatta että lämmöt on loadissa ok. En tiedä (en muista) missä lämmöissä tuo 5800x3d idlaa pääasiassa. Kaverille asentaen tulevalla viikolla 5700x3d, niin pääsee virkistämään muistin syövereitä.
En jaksa kuitenkaan uskoa että virtalähteen 12V OCP triggeröityy ja lyö homman seis. Toisaalta jos etsit googlen kautta muita 5090 tapauksia joilla samaa sarjaa oleva poweri, mutta eri wattilukemalla. Näissäkin voi olla sit taas eroja, että esim 650-850W on esim. OEM1 tekemää ja 1000/1200/1300/1500W mallit OEM2 - kuluttajalle ne printit näyttää samalta paketissa, vain wattilukeman vaihtuessa.
Heitä vaikka pari salaman kanssa otettua kuvaa siitä 12VHPWR liittimen liitoksesta näytönohjaimeen, vaikka uskon kun sanot että se ois pohjassa. Välillä meinaavat että pohjassa on, mutta ei kuitenkaan kun on ahdas liitin ja jätetty huulille.
Kokeilin pcie 3.0:lla 5090 ja ei auttanut.
3dmarkissa meni läpi stress test 20 looppia steel nomad testiä mutta jäätyminen tapahtui lähes heti speed way stress testin alussa.
Yksittäisen stress testin tosiaan saattaa läpäistä mutta yhtään pitempiä testejä ei. Sama pelatessa.
Nyt on 4080 + uus poweri kiinni ja ei ongelmaa. Testit meni läpi ja yleisesti kaikki lämpötilat matalampia.
Poweri ei edes kuumene tällä kuormalla toisin kuin 5090 kanssa.
Näytönohjaimen virtaliitin sujahti mielestäni paremmin tähän 4080 kiinni kuin 5090. Vaikka kuinka tarkistelin liitosta niin ei voinut olla varma 5090:lla. Tämän 4080 kanssa naksahti kerralla vakuuttavasti.
Nyt tässä mietintä päällä lähteekö näyttis palautukseen/tarkastukseen vai tilaako AM5 kamppeet ja päästää nykyisen setin eläkkeelle. Omaan käyttöön ainakin tällä hetkellä riittäisi tuo AM4+5090 että aika kalliiksi tulee päivitellä siinä mielessä kun ei ole hinkua.
Näyttönä tosiaan Asuksen 4k Oled, 240hz jonka takia näyttis lähti vaihtoon kun ei tehot tahdo piisata.
Kyllä ehdottomasti kannattaa näyttis tarkistuttaa kun vielä kolmen tonnin yksilö kyseessä.
Pisti silmään tuo virtalähteen kuumeneminen myös 5090 kanssa.
Tietysti kuorma nostaa lämpöä, mutta jos se virtis oli ihan selvästi jo "kuuma" niin voi sekin olla oire jostain ongelmasta 5090:ssä.
Ei kuitenkaan mennä lähellekään 1000 W tuolla kombolla.
E: no joo, 5090 TGP olikin 575 W eli korkeampi kuin muistelin.
Joka tapauksessa näyttis takuutarkastukseen.
Oliko tuo miten kiinni näytönohjain? Jos on adapterilla ja siihen on haarautuvan johdon molemmat virtaliittimet, niin on väärin kytketty. Oikea kytkentä on kai kolme johtoa, joista ne haaroitetut päät jää vaan roikkumaan.
Samaa mietin, oma 7900xtx kaatuili ennen kun vaihdoin kolmeen kaapeliin
Onko kukaan teistä edes kokeillu hooglettaa tota poweria? Tossa on 12V-2x6 valmiina, niin tuskin siellä mitään viritelmiä käytetty.
Veikkaan että poweri on rikki tai se on asennettu väärin, niin ettei se saa ilmaa tai se imee kaikki lämmin ilma sisään.
Voi poweri olla susi. Kokeilitko jo laskea näyttiksen power limittiä samaan kuin 4080:n limit?
Mulla oli 5900x ja 4090 + cyberpunk phantom cityn kans outoa ongelmaa.
Alunperin mulla ei toiminut muistien XMP auto, vaan joutuin manuaalisesti laittamaan arvot, en muista nostinko jännitettä ja muutinko jotain ohm arvoa myös.
no kuitenkin manuaaliksi laiton jälkeen kone toimi 100%.
kunnes reilu vuosi myöhemmin tuo cp77 2.0 toi esiin saman ongelman ja siis samaa, eli kone tilttas ja ainoastaan virtanapista käyntiin
Selvittelin sitä hwinfon kanssa, mutta en saanut mitään järkevää selvitettyä, ainakin yksittäiset coret kävi kuumana, mutta ei throttlannut. joten meni ekaks sormi suuhun.
No tein taas niin että xmp arvot manuaaliksi, otin koneesta vimpan hdd pois, ja yhden ylimääräisen 2,5 ssd, lisäksi otin kotelosta (Fractal Design R6) kaikkea ylimääräistä pois, mm hdd räkin, edestä ja ylhäältä ylimääräiset suodattinen/äänenvaimennus jutut, mitä ne olikaan. Koska tuo koppa on aika huono kierrättämään koteloilmaa.
Lisäksi oli aiemmin ostettu 5kpl. Arctic P14 PWM PST, ja otin alkup. tuulettimet pois ja pistin nuo P14 tilalle ja huomattavasti parani ilmanvaihto. Eli 2 eteen 1 alas sisäilmaksi ja 1 taakse, 1 ylös poistaan ilmaa. Tässä uudessa myllyssä otin ton alatuulettimen pois, muuten samat
Ja tadaa kone toimi 100% ja toimi siihen asti kunnes purin viikko sitten ja siirsin osat tähän uuteen 9800x3d myllyyn.
Lisäksi myöhemmin päivitin uuden biossin, ja sillä alko XMP taas toimiin autolla, mutta toimi siis manuaalilla ja autolla sen jälkeen
Poweri kuulostaa että ei toimisi, tosin esim cp77 imee hirveästi tehoja koneesta ja voi olla ihan yhteensopivuusongelmaa joka muissakin peleissä ilmenee
cpu ja muistien jännitteitä voi kokeilla nostaa, xmp autosta manuaaliksi ja kokeilla säätää joitain arvoja jotka vaikuttaa vakauteen, en itse muista enää, nämä oli jotain ohm arvoja, kun jännite lähtee nousuun tms esim read_state kun käynnistyy muistipiirillä, jostain overclockers.uk forumilta löyty ohjeet.
hwinfolla kannattaa seurata ja yrittää tulkita arvoja, mutta itse en oikein osannut tulkita niitä oikein.
Yksi voi olla, että tuo prossu toimii kovassa rasituksessa sen mitä luvataan, mutta kun tulee oikein kovaa rasitusta, se ei enää toimi speksien mukaan, eli ei välttis huono yksilö, mutta ei mikään "diamond" sample. Ja siihen voi auttaa nuo bios säädöt, mutta en ole mikään expertti niissä neuvomaan, niitäkin kun alkaa olla monta sataa.
V4:ssa on valmiina. Ehkä myös v3. Mutta googlettele rauhassa, mikä oli versio, kun 5800X3D julkaistiin. Voit yllättyä.
Tosin sanottiin uusi, mutta uusikin on suhteellinen käsite..
Eiks tossa ekassa tekstissä lue että uus näytönohjain ja poweri hankittu ja ongelmat alko samantien. Jos kortti on 5090, niin oletan että toi poweri on myös hankittu uutena ja uskon että toi on silloin uus malli.
Olet oikeassa.
Mutta riippumatta tästä väittelystä, kannattaa koettaa toisella powerilla, kun siinä todennäköisesti vikaa on - tai kytkennöissä.
Joo, eli ostin myös uuden virtalähteen näytönohjaimen oston yhtedessä ja 12V-2x6 kuuluu liitäntöihin ja sillä asennettu.
Eilen ajoin uutta virtalähdettä vanhalla 4080 koko illan ja ei ongelmia. Tähän hätään ei ole parempaakaan testiä saatavilla mutta kuorma on kyllä huomattavasti pienempi kuin 5090:lla.
Tänään asentelin näytöohjaimen uudelleen niin että oli asus armoury crate ohjelma poistettu kun netissä oli juttua että jollakin oli aihettanut epävakautta 5090:lla. Ei ole Asuksen kortti toisin kuin 4080.
Ongelma on edelleen ihan samanlainen. Tällä kertaa ajoin 3dmarkin Speed way stress testin ensin ja sehän meni läpi, samantien laitoin perään Steel nomad testin ja aika pitkälle pääsi kunnes samanlainen totaali jäätyminen koneelle.
Nyt on osat purettu koneesta takaisin lähetystä varten.
Raportoin ketjuun mistä löytyy vika sitten aikanaan.
asenna afterburner ja alikellota 5090.
Ja tarkista event vieweristä mitä ne kaatumiset oikeesti on? Eli onko varmasti kernel power?
Kokeilin tätäkin -500mhz ja -50mhz. Ei auttanut. Corelle siis molemmat
Kokeilitko myös tätä? Pelkkien kellojen vaihtoja vaikuttaa hyvin vähän tehonkulutukseen, joka on oleellisin asia kun virtalähde vaikuttaa syylliseltä.
Jos uusi näyttis ja virtalähde ostettu samasta paikasta, on tosiaan helpointa pistää takaisin. Jos ei, niin jotkut firmat ottavat tarkastusmaksun. Tuskin on molemmat rikki.
Seasonicilla on myös ollut historiallisesti huono piikkikestävyys, niin @kolistelija ehdottama power limit voisi testata.
Eihän vain ole custom-kaapelit? Mulla oli vastaavia oireita 3090 & Asuksen Thor powerin kanssa ja syyksi paljastui custom kaapelit.
Samoin ennen tuon Asuksen thoria mulla oli 1200W Corsair jossa oli hieman samoja oireita, mutta powerin vaihdolla korjaantui.
Tuttavan vanhempi Seasonic aiheuttanut myös kaatumisia noin että kestää pelata sen 20-40min ennen kuin kaatuu.....
Oma veikkaus olisi powerin suuntana katsominen, joko kaapelit tai sitten uutena vain tullut viallinen....
Lopputulos oli, että palautin pikaisesti osat myyjälle ja sain rahat takaisin. Eivät ottaneet kantaa missä vika oli. Kerroin kuitenkin palauttaessa vian ja epäilyn virtalähteen ongelmista.
Olen tyytyväinen liikkeen toimintaan tässä.
Olen ajatellut, että seasonic olisi hyvä virtalähde mutta minulla hajosi yksi 750w halvempi tästä nykyisestä koneesta ja nyt tämä 1000w kanssa herätti epäilyksiä.
Nykyinen viralähde on Prime Tx sarjaa ja 750w. Tässä ei ole ollut mitään ongelmia. Ehkä nuo laatuvaihtelut koskee tuota perus halvempaa sarjaa.
Täytyy nyt alkaa suunnittelemaan uuden koneen hankintaa vähän paremmin/ tarkemmin. Taitaa AM4 olla pullonkaula 5090 ja esim. minimi fps voi olla reilusti huonompi kuin AM5:lla. Lisäksi tekisi mieli laittaa valkoinen kokoonpano. Siinä taitaa tulla poweri taas haasteeksi kun ei ole niin laadukkaita valkoisia powereita saatavilla :D
Kiitos paljon ketjuun vastanneille tuesta ja vinkeistä!
NZXT löytyy ainakin c1000/c1200 malli eli seasonic,corsair rm shift, superflower leadex VII platinum pro,seasonic vertex gx 1200 ,Fsp ym.... eli kyllä noita hyviä valkoisia löytyy paljon ,toinen asia saako ne suomesta vaatii hieman tiedusteluita.
RTX 5090 AM4 alustalla olisi kyllä prossu ollut pullonkaula selvästi jo rtx4090 löytyy 3d mark tuloksia 5800x3d prossulla ja 7800x3d ja varman myös joku 9800x3d tulos.
TuKeZZ
