5800x3D:lle jäähdytys
Päivän maku on kuitenkin tämä:
Sen itse ostaisin, jos jäähyn kanssa pähkäilisin nyt.
Ja tämä jos tykkää valoista
Kun saa uuden konekombon käyttöön(melkein kasassa ja sitten vaan vanhasta koneesta kovot siihen) niin näkee miten kompaktissa kotelossa(Pure Base 500,perusversio, ikkunalla) 5800X3D pärjää Arctic LF II 280mm kanssa.
5800X3D ei tuota erityisen paljoa lämpöä.
Välimuistirakenteen vuoksi prossun sisällä on ylimääräinen lämpöresistanssi, jolloin lämpöteho ei vaan johdu sieltä CPU-ytimeltä niin sukkelasti pois kuin välimuistittomissa malleissa.
Ei siis kannata liikaa panostaa jäähdytykseen tämän prossun kanssa.
Toisaalta netti täynnä tarinaa siitä että 5800X3D olisi erityisen kuumuva prosessori ja tarvitsee paljon jäähdytystehoa.
Muttta joo, itse miinustan curvea heti kun saa koneen käyntiin(toki ehkä vakiona katsottava että yleensä toimii ennen kuin säätää.) niin sen olen keskusteluista oppinut että voi lämmöt heti pudota 10-15 astetta sillä. Ja kun ei pelitehoon vaikuta niin miksi ei sitä tekisi.
Toinen puoli väitteestä onkin oikein.
Se on erityisen kuumuva prosessori, koska lämmöllä on extra este pois pääsylleen.
Jäähdytystehoa ei tarvitse paljoa, prossun TDP on (vain) 105W.
Eli jos vielä rautalangasta vääntelee:
Jos suorittimen päälle laitetaan ideallinen jäähdytin, joka pitää prossun lämmönlevittimen ulkopinnan huoneenlämpöisenä => Prossun ydin käy siltikin kuumana.
Tuli deepcool assasin 3 ostettua tuon rossun kaveriks. Saa nähä kuinka prossu pysyy viileänä näillä helteillä mun kämpässä jossa lähuonelämpö varmaa 26c
Itsellä puhurina Mugen 5 ja meinasi aluksi kyykätä lämpöjen mennessä yli 90 asteen Cinebench R23:ta ajaessa, sitten kun kävin heittämässä jotkut netistä napatut PBO + curve optimizer asetukset niin lämmöt laski 83-85 asteeseen mutta pisteet Cinebenchissä vain noin prosentin. Hienosäätämällä menisi varmaan alemmaskin, mutta kelpaa tuolla jäähyllä noinkin.
Samanlaisia lämpöjä tulee custom loopillakin, joten ihan turha niistä lämmöistä on stressata, kun lämpöisenä tulee jokatapauksessa käymään.
Juu, kuumanahan tuo 5800X3D käy ytimen lämpötilan puolesta vaikka mitä tekisit jäähdytyksen suhteen. 280mm+360mm loopilla lämmöt pelatessa edelleen ~80C luokkaa.
420+280 45mm radit, flektit n. 7-800rpm. Cinebench R23 niivityksessä prossu 71C kun huoneessa 26.
Pelaillessa CPU siinä jotain alle 60C nurkilla kun näyttis puskee vajaa 400W luuppiin.
Alphacool XPX blokki ja Kryonaut välissä, prossulla -30 all core.
Kannattaa tarkistaa prossun ja blokin kontakti - ainakin mun X3D IHS on hyvinkin flatti, samoin tuo AC blokki. EK:n blokin coldplate puolestaan oli tarkoituksella kupera, koska Ryzenit yleensä kuulemma koveria. Sillä blokilla lämmöt oli samaa luokkaa kuin halpis Fera5 yhdellä flektillä..
Mutta kyllähän nää coreiltaan tavanomaista kuumempana käy. Hieman kyl tekis mieli korkata oma kivi, pistää nestemetallilla blokki direct die:lle ja kattoa miten käy..
Heitin vanhat kingstonin 2666mhz cl16 muitit ton 5800x3d kaveriksi ja tuntuu toimivan hyvin. Mietin et onkohan mitään hyötyä pelikäytössä (warzone) päivittää parempii
Tästä on ollut maksimit keskustelua ja testejä, ettei erot ole isoja, mutta aina kuitenkin paremmat muistit ovat paremmat...
Jos nuo on 1,2 V muistit, ehkä niille voisi esim. laittaa 1,35 V ja nostaa vähän taajuutta ja kiristää latensseja.
Ne on ne ihan perus kingstonin 2666 muistit. Vähä yritin sörkkiä niitä joskus mut ei siitä tulöu mitään tulosta.
Ensin pitäisi selvittää mitkä muistipiirit niissä kammoissa on, kaikki piirit eivät kestä jännitteen nostoa. Samalla selviäisi myös tykkääkö ne isommasta taajuudesta vai matalammista latensseista jne.
Onko pöytäkoneisiin semmoisia ddr4 muistipiirejä jotka ei oikeasti kestä 1,35 V? Voi olla mutta en ole niistä varoituksia kuullut. Ylikellotusta riskeineen tuokin toki on.
Thaiphoon burnerilla voi saada piirin tyypin ja Ryzen dram calculator ehdottaa latensseja (mutta kaikki ei tykkää tuosta laskurista, omat kokemukset olleet suht positiivisia)
Samsung C-die esimerkiksi ei kestä jännitettä. Noita on paukkunut vakiojännitteilläkin.
Reactions: hik
pahemmin en oo seuraillu prossun lämpöjä mut päällä on pysynyt ja kellot tapissa deepcool assassin 3:sella
Tuli muuten tässä, kun eilen laittoi 5800X3D:n omaan koneeseen huomattua, että CPU blokkini on ehkä hieman huono johtamaan lämpöä.
Ilman alivoltitusta thermal throttlasi ihan kunnolla, mutta nesteen lämpötila ei noussut yli 37C:n. (alivoltituksen (-30) kanssa nousi R23:ssa lähelle 90C:tä kyllä maksimit, mutta ei samalla tavalla enää throttlannut)
Samaa lämmönsiirronpuutetta blokilla oikeastaan ihmettelin 5600X:llä, ja muistaakseni seattasin sen kaksi kertaa, eikä parannusta tullut, niin ehkä se tuo blokki on vaan susi.
Kyllähän toi pelatessa pysyy alle 80C, joten ei oo sinänsä mikään ongelma normikäytössä, mutta onhan tuo hieman ärsyttävää.
Blokkina on Nouvolo Aquanaut (alkuperäinen malli) ja vaihtoehdot blokille on aika vähissä, kun koppana on FormD T1 (V1).
Vissiin parasta mitä tohon saisi olisi kai tämmöinen mutta 200$+postit+tullit+verot on melko suolainen potentiaalisesta parannuksesta.
EDIT: voisi seuraavan kerran kun avaa loopin, tsekata IHS:n ja blokin käyryydet ja hioa blokin jos ei vastaa.
Kyllähän toi pelatessa pysyy alle 70C, joten ei oo sinänsä mikään ongelma normikäytössä, mutta onhan tuo hieman ärsyttävää.
5800X3D käy lämpimänä millä tahansa jäähyllä, myös custom loopilla, tähän vaikuttaa ensinnäkin chiplet rakenne, eli ytimet eivät ole keskellä prosessoria, vaan enemmän reunalla.
Toinen mikä vaikuttaa, on lisätty V-cache välimuisti, eli lämmönsiirtokyky heikkoa ytimien päälle lisätyn kerroksen takia.
90°C cinebenchissä on normaalia, pelatessa kuuluu käydä 70°C tuntumassa, joten kuulostaa että kaikki on ok.
Veden lämpöön vaikuttaa käytetyt watit, ei komponenttien lämpötila.
Juu tuo on tiedossa, mutta kyllä ton lämmön pitäisi paremmin siirtyä looppiin joka tapauksessa.
Samanlaisia lämpöjä näen omallakin loopilla. Pelatessa alle 70c, cinebenchissä karvan alle 90c, vaikka pushpullina paksut 360 ja 480 radit.
Tuo prossu ei hörppää kuin ihan max 100w, se ei vedenlämpöön juuri vaikuta, pelatessa vielä paljon vähemmän.
Tuli nyt avattua looppi ja hiottua vähän tuota blokkia. Ei mitenkään kauheasti, mutta niin että näki, että siinä keskellä oli kuperuutta ja siitä vähän pois.
Nyt ajelin uudestaan CB23R:t ja lämmöt pysyi alle 83°C, mutta tulokset pysyi kutakuinkin samoina n.14k.
Itellä 5800x3d ja jäähynä deepcool lt720 WH 360aio ja prossu on alivoltitettu -25 all cores ja Power limits PPT 100, TDC 70, EDC 100.
Pelilämmöt ei nouse yli 58C ja CB23R ei mee yli 67C ja score on noin 15k.
Kuulostaa vähän epäuskottavan matalalta tuo 67°C. Ottaako prossu noilla asetuksilla sen 115 W, mikä sen kuuluisi ottaa? Helppo tapa seurata on pitää CoreTemp -sovellus auki kun ajat Cinebenchiä. 360 AIO:lla olettaisin nousevan 78°C vähintään koska on "ainoastaan" -25 all cores. Throttlaus alkaa 79°C, joten tuon pitäisi kuitenkin periaatteessa ottaa täydet 4450 MHz. Täytyy kokeilla noita asetuksia.
Siellä on powerlimitit käytössä.
Lämpötila noilla limiteillä oli tuo sama 67 C, mutta CB tulos olisi ollut n. 13 k, en viitsinyt ajaa loppuun. Käytössä 43 € 240 AliExpress AIO.
Konetta ei enää itellä ole mutta cb23r scoret nousi noin 1k pisteillä vakio asetuksiin nähden, niillä ei nyt niinkään väliä ollut itelle kunhan sain koneen vain hiljaiseksi, oli myös erinomainen ilmankierto Corsair 5000D kopassa. Nii ja ilman Power limittejä ne lämmöt nousikin sinne liki 80C.
suihkulokki
