5G juttelua
Install Helper ihan kätevä. Kuitenkin signaaliarvoilla ’Tyydyttävä’ voi saada useita satoja megabittejä 4G vauhteja, jos CA kyvykkyyttä löytyy mastosta riittävästi. Jotkut paikat ovat vaan häiriöisempiä kuin toiset ja antennin siirtely ei välttämättä paranna Install Helperin luokitusta.
Joo itsellä "asentaja" jätti seinän suuntaiseksi. Helper antoi luokan HYVÄ, käänsin sen mitä sain kohti tolppaa ja muuttui ERINOMAISEKSI luokitus.
hieman ehkä paransi signaalitasoja ei mitään isoa eroa. Sen verran, että DL huiput nousivat luokkaan 600...650 MB (gigan liittymä) ja UP antoi 96...99 MB lukemia.
Parempi katsoa vaan suoraan signaaliarvoja 4G:llä ja 5G:llä (lähinnä RSRP ja SINR) kun laitetta suuntailee. Noi hyvä tai erinomainen luokitukset menee samaan kategoriaan kuin kännykän signaalipalkit, jotka eivät paljoa kerro mitään oikeasti.
Joo näin täytyy varmaan tehdä kun mulla se on nyt tolpan väärällä puolella ilmeisesti:redface:. Jos vaikka saisi puuttuvat SIRN signaalit. Nyt se on siinä 25-29.. Eikös 30 ole maksimi?
Mutta oliko kellään tietoa sen ZTE:een antenneista sen tarkemmin kun en netistä oikein löytänyt(en osannut) jotain suuntakuvioita tai semmoisia. Semmoisena nippelitiedon triviana tää kiinnostaa, ei muulla pohjalla.
Antenneista kysyttyäessä asentaja puhui 180 asteesta. Mulla ei ainakaan arvot muutu, vaikka otan telineestä pois ja suuntaan suoraan tolppaa kohdin. On siis melkein suunnattu kylki mastoon päin. SInR 25-28 ja RSRP -78 -85 välillä seilaavat.
Paneelin rintamasuunta kohti mastoa, se riittää.
Niin, oletinkin asentajan sen likimain suuntaavan oikein kohti tolppaa vaan ei.
Ei ole 30 maksimi, minulla on näkynyt 31.5 arvokin. Yleensä vaihtelee 28-29.5 välillä.
3G / 4G taajuus 3300
3G / 4G-yhteyskaista 20.0MHz@2600(B7) + 20.0MHz@1800(B3) + 20.0MHz@2100(B1) + 10.0MHz@800(B20)
3G / 4G-signaalin voimakkuus -86 dBm
3G / 4G ECIO / SINR 15.2 dB
3G / 4G PCI 47
3G / 4G-solutunnus XXXXXX
5G taajuus — —
5G yhteyteen yhdistetty kaista N78
5G signaalin voimakkuus -73 dBm
5G SINR 30.5 dB
5G Sinr näkyy heiluvan 30...32 dB välillä
Olen hankkimassa toimistolle mobiilinettiä. Ikkunoita ei taida tilasta saada auki, joten sisällä käytettävä laite on etsinnässä. Kumpikohan on parempi modeemiksi, Huawei 5G CPE Pro 2 vaiko ZTE MC801A 5G? Ilmeisesti jälkimmäisestä oli huonoja kokemuksia, onko ne firmware päivityksillä parantuneet?
Onkohan näissä minkälaiset configuraatio mahdollisuudet NAT:ille ja port forwardaukselle, kun pitäisi yksi pöytäkone näkymään ulkoiseen internettiin niin että voi ottaa etäyhteyden siihen SSH:lla, sen lisäksi että muut koneet on normaallisti purkin kautta netissä.
Onko tähän mitään muuta vaihtoehtoa. Käänsin mokkulan tuon tolpan suuntaan ja resetoin sen. Ihan onnettomat kentät. Käänsin purkin takas kauimmaisen tolpan suuntaan niin taas rupes toimii
Jos vaihtoehdot käyty läpi ja paras lopputulos löydetty, niin eikö se ole siinä sitten? Jossakin vaiheessa säätäminen pitää myös osata lopettaa.
Laitteet eivät oikein mittaa tai näytä parempaa kuin 30 dB SINR-arvoa 4G-puolella, toki SINR voi olla parempi kuin 30 dB 4G:ssä. 5G:ssä tilanne on sitten hieman toinen ja siellä laitteet taitavat näyttää jopa 50 dB asti SINRiä. 5G:ssä 45 dB SINR ei ole edes mitenkään harvinainen. SINRin käypä asteikko on laajempi 5G:ssä.
En usko että olen ainoa joka ei pysty lopettamaan vaan pitää saada jotain säädettyä jos vaikka vähän toimisi paremmin vaikka nykyinenkin riittää ihan hyvin:shy:
Oman ulkoroutterin turkkasin alumiinilaatikkoon niin parani arvot (RSRP ja SINR) :) .. täällä aika paljon mastoja samalla suunnalla... Nyt viimepäivät kironnut uutta Telian mastoa (300m päässä) kun antennien rintamasuunnat päin persettä (eli sojottaa keskelle ei mitään asutusten sijaan)
Millä 5G liittymillä voi saada yli 1Gbps nopeuksia?
Mitä näitä oon katsellut niin kaikissa myynnissä olevissa lukee, että 1Gbps tai 1000Mbps nopeutena?
Testasin tähän mun dna koti 5G liittymään tuota ZTE mc7010 modeemia jossa nopeempi ethernet portti. Jonkin verran yhteys nopeutui reilusta 900mbps lukemasta, mutta edelleen tuntuu jossain 1000-1010Mbps olevan maksimi mitä speedtest.net antaa.
Testi (ei kuluttaja) liittymillä. Käsittääkseni.
Eipä ole tuollaisia lukemia täällä kukaan(kotikäyttäjä) tainnut saada
Yleensä mitä kotikäyttäjän nopeudet ovat olleet, niin ei ole koskaan suunnilleen menty yli maksimia.
Ja todelliset nopeudet ovat jossain muualla eli hyvä jos tulee 200Mbit/s 5G:llä sekä sitten kun operaattorit
rakentavat suurinosan 700MHz 5G:tä, niin nopeudet ovat aivan jotain muuta kuin yli 1Gbit/s nopeuksia
Tuossa annetaan vaan vähän väärä kuva ihmisille, että verkko tukee kaikkialla 1Gbit/s nopeuksia
Reitittimen mittauksena: DOWN 615 MB, UP 93 MB, ping 14 ms.
Elisan 1 GB liittymä, modeemi zte 7010, matkaa 310 m tolpalle ja kukaan ei vieläkään ole kaatanut naapurin koivua :) joka tietysti tuossa välissä.
Katsotaan paljonko signaalitasot paranevat kun koivusta lähtevät lehdet.
Tämäpä juuri. Juurikin nuo yleisellä tasolla olevien kotikäyttäjien nopeudet kiinnostaa. Eikä tyyliin jonkun myyntiliikkeen sisältä (tai muista vastaavista olosuhteista) napatut.
Menee nyt vähän sekaisin käsitteet mitä yksittäinen tukiasema tukee ja mitä verkko tukee.
Kyllä jollain Ooklan Speed testa sovelluksella puhelimilla suht helposti gigabitin latausnopeukset paukkuu, Suh helpolla tarkoitan että ei tarvi asento, kikkailla, kiipeillä yms. vaan, kadulla, autossa, sisällä, ihan käyttöpaikoilla. Toki sen verran tuuria pitää olla on paikassa missä edes mahdolisa ja sattuu vielä testaamaan, vaikka olisi kuinka ahkera testaaja niin ei se sillä löydy, jos alueella missä ei kohtuudlla mahdollista.
Siitä en tiedä onko jotekin arpapeliä liittymien osalta.
Minua kiinnostaa vain ja ainoastaan käyttöpaikkana se koti. Empä yhteenkään lähes gigan, (~950mbit/s ..tai yli) nopeuksiin törmännyt 5G :ssä tuossa mainitussa käyttöpaikassa. Onkohan näitä gigan 5G nopeuksia paljon postattu tuonne nettisi nopeus -threadiin?
No kotona toki pitää pelata niillä rajoituksilla mitä siellä on, 2-3 operaattoria ja ne palvelut mitä sattuu olemaan ja senkin lisäksi voi vaatia kiipeilyä.
Mutta jos 950 totetuu, niin se kai ihan hyvä. No sori ei ollut tarkoitus mollata, onhan ne "speestest" tulkset tärkeitä jo itsessään.
Seuraava vähän ristiriitaisen koominen, ei se 950mbit/s nyt mikään jokapaikan juttu ole, ihan jollain mutulla niin jos puhelimella pääset n. gigabittiin, siis näyttää siltä että siihen leikkaa, niin tulee toki mileen että palvelussa rajoite. (tai päätelaitteessa/testi palvelussa)
(tässä oletettu ettei kyse jostain gigabitinkotiverkko testistä, tai wlanilla jotain 5G mokkulaa testattu)
Tuossa ajettu speedtest äsken kotona Elisan 5G:llä. Voidaanko nyt lopettaa tää tyhjänpäiväinen jaarittelu ja keskitttyä mielenkiintoisempiin asioihin.
Tuskin sama koti :-).
Mutta, joo, vaikka jossain helppo, vai tökkästä testi, niin ei se jokapaikassa, saati joka kodissa.
Täällä on ollut nopeuslukemat DNA 400M 5G liittymällä semmoiset 150-250Mbps download ja 5-25Mbps upload. Heikolla signaalilla ei tuon paremmaksi 5G:llä pääse, mutta on siinä yleensä vähintään kymmenkertainen nopeus verrattuna aiempaan. Just kokeilin mitä 4G näytti ja huiput oli n. 6 Mbps.
Hieno juttu että saatiin yks kunnon tulos. Tyyliin neula heinäsuovasta.
Hieno juttu että saatiin yks kunnon tulos. Kerrotko mitkä on mielenkiintoisempia juttuja ? Huippunopeudet testiolosuhteissa?
Onhan noita about 1000 megan nopeuksia tai ylikin tuolla nopeusketju täynnä ja Mt-techistä voi sitten lukea lisää jos asiat kiinnostavat enemmän.
1,5 vuotta sitten ajelin tuommoista nopeutta ZTE:n luurilla Elisan 5G-verkossa:
Ja jos ne kotinopeudet kiinnostavat niin viime kesänä 4G:llä ajelin kotona yöllä tämmöistä vanhalla OnePlussalla, 1000M liittymä silloin otti vastaan ja rajoitti parempien nopeuksien saantia:
Ja jos ne kotinopeudet kiinnostavat niin viime kesänä 4G:llä ajelin kotona yöllä tämmöistä OnePlussalla:
Ei millään pahalla mutta teikän testiliittymä spämmi ei nyt vaan oikein kolahda allekirjoittaneeseen. Taidat olla about ainut joka sinne on noita 5G huippunopeuksia postaillut. Toki hienoa huomata (jos) kotoa tuollaisia yhteyksiä (muka) saa 4G:llä.
Että jaksoin sitten takiasi edes vaivautua. Ei näköjään olisi kannattanut.
Noh noh, äläs nyt.. Onhan se toki hienoa huomata että joku edes saa 5G:llä kotikäytössä hyviä nopeuksia, mikäli tuo kutinsa pitää. Itse pääsin Telialla ~600mbit/s nopeuksiin vaikka ruuhkaton masto 300m päässä. Vissiin liian etäällä.
Ei millään pahalla mutta teikän testiliittymä spämmi ei nyt vaan oikein kolahda. Taidat olla about ainut joka sinne on noita 5G huippunopeuksia postaillut. Toki hienoa huomata (jos) kotoa tuollaisia yhteyksiä (muka) saa 4G:llä.
Ihan myynnissä oleva 1000M yritysiittymä se 4G tulos oli kotona. Sen AMBR oli 1000/100. Nyt myytävät Elisan kuluttajaliittymät ovat 1100/50, joten vielä helpompi saavuttaa gigabittiä.
Huawein tukarit vaan toimivat hyvin ja 4G:llä ja 5G:llä kyllä irtoaa hienosti, jos nyt asuu yhtään järkevässä sektorissa tukariin nähden. Missä päin itse asut kun niin nuivasti suhtaudut näihin korkeisiin nopeuksiin?
@TJ74 postailee noita yli 2 Gbit/s tuloksia DNA:lla harva se viikko. Ei mitään ihmeellistä.
Jämsässä (atm). Kyllähän täälläkin toki mastoja on. Pieneen kylään nähden aivan v*tusti. Tuntuu vaan olevan esim. Telian osalta ihan ripulia ja tietty niiden mastot lähimpänä omaa asuntoa.
Telia lienee aika suosittu siellä. Mutta onhan ne tukarit 4CA:ta siellä Telialla ja Elisalla aika pitkälti. DNAkin hienosti laittanut sinne uusinta rautaa rajalle, koska sieltä löytyy uutta Huaweita ainakin 3 eri tukarissa ja 4-5CA + 5G tukari varmasti antaa ihan kivoja nopeuksia sopivalla laitteella ja liittymällä.
Telia lienee aika suosittu siellä. Mutta onhan ne tukarit 4CA:ta siellä Telialla ja Elisa ja DNAkin hienosti laittaneet sinne kapaa. DNA:ta kannattaa kokeilla kanssa. Sieltä löytyy uutta Huaweita ainakin 3 eri tukarissa ja 4-5CA + 5G tukari varmasti antaa ihan kivoja nopeuksia sopivalla laitteella ja liittymällä.
No tässä esim. tuon oman lähimaston (by Telia) antennien rintamasuunnat.. Ihan mielenkiintoista että yksikään antenni ei ole suunnattu sinne missä on asutusta. Telian palstalle avauduin aiheesta että mitähän helvettiä... Elisa antaa paremman RSRP:n ja SINR:n yli 1km päästä kun Telia 300m päästä. DNA ei vielä tänne kuulu missä majaani pidän. Ja joo, ei SINR JA RSRP kaikkea kerro. Se tiedetään. No Elisa on nopeampikin (paitsin uploadin osalta) tuolta 1km päästä..
Huawei n5368x, ilmeisesti Elisalta aikanaan hankittu mutta nyt Telian verkossa näyttää tällaisia lukemia. Tolppaan on 300 m matkaa ja näköyhteys suora. Yksi koivunlatva ehkä vähän välissä. Onko tuo NR ”intensity” odotetun kaltainen tällä kuvauksella?
Nopeustesti antaa kyllä lähes aina hieman enemmän kuin mitä 300/50 liittymä lupaa. Tyypillisesti esim. 310/55 siis.
Kyllä tuo Cell edge asetelmalta näyttäisi NR voimakkuuden/laadun ja etäisyytesi mastosta perusteella. Nopeushan on liittymän maksimi, joten siihen voi olla tyytyväinen. Mielenkiintoista olisi nähdä suorituskyky gigaisella liittymällä ja noilla signaaliarvoilla.
Tuohan on uudehko 5CA tukari Telialla, jossa myös on 5G, joten siinä mielessä tuo nopeus ei yllätä. Ehkä aavistuksen heikko tuo NR-signaali on ottaen huomioon lyhyen etäisyyden ja voisin kuvitella, että toteutettu MassiveMIMO:lla, joten Beamforming pitäisi toimia. Mutta olisiko kuitenkin sitten rakennuksia välissä tai tukiasema osuu vähän toiseen suuntaan asennuspaikasta? Kuitenkin kyseessä ulkomodeemi.
Modeemi on pultattu suoraan seinään kun kiinnitysraudassa ei mitään säätöä ole. Eli ”osoittaa” hieman ohi maston kun seinä ei ole kohtisuorassa siihen nähden. Masto kyllä näkyy ihan selvästi modeemin kohdalta eikä mitään rakennuksia ole välissä. En sitten kuinka ympärisäteilevä tuo n5368x sitten on? Ulkomuotohan on pyöreä mutta ei siitä ehkä voi mitään päätellä. Pidemmällä ethernet kaapelilla voisi ehkä 7 m siirtää seinää pitkin niin että olisi suoremmassa. Jonkun säädettävän kiinnityksenkin voisi toki askarrella mutta mahtaako maksaa vaivaa.
Edit: Nyt on kiipeilty pitkän ethernet kaapelin perässä eri puolilla taloa eikä se signaali näytä tuosta kummemmaksi muuttuvan vaikka ei sitä koivunlatvaa olisi välissä tai korkeutta muuttaisi. Taitaa olla talo vähän antennien suuntausten välissä.
1 GB liittymällä tulee allanäkyvän kaltaisia nopeuksia noilla signaaleilla. On se nopeampi kuin 300/50 mutta ei taida olla niin paljoa että viitsisi maksaa lisää siitä ilosta.
Täytyy sanoa, että tuo DNA:n 4G-liittymät pääsee 5G-verkkoon on kyllä aikamoinen "markkinointikka". Ihmiset huomaavat, että liittymä tuntuu nopeammalta ja netin selaus on muutenkin parempaa. Jos laittavat aikanaan ohjelmistopäivityksen jälkeen pois tuon toiminnon, niin kun on saatu ihmiset koukkuun, niin heidän on pakko vaihtaa kalliimpaan liittymään.
LTE H-Monitorilla yritän tutkia 5G-nopeuteni laatua, joten otin vetovalikosta "5G" ja saan graafin joka piirtää signaalivoimakkuuksia. Onko nämä ok arvot?:
SINR-5G: 27,0dB
RSRQ-5G: -10,0dB
RSRP-5G: -83dB
RSSI-5G: 0,0dB
Todella harmittavasti pätkii tämä yhteys. Aivan liian usein. Välillä useita kertoja tunnissa.
SINR-5G: 27,0dB
RSRQ-5G: -10,0dB
RSRP-5G: -83dB
RSSI-5G: 0,0dB
Jatkuuko pätkimiset modeemin bootin jälkeen? Auttaiskohan jos joka yö laittaisit sen boottaamaan (?)
SINR-5G: 27,0dB
RSRQ-5G: -10,0dB
RSRP-5G: -83dB
RSSI-5G: 0,0dB
Itsellä identtiset SINR ja RSRP ja saanut välillä maximit 600M/100 ja vakaa yhteys, eli noiden osalta pitäisi olla ok.
Tässä mastossa on ainakin DNA ja Elisan tavaraa. 5G ENDC on molemmilla cell mapperin mukaan. Onko näihin mitään arviota kummalla saisi 5g liittymällä paremmat ja vakaammat yhteydet esim tuolla MC7010 tm ulkomodeemilla?
    1,4 MB · Luettu: 142
Täällä sama homma että menee aika ajoin jumiin. En tiedä onko täsmälleen sama ongelma kun en näistä verkoista mitään ymmärrä, mutta boksin uudelleen käynnistyksellä alkaa taas toimia.
Jep, taas meni netti nurin ZTE:llä. Tälläkertaa ei riittäänyt käyttöliittymästä on-off-on sykli 5G:lle vaan vaati töpselin tuuletuksen. Eli ainakin DNA:n firmiksellä ZTE MC7010 kaatuilee. No pitää kirjoitella sitten se scripti relepistorasialle ja automatisoida töpselintuulettelu kun ei kerta muuten pysy netti päällä.
Sinällään typerää että tölkki itsekkin tuon voisi tajuta ja vetää buutit jos ei kerta muuten saa yhteyttään pelaamaan. Mutta kun ei, niin ei sitten ja laitetaan ulkopuolinen vahtikoira tuota kyttäämään.
Hyvä tietää, vaikka tuo on kovin hehkutettu purkki, mitä toki mm. 2.5 GbE:n puolesta sopiikin. Mutta vakaus on melko korkealla vaatimuslistalla ja ylimpänä, jos olisi ainoa nettireikä.
Eipä ole kaatuillut, jatkuvassa käytössä on ja on DNA:n firmiksellä.
Täällä ollut MC7010 kotona ainoana yhteytenä heinäkuun alusta. Kaksi kertaa on ollut pientä tökkimistä. Ensimmäisellä en jaksanut tukia sen enempää, vaan käytin suoraan virrat pois, luultavasti turhaan. Toisella kerralla ehdin ihmetellä enemmän, ja yhteys oli kyllä käynyt alhaalla, mutta palautui itsestään kunhan palomuuri ehti reagoida ja hakea uuden ip-osoitteen. Tämä laite on siis ollut ihan vakaa (DNA).
ppk910
