5G juttelua
Mikä serveri? Ite huomasin, että puhelimen appi Telian kännykkäliittymässä ei saanut jostain syystä VPN yhteytta (wireguard) Mulvadin Suomen servuun. Ruotsin servuun ja muihin kyllä otti heti. Kaapeliyhteydellä ei mitään ongelmaa. Mahdollisesti siis sulla DNA estää jotenki.
Mikä softaversio käytössä?
Itsellä olisi tarkoitus testata vastaavaa modeemia Telian firmiksellä ja kahdella ulkoisella antennilla. Laittelen infoa, kun saan testin tehtyä.
Jossain saksan foorumilla oli juttua, että zte mc801A ulkoisen antennien liitännät toimisivat vain pelkästään 5G:llä.
Näin se taitaa tosiaan olla, että ainoastaan 5G tulee ulkoisista antenneista läpi. Ilman antenneja ei yhdistä 5G:n ollenkaan. 4G-signaalin voimakkuus ei muutu mihinkään vaikka antennit ovat kiinni.
Softa- ja rautaversiot:
Antennit kiinni ja purkista 5G NSA päällä. Speedtest.net 292/17Mbps.
Antennit kiinni ja purkista 4G Only päällä. Speedtest.net 49/13Mbps.
Antennit irti ja purkista 4G Only päällä. Speedtest.net 60/13Mbps.
Onko joku joskus päässyt DNA:n chattiin joka löytyy osoitteesta Ota yhteyttä | DNA | DNA
vaikka kuinka refreshaa niin lukee että "Chat ei ole juuri nyt saatavilla. "
Semmoista olisin halunnut niiltä kysyä kun hetki sitten vielä luki kuuluvuuskartassa lähitukiasemani kohdalla että 5G tulossa 8/2021, ja nyt merkintä on poistunut mutta 5G:stä ei ole tietoakaan. Eli kuoppasiko ne koko hankkeen vai jatkuuko mahdollisesti myöhemmin..
Oon minä ainakin hämmentänyt kaikenlaista sen chatin kanssa, monesti vastaukset tulevat viiveellä koska "viestienkäsittelyssä on nyt viivettä".
Tämä siis Oma DNA appin kautta
Vähän pettymys nuo 5G:n pingit kun mainospuheiden mukaan galaksien piti räjähtää, kun on niin mahtavat latenssit, mutta monella näyttää olevan tommosta 20ms vs. 4G:n 25ms.
DNA:lla on ollut aika monien järjestelmien kanssa ongelmia viimeisen 2vk aikana, välillä ei ole koko YritysDNA toiminut, välillä uudet liittymät ei muuten vaan toimi, välillä kaikki asiakaspalvelukanavat rikki/tukossa jne. Itse olen duunissa tuskaillut noiden kanssa lähiaikoina todella paljon.
Vasta 5G SA:lla päästään pieniin viiveisiin, kun 5G NSA käyttää edelleen 4G:tä.
Tervehdys, aloitetaanpa tarina siitä että muutettuani nykyiseen talooni tuli vastaan nettiyhteyden kanssa huomattavia ongelmia. Kokeiltuani kaikki operaattorit yms. Sain yhteyden pelittämään hyvin Mc801a reitittimellä ja ulkoisella antennilla. Muutama viikko sitten kiinnitin huomioita että yhteys on hieman laiska. Aikaisemmin latausnopeus oli download 250 ja uppi 40 mutta nyt se on yhtäkkiä muuttunut 20/20. Boottaamalla reititin homma rokkaa hyvin mutta puolen tunnin päästä on tilanne taas sama.Ja olen vertaillut että signaalit ja häiriöt pysyy samoissa lukemissa koko ajan mutta nopeudet putoaa silti!!mistähän on kyse? Ja pelkkä 5G reitittimestä laitettu päälle….
Suomessa ei taida olla 5G SA millään operaattorilla vielä käytössä. 5G-arvot näyttävät oikeinkin hyviltä, mutta nopeuksista päätellen ei siellä juuri data liiku, edes DL-suuntaan.
Ensimmäisessä kuvassa LTE B7 -signaali on niin huono, että jos sillä parempaan soluun ei pääse kiinni, niin kannattaa kokeilla poistaa se B7/2100 MHz kokonaan pois käytöstä, mikäli mahdollista.
Ja muuten laittaisin sen sen radiovalinnan 4G+5G NSA -asentoon.
Tosta pirun purkistahan ei tajuuksia saa poistettua / lukittua erikseen ja aikaisemmin parhaimmat nopeudet on tullut tuolla pelkällä 5G :llä, linkin cell id: tä / tajuutta tuo tuppaa vaihtelemaan mutta samassa linkki tolpassa se pysyy kuitenkin koko ajan . Antennin olen myös suunnannut niin että signaalit olis mahdollisimman hyvät. Jotain outoa kuitenkin on kun boottauksen jälkeen nopeudet on hyvät (ihan niin kuin ennenkin oli) ja hetken päästä sakkaa…. Vaikka kaikki signaalit yms. muka ok.
Kannattaa kirjailla ylös noita 4G + 5G cell id:itä sekä huonojen että hyvien nopeuksien aikaan. Ehkä niistä paljastuu joku korrelaatio, joka voi valaista juurisyytä
Noitakin seurannu ja vertaillu cellmapperista mitä milläkin id:llä voisi nopeudet olla mutta ei mitään logiikkaa tälläkään
Olen luullut ettei kuluttajakäyttöön ole vielä saatavilla 5G SA:ta mutta DNA:n asiakastuen mukaan heidän "DNA Koti 5G pientaloille " -liittymä joka tulee antenneineen/reitittimineen asennettuna on jo 5G StandAlonea
Ei kyllä ole. Varmaan joku väärinymmärrys kyseessä.
DNA:lla on 5G SA -tukiasema yksi ihan kaupallisessa verkossa Helsingissä, jossa voi yrittää kokeilla mutta enpä usko että vielä pääsee muilla kuin heidän sisäisillä testiliittymillä.
DNA selkeästi säätää vähän useammallakin tasolla. VPN yhteyksistä on täällä osa valitellut, samoin korkeasta pingistä 5G:ssä. Tutkin omaakin speedtest historiaa niin elokuussa ping oli siellä 14-17ms, nyt viimeiset viikot 24-27ms. Samalla 400 liittymän nopeudet tippui 250-300 tasolle, elokuussa tuli jämptisti aina se 400. Positiivista on että 5G yhteys itse lakkasi kaatumasta. Tukiasema ja modeemi ollut kokoajan samat. Viimeaikoina sitten tullut satunnaisia katkoja jonnekkin päin nettiä, eli vaikka CNN latautuu ongelmitta mutta HS ei. Muutaman minuutiin kulutta sitten pelaa ok. Vastaavasti kotipalomuurin vpn serveri ei ole aina saavutettavissa muualta vaikka yhteys muuten on kunnossa. Esim. DNA:n omalla 4G liittymällä koti vpn ei vastaa mutta Telian 4G liittymän kautta vpn pelaa samaan aikaan ongelmitta.
Keskiverto kotikäyttäjä näitä nyt välttämättä edes noteeraa mutta yrityspuolella saattaa jo kuumentaa tunteitakin. Jotain laajempaa hässäkkää tuolla on runkoverkon puolella.
Vaikka inan menee ohi ketjun aiheen, niin:
Eilen tuskailin saman asian kanssa, kun lopetin liittymän. Korjaantui ottamalla uBlock pois käytöstä DNA:n sivuilla...
Ehdin latailla DNA-sovelluksen puhelimeen ja laittaa sieltä viestiä, koska en ole jonottamassa puhelinpalveluun omalla kustannuksellani. Ihme homma, että ei onnistu sopimuksen päättäminen itsepalveluna (kai joku promillen osa ei saa asiaa selville ja laskut juoksee...).
ZTE MC7010 päätelaitteella. 600 mb/s Elisan liittymällä.
Lähimpään mastoon 940m cellmapper betan mukaan. Modeemi sijoitettu tuuletusikkunaan sisätiloihin. Yllättävän paljon vaikuttaa vs. ikkunan takana vs pitempi matka mastoon n. 1.3 km, joka on toiseksi paras vaihtoehto. Nopeudet alle 300mbs tuosta mastosta.
Virittelen kyllä jonkun sydeemin tuohon, että saa alumiiniritilöiden ulkopuolelle tuon ulkomodeemin. tavoitellaan vaikka 3dB vahvistusta tuolla toimenpiteellä. 5G NSA arvot tällä hetkellä parhaimmillaan -82dB. Erinomaisen arvon saa -79dB:llä puhelimen mukaan.
No niin, sehän se minullakin oli vikana. :) Mutta onneksi sainkin jo avun täältä foorumin kautta.
Jos jollakulla tarvetta ZTE:n MC7010 5G ulkomodeemille, niin jäi itselläni ylimääräiseksi kun kauppasivat "kiinteän" DNA Koti-liittymän (tästä ilmoitus myyntipalstalla). Mitään eroa en ole huomannut "kiinteän" nopeuksissa suuntaan tai toiseen tähän Koti-liittymään kuuluvan Huawei CPE Max purkin kanssa.
Hei ,tämä telian uusi tukiasema ainakin on 5g mutta mitä muita noi muut ovat ?
    377,4 KB · Luettu: 197
Ylimpänä näyttäisi olevan MaMIMO ja sitten kaksi alinta olisi 2G/3G/4G physical MIMO eli 2x 2x2 antenneilla toteutettu 4x4 toteutus. Missäpäin tämä tukiasema on?
? mmWave antennithan ovat kaikista pienimpiä.
Joo ajattelin käänteisest, näitkö sun testissä lähettimen ja antennin?
Mä odottelen kiinnostuneena koska noilla taajuuksilla perinteinen 50ohm siirto on hankalaa eli lähettimen ja antennin on oltava integroitu mutta mikä antenni, torvi vai vaiheistettu paneeli ???
Torviantenni
Paneeliantenni
Torviantenni
Paneeliantenni
Joo kyllähän siinä Narinkkatorilla ne on näkyvissä. Tässä esimerkki Nokian mmWave antennista, pieniä ne on, jaksaa jopa yhdellä kädellä kantaa niitä:
Antennissa on Nokian kehittämä kaapeli ja liitin, jossa menee mm. sähkö ja kuituyhteys. Helppoa, plug&play.
RF vahvistin on varmaan paneelissa ?
Tuossa on myös beamforming mahdollista.
Noh kyllä tää tästä, kohta saadaan taajuus! kaistaa ja nopeutta ;)
Näämä toiminevat aikajakoisella TDD tekniikalla tuliskohan myös monen toivomaa uppia?
Uppia joku 300Mbps voisi odottaa pelkällä mmWave kun tarpeeksi hyvä yhteys. Ja kyseessä tosiaan TDD.
@olkitu ja @snow28 , joitain ehdotuksia next level mmWave koestuksiin. Distance factor mukaan ottaminen LoS asetelma, miten signaalin voimakkuus/teho käyttäytyy, suorituskyvyn muutokset. NLoS asetelma, miten suorituskyky käyttäytyy kun voimakkuus heikkenee, löytyykö joku selkeä threshold, milloin homma toimii hyvin/heikkenee.
Entäs latenssit? Markkinamiehethän lupasivat 5G:llä huikean pieniä latensseja, mutta toistaiseksi ne ovat olleet vain huikeita. TDD ei tässä auta yhtään
Mikä on huikea, mikä ei. (NSA viiveet on kehittyneet operaattoreilla alaspäin)
Pienten viiveiden palveluita on uutisointien perusteella testailtu ja julkaisut kai odottaa sen SA julkaisua, jos 700mhz alue se millä pienet viiveet, niin peittoakin voi tulla kohtuu ripeäasti.
Verkon reunapalvelin testeistäkin uutisointia, mutta en odottaisi ihan samaan lähtöön tulisi sellaisia palveluita.
Mikäs se viive aikajakoisella mmWave alueella mahdollista, tai siis mitä siitä tulee lisää
Markkinointimiesten 1ms latenssit koskevat korkeintaan radioverkon osuutta + hitusen lisää latenssia tukiasemia lähellä sijaitseviin edge-palvelimiin.
Jos lähdetään tukiasemista etäämmälle, niin latessit kasvavat radiotekniikasta riippumatta 1ms/200 kuitukilometriä. Mikä on tavallisesti se merkittävin latenssien aiheuttaja.
Jep, muut latenssit eivät ole spesifisiä eikä toistettavia, joten ne ovat vertailumielessä yleensä epäkiinnostavia.
Mutta etelän vetelät saavat oikean kuituliittymän Speedtest.netillä helposti 1 ms:n latensseja. Entä mmWavella?
Tuossa postatussa kuvassahan näytti olevan 7ms.
Varmaan ensimmäiset 5G edge-palvelimet tulevat (valitettavasti) olemaan Speedtest.net -palvelimia, jotta markkinointimiehet voivat esitellä 5G-kalvoillaan uskomattoman alhaisia speedtest -tuloksia...
Ja jo tällä hetkellä jos 4G:ssä vähänkään ping-lukuja katselee Speedtestin aikana, niin ne nousee 20-40ms -> jopa 800ms
Niin ja se lupaus oli kai kuitenkin 1ms
Niin no tuskin langattomassa koskaan päästään kuidun latenssien tasoille johtuen ihan rf-muunnoksesta. Enkä itse ole ainakaan edes mmWaven kohdalla missää moisia lupauksia nähnyt. Muistaakseni mmWawen kohdalla on puhuttu sub 10ms latensseista ja näinhän se näyttää myös hyvässä tapauksessa olevan.
pilzen
