5G juttelua
Joulukuussa tuli viimeisin päivitys NR7101.
Pätkäisyt on vähentyneet itsellä.
Kappas, en olekaan tätä firmissivua ennen nähnyt. Google ei taida löytää..
Täytyypä ajella päivitys jos vaikuttaisi asiaan, kiitos.
Elisa 5G SA NR-CA, n28+78, Lahti, Hennala. Ja jälkimmäinen speedtest on NSA, 1+3+20+n78. Laite hieman säädetty Mi11 lite 5g.
Screenshot_2022-01-07-22-31-34-236_com.qtrun.QuickTest.jpg Screenshot_2022-01-07-22-34-20-490_org.zwanoo.android.speedtest.jpg Screenshot_2022-01-07-22-33-26-979_org.zwanoo.android.speedtest.jpg
Oliko se niin, että toi eka appi tarvii rootin, jotta edes näkee noi datat?
Ei kaikki laitteet ole 400€ pinnassa, esim. Mi 11 Lite 5g (joka mulla nyt on) saa edullisemminkin. Noh harva harrastus ilmaista on.
En tiiä mistä oot sen ostanut, mutta 300-400€ on aika se sama. Tuota luuria juuri katsoin hintaa eikä sitä alle tuon saa taino jos tarkkoja ollaan niiin 50€ alle 300 on vähä sama kun se että maksais 300. :)
Eikä Powerilla oo sitä enää, eli halvin on 299 saatavuuden kera.
Ei ole nopeuksia pudottanut minulla siltaavana, katkeaa vaan koko yhteys muutamiksi sekunneiksi (tätä siis tekee myös reitittävässä tilassa) Luulisin että seuraavassa päivityksessä korjaantuu, kun edellisen päivityksen yhteydessä tullut tuota ongelmaa
Nyt kun ollut tuo dna 5g SA yhteys muutamia viikkoja niin ei ole ollut mitään näitä ongelmia enään. Ja edelleen sama versio purkissa millä nuo ongelmat olivat.
Uuteen taloon on asetuttu, ja itse hommattu ZTE MC 7010 on otettu Elisan liittymällä käyttöön. Mukavana yllätyksenä talo olikin 3.5GHz n78 taajuuden kuuluvuusalueella, nopeudet oli ~300/30 ja ping 20 luokkaa vaikka boksi makaakin toistaiseksi tietokonepöydällä ikkunan vieressä odottaen litteää RJ45-kaapelia ja motivaatiota asennukseen talon ulkopuolelle. Kerran viikonlopun aikana jouduin boottaamaan boksin, kun rupesi pätkimään yhteyttä. Toivottavasti ulko-asennus toisi lisää vakautta ja pätkimiset saisi minimiin.. tuo nopeus sinänsä jo minulle riittääkin, lisänopeus toki plussaa.
RMIT:n jätkille täytyy vielä antaa hyvää palautetta erinomaisesta palvelusta ikävässä tilanteessa, tilasin heiltä tuon ZTE:n 5G-boksin ja sain nopeasti uuden tilalle kun ensimmäisen kanssa oli ongelmia. Nyt pelittää hienosti.
eiks tullut mukana 10m littanakaapelia, @anddi ?
Ei valitettavasti tullut sitä, nuo RMIT:n boksit on käsittääkseni palautuslaitteita. En mistään löytänyt tuota ZTE:n omaa litteää kaapelia, jonka saisi suoraan ruuvattua boksin pohjaan. Jos joku tietää mistä näitä voisi saada, vinkkejä otetaan vastaan. Muuten joutuu käyttämään tuota ZTE:n lyhyttä boksin pohjaan tulevaa jatkopalaa jossa naaras-RJ45 omaa kaapelia varten, tulee kuitenkin ylimääräinen liitos väliin jos tuolla tapaa joutuu laittamaan.
Ei se ethernet-puolella ole niin nuukaa jatkoliitoksen kanssa, vedon pituus tuskin lähestyy maksimia?
Tuon mukana taitaa ainakin Elisan paketissa tulla vain se lyhyt lattakaapeli jossa on toisessa päässä levy mikä menee purkin pohjaan kiinni. Muuten on 10m pyöreä ulkoverkkokaapeli mukana.
Ikkunan kohdalle voi laittaa vaikka tällaisen Goobay RJ45 - RJ45 -läpivientikaapeli, 30 cm 17,99
Täältä käytettynä ostetun DNAn purkin mukana tuli pätkä muovisella jatkoskotelolla ja pitkä, molemmissa ulkoyksikön pohjalevy kaapelissa paikoillaan.
DNA:lla ei ole vielä SA julkisesti saatavilla, mutta tulossa ilmeisesti tänä vuonna jossain vaiheessa heidän ilmoituksen mukaan.
Voiskos muuten nämä kaapelikeskustelut käydä toisissa threidessä? Tämä ketju olisi enemmän tarkoitettu yleiseen 5G-asiaan.
Jes, samanlainen setti tuli minun paketissa, 10m pyöreällä ulkoverkkokaapelilla varustettuna. Katselin tuota Goobayn läpivientikaapelia jo aiemmin, mutta arvosteluiden mukaan sieltä kulkee bitit suhteellisen hitaasti läpi, joten ajattelin kokeilla tuoda litteän CAT6 -kaapelin ikkunatiivisteen alta.
Tuollaisen kaapelin olen nähnytkin muutaman täällä myydyn boksin ilmoituksissa sekä DNA:n ohjevideolla boksin asennusta varten. Olis kyllä varsin kätevä, kun siinä on tuo pohjalevy valmiina.
EDIT: huomasin vasta nyt ylemmän viestin, lopetan omalta osaltani kaapelikeskustelut tähän niin ei tule clutteria tänne.
Jatkoin tuonne (lainaus)
En löytänyt parempaa ehdotus ketjua, joten arvoin tänne, koska seuraus olisi herkästi moderointia liippaavaa.
(5g juttelua ketjusta)
Tässä (tuossa) ketjussa on paljon keskustelua 5G verkoista, 5G päätelaitteista, 5G päätelaitteiden käytöstä ja asentamisesta.
Siis varsinkin "kiinteistä" 5G päätelaite asennuksista ja käytöistä ja niiden kaapeloinnista, tänään cat yleiskaapeli, ennen koaksi.
Jos ajatuksesti saa kannatusta, niin jakaisiko niin että tämän ketjun nimeäisi päätelaite ketjuksi ja sitten muut 5G keskustelut toiseen ketjuun. Mutta veikkaisin että jutut ajautuisi sielläkin päätelaitteisiin ja täällä verkkoon ja operaattorin palveluihin. Tarvisi kehittyneemmän foorumisoftan jotta likuminen ja seuraaminen puolelta toisella olisi sujavaa .
Meinasin hommata 5G netin kerrostalo-asuntoon, espoon keskus. Onko kenellekään kokemusta onko mitään välilä keneltä yhteyden ottaa; dna, elisa tai telia? Onko kokemuksia?
Katso tukiasemat www.cellmapper.net. Kannattaa ensin kokeilla sitä operaattoria, jolla on tukiasema lähimpänä. Ainakin itsellä tulee DNA:lla aina liittymän maksimi 600/100M tällä alueella, mutta ulkomodeemilla.
Tärkein valintakriteeri on sellainen mikä toimii käyttöpaikallasi.
Koska mainitsit kerrostaloasunnon, niin usein pitää tyytyä sisäkuuluuvuuteen, tai ns ikkunaväli kuuluvuuteen, parvekeasunnossa vähän helmopaa, eli parvekekuuluvuus käytettävissä. Joissain tapauksissa ihan kunnon ulkoasennus, jopa katto, mutta yleistäen ei.
Eli selvitellä onko lähipiirissä eri operaattorien 5G asiakkaita, 5G luureineen ja kutsu koronaturvalliseen virailuun ja kokeilla millaista kuuluvuutta on, jos gigabitit paukkuu peränurkassakin, niin näyttää hyvältä.
Jos useammalla operaattorilla 5G vauhtia piisaa, niin sitten valinnan varaa, jos ei erityisiä tarpeita niin hintaedellä, ilman sitoumuksia. Jos tarvit julkista IPtä, niin huomio se valinnoissa.
Jos gigabitit ei pauku sisällä, mutta parvekkeella, niin ulkomodeemia, jos gigabitit ei puku edes parvekkeella, niin sitten vähän tarkempaa selvittelyä, eli luurista pitäisi saada näkymä mistä näkee ollaanko yleensä 5G verkossa ja millaiset sinkut. ja sitten etsiä missä parhaiten toimii ja mikä sim toimii.
Jos et saa kutsutta sopiva testaajia, niin arvo para muilla keinnoilla ja hanki avokaupalla testiin.
Huom.
-Puhelimen 5G kuvake ei välttämättä kerro onko 5G yhteyttä.
-Jos testiliittymä ei ole ns 1gbit/s liittymä, niin sillä ei pääse niihin vauhteihin, joten vauhdista ei voi päätellä onko 4Gllä vai 5Gllä.
-Tämänpäivän tilanne ei ole tae huomisen tilanteesta, se mikä tänään toimii, ei välttämättä toimi huomenna ja päinvastoin.
Imatralla testailin viime viikonloppuna Elisan 40 MHz n41:sta. NR nopeudet pyörivät 200-390 Mbps paikkeilla ja LTE siihen päälle. Piikkihuiput hieman yli 600 Mbps EN-DC:llä.
Elisa on nyt tuonut tuota n41:sta käyttöön Itä-Suomeen eri paikkakunnille. Kotka, Joutseno, Imatra jne. Lappeenrannassa en ehtinyt tekemään stopoveria.
Päälaitetuki n41:lla ei tietysti ole yhtä kattavaa kuin n78:lla ja LTE-puolella monet päätelaitteet joutuvat tiputtamaan tiettyjä bandeja pois n41:n kanssa.
Mielenkiintoista. Onko tuo taajuus saatavissa jo kuluttajaliittymissäkin, vai oliko testiliittymä käytössä?
Ihan kaikille avoin se on. iPhone 13 näytti 5G logoa myös ihan nätisti kuluttajaliittymällä ja nopeudet samansuuntaisia kuin testiliittymälläkin.
DNA:n 5G jaksaa vain toimiva vaihtelevasti. Tämän vuoden aikana bitti on vaihteeksi kulkenut kokoajan mutta IPv6 piti lopulta tiputtaa pois käytöstä kun yhteydet sillä lagaili jatkuvasti.
Toinen vaihtelevaa kokemusta tuova asia on toteutuva nopeus. Esim. nyt näin lauantai-iltana tulee nätisti liittymän maksimia, eli jotain 350-450M nopeutta kotia. Alkuviikosta taasen tuli jotain 100-200M vaikka kokeili aamulla klo 7.
Signaalitasot (-75 - -80) ja masto pysyy kokoajan saman, eli jotain tuolla edelleen on säädössä.
Paluukanava on kokoajan sen 90-110M. Liittymä siis 400/100.
Näytti olevan MFBI tässä käytössä ja itseasiassa konffeissa tukari yrittää ensijaisesti ohjata n38:lle, mutta se ei jostain syystä toiminut vaan tuli "Beam failure", jonka vuoksi sitten käytti n41:sta.
Onko kenelläkään sattumoisin tietoa mistä saan ostettua ZTE MC7010 ilman mitään sopimuspakkoja?
Mites tämän mallin kanssa menee yhteensopivuus eri operaattorien kanssa. (viitaten ketjussa käytyihin keskusteluihin eroista miten eri versiot tukee operaattorien taajuus yhdistelmiä, SA:ta (intsenäistä 5Gtä) ja miten ne päivittyy profiileiltaan).
Jos siis kysyjällä/lukijalla on hankkia modeemi jonkin nimeltä mainitsemattoman operaattori käyttöön.
Omalukunsa vielä se millainen käyttöliittymä.
Elisan mukaan firmis ei ole operaattorikohtainen. Päivitys tapahtuu kuitenkin operaattorikohtaisesti, eli jos ostat laitteen joltain operaattorilta, tarvitset heidän SIM-kortin firmiksen päivitykseen. Elisalla tällä hetkellä menossa rev. 10 firmispäivityksissä ja DNA:lla rev.7 ja DNA:n aspan mukaan ei ole suunnitelmia toistaiseksi päivittää uudempaan. Jos taas ostat laitteen kolmannelta osapuolelta on syytä tietää kenelle operaattorille laite on alunperin rekisteröity mikäli haluat firmispäivityksiä. Yksi mahdollisuus on päivittää se itsekin, mutta tähän tietenkin tarvitsis jonkun toisen avuliaan ja kyvykkään persoonan joka voisi firmiksen jakaa manuaalista päivitystä varten. Tälle ZTE:n MC7010 - modeemille voisi perustaa oman ketjun. Itsekin mielellänin ottaisin rev. 10 firmiksen vastaan, jos sen joku suostuu lähettämään.
Mitähän käytännön hyötyä tästä 5G-liittymästä olisi puhelimen peruskäytössä? Puhelin tukee 5G, mutta tuo 4G liittymä riittää pitkälle puhelimen sovelluksiin ja peruskäyttöön.
No huomannu, että huonoimmillaan 5G ei tule yhtään parempaa uppia ku 4G:stä, mutta jos kuuluu hyvin, niin helpompi päästä sinne 50-100Mbit/s uppinopeuteen verrattuna 4G-verkossa. Ja jos 4G-verkko on tukossa iltaisin, niin 5G:ssä helpompi saada parempia nopeuksia.
Ja 5G SA tuo lopulta ne pienemmät viiveet mobiiliverkkoon suhteessa 4G LTE-verkkoon
MC7010 ketjulle kannatusta täältä myös. DNA:lta ostettu purkki täällä ja kokeilumieltä olisi uudemmalle firmikselle.
Kiitos. Tarkoitat että Elisan firmis on jokin yleinen EU firmis ?
Entäs ne puhutut profiilit, onko käsitystä kuinka samanlaisia ovat EU markkinoilla.
Tämä tärkeä viesti. Perinteisesti totuttu ettei SIMillä ole väliä. Jos sillä väliä niin sehän tekee hommasta hankala, tuonti purkeista lähes mahdottoman.
Muistelen että joskus juttua jostain B modeemeista joissa alkuperäinen Suomi operaattori oli "vapauttanut" modeemit, eikä niihin jaettu enään päivityksiä.
Eli epäsuorasti tulkiten, tuon Datasopin modeemit ilmeisesti operaattorivapaita, mutta epävarmaa onko maahantuojan tai kenenkään muun toimesta päivityksiä. Eikä tietoa mitä operaattoreita tukee milläkin tasolla.
Perussääntö on, että kannattaa käyttää sen operaattorin päätelaitetta mistä simmikin hankittu. Ristiinkäytössä otetaan aina askel epävarmuuksien suuntaan.
Ainakin oma Datastopin modeemi oli DNA:n paketissa.
Tässä jälleen syy pitää jokaisen operaattorin simmejä taloudessa vähintään se 1kpl...
Minulla ZTE mc7010 jollain vanhalla elisan firmwarella. Pidin purkissa elisan simmiä pari päivää, mutta ei hakenut uudempaa firmwarea... ei myöskään päivittänyt kun manuaalisesti pisti hakemaan päivitystä. Nyt jäänyt vähän verkonpainoks koko laite.
En huomannut pikaisella tutkimisella miten tuohon edes voisi päivittää itse firmawaren tiedostosta jos sellaisen sattuisi jostain saamaan.
Tällä Outdoor CPEs foorumilla ovat onnistuneesti päivitelleet tuota elisan firmwarea ja sieltä seasta löytyy linkit ja ohjeetkin. Pitäisi kokeilla itse mutta ei vielä tarkene repiä modeemia irti kun tuo vaatii yhteyden USB-porttiin.
RMIT:ltä ostettu ZTE MC7010 toimitettiin jollain vanhemmalla Elisan firmiksellä, mutta päivitti itsensä hetken verkossa oltuaan MC7010_Elisa3_B10 -versioon.
Ja jokaiselle oma modeemi ? Kun se Uroksenkin toimintaa näyttää hiipuneen... :)
Kiinteän käyttöpaikan modeemiin kyllä riittää se yksi SIM ja modeemi, jos ei varayhteyden takia tarvi useampaa.
Aiemmin kerrottiin että tuo Elisa versio vaatii Elisan SIMin, niin miten sinulla, vaatiko Elisan SIM, vai käytitkö sitä nimenomaan Elisan SIMiillä.
Hyvä pointti, Elisan liittymä on kyllä käytössä, voi hyvin olla että vaatii heidän SIMin.
Sitä äkkiseltään luulisi, että puhelinliittymällä pääsee myös tietyn operaattorin verkkoon, mutta valistakaa toki, mikäli tämä ei ole riittävä metodi?
Nimim. Työnantajan liittymä Elisalta, kodin 5G DNA:lta, muksun liittymä Telialta.
Toki.
Nyt aloin miettii että mikä sulla oli ideana.
Tuossa aiemmin kyselin sitä että miten ne 5G mokkuloiden profiilit menee, eli on ollut paljon juttua että vaaditaan käytettävän operaattorin profiilit ja optimoinnit että homma pelaa mallikkaasti, ja nimimerkki TJ47 suositteli käyttöön sen operaattorin päätelaitetta mistä SIM hankittu. Eli ne kaksi muuta SIMiä on siinä yhtälössä turhia, jos vain yksi modeemi.
Ylläolevassa huomioida se että tilanne ei välttämättä ole helpottumassa, vaan päinvastoin 5G SAn myötä.
Jos pohdit että varayhteyksinä monta operaattori, niin siinä samaa mieltä että hyvä idea jakaa niitä yhteyksiä eri operaattoreiden kesken (yhteisverkon alueella myös sen DNA/Telia ulkopuolelle). Kahdella SIMillä tuokin tavoite täyttyy, mutta kolmas voi joskus pelastaa (jos kuvitellaan että jostain mastosta menee sähköt ja varavoima lopuu, niin jos se kolmas onkin ainoa eri mastossa missä sähköt)
Ja tosiaan puhelimella voi jakaa nettiä, jos ihan kiire ja hätä tulee. Nettimokkulaan jos tunkee niin puheluihin vastaaminen vähän kankeaa jos ei sille erityisesti tukea.
Jos pohdit sitä keskustelua missä annettiin ymmärtää että Elisan joku modeemi ei päivity kuin Elisan SIMi sisässä, niin jos se pitää paikkansa, niin vaatii siihen tarkoitukseen Elisan SIMin, se tosin täyttyy jo muutekin jos noudattaa tuota nimimerkki TJ45:n suositusta. Mutta siinä kuviossa että vartavasten vetää Elisan purkilla DNAta, niin voi olla tarve.
Vector587
