5G juttelua
Itse kun remppasin kämppää niin laitoin putken vetonarulla kellariin kuitua varten ja putken Cat6-kaapelilla kehä3 suuntaan ikkunan päälle, räystään alle (Vantaa/Vaarala). Valokuitunen 2400€ vs. Elisa 5G 240€. Myös kk-maksussa säästää 5G:ssä ja liittymiä voi aidosti kilpailuttaa. Elisan asentajaa odotellessa…en verkkopelaa.
Niin voi siellä missä ylipäätänsä kuidun saa. Hiemankin kauempana operaattoreita on enää kaksi joista valita.
Millä tapaa 2100MHz on "vale" 4G kuiteskin siellä on 20MHz kaistaa ?
2100Mhz ”LTE ” perustuu 3G-tekniikkaan. Markkinointihömpän vuoksi sitä alettiin kutsua 4G:ksi, silloin kun 4G-verkkoja alettiin ottamaan käyttöön.
Jos haluat stabiilin yhteyden, niin vältä 2100 Mhz kaistaa kuin ruttoa.
Jos valitsee esim. Huawein routerista ”4G only” yhteystavaksi, niin siihen tulee mukaan tuo 2100 Mhz (B1 band). Kannattaa valita esim. ”B3, B7, B20”.
Korjataampa "hieman". Aluksi 2100 oli 3G käytössä ns. dualcarrier. Jolla taidettiin saada ~42mb/s nopeus.
Nykyisin 2100 3G on purettu tai sammutettu varmaan jo koko Suomessa, ja siirretty ihan oikeean 4G käyttöön.
Samoin kävi 1800 2G:n kanssa. Varmaan kohta ~10v sitten kaikki siirretty 4G:lle.
Edit: Korjataan itteänikin :)
"@Ilppa Millä tapaa 2100MHz on "vale" 4G kuiteskin siellä on 20MHz kaistaa ?"
Onhan vielä jossain 10MHz kaista, kun on jossain naapurissa vielä se 3G 2100 käynnissä.
Ja seuraava askel on purkaa 2100 Mhz 4G LTE ja siirtää sitä 5G NR -käyttöön. (Toki yhteiskäyttökin on DSS:llä mahdollista).
Ei putkiteta. Ei ole urakoitsijalla aikaa moiseen hifistelyyn eikä operaattorien ohjeistuksessa moista vaadita.
No oikeastaan juuri tuota tarkoitin että tekevätkö sen kunnolla kuten se rakennusteknisesti pitäisi tehdä (en tiedä, mutta kuvittelen että läpiviennit yleensä putkitetaan) vai mahdollisimman nopeasti, jotta päästään laskuttamaan.
Voisko nää putkikeskustelut käydä jossain muussa ketjussa muuten?
Kun ketjun nimi on "5G JUTTELUA", ei sitä kovin tarkasti ole rajattu... Eikä tässä toki ole tarkoitus alkaa keskustella kovin syvällisesti sitä vaatiiko läpivienti putkituksen vai ei. Jos on todella on, että homma hoidetaan puolivillaisesti ja mahdollisimman nopeasti, ikkunan kautta on paras mennä.
Olen ymmärtänyt että 2100 Mhz kättelyt on 3G:n UMTS:n mukaisia, mikä aikaansaa kaikenlaista lieveilmiötä. 3G on vielä Suomessa käytössä, vaikka monessa maassa purettu.
Ainakin oma nettiyhteys pätkii, jos tuon 2100 Mhz kaistan käytön sallii.
Ei ole enää 3G UMTS käytössä 2100 Mhz taajuudella ja ensi vuoden loppuun lakkaa myös 900 Mhz taajuudelta. Itä-Suomessa Telialla ja DNA:lla on jo 900Mhz kaistaa ihan LTE-käytössäkin.
Elisa ja DNA tosiaan kutsui aikoinaan 3G Dual Carrieria "4G DC" nimellä. Tässä siis kaksi 5Mhz 3G-kaistaa oli käytössä yhtä aikaa. Sitten rinnalle tuotiin 10Mhz LTE-kaista ja lopulta sammutettiin 3G, jolloin LTE sai koko 20Mhz kaistan käyttöön.
Tärkeämpää on asennuksen tiiveys, kuin putki vai ei.
Mikä operaattori ja modeemi? Onko eNB id (masto) mihin yhdistää sama 4G only ja B3+B7+B20 asetuksella? Jos 4G only asetuksella yhdistäisi johonkin kaukana olevaan mastoon missä se 2100mhz on. Jos sama masto niin olisiko ruuhkaa 2100mhz taajuudella tai jotain, vai pätkiikö ajankohdasta riippumatta?
Olet sitten ymmärtänyt asian väärin. Jos LTE on B1:llä niin se on ihan samanlaista 4G:tä kuin B3 tai B7. 3G ja 4G voivat olla molemmat käytössä samaan aikaan 2100 MHz taajuusalueella, ei toki päällekkäisillä taajuksilla. Jokaisella operaattorilla Suomessa on 2100 MHz kapaa käytettävissä 19,8 Mhz.
SYVillä voi olla vielä jossain määrin 1x1 SISO B1 Huawein tukareita, mutta niitäkin loppuja swapataan kovaa vauhtia pois Nokian uuteen rautaan. DNA:lla on varmaan vielä muutamia vanhoja erkkejä, joissa sama 1x1 käytössä, mutta nekin alkavat pikkuhiljaa korvautumaan Huaweihin. SISOn signaaliarvot ovat jopa paremmat kuin MIMOn. Toki nopeus sitten on huonompi. 3G:tä on vielä jossain määrin käytössä Suomessa 2100 MHz taajuudella, erityisesti Telialla. Teliakin on viime aikoina joko sulkenut kokonaan U2100:n tai sitten shrinkannut sen 10 MHz Dual Carrierista tavalliseksi 5 MHz HSPA+:ksi ja ajaa 15 MHz B1:stä, mutta monin paikoin ajavat jo täydellä 20 MHz kapalla B1:stä.
Jos sulla on B1 LTE:n kanssa ongelmia niin se johtuu aika todennäköisesti jostain muusta kuin 3G:sta.
Käy testaamassa esim. Elisan kulmassa B1:stä, sieltä tulee mukavasti ainakin 350 Mbps. Vähän parempi kuin 3G?
Ei ole Elisalla DSS käytössä B1:llä kuin muutamissa Itä-Vantaan testitukareissa ja vasta hiljattain n1 aukesi SA testikäyttöön.
B7 on vielä puhdasta LTE:tä kaikilla operaattoreilla.
Mutta Elisalla on käytössä n38, joka on 2600Mhz-taajuusalueella B7:n lähetys- ja vastaanototaajuuksien keskellä oleva kaistale. n38 on aikajakoinen, eli lähetys ja vastaanotto tapahtuu samalla taajuudelle vuorotellen.
Joo sitäkin TDD2600:sta Elisalta löytyy LTE ja NR varianttina. Toimii myös n41:nä Itä-Suomessa kun on MFBI.
Moi!
Elisan 5G yhteys ulkopurnukalla H312-371 käytössä. Mitäänhän tälle ei oikein voi tehdä muuta kuin vaihtaa operaattoria jos on pakko mutta osaako joku fiksumpi sanoa, että onko nämä arvot ok:
Koodi:
Laitteistoversio WL1H312M
Ohjelmistoversio 10.0.5.1(H612SP2C983)
Verkkokäyttöliittymän versio WEBUI 10.0.5.1(W2SP16C7201)
Määritystiedostoversio H312-371-CUST 10.0.1.1(C965)
CELL_ID 913921
CQICQI0: 8 CQI1: 32639
RSRQ -10.0dB
RSRP -70dBm
RSSI <=-113dBm
SINR 6dB
Langaton lähetystehoPPusch: 0dBm PPucch: -2dBm PSrs: 0dBm PPrach: 0dBm
MCS:n ylöspäin yhteyden mod/demodmcsUpCarrier1: 24
MCS:n alaspäin yhteyden mod/demodmcsDownCarrier1Code0: 0 mcsDownCarrier1Code1: 5
PLMN 24405
4G nous. siirtot. taajuus 8570
4G lask. siirtot. taajuus 8160
5G RSRQ -10.0dB
5G RSRP -87dBm
5G SINR 11dB
5G NRULMCSNRmcsUpCarrier1: 25
5G NRDLMCSNRmcsDownCarrier1Code0: 15 NRmcsDownCarrier1Code1: 0
Taajuusalue 20
Kiitoksia kommenteista!
Läpiviennin putkitus on yleensä se vuoksi että myöhemmin saadaan lisää kaapeleita vietyä samasta reiästä helpommin jos tarvetta. Uretaanin tai vastaavan tiivistysaineen hävittyä läpiviennistä (linnut) niin putki myös ehkäisee vaakasuoraan satavan veden suoran pääsyn lämpöeristeisiin. Ainakin jollain tavoin.
Nyt selvisi eli eilen pistin DNA:lle viestiä ja selvisi, että 700MHz 5G:llä olisi lähimastossa jotain ongelmaa
Oulussa elisa 5g kotinetti 600, nopeudet tippunut aika rutkasti huhtikuusta, ennen tuli illalla ruuhka-aikaan 400-500 ja lähti 60-80megaa,
nyt tulee la aamuna mitattuna hikisesti vajaa 200 (illalla 120-150) ja lähtee alle 2 !!! buutattu kaikki laitteet ja kaapelit tsekattu monee kertaa,
verkkopelit onnistuu nykimättä vaan yksi laite kerrallaan. katotaan näin la mitä elisa chatti taas ei osaa.
    71,4 KB · Luettu: 44
Huawei 5G Ulkoyksikkö N5368X , kunhan pääsis tuonne hallintaan , salasana jota en ole muuttanut ei käy
soitin elisalle , ei ollut eilisten huoltotoimien jälkeen tukiasema palautunut tms, nyt menee taas lujaa 666/49mbps
Onko noilla Cellmapperin sektorien väreillä mitään käytännön merkitystä? Näkyy olevan muutama turkoosi jossa ei ole filliä ollenkaan.
En ihan tajua kuvaatko tuossa yhden tai kaksi tapaa tuoda se ikkunan läheltä. Jos piuha mahtuu tiivisteen raosta, miksi tarvitsisi myyjiä raottaa ja uretaania läpäistä?
Siinä nyt oma asennus kun Jamppa kävi, irrotin listan ja myykin itse ja asentelin sit takaisin kun oli oman työnsä tehnyt. Omaa Fengshuita ei häiritse millään tavalla.
Ja ettei nyt mene asennuskeskusteluksi kun osa siitä ei tykkää, ensipuraisu oli ihan positiivinen :)
Saa sitten nähdä miten jatkossa toimii.
Laite Zte mc7010 on oletusasetuksissa eli kaikki verkot ruksitettuna jne, mutta kannattaako tuolle nyt edes mitään muutoksia tehdä?
Jotain dataa verkosta sain sieltä ulos:
Arvot ei itelle sano juuri mitään, mutta pienen kuuklettelun perusteella ne ilmesesti ihan ookoo?
Hyvältä näyttää, kovaa ajoa vaan.
Hei!
Liekkö oikea topic pingiongelmille mutta koitetaan kepillä jäätä.
Muuton takia ainut tarjolla oleva nettiyhteys on DNA 5G, laitteet käytössä ulkopääte MC7010, sisällä 1 KPL mesh WiFi WA8021V5. Speedtest / Fast postauksen aikoihin:
Verkkopeleissä pingi heittelee satunnaisesti yli 300, hyvänä hetkenä pysyy pitkään 30-50 tietämillä, mutta lagipiikit aiheuttavat harmaita hiuksia.
Onko 5G aina tällaista kuraa, vai onko mahdollista vaikuttaa asiaan reitittimen säädöillä yms muilla kikoilla? Välillä selkeästi johtuu siitä kun puoliso alakerrassa katselee suoratoistopalveluita, mutta samaa pingiongelmaa ilmenee myös kun ei ole muita laitteita rasittamassa verkkoa.
Kyllä, suoratoistopalvelut sen aiheuttaa. Operaattoreiden myymissä ei ole kunnon QoS, Bufferbloat, hallintaa ja videopelien peluu sitten näyttäytyy tökkivänä. Telian Yhteisön puolella ilmiötä on käsitelty:
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Eli vaihtoehdot ovat hankkia lelun tilalle oikea reititin SQM:llä, tai sitten hankkia suoratoistoilijalle oma 10e/kk nettiliittymä.
Voiko tuon ulkopäätteen perään liittää minkä tahansa laatureitittimen, vai onko jotain rajoituksia?
Hei!
Et kai pelaa wifillä? Jos molemmat laitteet käyttää wifiä samaan aikaan niin ongelma on siinä. Mikään vakio-ominaisuus tuo ei suinkaan ole. Itsellä on myös DNA 5G, sama modeemi, todelliset nopeudet 200/30 ja puoliso voi katsoa 4k suoratoistoa ilman että se vaikuttaa verkkopeleihin mitenkään. Ehkä jos tuijottaa net_graphia niin pingi voi nousta välillä 30ms->50ms sekunniksi mutta itse pelissä ei huomaa mitään. Netti on jaettu piuhoille TP-link sg108 halpiskytkimellä. Jos ongelmaa on myös tyhjällä verkolla niin oletko katsonut ettei modeemi pompi eri taajuuksien välillä silloin?
DNAn n28 meininkiä uimahallilla, kuka sanoi, ettei n28 olisi nopea? :D
Jep. Gigan DL-nopeudella generoituu jonkin verran upload liikennettä TCP-pakettien kuittaamiseksi. Mutta pointti oli siinä siis, että loppukäyttäjälle tämä 5G näyttäytyy nopeana eikä tiedä miten 4G ja 5G pohjalla muodostuu. n28:lla kyllä pääsee raw-piikkinopeuksissa jopa yli satkun.
Mitä muuten tarkoittaa kun Samsung A53 puhelimessa Phone Info menussa (avattu Netmonster sovelluksesta) lukee kohdassa NR Frequency arvona HIGH ?
Tarkoittaa, että taajuus on todennäköisesti n78, 3500MHz. Low taas tarkoittaisi ainakin n28, 700MHz. Omiin havaintoihini perustuen.
Paljos sieltä sitten tulee ruuhka-aikana vs. keskellä yötä? En ole vielä törmännyt ruuhkautuneeseen 5G:hen. Mikä tukari kyseessä Iitissä? Tyypillinen tapaus, että ollaan ihan cell edgessä ja sitten kun on vähän kuormaa niin nopeudet tippuvat vähän reippaammin. Signaaliarvot olisi aika tärkeää nähdä, jotta pystyy arvioimaan tilannetta tarkemmin.
Pikkusen joutuu ulko muistista vetämään noita lukuja kun ei ole dataa ylhäällä, mutta huonoimmillaan on downi ollu jossain 5mpbs tienoilla päivällä/illalla, mitä on tullut testattua. Yöllä/aikaseen aamulla niin on takonut 450-500mpbs. Usein ei siis ole ongelmaa tuon downin kanssa, normisti se on iltaisin siinä 100mpbs tietämillä pyörinyt. Tukarista ei ole mitään muuta tietoa kun että missä suunnassa se on.
Tuosta nyt muutama kaappaus CPE Pro 2 tarjoamasta tiedosta. Jos jotain oleelista infoa uupuu, niin hihkase. Liittymänä on Elisan 600M
Nyt testasin, niin oli nopeempi kun yleensä. Normisti ollut noin puolet tosta mitä nyt.
Ainakin omakotialueilla, kannattaa testailla la ja su iltaisin prime time aikaan siinä klo 18-22 välillä...
Toki viikollakin hidastumista tulee olemaan, mutta yleensä la ja su ilta eniten data kuormituksella.
Tässä on ainakin 3 kerrostaloa (yhteensä 84 asuntoa), tusinan verran rivareita(ainakin) ja aika läjä omakotitaloja aika pienellä alueella, mitkä ottaa yhteyden tohon lähellä olevaan tolppaan aika varmasti. Tolpan toisella puolella olevien asuntojen määrää en osaa arvioida, sielä on rivareita ja ok-taloja aika paljon.
No joo sama toki koskee myös muihin asuntopainotteisiin alueisiin kuin ok talo alueisiin. Vähän epätarkasti kirjoitin.
Aika häiriöllinen tuo 5G-signaali näyttää olevan jostain syystä. Jos katsot ilmaisella LTE H-MONITOR ohjelmalla niin miltä sen kautta näyttää arvot? Siitä näkisi myös eNB-tukarin numeron.
Tuollaiset löysin.
eNB Id: 1325 (sector 8)
En nyt tosin tiiä kannattaako tätä sen kummemmin ihmetellä, tammikuussa pitäis kuidun olla kytketty viimeistään ja sitten luultavasti tulee napattua se gigan putki tuon 5G tilalle.
Tuollaiset löysin.
Joo siitä vesitornilta yhteys tulee. Ilmeisesti aika sivukeilassa tai muuten vähän epäoptimi sijainti vesitornin antenniin nähden. Hyvä jos kuitu on tulossa.
TeroVee
