5G juttelua
Osaiskohan täällä porukka jeesata ongelman kanssa.
Liittymä: Elisa 5G 600M
Lähin masto: 400m linnuntietä, muutama koivu naapurin puolella mutta lähinnä koivujen jälkeen peltoa oikeastaan mastolle asti.
Laitteet: Netgear MR5200 ja tällä hetkellä sisäantenni Finnsat FS1300 ja tietokoneeseen suoraan Netgearista ethernet-piuha.
Ongelma: Pingi heittelee aivan 30 - jopa 200ms asti (ja välillä ylikin) ja kaikkea siltä väliltä jopa näin yöaikaan. Samaten uploadin puolelta ei anna kuin noin 10Mbps, downloadin puolelta +500Mbps oikeastaan 99% ajasta.
Sit näitä lukemia:
RSRP: -113 dBm
RSRQ: -12 dB
RSSI: -58 dBm
RS-SINR: 17 dB
Quality: 65 dBm
Onko tämmöiselle pingille sekä uploadille mitään tehtävissä kun tuo antennikin tuntunut lähinnä tyhjän kanssa kun ei oikee tuntunut olevan mitään vaikutusta. Ja asun siis maaseudulla mutta kylän keskellä ja aikaisemmin 4G liittymällä sain 300Mbps ja Upload oli 50M ja pingi oli alta satkun pääosin, tommosta todella isoa heittoa ei ollut muistaakseni ja jos oli niin ei ollut tämmöistä "jatkuvaa". Että onko noista isommista haravoista niin paljon hyötyä että niitä kannattaa asennella. Asun vuokrakämpässä että joutuu kysymään ainakin vuokranantajalta vielä lupa mutta lähinnä mietin että kannattaako tilata toisenlainen antenni ja onko niissä jotain isompia asioita mitä kannattaa ottaa huomioon, tv-antennin kaa samaan tankoon kiinni?
Onko kyseessä millainen rakennus? Onko betonirakenteita, metallipintaisia eristeitä ja erityisesti onko lämpölaseja? Lämpölasit on todella tehokas faradayn häkki joka tappaa signaalin tehokkaasti ja teräsbetoni sekä metallipintaiset eristelevyt on myös todella tehokkaita signaalin blokkaajia.
Hieman vaikeahko vastata kun ei ole tullut kysyttyä vuokranantajalta ikinä tämän kaltaisia kysymyksiä. Mutta ei ole ainakaan tiilitalo kyseessä, laudotettu tästä mun kämpän kohdalta. Aika suora yhteys ulos mulla on tästä pihalle paitsi lasi välissä, tunnistaako lämpölasin jollain tavalla? Jos on eristetty jotenkin erikoisemmin niin mahtaako noi ulkoiset antennit auttaa siltikään?
En ole ikkunaspecialisti mutta heitän perään linkin noista laseista. Rakenteiden aiheuttamiin ongelmiin ei ulkoiset antennit auta mikäli et saa niitä rakenteiden ulkopuolelle eli ulos. Selektiivilasi eli lämpölasi | Lasiposti
Nopeasti testasin että lykkäsin tuon sisäkäyttöön tarkoitetun antennin ulos ikkunalaudalle ja sitten sain modeemin boottauksen jälkeen arvoja
RSRP: -100 dBm
RSRQ: -11dB
RS-SINR: 20dB
Quality: 58 dBm
(RSSI arvoa en huomannu katsoa ku se näkyy vasta kun painaa kirjanmerkistä ja otin vaa kuvakaappauksen käyttöliittymän omista antamista arvoista..)
Ja oli yhteydessä LTE B20
Yhteenvetona nii joku vissii haittaa rakenteissa mitä nyt nopeasti katon aikasempia lukemia?
Helppo toki on kokeilla että paraneeko yhteys jos menet mokkulan kanssa ulos seinän juureen. Jos kyllä niin rakenteet suurin todennäköinen syy. Jos ei niin toinen mahdollisuus voi olla se että 400m päässä olevan maston sinua palvelevan antennin suuntaus on joko niin että olet antennin keilan reunalla. Kuvittele esimerkiksi valonheitin jossa vaikka valaisukulma keilan muodossa on 120 astetta ja sijaintisi jossa valoa tarvitsisit on tuon keilan ulkopuolella eli ns. Hämärän puolella. Kuvittele tuon valon ja kulman tilalle maston antenni jolla on oma keila jonka ulkopuolella saa heikomman signaalin. Antennin keila mastolla on aika sama asia kuin tuo valaisukulma eli jos olet keilan ulkopuolella niin olet sillä "hämärällä" puolella. Tuossa nyt karkeasti rautalangasta väännettynä mitä tuo keila meinaa. Cellmapperista kannattaa katsoa minne suuntaan mastosi keilat menee ja tutkia että osuuko talosi edes jonkun keilan sisälle. Eri taajuuksilla on omat keilat cellmapperissa koska niille on omat antenninsa. Jos esim kuvitteellisesti vaikka 800 ja 1800 taajuuksien keilat LTE puolella olisi parhaat + jokin 5G taajuuksista niin kannattaa koittaa mokkulasta valita vain kyseiset taajuudet käyttöön ja seurata paraneeko yhteydet. Itsellä aikanaan oli sellainen ongelma että yksi taajuuksista oli suunnattu päinvastaiseen suuntaan kuin missä asuintaloni on niin piti kyseinen taajuus kytkeä mokkulasta pois päältä. Signaali käytti maastoa sen verta kaikupintana että mokkula yhdisti siihen mutta tuo väärään suuntaan suunnattuun taajuuteen yhdistäminen tappoi nopeudet ja teki juurikin rajua viivettä nettiin.
Toinen mahdollisuus on se että maston antenni mihin mokkulasi yhdistää on suunnattu sinusta kauemmaksi korkeussuunnassa ja maston antennin keila tavallaan kulkee talosi yli eikä talosi osu keilan kohdalle. Eli tavallaan signaali kulkee talosi yli eikä taloasi kohti/sen pihaan. On ollut myös itsellä tälläisiäkin tapauksia, kaverillani talo sijaitsee niin syvässä montussa että ainoa keino millä taloon sai mokkulan toimimaan oli asentaa tv antennin putkeen katolle myös 4G antennit jotka oli sitten tarpeeksi korkealla ollessaan sai kunnon signaalin mastolta. Masto oli reilusti korkeammalla mitä itse talo niin tässä tapauksessa kävi juurikin se että keila meni talon ylitse eikä taloa kohti.
RSRP: -100 dBm
RSRQ: -11dB
RS-SINR: 20dB
Quality: 58 dBm
RSRP silti aika huono. Saitko edes parempia nopeuksia noilla lukemilla ja mites viiveet? Lues ajatuksella edellinen viestini jonka juuri julkaisin.
Sen ainakin huomasin että pingi ei noussut juuri ollenkaan googlen dns servulle ku oli toi antenni pihalla ja näytti todella hyvältä. Nopeutta en huomannu katsoa ollenkaan uploadin osalta mutta hyvin vahvasti veikkaisin että ei paljoa noussut. Tekstiä kirjottaessa tulikin mieleen jostain muistin perukoilta että pingihän nousee ekana ennen nopeuksia ellen väärin muista(?)
Mitä Cellmapperia tutkin niin olen juurikin siellä keilan rajamailla ja sitten näkyy kämpän kohdalla (1-kerroksinen talo missä asun) vaalean vihreetä merkkaavan (historiasta) että pitäis olla hyvä yhteys(?). Aloin myös katsomaan että kun olin tämän parhaan mahdollisen antennin keilan alueella myös silloin kuin nyt kun lykkäsin tuon antennin pihalle niin olisiko mitenkään mahdoton homma että yleisesti seinä / ikkuna blockaa yhteyttä sen verra että pomppii juurikin johonki toiseen antenniin millisekunnin parin ajaksi koska ei näy sen pidempään komentorivin pingauksessakaan piikit. Ja kun laitoin antennin pihalle nii sai sen verra voimaa että jakso pitää pingiä maltillisena mikä näkyi heti komentorivillä.
Otin Puttylla aikaisemmin yhteyden tohon modeemiin ja poistin sieltä noita muita yhteyksiä pois päältä mahdollisimman paljon.
Jäljelle jäivät: "WCDMA All (ei pystyny mielestäni edes poistaa), LTE All (em.), LTE and NR5G sekä B3, B7, B20, B28, B1)
Näpytin kaikkia sellaisia tuonne mitä ei ole ollut jos vaikka alkaisi toimia paremmin :whistling:
Laitan tähän vielä pienen mallin millä tavoin tää pingi heittelee ylös alas kun on toi antenni sisällä / ei ole ollenkaan kiinni.
Koodi:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=49ms TTL=58
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=121ms TTL=58
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=36ms TTL=58
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=191ms TTL=58
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=144ms TTL=58
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=38ms TTL=58
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=206ms TTL=58
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=156ms TTL=58
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=41ms TTL=58
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=24ms TTL=58
Koodi:
Lähestytään tätä RSRP teho asiaa värivisualisoinnin kauutta. "First things first"-sanotaan. Kannattaa keskittyä nyt tähän RSRP juttuun ensiksi. Saada se mahdollisuuksien mukaan niin hyväksi kuin mahdollista sillä käyttöpaikalla missä käytät. Luonnollisesti puhelinta kannattaa käyttää apuna etsiessä parempaa RSRP:tä ja ymmärtääksesi paremmin olosuhteita, miksi jossakin toisessa paikassa signaalin teho on parempi/huonompi kuin toisessa. Tämä prosessointi ottaa hieman aikaa, mutta voi olla hyvin opettavaista.
Olisiko suositella jotain sovellusta androidille millä tarkkailla RSRP:tä? Latasin jonkun sovelluksen mutta vaikutti hieman epäluotettavalta joten kaipaisin jonkun varmasti luotettavan sovelluksen.
Google Play:n ilmaisista appseista tähän käyttötarkoitukseen varmaan NetMonsterilla lähtisin liikkeelle. Signaaliarvojen tarkkailuun ihan kelvollinen,
anteeni on ulos asennettu ja alueelle tulossa 5g ja valokuitu mutta onkelma on se anteenin suuntaus kotianteeni liike sanoi että suuri hyöty saavutetaan jo sillä että anteeni on ulkona korkealla ulkoseinässä jolloin ikkunoitten ja seinien valmennus ohitetaan mutta miten kun telialta ja dna tulossa 5g ja valoo yhtiöltä valokuitu tai joltain toiselta jonka hoitokoti ottaa ja jonka minä saan niin kannattaako maksaa asentaja käynistä että se suuntaa anteenin parhaimpaan telian tukiasemaan jos alueelle kerta tulossa valokuitu no 5g on silti virka jos valokuitussa kaivinkone rikkoo kaapelin niin silloin ollaan mobiilinetin eli 5g netin varassa eikä mikään takaa etteikö kaivinkone voisi vahinkossa rikkoa valokuitu kaapelin jolloin olisi kiinteä yhteys poikki ja netti 5g varassa eli on hyvä olla vaikka tulisi valokuitu niin 5g varalta vai mitä olette tästä mieltä joku sanoi joka tietää tekniikasta ja neteistä paljon niin sanoi että heti kun tero saa valokuitun niin ei muuta kun kaikki mobiilinetit sulkuun meinasi että valokuituun harvoin tulee pitkäaikaista vikaa että mobiilinetit niin elisan kuin telian 5g liittymät voisi sitten katkaista kun valokuitu on käytössä mitä mieltä te olette minä olen sitä mieltä että on hyvä olla telian 5g netti varanettinä ja kumpi muuten on parempi 5g netti telian vai dna kun sanotaan että telia voitti palkintoja mutta jotkut väittää että dna on tutkitusti suomen nopein mutta kuka sen voi luvata että dna 5g olisi parempi kuin telian 5g
mitä mieltä olette jos saan valokuitun käyttöön koska siinäkin voi mennä netti poikki pitkäksi aikaa jos kaivinkone katkaisee valokuitu kaapelin vahinkossa niin mitä mieltä olette että jos saan valokuitun hoitokotissa käyttöön niin pitäisikö mun sulkea edunvalvojan maksama elisan 5g mobiilinetti ja käskeä isosiskoa sulkeen telian gigan 5g liittymä että onko valokuitussa vikaa todella harvoin ja onko valokuitu viat yleensä pitkäkestoisia jos on silloin on hyvä olla varalta telian tai dna 5g liittymä
Puhelimesta voi jakaa netin, jos valokuitu on poikki. Todella harvoin valokuitu on poikki, ei kannata sen takia 5G:stä turhaan maksaa.
Ja sen 5G-tukiasemankin valokuitu voi mennä poikki - ehkä osa matkaa radiolinkkiä voi olla mutta kyllä se kuitu jossain vaiheessa tulee mukaan.
Mitäköhän tässä olisi tekeillä, nopeus tipahti kymmenesosaan.
Ennen:
Ja nyt:
Olen samassa tornissa kuin ennenkin.
Huomasin muutoksen tämän viikon aikana, uudelleen käynnistelyt eivät vaikuta. ZTE MC7010
miten 5g ja valokuitu niin toisen eli 5g saan varmasti mutta miten valokuitu jos hoitokoti ottaa sen niin pitäisikö mulla hoitokotin asukkaana olla myös oikeus saaha valokuitu edunvalvojan kautta niin että se maksaa valokuitu modeemin ja liittymän ja asennetaanko valokuitussa myös jotain ulkoseinään ja jos asennetaan niin mitä nämä ulkoseinä asennukset ja modeemit ja liittymä yhteensä voi maksaa jos valokuitu operaattorilla on joku erikois tarjous ja jos käy niin että vain hoitokotin hoitajat saa valokuitun ei asukkaat niin kuinka hyvä netti voi olla 5g netti silloin jos se toimii oikein ja hyvin ulkona on anteeni mutta en tiiä mihin tukiasemaan suunnattu telia ja dna toimii täällä paremmin kuin elisa elisa on täällä surkea sen sijaan telia ja dna toimii hyvin monet tehnyt kuulema valituksia elisan liittymistä että elisan 5g vastaa telian 4g+ liittymää
Eiköhän ne tiedä siellä hoitokodissa vastata sinulle, kuinka ovat tuon valokuidun hankkimassa. Eli kysäseppäs sieltä (taikka edunvalvojalta, joka voi asiaa hoitaa puolestasi), ei täällä voida tietää tuollaisia asioita...
Operaattori ja hoitokodi tekevät sopimuksen, josta sitten varmasti tiedotetaan asiakkaita, miten tulee toimimaan. Jos asia on ajankohtainen, niin ei kun sieltä kyselemään, jos vasta tulossa joskus, niin kiltisti odottelet asian suhteen...
5G ulkoasennus vaatinee myöskin luvan sieltä hoitokodista, eli se kannattaa ensin varmistaa, että voidaan tuollaisia ulkoasennuksia tehdä.
Eli laitas kyselyitä sinne suuntaan (taikka pyydät edunvalvojaa hoitamaan asiaa)...
Tuo samainen tuntuu jauhavan koko aika tässä foorumissa ja samaten Telian ja Elisan fooruimeilla samasta asiasta.
Ei tuo käyttäjä ole saanut lupia sen koti 5G-asennukselle eli unohtaa vaan kertoa siitä.
Kotinettien vertailu ja toimivuus? | OmaYhteisö
kävi ilmi ikävä yllätys ettei kotinettiä voi saata hoitokotiin
Ja aikaisemmin tuossa ketjussa kyseinen henkilö ilmoitti
olen saanut kiinteistön ja kodin johtajan luvan kiinteälle elisa kotinetti 5g netillle jossa ulkoyksikkö ruuvataan seinään kiinni ja sisäyksikkö ja wifi mesh laitteet tulee sisälle vaikka väititte ettei lupaa tule niin kyllä lupa nyt vain onneksi tuli mutta sitä kysyn että onko noista enempi apua kun korkealle ulkoseinään kiinitetystä kahdesta kappaleesta triax paneelianteeneja jotka reittimesssä tp-link x805g kiinni ja keltä se kiinteä kotinetti kannattaa ottaa elisalta vai telialta vai dna kumpi pystyy tarjoaan siihen parhaat nopeutet operaattoreista
Tätä vähän epäilin, ettei lupia taida olla 5G ulkoasennuksiin tuossa tapauksessa, mutta ajattelin varmistaa, kun ei ainakaan täällä ole siitä maininnut mitään.
Tosiaan tuntuu usein tulevan sekavaa tekstiä, jossa samoja asioita jauhetaan, mutta välillä yrittänyt selkeästi viestittää, että kannattaisi rauhoittua ja selvitellä niitä asioita itse (taikka edunvalvojan kanssa), ku ei täällä voida tietää asioista, jotka kuuluu tässä tapauksessa hänen, hoitokodin ja operaattorin selvitellä.
Ja aikaisemmin sai luvan antennin asennukseen eli silloin sille koitettiin useamman käyttäjän toimesta sitä ulkomodeemin hankintaa. Olisi paljon parempi asennus ku ne metrin ulkoantennit.
Samaahan se Telian foorumilla ja Elisan foorumilla parillakin eri nimimerkillä. Samanlaista sekavaa tekstiä aina tullut ja välillä tuntuu, että viestit paisuu ku pullataikinat. Ja ketjun kolmannessa sivussa sille muistuttaa moderaattori rauhoittumaan. Kun oli aikaisemmassa ketjussa kirjoitellut samasta asiasta.
Tää sama heppuhan rekisteröityi tähän foorumille eri nimimerkillä ja kannattaa vilkaista ton käyttäjän profiiliviesti eli on vissiin saanut aikaisemminkin noottia aiheesta tällä foorumilla.
Olisi tarkoitus lähteä kokeilemaan 5Gtä kaapelimodeemin sijaan, koska halvempi ja kaapeli pätkii ja asiat (spotify televisiossa mm.) eivät toimi.
Näköpiirissä olisi, että DNAlta otan liittymän ja MC8020 kotipurkin, onko tuolle merkittävästi parempia vaihtoehtoja olemassa?
Lisäksi mietin tuota, että tosi monella tuntuu olevan modeemi ja lisäksi toinen reititin/mesh-laite. Nykyisellään wifi/kaapeli on riittänyt modeemista koko taloon, niin tuleeko 5G-modeemin osalta tähän sellaista muutosta, että erillinen wifi-mesh-laite olisi olennainen? DNAn hinnoittelulla mesh-laite on muutama sentti lisää kk-maksuun, mutta en haluaisi ylimääräisiä laitteita ihan välttämättä.
//Edit: Operaattori lupailee alueelle 600M yhteyttä, ja useampi masto löytyy ympäriltä, joten yhteys periaatteessa pitäisi olla hyvä. Lähinnä laitevalinta tällä hetkellä mietityttää. Konkreettista lopputulosta en oikein löytänyt esim MC8020, MC801a ja MC888 väliltä, ja joku huaweikin oli mutta vissiin huonompi kuin nuo.
Onko kokemusta ulkoisten antennien käytöstä 5G-käyttöön?
Tässä säädän ZTE MC7010:n kanssa, saan huonohkot yhteydet, noin: SINR 20, RSRP -75. ~28 mbps download, 45 upload, ping 29.
Funtsin kun itselläni lojuu kuitenkin Iskra P-56 antennit katolla niin niitä ilmeisesti voisi käyttää esim. ZTE MC801A:n kanssa, (jota itselläni ei tietenkään tällä hetkellä ole). Olisiko sen arvoista?
Olen ollut erittäin tyytyväinen DNA:n 600M-liittymään. Modeemi on MC8020 ja reitittimenä ASUS RT-AX58U. Ennen liittymän tilausta ostin DNA:n prepaid-SIMmin ja testasin puhelimella miten 5G toimii omassa asunnossa.
Kävin kyselemässä Dnan myymälästä nettiä, ja sieltä tarttui sitten mukaan 400M 5G liittymä ja mc8020 mokkula mukaan. Oli varsin hyvä tarjous heillä tuohon vielä, 35e/kk 42e sijaan: Tekniikka - Dna 400M 5G + Kotimokkula 5G
Kuten aiemmatkin kokemukset modeemista, niin heitin seinään ja nurkkaan piiloon, ja poistin n78 taajuuden käytöstä, ja sain täydet ja ylikin nopeudet kun pysyi sitten n28 kaistalla joka täällä toimii parhaiten. Parhaimmillaan tuli 450M sisään ja 80M ulos. Nyt sitten vain vakautta seuraamaan tuon 30pv kokeilujakson ajan, että kannattaako pitää.
miten kun mulla on tp-link x80 5g reititin niin miten noita taajuuksia kuten n28 pystyy vaihtaan kun ei anna tehä mitään modeemi maksoi 796 euroa
kun on kumma juttu kun taajuutta ei pysty vaihtaan kun reititin tuo tp-link x80 5g maksoi kuitenkin 796 euroa niin olettaisi että tuon hintaluokan laitteessa pystyy asetuksia siis taajuutta jollakin keinolla muuttaan entä miten kun mulla on kaksi kappaletta triaxin suuntaavia paneelianteeneja ja itään suunnattu jossa dna parhaat tukiasemat niin jos operaattoriin ottaa yhteyttä niin voiko ne mitenkään parantaa yhteyttäni vaihtamalla signaalin parhaaseen tukiasemaan ja lukitsemalla siihen vai pitääkö vain oottaa kun se nyt on 4g+ verkkoa että 5g tulee tänne lokakuussa viimeistään loka tai marraskuussa auttaako se dna ja telian verkon suhteen ja kumpaa mun kannattaa käyttää mun telian mobiiliverkkoa vai dna mobiiliverkkoa on kummatkin simmit noita teliaa ja dna maksaa isosisko telia gigan ja dna 600 megan molemmat on 5g liittymiä ja edunvalvoja maksaa vielä elisan mobiilinettiä mutta facebook kaverit haukkuu elisan maanrakoon mutta joo tänne on myös valoo yhtiön valokuitu tulossa niin jos se valokuitu tulee ja saan ottaa sen niin kannattaako jättää sitten vain yksi mobiilinetti sen varalta että valokuitu menee poikki useammaksi tunnuksi riittääkö yksi mobiilinetti varalta vai pitääkö olla kaksi jos tulee valokuitu ja se meneekin poikki
sitten vielä tuosta 5g kun verkkokauppa.com sanoi ettei taajuutta pysty siinä muuttaan ainakaan tavanomaisin keinoin niin onko aina olemassa jotakin erikois keinoja joilla 5g reittimien taajuutta kyllä voi vaihtaa vai onko niin että jos verkkokauppa on sanonut ettei reittimessä ole taajuuslukitusta niin sitä ei esimerkiksi voi lukita taajuutelle n28
Älä lukitse, eli anna laitteen ja verkon hoitaa.
Testaa rauhassa sijoituspaikkoja jos haasteita suorituskyvyssä.
Tuolla oli sen verran, että oli saanu luvan antenneille ja sellaiset oli asennettu. Ei oikein menny läpi Elisan foorumilla vaikka moni taisi ehdottaa sitä ulkomodeemia. Vaan piti melkein tonni vehje, vaikka olisi useamman satasen halvempi
Olen pohtinut saisiko meidän 4g kotinetin korvattua 5g:llä.
Telian 5g-masto olisi meitä lähimpänä, ja ilmeisesti ainoa jossa saatavilla nopeammat taajuudet, mutta talon ja maston välissä on metsä. Otin Telian puhelinliittymään 5g kokeilun ja testailin sillä, niin jos kävelee parisataa metriä sivulle päin metsän ohi, niin puhelin saa täydet palkit, ja nopeus on sen mitä liittymä antoi myöden. Kotipihassa ei suostu yhdistämään 5g ollenkaan.
Olisikohan se mahdollista, tai edes järkevää, kiinnittää talon seinään tarpeeksi pitkä antennimasto, antenni sinne päähän, ja 5g modeemi jonnekin sisätiloihin? En tiedä kuinka julmetun pitkä masto pitäisi olla, jotta ylettyy puiden yli, ja kestäisikö se edes. Tai onko se sitten ukkosella eka asia johon salama iskee.
Onko ajatuksia saisiko tuota ideaa toimimaan jotenkin?
Korkeilla taajuuksilla 5G-ulkomodeemi voi toimia paremmin. Antennikaapeleissa häviää äkkiä korkeat taajuudet ja 5G:tä varten tarvitsisi 4 antennia.
Onhan se Telian masto myös suunnattu talollesi? Itse hankkisin netistä kaikkien operaattoreiden kortit ja testaisin niillä. Myös 4G:llä.
En osaa sanoa onko suunnattu. Telialla ja Moilla kokeilin jo 5g:tä. Moin nopeus ei kauheasti 4g:stä eronnut, ja mastokin vähän kauempana. 4g:tä olen aiemmin kokeillut kaikilla, ja nopeudet suurinpiirtein samaa luokkaa 50-80 mbps, paitsi Elisalla romahtaa ruuhka-aikaan jonnekin 2 mbps paikkeille
miten kun asun hoitokotissa keminmaassa niin kun telia ja dna avaa 5g verkon siis yhteisverkon puolella niin koskeeko tämä 5g avaus koko keminmaata että pitäisikö 24.8 kaikkialla keminmaassa toimia jo 5g itsellä on kunnon netti laitteet tp-link x80 5g reititin ja ulkoseinässä kaksi kappaletta triaxsin suuntaavia paneelianteeneja joissa 5g tuki ja anteenit suunnattu dna parhaaseen tukiasemaan itään niin miten on pitäisikö mulla jo 24.8 toimia hoitokotissa 5g verkon
Ootteko saanut Elisalta winback diilia kun ootte hakeneet Moilta 5g nettiliittymää? Itsellänin kohta hinta nousee 29.90€ - 39.90€ elisalla 5g 600 meganen.
Jos on ilmioitettu 24.8. eli silloin pitäisi olla verkko avoinna ja jos liittymässä on 5G päällä, niin pääsee 5G-verkkoon Mutta älä sitten tuu tänne sanomaan, ettei saa 1Gbit/s nopeuksia 5G-verkko päällä, kun Telian kartan mukaan 5G 700MHz eli 10MHz kaistalla. 100Mbit/s 5G-verkosta ja jos ajavat tuon rinnalla pelkästään 800MHz 4G:tä 20MHz kaistalla, niin 150Mbit/s eli korkeintaan 250-300/60Mbit/s voisi odottaa.
Ja se nopeus riippuu niin monesta asiasta. Eli iltaisin menee hitaammin. Siis se antennin 5G-tuki tarkoittaa vaan sitä, että tukee kyseisiä taajuuksia ja on helpompi myydä asiakkaille eli eivät välttämättä tiedä taajuuksista mitään
Aika kova,Oma Elisan sivulta saisin suoraan 34.99€ jos päivittäisin 300M -> 600M,chatista kysyin keväällä niin 32.99€ olisi ollut 600M.
Sain DNA asentajalta hiukan tietoja kun tilasin itselle vuokra rivariin kiinteän 5G:n
Tässä muillekkin tietoa miten prosessi menee ja mitä tekniikoita käytetään.
Tee DNA/operaattorin sivuilta kysely kiinteästä 5G:stä. Sieltä sitten soitellaan tai voit soittaa aspaan ja tilaamalla sitä kautta.
Kysy tämän jälkeen lupa vuokranantajalta asennukseen.
Luvan jälkeen pitää tehdä taloyhtiölle muutosilmoitus. Ilmoitukseen kirjoitetaan suunnilleen että "DNA asentaa kiinteän ulkoyksikön talon ulkoseinään. Kaapeli tullaan viemään läpi seinästä, eli seinään tehdään reikä. Sisällä kaapeli viedään ei kiinteällä johtokourulla x paikkaan".
Kun saat hyväksynnän molemmilta, ota se talteen jos joku sitä kyselee myöhemmin.
Asentaja sopii kanssasi sopivan asennuspäivän ja ajan.
Tekniikasta:
- Mastolta varataan oma kaista FWA:lla (fixed wirelless access), eli kukaan muu ei voi käyttää tätä kaistaa.
- Asentaja tekee mittaukset pihalla ja testaa maksimi nopeudet. Jos nopeus jää alle 600M, DNA politiikka on että tarjoavat ensisijaisesti 400M liittymää. Voi toki ottaa myös gigasen mutta turhaa ehkä maksaa siitä mitä ei saa.
- Nopeus on vähintään 100M. Eli jos asentaja ei saa tätä nopeutta testeissä, kauppa perutaan.
- Laite on ZTE 7010, mutta DNA konffeilla ja DNA "omistaa" laitteen. Eli sovi vuokranantajan kanssa että laite jää asuntoon. Aspan mukaan tuleva asukas voi ostaa tähän sitten kiinteän 5G liittymän, ehkä ilman asennusmaksua?
- SA tekniikka on ehkä tulossa vuoden vaihteessa, mutta aika mutulla mennään...
- Asennus on kotitalousvähennyskelpoinen. Eli siitä saa noin 50€ hinnasta pois.
- Saa kytkeä oman palomuurin tms perään ja liittymiin saa perus julki APN asetukset yms.
Itselle on sovittu asennus noin 15 päivän päähän, eli kirjoittelen lisää tietoa silloin.
Noniin, ja DNA asentajat kävivät paikan päällä ja ei se signaali parantunut samalla laitteella huonommassa paikassa, joten kauppa peruttu.
Saivat saman 500m sisään, mutta vaikka nopeus oli OK, sanoivat etteivät asenna jos 5G signaalit alle -100...
Onko kenelläkään kokemuksia ZTE MC889 vs tämä MC7010?
Jos nopeudet noin hyvät niin voit tietty ostaa laitteen ja asentaa itse, omani ostin DNA:lta reilulla satasella
Minulla siis on jo tuo ZTE MC7010, ei nopeuksissa sinänsä mitään vikaa mutta latenssi lataessa tai oikeastaan työtä tehdessä (IT ylläpitoa yms) on aivan järkyttävää kuraa. Tuolla koti-5G toivoin että olisi saanut lupauksen miniminopeudesta sekä laadukkaamman yhteyden.
Sun pitää pelata ankeaa taajuusrulettia ja selvittää millä on vakain ping. Muuten kuitua tilaukseen oikeisiin töihin.
Päivitystä omaan tilanteeseen. Pyörin viimeksi ympäriä asuntoa puhelin auki ja sovellus käynnissä enkä huomannut RSRP lukemassa mitään erityisen isoja parannuksia ja meni motivaatio koko hommaan sitten, asunto on oikeastaan yksipuoleinen mastolle päin joten hirveästi liikkumavaraa ei ole. Noh nyt sitten päätin kiskasta tuon Netgearin tonne keittiöön niin nyt tulee Speedtestistä 40ms, +600M / ~50M. RSRP edelleen ~ -100 luokkaa joten mulla kyllä loppuu nyt oma ymmärrys kun ei ole edes tuota sisäantenniakaan käytössä. Joku 5G-antenni katolle vois varmaan auttaa tasapainoon mutta sitä pitää vielä miettiä hetken aikaa että palautanko vaan suoriltaan tuon sisäantennin ja kysyn jos vuokranantaja antaa luvan pistää jonkun antennin tonne katolle.
Testailin tuossa vielä eri taajuuksiakin mitä oon manuualisesti ottanut valittavaksi niin ainoastaan tää LTE & NR5G tuntuu toimivan parhaiten mitä äkkiä tuli testattua.
Oliskohan tämä ketju sopiva kysellä suosituksia näistä 5G-purkeista. Meillä on kesän aikana 4G:n nopeus pudonnu merkittävästi ja alkaa jo haittaan mm netflixin katselua. Kokeillaan nyt ensin vaihtaa operaattoria DNAsta Elisaan tai Teliaan, mut jos ei homma parane, niin pitänee kokeilla 5G:tä.
Noita purkkeja saa torista ja täältä käytettyinä ~150€ hintaan, mutta mikä niistä ois vähiten huono? Eniten näyttää olevan ZTE MC801A:ta ja Huawein CPE Pro:ta, mutta onkohan just siks että ovat ihan susia? Ihan kaupungissa asutaan ja kuuluvuuskarttojen mukaan Telialla ja Elisalla pitäis 5G toimia tässä.
ZTE mc801a:ssa ainakin ollut "tyyppi vikana" että välillä katkaisee netin ja vaatii laitteen uudelleen käynnistyksen ennen sitä ei lähde bitti kulkemaan joten sitä välttäisin. Huaweista en tiedä eiköhän se hoida hommansa.
Huawei CPE Pro 2:ssa oli myös tuota ongelmaa että pätki satunnaisesti yhteyttä mutta viimeisin firmware päivitys korjasi ongelman ja on ollut sen jälkeen pomminvarma, ei ole pätkäissyt enää kertaakaan.
ZTE MC888 Pro ja giganen tuli taloon... paitsi, että ei ole Pro ja ei ole giganen. Etsi siinä sitten sijoituspaikkaa, kun pudottaa kaikki taajuudet, varsinkin koko 5G pois, sillon kun ei ole trafiikkia. Pitää yhden vahvimman kaistan voimassa ja boostaa vain kun tavaraa liikkuu ja sillon toki löytyy kaikki kanavat ja se 5G:kin sieltä (Toki vielä valittu 5G NSA pelkkä, mutta silti 4G mennään ja tunnista koko 5G). Muutenkin ollaan mäen takana ja pitää etsiä heijastuksia, niin sitten modeemi ei edes halua antaa mistään valikosta mitään mahdollisuutta lopettaa tällästä virransäästöä. Muutenkin sähkölämmitystalo, niin kinostaisi kettujakaan paljonko toi laite syö, kunhan se toimii ja löytää sille paikan. Paskan möivät. Pitää laittaa kortti kännykkään ja yrittää pyöriä ja hyöriä pitkin taloa, jos siellä sentään pitäisi linjan yllä vaikka ei data liiku. Pahin on jos toi on myyjän päässä. Täytynee alkaa lataamaan linux distroja.
Desuclocker
