5G juttelua
Elisan SA:ta tukevien puhelimien lista oli päivittynyt ja nyt vihdoin mukana myös Exynos piirisarjalla/modeemilla oleva Galaxy S24. Ehkäpä tässä on toivoa, että myös muut modeemia käyttävät laitteet, kuten Googlen Pixelit tulisivat tuen piiriin jossain kohtaa.
Melkoinen säätö tuo SA tuen saaminenkin ilmeisesti on, kun pitää tehdä operaattorikohtaisesti tuki ja tässäkin meni yli puoli vuotta julkaisusta, ennen kuin Exynos saatiin tuen piiriin. Ei sinällään lupaa hyvää muiden edistyneempien 5G ominaisuuksien käyttöönottoon tulevaisuudessa.
@SpiidWulf Itsellä toimii 5G SA Oneplus Nord 5G CE:ssä ja Oneplus Nord 3:sessa, mutta kummassakaan ei ole tukea Elisan VoNR. Eli eivät ole "estäneet" 5G SA muilta kun yhteensopivilta laitteilla.
Joku tekninen juttu tuossa ilmeisesti pitää tehdä, mutta kuitenkin niin, että käytännössä sen jälkeen samaa modeemia/piirisarjaa käyttävät laitteet alkavat toimia "tuen" lisäämisen jälkeen. Itselläni on myös OP Nord CE3 Lite, jossa SA toimii, vaikka tuettujen listalla on vain CE 4 Lite. Mutta vastaavasti Pixel 8 Prossa ei toimi (ainakaan vielä).
Toki listaan voi varauksella suhtautua, kun modeemipuolelta puuttuu mm. Huawei CPE MAX5, jota Elisa itse myy pääasiallisena SA-verkon CPE:na...
Muuten huomasin sellaisen Elisa 5G+ Rajaton 600M ja sopimusehdoissa max 600/75Mbit/s, mutta uppi jää aina max 100Mbit/s. Puhelin Nord 3 ja 5G NSA-verkko eli näkee, että verkko tukisi kovempia uppeja, mutta rajoittavat aika jyrkästi.
Operaattorilla ei taida olla kiirettä, kun ei juurikaan palveluita normaali liittymille.
Mutta jos vertaa tahtia VoLTE , VoWifi tien leviämiseen, joille oli ja on enemmän kysyntää, niin tiedä sitten onko tämä SA tuki tahti enemmän positiivista, aika näyttää.
VoLTE kai 5G SAlla nimellä VoNR, onko ketjussa kokemuksia kuin SA 5G puheet toimii.
Ei taida VoNR:sta tulla realismia vielä millään nykyisellä saatavilla olevalla puhelimella Suomen verkoissa. Vaikka puhelimessa olisi SA-tuki, taitaa tuo VoNR olla yksi vaihtoehtoinen saattaa toimia tai ei, vaikka data SA toimisikin.
Olisi tosiaan mielenkiintoista kuulla, onko kukaan saanut SA/VoNR tukevalla laitteella puhelinta automaattisesti siirtymään VoLTE/NSA -> VoNR/SA ja takaisin? Omissa testeissä on käytännössä aina pitänyt puhelin pakottaa käyttämään SA/NR erikseen asetuksista. Tämän jälkeen toimimut kyllä ihan hyvin.
Mutta kai tämäkin kehittyy, USAssa taitaa VoNR /SA jotain arkipäivää jo olla, mutta on toki vähän enemmän kuin 3 kpl 5G taajuuksia käytössä.
Olisi tosiaan mielenkiintoista kuulla, onko kukaan saanut SA/VoNR tukevalla laitteella puhelinta automaattisesti siirtymään VoLTE/NSA -> VoNR/SA ja takaisin? Omissa testeissä on käytännössä aina pitänyt puhelin pakottaa käyttämään SA/NR erikseen asetuksista. Tämän jälkeen todella minut kyllä ihan hyvin.
Siis puhelun tullessa Elisalla luurit tippuu 4G verkkoon (NSA) , jos 4G kuuluvuutta, ja jäävät sinne, jos ei pakota takaisin 5G SA verkkoon ? Tapahtuuko vasta puheluun vastetessa/aloittaessa, vai jo silloin kun "hälyttää".
Eli siinä mielessä ei mitään kiirettä tukea puhelimissa(liittymissä) SAta, ennekuin 5G puheet saa toimimaan.
Itsellä oli pari kuukautta Xiaomi 11 litessä SA ja VoNR käytössä, toimi puhelut ja kaikki muukin ihan normaalisti vaikka ei tuettujen listalta löydykään.
Tuosta VoLTE/NSA -> VoNR/SA siirtymisestä en osaa sanoa, puhelin oli aina pakotettuna NR only kun täällä ei oikein enää ole alueita missä 5G-kuuluvuutta ei olisi.
Juurikin noin, eli jos menee 5G SA -> 4G ja takaisin 5G SA, ei VoNR tule peliin ennen pakottamista. Ja riittää siis, että käy pois SA-verkosta. Eli käytännössä tuon järkevä toiminta vaatii joko puhelinten/verkon automaattisen priorisoinnin kehittymistä tai puhtaita SA-verkkoja. Hämärä muistikuva, että 3G -> 4G/VoLTE oli samanlainen aika pitkä siirtymäaika ja toimivuus oli hyvin vaihtelevaa.
Oma testilaite OP Nord3 CE Lite, joka ei ole myöskään tuettu, mutta sinällään kaikki muu toimii, paitsi automaattinen VoNR palauttaminen käyttöön.
Eli ensin ymmärsin ilmeisesti väärin, eli sinulla toimii 5G puhelut VoNR, mutta jos hypätään 5G verkosta 4G verkkoon, niin jäädään 4G verkkoon puhelun loppuun asti, ilmeisesti kuitenkin NSA 5G tuettu, jos 5Gtä löytyy.
Puhelun päätyttyä sitten palaillaan normaaliin, kuuluvuuden salliessa SA 5Gllekkin.
3G-2G, 4G-3G tosiaan samat, ei niistä yleistäen muuta haittaa kuin silloin jos tarvi dataa puhelun aikana. Markkinointi selitys varmaan se että varmistetaan puheluiden laatu, yleensä alkuvaiheisiin liitty se että uuden sukupolven verkon peitto ja viimeistely puheiden osalta aikaisemmasa sukupolvesta ja puhelujen katkeamisriski korkeampi. Myöhemmin sitten se tuoreempi sukupolvi alkoi joissain paikoissa tarjoamaan parempaa yhteyttä, jolloin jo ihan sen takia tarvetta palata takaisin.
Juuri näin ja VoNR pitää tosiaan käydä vielä pakottamassa uudelleen päälle. Jos kuvaamasi tilanteen jälkeen soittaa/tulee puhelu, mennään VoLTE:lla vaikka datapuoli on palautunut SA:lle.
Mikä olisi 5g modeemeissa sisälaitteiden parhaimmistoa? Nyt huawei b818 antaa 600M 5g liittymällä sisällä noin 150 sisään tasaisesti. Meikäläisen järjenjuoksulla jos tuohon vielä otetaan CA tyyppisesti pari 5g taajuutta päälle niin ei se nopeus nyt tipu ainakaan? Todellisuus on tietysti eri. Suuntailua yms en kuitenkaan jaksa tehdä sekuntiakaan enää. Reititin on erikseen, eli varmaankin sitten saisi mahd isot sisäiset antennit ja muut ominaisuudet olla kohdillaan. Kaikki nuo on tollaisia samanlaisia pömpeleitä ja uutena näköjään maksaa myös hunajaa.
Mobiilimaailmassa pitää vain hyväksyä fakta, että korkeat taajuudet (=nopeat) kuuluvat huonosti sisätiloihin, ellei satu asumaan poikkeuksellisen hyvällä sijainnilla tukiasemaan nähden.
B818 on parhaita päätelaitteita 4G puolella, eli jos n78 5G ei kuulu todella hyvin sisätiloihin, ei 5G sisämodeemilla hirveästi parannusta tule. Ulkomodeemi on lähes aina järkevin vaihtoehto, jos suurempia nopeuksia tavoittelee.
Olet varmasti oikeassa. Yhtäkään antennia en rupea vain tuolla ulkona enää suuntaamaan, ei nuo sisäpömpelit taida oikein ulkokäyttöönkään sopia että voisi talveksi viedä ulos. Ikkunan vieressä tuo sisämodeemi nyt on mutta toki nekin vaimentaa.
Varmaanhan helpoiten asia selviää kun haen Huawei 5G CPE H153-381 -modeemi ja WiFi 6 -reititin 269,99 tmv ja testaan tuon, saapa sitten palauttaa tarvittaessa.
Ottaisin suosiolla ulkomodeemiin ja laittaisin sen vaikka ikkunan karmien väliin, jos ikkuna on tukiaseman suuntaan. Itselläkin on tällainen sijoitus ja se on jopa parempi, kuin ulkoseinä häiriöiden vaimentumisen ansiosta. Ulkomodeemi kuitenkin toimii myös sisäkäytössä ihan yhtä hyvin kuin sisämodeemi, toki WLANia ei ole.
Tuo karmien väliin asennus oli kyllä aika hyvä idea. Yksi ZTE MC7010 tässä jo kävi kääntymässä, parvekkeella sitä sihtasin läppärin ja miljoonan jatkojohdon ja piuhan ja kännykän kanssa käsi tunnottomana ja sain jotain 30mbs nopeuksia. Sanomattakin selvää että modeemin ja penkin välissä oli ongelma, siinä vaiheessa ajattelin että ehkä sijainti on vain tosi huono. Hain tuon Huawein modeemi nyt kokeiluun piruuttani, sijoitus tismalleen samaan paikkaan kuin vanha huawei, heitin kortin sisään enkä edes vaihtanut virtalähdettä. 450/50 nopeuksia tuli heti laakista, hyvä etten perseelleni lentänyt. Pitää hieman testailla yhteyksien tasaisuus vielä. N78 RSRP -101dBm eli eipä tuo yhteys kauhean kaksinen taida kuitenkaan olla mutta lukemat on kivat.
Tuo karmien väliin asennus oli kyllä aika hyvä idea....
En tiedä kohteesi lasitusta, mutta jos se uloimmainen lasi on puhdastalasia ja sisemmissä vastan niitä kerroksia, niin tuo voi olla hyvin toimiva ratkaisu taloyhtiökohteissa, jos ne ikkunat sopivaan suuntaan.
Sitten jos siinä uloimmaisessakin lasissa on ikäviä pinnoitteita/täytteitä, niin sitten vaditaan reilusti tukevampaa kenttävoimakkuutta, tai suosiolla kokonaan olos, mutta jos ulos ei saa asentaa, niin ideat siinä vähäiset. Jos siis oletetaan että seinätkään eivät läpäise, joku siporex taloa. Joissain kohteissa se seinä voi olla paljon läpäisevämpi kuin tuoreet ikkunat.
Find x7 ultra ketjusta
Jännästi mulla näkyy puhelimessa 5G ainakin tällä hetkellä, vaikka käytössä on pelkästään Telian 4G liittymä. Mistähän tuo voisi johtua?
Ymmärsin ettei kyse ollut tuosta puhelimesta, niin jatkoin tännä, täällä voi osua Telin käyttäjiä, ja jos kerrot puhelimen, myös ko puhelimen niin se voi tuoda osumia heiltäkin.
Ihan mutuna, joko operaattori päästä yleisemmin 4G liittymiä 5G verkkoon, tai joku suppeampi tapaus, tai vain yksittäinen asetus/parametri virhe liittymässäsi. Tsekkaa pääsekö oikeasti 5G verkkoon, jos puhelimesta löytyy ominaisuus josta sen voi päätellä, tai puhelimen sovelluskaupasta löytyy ohjelmia jotka kertoo enemmän.
Jos vain näyttää 5G kuvaketta, mutta ei todellsita 5G yhteyttä, niin kyse voi olla puhelimen ominaisuudesta, asetuksista milloin sitä näyttää, mitä se tarkoittaa.
Joissain puhelimissa 5G kuvakkeesta voi päätellä onko tiedonsiirto 5G verkossa, vai kuvaako se vain valmiutta (esim NSA verkossa akkuritukarin tukea NSA 5Glle) tai jotain muuta.
Latasin yhden sovelluksen Oppo Find X7 Ultraan. En nyt tuosta osaa sanoa onko kyseessä vain valmius 5G:lle? Telia 200M 4G taitaa olla kyseessä.
Onkos luurisi Pohjoismaa/Suomi versio ? ei nopeasti löytynyt operaattori sivuilta myynnissä.
Ei ole. Kielikin on englanti. Kaikki taajuusalueet silti on tässä Oppo mallissa. Laturi myös kiina versio, eli adapteri pitää laittaa väliin. Eli ilmeisesti tämä on suoraan Kiinasta tilattu. Itse olen ostanut tämän noin kaksi viikkoa käytettynä.
Play kaupan piti myös asentaa ja Android auto ominaisuus ainakin vielä puuttuu tästä.
Onko niin että 5g nsa ei voi tietää että mihin torniin tai soluun on yhdistettynä? Huawein modeemi ja telian 5g liittymä, modeemin ja softat näyttää kyllä 4g tietoja ja solun mutta mitään käsitystä ei ole että mihin tolppan tuo 5g yhdistyy ja niitä on joka suunnassa
PCI arvolla, joka ei ole uniikki koko verkossa, voi koittaa haarukoida oikeaa solua, jos vaihtoehdot ovat suurin piirtein tiedossa. Lisäksi verkossa pitää olla SA-käytössä, että 5G-puolen solujen PCI-arvot pääsee näkemään Cellmapperissa kartalla. Esim SYV:n alueella tämä ei onnistu.
Oma onneton huawein modeemi ei edes näytä noita 5g pci arvoja, ainoastaan 4g:lle löytyi. Toisaalta löysin kehittäjäasetuksists nyt solunlukitusmahdollisuuden, pitääpä lähteä koittamaan mitä tapahtuu kun lukitsee 5g solun lähitolppiin.
LteH raportoi että modeemi on kiinni aina n77 taajuudella kun saa automaattisesti valita, luulin että tuo on ei ole mahdollista että se on käytännössä aina n28 tai n78 mihin pitää pakottaa?
Mikä modeemi? Jos solulukituskin löytyy niin kyllä 5G pci pitäisi näkyä
Et sä tarvii kiinalaturia, kun tuossa Oppossa näyttää olevan USB Type-C 3.2 eli pitäisi ihan Suomesta ostetulla laturilla pystyä lataamaan
Joo, onnistuu. Mutta jos haluaa käyttää tuota mukana tullutta 100W laturia, niin siihen pitää laittaa suko adapteri väliin. Adapteri kyllä oli tullut paketissa mukana.
Naksautin SA:n päälle liittymästä ja laitteesta ja uppi senkus huononee. Eipä tällä gigasella alastulolla tee mitään jos kombosta n1_n28_n78 silti valikoituu huonoin taajuus jonka kautta kaikki ulospäin menevä liikenne menee.
Asiasta moottorisahaan, 3Gstä töpseli lähtee irti. Mitä tapahtuu esim 900MHzlle? Otetaanko taajuus uudelleen 4g tai 5g käyttöön sulkemisen jälkeen vai se jää odottamaan parempia aikoja?
2G jää sinne, otetaan alkuun 4G-käyttöön ja myöhemmin 5G-käyttöön.
Siis jos katsotaan siihen nähden, kun Elisa toi 5G-liittymät myyntiin ja kauanko kesti, että 5G SA saatiin päälle.
Elisa on kyllä enemmänkin ollut ns kärkipäässä SA käyttöön otossa, sillä saa SA liittymän kukavaan laskutusasiakas jopa puheliittymiinkin. SA monella operaattorilla vielä ihan testivaiheessa, jos lainkaan, tai sitten jotain yritys kohteita, ja Suomessa kuluttajille esim joillain joihinkin kiinteän käyttöpaikan 5G dataliittymiin. (ja niitä yritys juttuja)
ns SA palveluita kuluttajille on niukasti , toistaiseksi lähinnä se parempi laatulupaus, sitäkin tarjottu lähinnä paikallisesti noihin kiinteän käyttöpaikan laajakaista liittymiin (toki tärkeä)
Eli siis enemmin kuvailen Elisan toimintaa etupainoitteiseksi kun tarjoaa SA liittymiä kaikille. Ja palveluita se kaipaa, edes jotan kuluttajille avoimia kokeilua, vertaa sitä touhua mitä oli joskus historiassa.
(Edit, en tähän hätään löytänyt taulukkoa, tai artikkellia missä selviäisi SA käyttöönotto asten mailmalla, siis verkossa, että oikeissa palveluissa)
Tuon SA:n sai ainakin tuohon gigasen mobiilinettiliittymään, nyt saa noihin hitaampiin myös. Päivätän kyllä hitaammaksi koska tuo operaattorin jarru on hyvä köyhän miehen QoS.
SA tuo etuna sen että saa n1:n n78:n (tai n28-n1-n78:n jos uploadilla ei ole väliä) kaveriksi, kun omalla käyttöpaikalla b1 ja b3 menevät nukkumaan yöksi ja ainoa vaihtoehto on b20+n78, joista tuo b20 kuuluu huonoiten kaikista.
Täälläkin b1 menee kiinni 01:00 jälkeen ja aukeaa taas aamulla. Tuon virransäästön saa pois pyytämällä (ainakin ennen on saanut) jos siitä on siis jotain haittaa.
Tämä on kyllä hämmentävää, miten lapsenkengissä tietyt 4G/5G toiminnallisuudet ovat. Äkkiseltään luulisi, että taajuuksien virransäästön voisi toteuttaa CA-tyylisesti, jolloin päätelaite pyytää lisää kaistaa ja tällöin tukiasema nostaa taajuuksia virransäästöstä käyttöön ja kun tarve poistuu, laitetaan takaisin nukkumaan.
Mutta tämä on toki mahdottomuus, kun suurin osa (?) laitteista ei edes osaa ottaa uusia taajuuksia käyttöön ilman yhteyskatkoa.
Mitä tarkoitat ? kyllä ihan arjessa tuntuu että ei pääte laitteet jumitu , vaan kuuluvuuden mukaan pystyvät hyödyntää taajuusyhdistelyjä, ilman että käyttäjä katkoisi välillä yhteyksiä.
Tarkoitatko nyt tilannetta että jos ankkuritaajuus ja tukari pysyy samana, nontuntuu että yhdistelmät voi silloinkin vaihdella ilman että yhteydet katkeaa.
Mutta on totta että jotkut kiinteidenmokkuloiden käyttäjät valitelleet että joissain verkon yösammusten jälkeen mokkula ei niiden palauduttua enään ole kovin hanakasti lisännyt taajuusyhdistelyä. Onko kyse mokkulasta, (verkko+mokkula yhditelmästä), mutta mielikuva että osalla ollut käsisäätöjä.
Juurikin sammutustilanteesta ja siitä palautumisesta kyse. Ainakaan mikään itsellä ollut ZTE:n tai Huawein laite ei ole selvinnyt tilanteesta, missä taajuus sammutetaan ja se palautetaan aamulla käyttöön ilman yhteyden resetointia.
Kyse ei ole pelkästään CA:sta vaan siitä, että tukiasemassa on vaikka B3, B20 käytössä ja B3 on nopea PCC. Yöllä B3 sammutetaan ja modeemi ottaa B20 PCC taajuudeksi. Aamulla B3 palautuu, mutta modeemi ei vaihda B3:sta PCC:ksi ja ota sitä myöskään SCC:ksi. Eli B3 ei ole modeemille olemassa, kunnes pakottaa yhteyden poikki ja uudelleenkättelyn.
Tämän voi toki taklata ajastetulla uudelleenkäynnistyksellä, mutta ei ole kovin robusti ratkaisu. Aikanaan Elisan tekninen aspa kertoi, että tuo on ainoa vaihtoehto.
Minulla ollut SA mobiililaajakaista kesäkuusta lähtien, tarjottiin jo alkuvuodesta. Tuota kotinettiä ei tänne edes saa.
Puheliittymiin SA lanseerattiin helmikuun alussa ja olikohan viikkoa/paria myöhemmin tuli Kotinettiin saataville. 1000M Mobiililaajakaistasta ei ole muistikuvaa/havaintoa milloin tarkalleen tullut myyntiin. Elisan työntekijä tuossa linkkaamassani keskustelussa sanoo että tuli "aiemmin" mutta 300M ja 600M nyt siis lokakuun alussa.
Oliskohan sitten niin että jos päätelaite ihan paikallaan ja sitä myöten kokoajan samassa tolpassa, niin ei heräile, vs jos yhteys "eri tolppiin" vaihtuu.
Meillä on Elisan 5G+ 600M mobiilinetti, jossa asiakaspalvelun mukaan on SA tuki. Mokkulana toimii Elisan ZTE MC7010. Koitin muuttaa sen asetuksista "Verkon valinta" välilehdeltä 5G SA:n päälle, mutta sen jälkeen netti ei toimi ollenkaan. Modeemi ilmoittaa, että rajoitettu yhteys, eikä yhdistä verkkoon. Pitääkö myös yhteyspisteen asetuksia muuttaa? Tällä hetkellä on käytössä Elisan julkinen ip, jossa yhteyspiste on "internet4". Kokeilin myös natattua "internet" yhteyspistettä, mutta SA ei toiminut silläkään.
Olen kesällä testannut tällä samalla modeemilla Elisan 5G+ 1000M yhteyttä ja sillä SA toimi muistikuvieni mukaan suoraaan "Verkon valinta" välilehdeltä vaihtamalla. Muistankohan väärin, vai pitääkö esim yhteyspisteasetuksia muuttaa?
Olen pyytänyt, ei saa tässä tapauksessa.
Pitäisi vain toimia kun raksii SA:n päälle koskematta yhteyspisteeseen. Operaattorin aspaan ottaisin yhteyttä. Samainen internet4 itsellä käytössä ja SA:n käyttöönotto oli liittymän päivitys, uudelleenkäynnistys sekä SA:n valinta verkon valinta-välilehdeltä.
Jynas2000
