5G juttelua
Kuulostaapa hyvältä. DNA:lla ei muistaakseni ainakaan joskus saanut, elisa oli tyyliin ainoa. Hinnat kyllä nousseet noissa 5G liittymissä. Mahtaakohan mistään saada tarjouksella tällä hetkellä 5G nettiä kotiin alta 20e?
DNAlla oli ei puheliittymissä julkinen IP, mutta kasa portteja tukittu sisäänpäin.
Elisa/Saunalahti toi julkisen IPv4 palvelun, jonka sai puhelin liittymiinkin, nykyään ei sa puheliittymiin
Sonera/Telialla on tuo prointernet ollut kauan, jossain vaiheessa julkinen IP markkinoinnissa tuli maksulliseksi.
Laajakaistapalveluiden osalta Suomessa määräys että nettiliittymässä pitää olla saatavilla julkinen IP veloituksetta (jos oepraattorilla on osoitteita), niin sen on saanut pyytämällä vaikka hinnoiteltujakin tuotteita olisi. Mutta puheliittymissä operaattori voi selittää jotain ettei koske puhelittymiä vaikka olisi mikä 2 giganen data palvelu, ei saa kuluttaja edes rahalla.
Liittymillä on prioriteettiluokat, mutta niiden vaikutus näkyy äärimmäisen harvoin käytännössä.
Yllä oleva kuulostaisi vahvasti DNS ongelmalta tai vastaavalta. Kokeile vaikka alkuun vaihtaa DNS palvelinta, onko mitään vaikutusta.
Miten vaihdan DNS palvelinta? :D
Tää yhteys tosiaan toimii välillä ihan normaalisti, välillä tahmaa. On käynnistetty laitteita uusiksi ilman tulosta. Hidastelu saattaa tosiaan loppua yhtäkkiä, tai alkaa yhtäkkiä. Peleissä ei ikinä ole ollut ongelmaa, että pingi olisi jotenkin korkea tai kesken pelin alkaisi lagaamaan. 5G signaalin voimakkuus on yleensä jotain -90-93dBm.
Kokeilin pingata speedtestiä, nyt toimii tosiaan nopeasti. Pitänee kokeilla pingausta sitten kun tökkii, jos tämä nyt mitään kertoo.
PING www.speedtest.net (104.17.147.22): 56 data bytes
64 bytes from 104.17.147.22: seq=0 ttl=59 time=15.286 ms
64 bytes from 104.17.147.22: seq=1 ttl=59 time=14.474 ms
64 bytes from 104.17.147.22: seq=2 ttl=59 time=12.872 ms
64 bytes from 104.17.147.22: seq=3 ttl=59 time=11.728 ms
--- www.speedtest.net ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 11.728/13.590/15.286 ms
ping -t komennolla voit jättää pingin pyörimään taustalle. Ctrl+C lopettaa pingauksen.
Vähän mutkia suoriksi vedettynä mobiilimaailmassa on sen verran parametreja ja muuttujia, että lähtökohtaisesti jokainen laite (puhelimet, modeemit) käyttäytyvät vähän omalla tavallaan verkossa. Mainitsit yllä, että nopeustesti ikään kuin kiihtyy loppua kohden. Tässä on taustalla ns. taajuuksien yhdistely eli carrier aggregation, missä modeemi ottaa lisää taajuuksia (kaistaa käyttöön) sitä mukaa, kun liittymän kuormitus kasvaa.
Mobiiliverkon ruuhkautuminen näkyy yleensä siinä, että latausnopeudet yms tippuvat, mutta yhteyden pitäisi olla *todella* ruuhkainen, että siitä tulisi useiden sekuntien viiveitä kevyiden sivustojen, kuten säätietojen lataamiseen. Varsinkin, kun huippunopeudet ovat ihan kohtuulliset, en usko että tukiasemasi on pahasti ruuhkainen missään kohtaa. DNS ongelmat sen sijaan näyttäytyvät usein sellaisena, että esim selaimessa ei vaan tapahdu mitään, koska ei saada tietoon osoitetta, mihin liikennöinti pitäisi aloittaa.
Neuvoja varten pitäisi tietää vähän tarkemmin verkkosi rakennetta, eli mikä modeemi on käytössä, missä moodissa (reitittävä/siltaava), onko käytössä muita reitittimiä tai WLAN tukiasemia, jotka potentiaalisesti hallinnoivat laitteille jaettavia DNS osoitteita.
Suosittelen tarkistamaan ettei modeemiin (jos reitittävässä moodissa) ole jäänyt edellisen operaattorin DNS palvelmia. On tullut pari kertaa eteen ettei operaattorin omat DNS palvelimet vastaa välttämättä kuin kyseisen operaattorin liittymistä.
Tai laittaa testiksi koneelle julkiset DNS palvelimet kuten Cloudflare 1.1.1.1 tai Google 8.8.8.8.
Kiitos, juurikin tämmöistä toimintalogiikan avaamista tähän kaipasinkin. Saakohan tuota "carrier aggregationia" jotenkin säädettyä niin, että pitäisi mahdollisimman paljon taajuuksia aktiivisena kuormituksesta riippumatta?
Päälaitteena on talon seinässä ZTE MC7010 5G ja muistaakseni siltaavassa moodissa (tarkistan illalla). Tähän kytkettynä Huawei WA8021V5 purkki ja langattomasti kiinni kaksi lisää. Toisessa näistä johdolla kiinni pöytäkone.
Tukiasema päättää tämän käytöstä, mutta epäsuorasti voi vaikuttaa sallimalla modeemin käyttää vain taajuuksia, joissa on hyvät signaaliarvot ja kaistanleveys. Tässä pitää huomioida, että CA yhdistelmiä ei ole mielivaltainen määrä, varsin ainoastaan tietyt taajuudet toimivat.
Eli tällöin Huawei jakelee kaiketi DNS asetukset työasemille yms. ZTE:n modeemeissa on ominaisuus, että joskus jää joitain haamuasetuksia voimaan. Tekisin ensin vielä resetin MC7010 ja sen jälkeen tsekkaisin, että läppärit saavat nyt käytössä olevan operaattorin nimipalvelinten asetukset.
Jos tällä ei homma tokene, seuraava steppi on lähteä tutkimaan tarkemmin modeemin käyttämiä taajuuksia ja signaaliarvoja.
NSA/SA asiaa.
Huomasin sattumalta testaillessani uudempaa Teltonikan RUTC50 modeemia DNA liittymällä, että tämähän aggregoi kahta NR taajuutta N78+N28 LTE taajuuksien lisäksi.
Parhaillaan sain 2 NR ja ja 4 LTE taajuutta komboon ja tuli gigan täydeltä läpi.
Onkohan tämä nyt enemmän modeemista vai verkosta kiinni, että pystyy ottamaan 2 NR taajuutta mukaan? Tässä Quectel RG520N-EB modeemipiiri joka on 3GPP release 16 tasoa.
Elin siinä käsityksessä aiemmin, että NSA moodissa voidaan ottaa mukaan vain 1 NR taajuus.
Reactions: k70
NSA/SA asiaa.
NR-CA on tuettu NSA:ssa 2CC esim n28-n78 ja n78C sekä n78-n78 mutta tietääkseni ei ole päätelaitteita tukemaan enemmän aggregointia NSA:n puolella joten silloin mentävä SA-tilaan. Huomaa että lisäämällä lisää taajuuksia voi heikentää mm. MIMO:n käyttöä eli nopeus ei kasva välttämättä samassa suhteessa.
Okei. En ole vastaavaan törmännyt vanhemalla RUTX50 modeemilla (3GPP rel 15). Testasin Elisaa myös nyt uudemmalla mutta vaikka cellmapperin mukaan tässä lokaatiossa pitäisi olla kummatkin N28-N78 taajuudet, ei se yhdistä kuin yhteen.
Valmistajan sivut ei kertoneet oikein mikä modeemi tässä laitteessa on mutta esimerkiksi X55-pohjaiset (Rel15) Qualcomm laitteet ei oikein NR-CA:ta tukeneet paitsi TDD-taajuuksilla Japanissa erityisesti. Sitten vasta X60 (rel15) päällä alkoivat tukemaan mutta tätä ei CPE laitteissa oikein ollut eli X65/X62 laitteet CPE-laitteissa sitten alkoi tukemaan jotka ovatkin rel16 pääsääntöisesti. Silti tuetut combot on hankala koska ei se auta jos on NR-CA tuki mutta ei sopivaa comboa tuettuna.
Kiitos tiedosta. RUTX50 on RG501Q-EU modeemi.
H158 yhdisti aikanaan Elisalla n28+n78 (silloin kun 5G tänne tuli), mutta sitten ilmeisesti Elisa konffasi verkossa jotain ja enää ei saa kun tuon n78:n.
Tein komentokehotteella NsLookUpin, sieltä löytyi default server kotiboksi.elisakoti. Nyt tosiaan käytössä Telian liittymä, mitenköhän tämmöistä lähtisi vaihtamaan?
Edit: modeemille tehty tehdasasetusten palautus, dnsflush tehty jne ja aina vaan default DNS on kotiboksi.elisakoti. Mistähän tämä voi periytyä?
mitä tuo antaa ip:ksi, jos teet nslookup kotiboksi.elisakoti (vai mikä olikaan). Tuo on vaan siihen purkin omaan nimipalveluun kovakoodattu paikallinen nimi sille laitteelle itselleen, eikä "oikea" nettiosoite? Modeemi ohjaa sitten DNS-kyselyt eteenpäin varsinaiselle DNS:lle, joka pitäisi näkyä sen laitteen hallintakäyttöliittymästä. Tehdasasetukset voi olla myös Elisa-tehdasasetukset. Pääsetkö sinne modeemin hallintakäyttöliittymään, sieltä pitäisi kaiken tolkun mukaan näkyä nykyiset kaikki asetukset ja ip ja DNS?
Jos menet osoitteeseen ipleak.net, niin mitä DNS-palvelinten osoitteeksi tulee? Elisaa vai Teliaa?
Edit: Jaha, siellä on jonkin sortin päivitystyö meneillään. Yksi vaihtoehto on kokeilla dnsleaktest.com:ia, sieltä valitsee joko External test tai Standard test, ja kattoo minkä operaattorin DNS-palvelin onkaan kyseessä.
DNS asetuksia en löydä tuolta hallintapaneelista.
Onkohan Elisan 5G-liittymien upload-nopeuteen tullut jokin parannus? Tuli nyt viikolla tekstiviesti että "yhteydet alueellasi ovat parantuneet" mutta mitenkään huikeaksi ne eivät ole muuttuneet, mut nyt kun katsoi tämän yön speedtest-tuloksia niin upload-nopeus on tuntuvasti joka kerta yli 80 Mbps. Kyseessä siis liikkuva laajakaista 1000M -tuote.
Mitä, joko vuonna 2024 pääsee mobiililla lähemmäs 100mbps uppiin? :)
On noilla "kiinteillä" kotiliittymillä päässyt jo siitä asti kun N78 5G on ollut saatavilla kohtuumatkan päästä ja ilman ruuhkaa eli joo, uutta on nyt tämän liittymätyypin nopeus.
Riippuu toki paljon operaatttorista, taajuuksista ja käytetyistä päätelaitteista. Esim. Verizonilla tuntuu uppi kulkevan ihan mukavasti.
Mä oon ainakin useamman vuoden saanut DNA:n/Telian liittymillä reippaasti yli 100Mbit/s uppeja. Sekä 4G kuin 5G-verkossa
Johan se on aikakin, herran vuonna 2024.
Kuten myös valokuidussa.
Siellä ei ole fysiikanlait tulossa vastaan kuluttajaliittymissä, ja jos rungossa joskus tuleekin, niin lyödään eri väristä aaltoa lisää, taikka laitetaan toinen kuitu viereen.
No itse sain jo 2022 jo yli 100Mbit/s uppeja, se siitä.
Kyllä vaan on tulossa eli jos käytetään point-to-point (P2P) yhteyttä, tässähän päästään jopa 160km matkoihin. Ei se auta se värin lisääminen yhtään mitään
PON-yhteyksissä laserista riippuen 10km-40km ja tähän vaikuttaa reippaasti yhden haaran asiakkaiden määrä. Eli ajetaanko 12 asiakasa vai 64 asiakasta.
Ja operaattorit eivät tuolla periaatteella rakenna, että lyödään toinen kuitu viereen eli kun se kaivaminen on se kallein homma
GPON-verkkoratkaisut
US localessa tuhansien ja satojen välissä on erottimena pilkku. Ja koska kyseessä on Verizonin verkko, niin testi tehty kaiketi jenkeissä.
Kyllä tuo Verizonin verkolta haisee, siellä on UW-tuote jossa on varttigigahertsin edestä kaistaa tuolla 4 GHz tienoolla urbaaneissa keskusta-alueissa missä nuo vauhdit on ihan tavallisen tallaajan saavutettavissa.
Näinpä. Keskusteluissa unohtuu ajoittain Suomen operaattoreiden rajallinen investointikyky käyttäjämääristä johtuen ja Nokian haasteet sub 6Ghz raudassa.
Taitaa jenkeissä löytyä mmWave tuki melkein kaikista hinnakkaammista puhelimista ja isojen kaupunkien keskustoissa on ihan arkipäivää.
No, ei ole tulossa.
Kyllä ne verkot on jo rakennettu siten, että on sopiva väli aktiivilaitteiden välillä, ei se matka siitä mihinkään pitene.
Ja kyllä, kyllä ne operattorit rakentaa tarpeen vaatiessa vaikka toisen kuidun viereen, jos ei yhteen mahdu. Muussa tapauksessa kaatuisi koko systeemi eikä kellään toimisi mikään :lol:
Mutta totta tosiaan, sitä päivää saa vielä "hetken" odotella, että tarvii kaivaa viereen toinen kuitu.
Toki tiedän ja tiedän myös mikä summa lähtee tililtä jos töppään pilkussa ;)
Juu, vastasin siis yleisesti tuohon pilkkuasiaan, kun muilla tuntuu olevan epäselvää 🙂 Aina ei taida olla mitään erotinta riippuen asetuksista.
Kyllä siinä ihan kakkuloittenkin läpi katsottuna pilkku on :lol:
Kyllä, et tarvitse uusia kakkuloita. Näit aivan oikein. Mutta en tiedä ymmärsitkö ihan oikein. Speedtest tuloksissa on välillä pilkkua tuhaterottimena ja pistettä desimaalierottimena. Tässä esimerkki omasta OnePlus luurista sortattuna nopeimmasta tuloksesta lähtien:
Ei kai onnetonta 5 Mbps latausnopeutta kannattaisi näyttää kolmen desimaalin tarkkuudella. Joten en edelleenkään ymmärrä mikä tuossa 5,1 Gbps downloadissa on mielestäsi vikana...? :)
Ton @Johtaja_Jurmu on niin vaikea uskoa vaikka tulokset näyttää yli 1Gbit/s mobiilissa ja hän taisikin saada tyyliin 2Mbit/s latausnopeuksia. Ja manaa, ettei mobiiliverkko toimi kunnolla
Reactions: k70
Sulla on varmaan sitten antaa tarkempaa saitti paikkatietoa, että asiaa voidaan tarkastaa?
Mulla ei ole, sillä tällä hetkellä Elisan liittymä. Mutta Telian ja DNA:n asiakkailta alkoi valittelua tulemaan nettiin heti yhteisverkon päivityksien jälkeen, niin täällä, kuin naapurikylilläkin.
SYV:n puheongelmiin varmaan auttaisi paljon, jos SYV pakottaisi VoLTE-puhelut L700 -taajuuksille sen sijaan että roikottavat niitä L1800/L2100 -taajuuksilla...
Älkää kysykö mistä tämän tiedän.
Jos tilanne edelleen päällä niin toivottavasti vikailmoitukset tehty sinne minne vikailmoitukset tehdään. Päivitykset tehty aika moneen paikkaan jo aikaa sitten ja tilanne voinut muuttua. Yleinen voivottelu ilman dataa mistä tarkalleen on kysymys, ei oikein johda mihinkään.
Lonkalta arvaan että 2% tekee vikailmoituksen, loput vain avautuu netin puskaradioissa.
Ongelmat toki on aivan samoja kuin kaikkialla muuallakin yhteisverkon alueella, puhelut voi pätkiä, ei voi aina soittaa, netti hidastelee ja kentänvoimakkuus heikentynyt. Puhelin heittää 2geelle yms yms.
Vikailmoitus on todella hankala tehdä, koska sen täytyy ainakin Telialla tehdä liittymän omistaja ja osoitteen tuonne saa vain kun pelaa aspan typerän pelin läpi ensiksi. Sen tiedän että isovanhempani eivät ainakaan tuota osaisi pelata läpi tai oikeastaan edes halua, enkä voi sitä heidän puolestaankaan tehdä joten vikailmoitus jää tekemättä.
Jynas2000
