5G juttelua
Onko tuossa joku taattu kaista niinkuin Dna:lla
DNA:lla taattu 5G-kaista on näinnikkäästi:
"Miniminopeus 100 Mbit/s / 5 Mbit/s (lähtevä) Miniminopeus on nopeus, joka ei Kiinteä 5G -laajakaistapalvelua käytettäessä lähtökohtaisesti alitu."
Joskus mainitut nopeudet voivat siis alittua https://www.dna.fi/documents/753910...yisehdot/7e136350-fb35-67c8-9076-b108a4b219f3
EDIT: Elisa ei ole ilmeisesti ehtinyt lupaamaan vielä mitään
EDIT: On sittenkin, Elisa lupaa 5G:llä 10/3 Mbit/s https://elisa.fi/attachment/content/Palvelukuvaus-Saunalahti-Mobiililaajakaista.pdf
Onkos täällä kellään elisan kotinetti 5g:tä? Onko tuota järkeä hankkia jos asuu aivan kuuluvuuden rajalla ja antaa 1 tähden kuuluvuuden 5g:lle. Onko tuossa joku taattu kaista niinkuin Dna:lla vai sama kuin 4gllä että tulee mitä sattuu?
Mulla on nyt puoltoista kuukautta kohta ollut. Kun tilasin puhelimitse, sanoi heppu etteivät edes asenna ellei toimi lähes puolella nimellisnopeudesta. Asentaja kun tuli tontille, kävi 1-2m välein parasta paikkaa etsin tunnin mittailemassa ennenkuin alkoi asentamaan. Sai puhelimessa omalla antennillaan testaten noin 200 megaa sisään, 30 ulos. Asennuksen jälkeen linja toimii kuitenkin lähes 600 megaisena (600 megaisena tilattu) ja edelleen tuntuu että 30 megaa on rajoitettu ulos tällä seudulla. Oli 2/3 tähteä elisan kartalla ja mastoon ainakin puoltoista kilsaa matkaa. Ihmeen hyvin kyllä pelannut, ei pätkinyt vielä kertaakaan.
Näköjään Elisakin saanut 5G mastot pystyyn tänne Porvooseen. Nyt löytyy kaikki Telia, DNA ja Elisa. Telian ja Elisan mastot ovat keskustassa kun taas DNA on täällä hornan tuutissa taajaman ulkopuolella. Minun tuurilla elisa vetää samaan tolppaan 5G kun juuri tilasi DNA. Saa nähdä koska sekin tulee kun viimeviikolla soittivat ja puhuivat kuukaudesta ennenkuin asentaja soittaa.
Miksi lie operaattori tekee tuollaista kiusaa? Resetoi, niin lähtee ne asentajan laittamat salasanat pois.
Lisäys: Operaattorin hallintaa varten? Vai tietoturvan takia?
Mulle ainakin tehtiin selväksi (DNA koti 5G:n) ostoa tehdessä, että modeemi on DNA:n omistuksessa ja DNA vastaa sen ylläpidosta ja jos se vaikka hajoaa, DNA tulee sen korjaamaan/vaihtamaan. Eivät varmaan halua, että jengi säätää asetukset poskelleen ja soittaa sitten perään, kun nopeudet ei olekaan kuin ennen. Aluksi itsekin olin vähän, että pöh, kun olisi ollut mielenkiintoista tutustua tuon sielunelämään, mutta toisaalta jos mitään vikaa tulee, niin soitan saman tien DNA:n aspaan, käyhän se näinkin joten en ole tuolla päätäni vaivannut. Tälle 5g viritykselle oli DNA:lla muistaakseni vielä ihan oma aspa numero, mutta eipä ole tarvinnut soitella.
Kokeilin kyllä siis noita oletustunnareita tuonne modeemin admin käliin, mutta meikäläisellä ne ei ainakaan toimi.
DNA 5G (Huawei RAN) suorituskykypotentiaalia testattu Oulussa tänään. Kuvissa muutamia poimintoja isohkosta tiedonkeruusta.
Kiinalainen H122-373, saako jostain custom firmwaren?
Orimattila, jos sijainti kiinnostaa.
Elisalla on kartan mukaan Orimattilassa hyvä 5G kuuluvuus. Tietenkin vaatii Elisan simmin.
Noita firmiksiä ei juurikaan pääse itse vaihtaamaan ja kuulemma ei muitakaan laitteen asetuksia.
Jos tuo on 5G verkossa niin laitteessa on jotain vikaa.
Oma DNA 5G Koti pätkii säännöllisen epäsäännöllisesti nykyään. Eli ehkä kerran viikossa katkeaa yhteydet kun itse käytän. Silloin yleensä otan virrat hetkeksi POE adapterista ja homma toimii taas 3-5 min päästä, mutta ärsyttävää kuitenkin, kerran oli aika tärkeä etäpalaveri käynnissä. Onko muilla DNA toiminut tauoitta? Yhteys on likimain aina ollut vähintään 500/25 Mbps jos ylipäänsä yhdistää.
Nyt oli asennettavissa versio B13 eli MC801A_Elisa2_B13 ZTE MC801A:han.
Eipä näytä päivittävän tuosta Elisa1_B06 versiosta mihinkään.
Heh, heti auttoi kun avautui. Elisa2_B09 nyt laitteessa.
2.11. Ja nyt sitten tuli tuo Elisa2_B13 versio.
Katkoja ei näillä uusilla versioilla ole vielä esiintynyt (ainakaan sellaisia jotka olisi huomannut).
Täällä pätkii kanssa. Marraskuun toisella viikolla pitäis tulla päivitys joka korjaa tuon pätkimisen, näin minulle sanottiin DNA aspassa.
Ei ole kovin kummoiset arvot tänäänkään. Voi yhen kerran.
(Edit: Saunalahti Mobiililaajakaista 5G 300M )
Koulutien loppupäässä, eli ehkä max kilometri vesitornista :)
Etelä vai pohjoinen, eli siis vanhan terkkulan nurkilla vai sitten tullla Lahdentien vieressä?
Jälkimmäinen on jo sen kaukana, ja tulee Erkko-lukio yms. rakenteet tielle. Tuskin saa toimimaan kovinkaan hyvin, koska etäisyys ja fyysiset esteet. Jos kiinnostaa, voin vielä ajankuluksi hieman tarkemmin asiaa tutkia.
Lahdentien päässä. Luulisi että signaalit valuu hyvin alamäkeen, mutta ehkä ne törmää kouluun kun ovat nin hiton lyhyitä aaltojakin.
MC801A B09 päivitys näköjään tuo taajuuslukot valikkoon mutta ovat harmaana. Onko muilla tätä? Tämä siis Telian kortilla.
Eikös nuo valittuna kun niissä ruuduissa väkäset?
Tuo on oletusvalinta. Kun ottaa vähän tuolta HTML:stä disabled pois niin voi valita kyllä mutta on aika säätöä. Itse yritin vähän katsoa saisiko API:n kautta komenneltua mutta näyttää aika työläältä.
Nyt alkaa näyttämään jo paremmalta. Reititin ikkunalaudalla josta suora näköyhteys vesitorniin ja langalla kiinni koneessa. Ei mikään kaunein viritys, koska johto menee olkkarin lattian poikki. Täytynee kehitellä jotain langatonta ratkaisua varmaan.
Tulipa juuri haettua postista Huawei 5G CPE Pro 2, käytössä Saunalahti Mobiililaajakaista 5G 300M. Samassa paikassa vanha reititin ja 4G-liittymä antaa 30-60Mbps downloadia, joten taitaa lähteä yhtä nopeasti takaisin kuin saapuikin.
Haluaisiko joku palstalainen neuvoa, mitä asetuksia tai arvoja tuolta laitteen asetuksista kannattaisi tarkastella, liittyen signaalin voimakkuuteen tjsp.? RSRQ -13.0dB, RSRP -90dBm, RSSI -59dBm ja SINR 6dB.
Osaako noilla arvoilla kertoa, kannattaako tätä edes alkaa tutkimaan sen enempää? Rovaniemellä sijaitsee.
Minulla on sama Huawei N5368X Elisalta. Viimeisin Elisan päivitys ollut kesäkuussa. Mahdollisesta uudesta päivityksestä ei tietoa. Pätkimistä ei ole ollut.
DNA on pätkimistä minkä ovat myöntäneet, vika kuulema softassa. Päivitys tulee heidän puheittensa mukaan suoraan Huaweilta.
Samoissa nopeuksissa mennään kuin minulla vielä muutama tunti sitten. Kokeilin päivällä siirrellä ja testailin nopeuksia kännykällä. Kerran sain 200Mbps rikki, muuten tulokset 2-13Mbps luokkaa. En tiedä auttoiko reitittimen siirto, viesti elisalle vai korkeammat voimat, mutta nyt nopeus tuntuu olevan kohdillaan. Vaihdoin langan wifiin ettei kukaan kompastu johtoon ja vanha 802.11N taitaa olla pullonkaulana, nopeus puolittui heti 269 Mbps vs 102 Mbps.
@ajantaju Täytyypä tässä sitten yrittää pysyä toiveikkaana ja laittaa viestiä Elisalle. Itse testailin tuota nopeutta ihan perus RJ45en läpi, joten WLAN ei pitäisi tässä tapauksessa olla pullonkaulana.
Kyllähän tässä osasi uumoilla olevansa betatestaaja, mutta tämä lähinnä naurattaa.
Yksi vai kaksitaajuus ?
Jos vain yksitaajuus niin hommaa 5Ghz tukeva purkki, jos sillä langattomalla tarvitset enemmän kuin nyt toteutunut.
Jos purkkisi tukee 5Ghz, niin käytä sitä ja katso vähän asetuksia, ja onko yhteydessä jotain parannettavaa.
Jos purkissa sadanmegan lan / wan portit, niin tökkää jo siihen. eli varmista että myös gigabitin portit.
Satuin huomaamaan, että tuohon vesitorniin on ehkä huomenna-ylihuomenna valmistumassa DNA 5G. Sitten näkee, miten se noilla nurkilla tulee toimimaan. Voi valita Ellusta tai Dellusta.
Noniin, tulihan se Elisan 5G Kotkaan ja lähettyvillekin. Eilen tuli Huawei 5G CPE Win (H312) ja SIM postissa ja ei kun asentelemaan - ulkoyksikkö sujahti kätevästi samaan tolppaan 4G-antennin kanssa.
Ensimmäiset testit kaiketi ihan lupaavat, matkaa tolpalle 750m ja vain muutama puu edessä, nopeus pyörii 250mbit/s paikkeilla, +-30mbits koko ajan.
Entiseen 4G:n 60-130 megaan (max. 180mbits keväällä yhden testin verran) verrattuna ihan ok parannus 2 minuutin työllä.
Pingi tuntuu kuitenkin äkkiseltään heiluvan enemmän ja eihän tuo tietysti ihan tilattuun 600mbits yllä, joskin matka varmaan rajottaa.
Saako tuosta mitenkään 5G:n signaalitasoja katseltua? Voisi kokeilla vielä siirrellä ylös-alas ja suuntailtua paremmin ulkopurnukkaa. Yhteyden vakautta pitäisi saada parannettua vähän.
Mielenkiintoisena yksityiskohtana, kun APN vaihtaa internet4 niin nopeudet romahtavat <50mbits tasolle, tätä selvitellään Elisan kanssa.
Elisalta soittivat ja kertoivat että tornin 5G solut oli unohtunut kytkeä päälle. Liittyy kuulemma DNA:n operointiin tornissa.
Eilen huomasin kahteen kertaan että oli yhteys poikki. Palautui molemmilla kerroilla parissa minuutissa, Muuten on viikon testin jälkeen toiminut ihan mukavasti.
Toivottavasti ei pätkiminen tule tavaksi. Henkisesti olin kyllä varautunut ettei tule olemaan yhtä vakaa kuin Adsl+4g hybridi. Mutta nopeuden vuoksi kärsii vaikka enemmänkin :)
Onkohan mitään tietoa tuleeko tuon Huawei H312 ulkomodeemin seuraajaa milloin markkinoille? Sijoituspaikka tulee olemaan haasteellinen, eli tähän kuuluu varmaan 5-6 LTE mastoa ja nykyisen 4G:n kanssa on saanut säätää suunta-antenneilla että saa jotenkunten säällisen yhteyden. Nyt olisi DNA 5G kuuluvuutta tarjolla joten huvittaisia siirtyä siihen. H312 on vain turhan hinnakas ja ei nyt niin future-proof ominaisuuksilla?
Yksikään nykyinen 5G-tuote ei taida olla future-proof, eli ei oikeasti ole mitään takeita siitä, että ne tulevat saamaan SA:ta tukevia pakollisia päivityksiä, jotta esim. pienet latenssit tulevat koskaan realisoitumaan. Ei ainakaan kiinalaiset
Minulla oli internet4:n kanssa aluksi hitautta, mutta se tuntui korjaantuvan muutamassa päivässä "itsestään".
Eero232
