5G juttelua
Joo näin on. Itsellä Huawei siltaavana (IP passthrough) ja 2 mesh-laitetta (Deco), joista ensimmäinen reitittävänä. Ongelmitta toimii Elisa 5G Kotinetti). Julkinen vaihtuva IP Elisalta on. Pojan mukaan PS4 toimii hyvin eikä ole tuplanattia.
Jaa, palataanpa tähän.
Rupesin tätä eilen pohtimaan, ja päätin sitten tarkistaa Deco appista mikä tilanne on.
Se ilmoittaa, että Deco on router moodissa joka on myös näemmä ohjeiden mukaan oletus.
Käsittääkseni myös ulos asennettava Huawei N5368X on reitittävä oletuksena, koska asentajalta taisin kysästä että olikos tuo ulkomodeemi siltaava ja totesi että ei.
Ilmeisesti myös mulla on nyt sitten tupla-NAT?
Julkisen IP:n lisäämisen jälkeen kaikki on mulla kuitenkin toiminut, jopa Call of Duty verkkopelaaminen joka tuntuu olevan tarkka NAT:ista, joten en ole asiaa edes lähtenyt epäilemään.
Oman tietämyksen mukaan tupla-NAT eli reititin+reititin on myös huono asia, joten en myöskään kuvitellut että tälläin asennettaisiin noita kilkkeitä. Ilmeisesti näin nyt kuitenkin on.
Pitääkö tässä nyt sitten kuitenkin ruveta säätämään.
Alunperin mullakin oli molemmat reitittävinä asentajien jäljiltä . Tuplanat oli pojan mukaan PS4:ssä nähtävissä . Tilasin julkisen vaihtuvan IP:n Elisalta ja laitoin Huawein siltaavaksi, Decot ennallaan. Nyt ei ongelmia. Vaihtoehtoisesti voi jättää Huawein reitittäväksi ja laittaa Decot AP modeen (access point).
Sain viimein aikaiseksi purkaa Deco X20't paketista ja vähän tarkastelin paikkoja. Aikaisempi sijainti oli Olohuone. Parveke on Yläkerran luona oleva enkä ulkotilaan halunnut laittaa. Elisan kartassa 1* alue..
Tutkinnan jälkeen valitsin Huone B:n CPE Pron sijainniksi. Ilmeisesti kolmea eri 4G-verkkoa täällä keskustelee, joihin voisi yhdistää ankkuriksi? Valitsinko oikein? Saako CPE Pron lukittua jollekin 4G-taajuudelle tai kannattako se?
Johdolla tuli 300/50. Siltaavaksi laitoin routerin ja Decot hoitaa nyt reitityksen. Kauimmainen, jossa työläppäri on piuhalla kiinni, antaa nopeudeksi 60-100/50.
Tarkoitus on vielä johdottaa nuo slave decot, jolloin pitäisi saada 5G:n maksimit kaikkialla talossa..
Sijainti4G RSRQ (dB)4G RSRP (dBm)4G RSSI (dBm)4G SINR (dB)4G taajuus nous4G Taajuus lask5G RSRQ (dB)5G RSRP (dBm)5G SINR (dB)Band
Olohuone
-10​
-83​
-59​
1​
17725​
18675​
-10​
-90​
9​
3​
Huone A
-7​
-58​
<=-113
16​
8570​
8160​
-10​
-84​
9​
20​
Huone B
-7​
-84​
<=-113
10​
25525​
26725​
-10​
-77​
19​
7​
Yläkerta
-6​
-89​
<=-113
-2​
25525​
26725​
-12​
-96​
3​
7​
Parveke
-14​
-80​
<=-113
-6​
17725​
18675​
-10​
-85​
12​
3​
Joo, en tosiaan ajatellut että laitteita asennettaisiin niin että on kaksi reititystä. Sillä aiemmin totesin tosi fiksuna että juu ei mulla ole kahta reititystä.
Onko tuohon mitään järjellistä syytä? Osaako joku fiksumpi kertoa.
Vai onko kyse vain siitä, että näin laitteet oletuksena on joten mennään sillä.
Ilmeisesti tosiaan Huawei voi vaan asettaa siltaavaksi (ip passthrough), ja homma toimii normaalisti siitä eteenpäin. Deco siellä jää väliin reitittävänä sitten.
Tuossa tuskin muuta huomioitavaa tai säädettävää on?
DNA testaa uusia 5G-ratkaisuja tuotantoverkossaan:
En kyllä paljoa ymmärrä artikkelista mutta liittynee 5G SA tekniikan tulemiseen.
FDD-taajuudet Frequency Division Duplex, ovat vielä pääosin 4G-tekniikan käytössä, mutta tulevat olemaan jatkossa myös keskeisessä roolissa uusien 5G-verkkojen kehityksessä vallitsevaksi mobiiliteknologiaksi.
”FDD-taajuuksien hyödyntäminen on olennainen askel 5G-verkkojen evoluutiossa kohti eli SA-arkkitehtuuria, mikä tarkoittaa 4G-riippumatonta 5G-verkkoa ja kehittyneempiä verkkotoiminnallisuuksia”, kertoo DNA:n radioverkkojohtaja
jne.
Nyt olisi tarvinnut apua mokkulan valinnan kanssa. Omakotitaloalue, päivitetty 4g sekä 5g tulossa 230m päässä olevaan linkkiin. Linkkiin on suora näkyvyys.
4g käytöstä jää itselle Iskra P60 MIMO antenni, joka pitäisi olla hyvä valinta tähänkin. Nyt pitäisi vaan mokkula vaihtaa ja siihen apuja.
Eli mokkulasta antennien takia pitäisi löytyä 2x TS-9 liitäntää. Olin lukevinani että TZE MC801A mokkulassa toinen liitin olisi vain 4G käyttöön?
Jääkö nyt valinnanvara vai Huawein CPE Pro h112-370 ja h112-372 välillä ja jos niin kumpi näistä? 370 on nopeempi mutta onko vain teoreettisesti? 372 enemmän 5g taajuuksia mutta onko käytännön hyötyä? Molemmissa wifi 6?
Eli tässä ajatuksia omasta päästä.
Suosituksia, kokemuksia :)
Jaa Julkisen IP:n sai näköjään vaan omaelisasta klikkaamalla ilmaiseksi. Hyvä homma, kun katsoinkin Tracert'n menevän 192.168.8.1 eli modeemin kautta, vaikka Siltatila oli päällä.
Suosittelen melkein Huawei 5G CPE Win ulkomodeemia. Jää nuo antennisekoilut pois.
Mahtaako edes 4G-käyttöön tarkoitetuilla antenneilla saada täyttä tehoa? 5G kun tuppaa olemaan min. 8x8, pl. 700.
Ihan yhtä käypänen ja täydet tehot 5g puolella antava. Enemmän skeptinen näille ympärisäteileville ulkomodeemeille kuin suoraan suunnatulle haravalle. Ja täydet tehot kun antaa niin ei kiinnosta käypäsiä kaapeleita ja haravaa lähteä vaihtamaan
Ympärisäteilevässä on tietysti ongelma jos monesta suunnasta tulee signaalia. Haravoissa taas se ongelma että niiden kanssa x määrä antennikaapelia jossa varsinkin korkeilla taajuuksilla signaali vaimenee. Kai se on tapauskohtaista kumpi toimii paremmin vai onko mainittavaa eroa.
Antennit on nyt vedetty näillä kaapeleilla, joten häviön pitäisi olla merkityksetön:
Hyvältä vaikuttaa sun kaapeli mutta ymmärrät varmaan että tilanne voisi myös olla ihan eri jos on "huonoa" kaapelia pitkä pätkä nykyisellä 5g taajuudella.
Toki, ei näissä kaapeleissa turhaan ole isompaa hintalappua ja 10mm halkaisijaa. Tämän takia etsinkin loppupäähän parasta vaihtoehtoa sisämokkulalle. Muussa tapauksessa varmaan tuo ulkomokkula olisikin painavempi vaihtoehto.
Ei saa täysin optimaalista ratkaisua. Jos lykkäät Iskran Huawei CPE perään niin 2x2 MIMO on ulkoantenneilla ja loput 2x2 mahdollisesti laitteen sisäisillä antenneilla. 8x8 nyt ei ole tuettu missään CPE-laitteessa.
Joo, se on ihan kiva että saa ilmaiseksi kunhan vaan pistää päälle.
Tosin DNA:lla tainnut olla muutenkin ilmainen ties kuinka kauan ainakin 4G puolella, kunhan vaihtaa sen APN:n. En tiedä onko niiden 5G:ssä sama.
Telialla taisi olla maksullinen koko julkinen IP, ainakin joskus reilu vuosi sitten. Jos oikein muistan.
Ja kunhan muistaa laittaa internet4 käyttöönsä
Tosiaan tämä APN pitää muistaa vaihtaa juurikin tuoksi.
Lueskelin että Dna koti 5g yhteys katkeilee johtuen softabugista, johon odoteltu korjausta jo viime kesästä. Onko sama asia tuon Huawein Cpe win mokkulan kanssa?
Mistä noin päättelet? Onkos liikkeelle jotain hevosmiesten tietotoimiston juttuja....
Eikös täälläkin jossain ketjussa ole siitä keskusteltu? Joku legacy core hommaan liittyvä tjs.
Tästä varmaan kyse, eli jotain ongelmaa taitaa olla. Tuskin siis pelkästään laitteessa, vaan ennemmin verkossa. Jos laite on samassa paikassa pitkään, 5G verkossa.
Ei kun tuossa dna:n koti 5:ssä on käytössä Huawei N5368X ja nyt kiinnostaa onko tuota samaa ongelmaa win cpe mokkulalla. Ton viestiketjun viestien pohjalta pelihousut kyllä repeis ton koti 5g:n kanssa. Mistään en myöskään löytänyt vertailua win cpe:n ja N5368X väliltä.
Onhan tässä Elisa 5G Kotinetti myös toi N5368X, ja mulla ei ainakaan ole vielä noin kuukauden käytön aikana katkennut netti. Ainakaan siis käytön aikana. Uptime perusteella yhteys käy kyllä alhaalla, mutta onko se sitten keskellä yötä syystä X ja kun sitä ei käytetä.
Sitä ei välttämättä käytöllä kaikki huomaa. Skannauksella löyty selkeitä katkoksia. Oli kiusallisia katkoksia kesken videopalaverin yms.
Onko nyt sitten softavika mokkulassa vai Dna:n hw puolella ei täysin auennut. Samassa ketjussa kuitenkin ilmeni että katkoksia myös muilla palveluntarjoajilla.
Jos jollain olisi myös antaa neuvoa häviääkö tuo cpe win tuolle koti 5g:n mukana toimitettavalle mokkulalle tekniikassa. Näyttäisi ainakin olevan paljon sirompi tuota mikä ei nyt vielä kerro mitään.
Kai se verkkopelaamisessa tulisi ilmi, jos videopalaverissa häiritsee?
Itsellä viikottain jopa 8 tunnin pelisessioita, oletan että jos yhteys katkeaa tippuisin pelipalvelimelta?
Kai se toki mahdollista on, että tässä kuukauden aikana ei osunut vielä noihin pidempiin peli-iltoihin katkokset.
Siis oliko sinulla Elisa vai DNA tuolla purkilla ?
Onko ajatuksesi pitää liittymä, mutta hankkia omilla rahoilla siihen uusimokkula ?
Jos muilta operaattoreital ei ole yhteyttä tarjolla, ja nyt häiritsee työntekoa, niin uutta kokeilisin, mutta nettijuttujen perusteella jäänyt olo ettei välttämättä menestys. Toimiiko 4G vakaammin, eli jos videoneuvottelujen ajaksi laittaisit 4Glle.
Jos toiselta operaattorilta löytisi edes muutaman megan vakaata 4G yhteyttä, niin laittaisin sen rinnalle ja sen kautta reittittäisin neuvottelut.
2-5G yhteksillä et saa katkotonta, tyypillisesti mobiilissa tulee vähän enemmän katkoja vs kiinteä, ei ne kiinteätkään katkottomia ole, mutta hyvässä kiinteissä yhteydessä useamma aikataulutettuja.
Minun Huawei N5368X:ssä nyt uptime jo yli 60 vrk eli ei yhtään katkosta/buuttia yli kahteen kuukauteen. Elisa 5G Kotinetti.
Mitää tilastoa ei ole netin päälläoloajasta (netkin katkoista) ?
Koti/etätoimisto käytössä ei useinkaan ole ongelma että bootti olisi vaikka joka vuorokausi, se repii hermoja jos netti katkeilee, IP vaihtelee jne.
Mulla ei siis vielä käyttökokemuksia tuosta palvelusta. Tien toiselle puolelle 230m päähän telian likkiin tulossa upgradetettu 4g ja 5g dna:lta. Linkkiin suora näköyhteys. Nyt toiseen suuntaa noin 3km päähän elisan linkkiin 4g yhteys Iskran p60 haravoilla.
Ymmärsin näin ettei p60 piiskalla saa kuin 2x2 yhteyden. Näin ollen varmaan järkevin on päivittää ulkomokkulalla. Oman käryn mukaan vaihtoehdot jää näihin kahteen edellämainittuun.
Eli ei itsellä vielä katkoja mutta tiedän että pelihousut siitä repeäisi. Näille videopalsuille ei itellä käyttöä ole eli sillä satöralla ei kriittistä mutta kyllähän se nyppii jos online peli katkeaa kesken session.
Tuota ylläollutta keskusteluketjua seurannut ja ilmeinen ongelma dna:lla mutta sitten minkälaisten setuppien kanssa niin sitä tässä etsin. Ilmeisesti kuitenkin tietyissä oloissa aika fataali, jopa käyttökelvoton. Muut operaattorit mainittu lähinnä sivulauseissa.
Siinä on automaattiboottaus ja päivitys oletuksena käytössä. Kyllä tämä sen verran vakaa Elisalla on, että jonkunmoisen kasan paskaa toimittaisin puhtaasti DNA:n suuntaan.
e: Oliskohan 3-4 aikoihin aamuyöllä
se oletuspäivitys/bootti-ikkuna.
Onko tietoa onko tämä nyt dna:n lähetyspuolen ongelma eli aivan sama mikä 5g päätelaite niin ongelma on sama?
Heti kun kirjautuu laitteeseen lukee nykyisen yhteyden kesto, eli se ei taida laitteen uptime olla vaan juurikin netin.
Mulla näyttää nyt vajaa 6 päivää.
En oikeastaan edes löytänyt laitteen uptime mistään, kun yritin hetken kaivaa.
Joo, näin muistelen asentajankin sanoneen.
Kyllä mulla on tämä ollut suorastaan erinomainen kaikin puolin.
En uskaltanut edes toivoa näin hyvää yhteyttä, kun mietin miten toimi 4G kaikilla operaattoreilla kun syklittelin niitä läpi löytääkseni parhaimman.
Kuvissa download/upload tulokset kuukauden ajalta. Nopeudet on toki oma juttunsa, mutta mulla on myös pingit olleet hyviä ja yhteys kestää sitä että pelataan / striimataan yms samaan aikaan. 4G oli etenkin tuossa suhteessa luokaton.
Vasemmalla 4G:n huikeat 20/2M nopeudet.
Uploadin dipit on ~70M luokkaa.
Testejä ajeltu täysin vaihtelevina päivinä ja kellonaikoina, pitkälti joka ikinen päivä.
600M liittymä mulla. Asentaja arveli että signaalien perusteella ~800M nopeuksiin voisi päästä, jos ottaisi sen gigasen.
Elisalla on jotenkin näppinsä pelissä softapäivityksissäkin, joten voihan tuo olla joku dnan softaongelmakin. Tosin kun sama purkki kyseessä, niin luulis edes Huawein sitten korjaavan bugin. Eli luultavaa, että kyseessä on joku softa/rauta kombo myös maston päässä, jota ei kovin helposti pysty korjaamaan.
e: En muista nähneeni DNAn 5g yhteyden pätkimisestä muuta valitusta kuin tällä ”koti”ratkaisulla.
TML, Komeet on käyrät ja se 6 vuorokautta kuulostaa hyvältä. Nyt vaan pitäisi tietää onko dna:n kanssa tällaseen mahdollisuutta ja jos niin millä setupilla. Minkälainen sijainti sulla on linkkiin nähden?
DNa ilmoitti että käyttäjien ei tarvitsisi tehdä mitään ja tilanne korjataan kun testit on saatu ajettua. Tämä kyllä tosiaan viittaisi DNAn softa/rauta vikaan.
Onko nyt jengillä vahvoja mielipiteitä kumpaan kannattaisi kallistua noissa mokkuloissa kun sen aika koittaa? Viimesin ennuste oli että huhtikuun lopulla valmis.
Telian linkki niin saattaa kyllä Teliakin siihen vielä 5g peilit lätkästä. Eli tämän valossa cpe win olisi fiksumpi?
Tuo edellämainitsemani 4h syklein esiintyvä GUTi reallocation -ongelma siis esiintyy ympäri suomea, meillä on duunissa tällä hetkellä varmaan parisataa DNA:n (4G-)liittymää ja ongelma esiintyy aikalailla joka liittymällä, vähän riippuen mikä versio operaattorilla on coresta ajossa milloinkin missäkin päin maata. Ilmeisesti tuo sama ongelma siis on myös 5G-verkossa koska olen ainakin kahdelta eri DNA 5G-liittymän omaavalta henkilöltä kuullut tuosta noin 4h sykleissä tapahtuvasta pätkimisestä.
Ongelma siis ilmeisesti on että DNA:n verkko vaatii laitteiden uusivan yhteyden sellaisella tavalla joka oli mainittuna vanhemmassa 3GPP-määrityksessä mutta jota ei ole uudemmassa versiossa tuosta ja jotkut laitteet eivät osaa tuota yhteyden uudelleenkättelyä tuolla vanhemman speksin tyylillä jota ei vaadita uudemmassa versiossa. Saattaa olla että tuon saa korjattua laitteissa itse modeemimodulin firmiksen päivityksellä tai mahdollisesti koko 5G-purkin softamuutoksella, saattaa myös olla että tuota ei saa korjattua vaihtamatta laitetta.
Mistään verkon kuormituksesta tuon ei ilmeisesti pitäisi aiheutua, meilläkin noita liittymiä on sekä ihan kaupungeissa että sitten jossakin ihan keskellä ei-mitään.
Ongelma on DNA:n 5G verkossa, ei päätelaitteessa ilmeisesti.
DNA voi laskea korjauksen sen varaan, että sillä on pääsy asennettuihin purkkeihin. Sitä en tiedä mitä sitten tapahtuu, jos joku on resetoinut purkin ja siten saanut sen hallintaansa. Toisaalta Elisakin pystyy purkkiin uuden softan ajamaan, jos käyttäjä on automaattipäivityksen sallinut. Mutta samapa tuo itselle, kun Elisan verkossa surfailee ja ei pätki :) Ainoastaan tuo aiemmin mainitsemani siltaus-bugi (Asus saa modeemin sisä-IP:n) joidenkin buuttien yhteydessä häiritsee menoa.
DNA:lta just kuulin, että CPE WIN H312 olisi stabiliteettiä parantava firmisversio testeissä, Yrittävät saada ulos sen tämän kuun aikana.
Joku reilu 700 metriä on matkaa tolpalle, ja suoraa näköyhteyttä ei ole.
Tässä ei tosin ole välissä kuin omakotitaloja, eikä ole korkeusvaihtelua muutenkaan. Suoraan omassa pihassa ei myöskään ole puita tms tiellä.
Mullahan 4G signaalit on huonot, mutta 5G signaalit kuulemma ihan hyvät. Asentaja kun noita testaili ennen asennusta, niin totesi ensin että on kyllä huonot arvot. Sitten tajusi että katseli 4G signaaleja, ja 5G:t olikin sitten helposti yli jonkin minimin missä lähtevät edes asentamaan.
Kymmenennen kerran tms. kun alkaa olla luvattu, että tässä kuussa tulee, niin uskottavuus on aika nollissa :think:
No sepä se. Ei se ketju ollut kovin mukavaa luettavaa. Sen takia lähdinkin kyselemään. Oma luotto kokemuksien pohjalta Elisalla mutta kun ei ole varaa valita. Ihmetyttää ettei Telia siihen vielä 5g:ä ole lisännyt.
Kaikkihan lähti siitä että myyjä soitti ja tarjosi. Sanoi että valmistuu 2 viikon sisällä. Soitellut aspaan ja nyt viimesin arvio huhti-toukokuussa.
On tässä vielä aikaa katsoa tätä säätöä.
DNA Koti5g pätkimisen päivitystäkin luvattiin jo viime vuoden maaliskuulle, joten en ihan henkeä pidättäisi.
Raskaaksi menee elo, jos negatiivisen kautta näitä pui. Eri päätelaitteet, eri softat, eri ongelmat, erilaiset ratkaisut ulos näistä ongelmista. Toisaalta ihmettelen vähän porukoita, kun uusissa tuotteissa ja palveluissa astutaan heti lanseerauksessa kestotilaukseen. Sitten ollaan ihmeissään kun soppari voimassa, homma tökkii ja päivityksen tulo kestää. Miksi ei olisi voinut valita toistaiseksi voimassa olevaa 5G liittymää ja vaikkapa vapaasti valittua X55-päätelaitetta?
ipappa
