5G juttelua
En löytänyt tietoa, että kuinka kaukana tornista 5g toimii ilman suurempia esteitä. Tänne tullut elisalta noin 2.4 km päähän. Varmaankin ulkomodeemi vaaditaan ainakin. Puhelimella liittyi noin 1300 metrin päästä liikkuvasta autosta kokeillessa. Tosin eri suunnasta, missä oli lähinnä harvaa metsää.
Riippuu niin paljon maston (antennien) korkeudesta, antennien kallistuksesta+suuntauksesta, maastosta ja metsästä joten mahdotonta antaa tarkkaa lukemaa.
Mutta pienellä kokemuksella voi sanoa että tuollainen n.70m masto ja kylätaajama niin hyvä kantama n.2-3km.
Jep, ja sitten sopii toivoa, että verkko älyää signaloida Ul-puolta LTE:lle, kun sääolosuhteet ovat huonot. Lumisade ja vesisade eivät ole kivoja 3,5 GHz taajuudella ja pidemmillä etäisyyksillä.
Tukiasema kyllä jaksaa lähettää, eikä se DL-puolta niin haittaa ä.
Miten 5G-mokkuloissa toimitaan PIN-koodin kanssa, kannattaisiko se poistaa kortista puhelimen avulla vai onko mokkulassa hallinta millä kyselyn saa pois? Vai saako sen muistiin jotta mokkula ei sitä kysele joka kerta jos sen sähköt katkeaa? Vai tajuaako nuo palveluntarjoajan oletus-PIN-koodin ja syöttää sen? Ohjeissa ei tuosta mainita mitään, ZTE MC7010 kyseessä (ei ole vielä saapunut...)
Poista PIN koodikysely, mutta poistat tai et, niin ensin varmista ettei ko liittymässä ole mitään sellaista palvelua millä saa käytönmukaan laskua aikaan.
Eli puhet , SMS, MMS viestit estetty, Roaming estetty, data rajaton.
Kaikki liittymän laskuun ostot estetty.
PIN koodi ei sinäns suojaa noita, mutta jos modeemi sijoitettu paikkaan missä SIM kortti voi joutua vääriin käsiin, ilman käyttäjä välintöntä huomaamista, niin PIN koodista voi olla marginaalin hyöty, jos kaikki reikiä ei saa tukittu. Eli kotikäytössä suurin riski yleensä se netti/sisäverkko, jos mokkula kohteessa missä ei ola jatkuvasti ja fyysisesti vihamielisten käsillä, niin kannattaa huomioida että SIM voi lähteä matkaan.
Ehkä tästä on jo keskusteltu niin kauan sitten, etten edes löytänyt viesitä. Sori jos on tosi vanha juttu, mutta ehkä ei ole?
"Operaattori Elisa on avannut ensimmäisenä Pohjoismaissa ja toisena Euroopassa kaupallisen 5g-standalone-verkon."
Viittaat tuolla Alman Mikrobitin juttuun jossa Elisa kertoi avanneensa 5G SA verkon ? (Nykyist NSA, Non Standalone, eli tarvitaan 4G verkko kaveriksi)
Avattu, siis Vantaalla ja Tampereella, tai siis sanoin "tällähetkellä kuluttajan pitäisi päästä SA verkkoon", jos yhteensopiva päätelaite ja liittymä.
Lisäksi mainittu että peitto on pieni , tulee käyttöön aluksi 700Mhz ja 3,5Ghz alueilla. ei ihan avautunut onko se noilla paikkakunnilla pieni.
Etuina mainostettiin, viipalointia, ei tosin kerrottu aikataulusta, uutisointien perusteella mailmalla vasta onnistuneita "labra kokeiluja".
Pienemmät viiveet toki esillä (tämä kai se ensimmäinen käytännön etu), Elisan millimetrikaistan käytöstä kerrottiin että testeissä, mutta ei arvioita (hämärän peitossa) koska voisi kuluttajakäyttöön tulla.
Allekirjoittaneen kommenttina, 700Mhz ilmeisesti tuo sitä 5G:n pientä viivettä jota jotkut kaipailleet ja viipalointia palvelulaatua.
Samasta aiheesta oli useammassakin mediassa, taisin sen Tivi:stä bongata, mutta Almaahan sekin joo. En tarkoituksella laittanut linkkiä, kun läheet eivät vaikuttaneet kovin hyviltä. Olisi ollut edes suoraan Elisan omilla sivuilla, mutta en löytänyt mainintaa. Ajattelin, että ehkä mulla on väärät hakusanat tai jotain. Olin hieman yllättnyt, kun täällä on ollut tuota NSA / SA keskustelua, mutta tätä ei ollut mainittuna.
No niin, mutta tuohan on siis oikeaa edistystä siinä mielessä, että kuluttajalla on edes mahdollista päästä verkkoon oikealla laitteella ja normaalilla 5G (?) liittymällä. Eikä tuo ole joku erillinen testiverkko, johon tarvitaan jotain "sellaista mikä ei ole kuluttajan saatavissa olevaa". Esim, testi laitteet tai testi-liittymät, whatever.
Ei se taajuus viiveeseen vaikuta. Nimenomaan SA pienentää viivettä NSA:han verrattuna, jos vaan operaattorin core-verkko on järkevästi rakennettu.
Nykyinen verkko taitaa kaikilla operaattoreilla olla rakennettu ainakin 4G puolella niin, että kaikki liikenne kierrätetään Suomessa Helsingin tai Espoon kautta.
Eli jos itsekkin vaikka Oulussa asun ja otan 4G yhteyksiä parin kilometrin päässä olevaan kaverin kiinteään nettiliittymään, niin ping on luokkaa 40 millisekunttia kun liikenne kiertää Helsingin kautta.
Sitä en itse ymmärrä mikä kuningasajatus tuossa on takana että kaikki nettiliikenne kierrätetään yhden solmupisteen kautta Suomessa.
Totta, ei taajuus sinänsä, vaan toteutus, Eli eikö 700Mhz alueella ollut eri kuin 3,5Ghz, taajuus jako, vs aikajakoinen.
Ainakin uutisoitu että menisi noin päin, että 700Mhz olisi taajuusajoinen (FDD).
No oleellista iloa sitten vasta kun muuten on palikat siinä kunnossa että viilaataan vimeisten maillien millisekuntteja.
Maksumuurin takana kun tuo on, niin ei ole tullut linkattua. Toivottavasti, jos kaikki onnistuu, saadaan tuosta jo pian käytännön ensituntumat. Asia on vireillä Elisan kanssa.
En ihan kärryillä mitä tahoa edustat, niin millaista juttua vireillä, ei ilmeisesti liitty tähän sivustoon.
Edustan ihan itseäni harrastelijan roolissa. Io-Tech ei tietenkään liity mitenkään minun omiin tekemisiini, enkä muutenkaan ole tämän sivun ylläpidossa. Tarkoitin, että eräiden Elisalaisten avustuksella tuon SA:n kokeilu toivottavasti mahdollisimman pian onnistuu. Nyt vielä SA-enabloitu puhelin ja perus-5G liittymä eivät tunnu päästävän SA-verkkoon, vaan tulee erilaisia "attach failed" -viestejä.
Tarkoitus olisi myös kokemuksista kirjoittaa kaverini blogisivustolle aiheesta. Yksityishenkilöinä, tottakai.
Ok, kiitos vastauksesta.
Eli Mikrobitin juttu oli vähän etupainotteinen, mikä selittää ettei virallisemmin ole mainostettu.
Eli jos tulkkasin oikein, niin 5G kuluttajaliittymällä ei pääsyä "SA verkkoon",
Ja sanavalintojen perusteella kannattaa odotella testejäsi että kannattaa soitella liittymänän viritystä, jos ei automaattisesti aktivoidu.
ja webiikaupasta hankitulla 5G muka SA tuellisella päätelaitteella, ei välttämättä siltikään pääse (jos tulkkasin tuon SA-enabloinnin niin että välttämättä päätelaitteissa ei sitä tukea ole otettu käyttöön).
Pistätkö ketjuunkin myös juttua miten homma aukeaa.
Ilman muuta kerrotaan. En tiedä, onko tavallisilla liittymillä tällä hetkeklä pääsyä verkkoon. Ainakaan ei viikko pari sitten päästy, vaan tuli virheilmoituksia. Asiaa siis selvitetään.
5G on niin monimutkikas viidakko laitetuen osalta, että en luottaisi yhtään tuotetietoihin. Etupainoisuus ei tunnu nyt kannattavan laiterintamalla.
Vähän asiaa liipaten, onko elisan 5Gssä viiveet kevät kesän vaihteessa laskeneet
Niin, ei olisi ensimmäinen kerta kun joku isompi 4G/5G feature kun siitä aletaan puhua niin syystä tai toisesta menee 12 kk ennen kuin homma toimii live-verkossa myyntilaitteilla moitteetta. Onko 5G standalone sama juttu, voi olla....?
Lähes kaikissa myydyissä laitteissa missä spekseissä 5G SA on oletuksena pois käytöstä. Tämä vaatii päivityksen että tulee käyttöön sitten.
Mitähän järkeä tässäkin on, että 5G-puhelimia on myyty pitkään myös SA-tuella ja päätelaite ei tuekkaan ominaisuutta heti?
Eiköhän tässä mennä varovaisuusperiaatteella ja featureja kytketään sitä mukaa kun saadaan testejä läpi (verkko<->päätelaite). Kuitenkin tekniikassa aina mahdollista, että tulee herkästi toiminnallisuusongelmia, jolloin on parempi selvittää ja katsoa ne etukäteen kuin jälkikäteen.
Erittäin karkea näppituntuma on, että viiveet ovat vankemmin n. 15ms tasoa. DNA:n jopa alle 10ms viiveeseen ei vielä ole minun mielestäni päästy. Kokemukset rajoittuvat vain Nokian verkkoalueelle.
Vielä NSA:ssa ongelma on se, että liikenne menee Helsingin kautta. Eli jos olet Oulussa, niin pahimmillaan jos testaat Oululaiseen palvelimeen, menee pyyntö ensin Helsinkiin ja sieltä takaisin Ouluun. Viive on herkästi sen 30ms tällä matkalla, jopa.
Tuoko SA tähän suoraan parannusta? Eikö kyse ole lähinnä siitä mihin service edgeen mobiilidata terminoidaan?
ZTE-801Assa näyttäisi olevan vaihtoehtoina 3G/4G/5G, 5G NSA ja 5G SA. Kuinka hyvin sitten toimineekaan ja kun on tällä hetkellä telian liittymä niin kauanko saa SAta odotella.
Vaikea sanoa, miten toimii... Keskustelin jonkin aika sitten Telian asiantuntijoiden kanssa ja ymmärsin, että SA:ta ei ainakaan isossa mittakaavass kannata hengitystä pidätellen odottaa. Eivät suostuneet aikataluluja paljastamaan, mutta antoivat ymmärtää, että ehkäpä 3G:n alasajo v. 2023 alkaen on vahvasti yhteydessä SA:n laajamittaiseen avaamiseen.
Tässä odotellut valokuitusen päätöstä, jos kuitua ei vedellä niin pitää sitten siihen "kiinteään 5G"-palveluun siirtyä ja siinä vaiheessa katsoa mikä toimii parhaiten.
En tiiä missä päin vantaata elisa on laittanut SA:n toimaan, mutta tässä tikkurilan ja lentokentän välissä ei ainakaan mitään SA signaalia vielä ole
Osaako kukaan veikkailla miksi Huawei CPE Pro H112/372 katkaisee yhteyden keskimäärin kerran päivässä. 4G ja 5G yhteydet siis pysyvät aktiivisina mutta yhteys verkkoon palaa vasta bootin jälkeen. Lokeista en löytänyt mitään mikä vastaisi katkeamisen ajankohtiin ja firmware ajan tasalla.
Vaikka valinta on graafisesti ei tarkoita että toimii oikeesti :D Tai toimii tiettyjen operaattorien verkoissa sitten - muuten ei ehkä ollenkaan yhteyttä. Itse en saanut ainakaan Elisan mallissa SA:ta mutta voi tulla päivityksellä. Päätelaitteissa on modeemin konfiguraation joka tämän määrittää ja tietysti tieto ei ole julkinen valmistajan puolelta millä verkoilla 5G SA on käytettävissä kyseisellä päätelaitteella ja millä taajuuksilla.
ZTE MC7010 ulkoCPE:ssä (DNA firmis) 5G SA oli tarjolla DNA että Elisan SIMmeillä - Telian ei.
Sitten kun tuohon Huawei CPE Pro 2 Elisan firmiksellä voisi vaihtaa käytettävän verkon, tällä hetkellä ei tunnu ottavan LTE Monitorilla kiinni syystä tai toisesta. En ole kyllä hetkeen päivittänyt ohjelmaa, tosin...
ZTE MC7010 saapui. Testailen vielä sisällä, joten 5G jää haaveeksi... Laite on siltaavassa tilassa, mutta silti siinä on DHCP-palvelin päällä. Mikä idea siinä on? Eikös sen voi kytkeä pois päältä? Ei se kuitenkaan tuon mukaista IP:tä perässä olevalle palomuurille antanut.
Lähimpään tukiasemaan ilmestyi 5G available ja nyt toimii pihalla maan tasossa noin 100 megaa ja katolta reilut 200/50 (300M liittymä). Sitä 5G tukiaseman sijaintia ei saanut mitenkään suoraan näkyviin?
Oliko lisäantennit iso no-no eli ulkomodeemi ostoon?
Varmaan sen takia, että hallintaan pääsee vaikka yhteys puuttuu. Se DHCP jakaa sitten mobiiliverkon IP:n, kun saatavilla.
Kyllä sinne näköjään silti pääsee vaikka DHCP on pois päältä ja yhteys poikki. Siellä on erikseen kiinteä määritys tuon purkin hallinta-IP:lle.
Jep, pääsee kyllä. On vaan tehty helpoksi, esim. PIN-koodin kyselyä varten varmaankin.
Aika hienosti toimii tuo ZTE MC7010. Elisa 300M liittymä.
Saitko jostain tilattua MC7010:n ilman liittymää? En löytänyt niitä myynnistä muuten kuin "kiinteiden" pakettien yhteydessä.
Itselläni olisi Elisan 300M liittymä valmiina ja ulkomodeemi hakusessa. ZTE vaikuttaisi vähän tuoreemmalta vehkeeltä kuin Elisan kauppaama Huawein CPE Win.
Elisalta ostin, taisi olla ainutkertainen mahdollisuus... Mutta tuolla sitä ainakin myydään:
DNA kaupasta voi saada hintaan 270€ (ei netistä). Saattaa kyllä vaatia että hankit DNA:lta myös sen liittymän. Itse hain tuollaisen eilen, ja liittymäkeskustelu alkoi vasta laitteen hinnan ilmoittamisen jälkeen. En siis ole ihan varma olisiko sitä lopulta saanut ilman liittymää, koska tarvitsin itse myös liittymän.
Jos on olemassaoleva liittymä (5G), niin ainakin itse sain sen ilman suurempia kyselyitä. Myyjä totesi vain, että sinullahan on liittymätkin kaikki aivan kunnossa.
Jännä juttu miten DNA:lla tuo voi vaihdella eri liikkeiden välillä. Täällä tuota ei saanut ellei olisi ottanut DNA kotinettiä ja paketissa pakkomyydään myös wifi-purkki eli 315€ yhteensä. Ei siis onnistunut vaikka olisi ottanut 5G-liittymän samalla vaan olisi ollut pakko ottaa tuo määräaikainen liittymä.
Mitenhän ZTE:n kohdalla päivitykset toimii onkohan siinä myyjän toimittaman IMEI:n armoilla?
Joku jolla on 5G modeemi vois aloittaa uuden ketjun 5G modeemit tai laitekohtaisen tää nykyinen ketju alkaa olla turhan hajanainen ?
No on kyllä, ainakin Lahden Launeen myymälässä ja sitten Hämeenlinnan Goodmanin myymälässä ihan liikkuva laajakaista 1000M asiakkaalle tuo oltaisiin myyty, jälkimmäisestä ostin sen.
Päivitykset: Sitä mukaa päivityksiä tulee, kuin mitä DNA ZTE:tä tuomaan. Ei ole kiinni mistään muusta kuin että modeemi on nettiin yhteydessä, se kyllä osaa etsiä päivityksiä. Tässä eri juttu oikeastaan kuin operaattoreiden kaapeli/adsl palvelureitittimissä, jotka ovat yhteydessä operaattorin omaan hallintaverkkoon.
Soittelin Elisan myyntiin, mutta ei onnistunut vaikka löytyy Elisan 300M 5G -liittymä. Pari tuntia myöhemmin soitti Elisalta toinen kauppias joka tarjosi viihdepakettia. Kyselin siltäkin modeemia, mutta ei onnistunut.
Espoossa meni tosiaan niin, että suoraan kysyin laitetta. Myyjä katsoi koneelta, ja kysyi tarvitsenko mesh-purkkeja. Kun en tarvinnut, kertoi että maksaa 270€. Vasta sen jälkeen puhuttiin liittymistä, ja verrattiin määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevien hintoja. Otin siis modeemin kertamaksulla, ja sitten kyllä myös liittymän. Kannattaa siis ainakin yrittää neuvotella asiasta, jos ei suoraan onnistu.
Joo, täälläkin katsoi koneelta ja näki vain 315€ hinnan ja sanoi ettei voi myydä erikseen. Myyjissä on eroja, ehkä minulle osui joku kesäharjoittelija.
Mulla on outo tunne että DNA:lla kaikki mobiililiikenne (?) kulkisi Raision kautta. Mitään asiasta en tiedä, mutta latenssien perusteella on sellainen tuntuma jäänyt.
Pahoittelut tyhmästä kysymyksestä, mutta tässä muuton jälkeen on tarkoitus yrittää internettiyttää uutta asuntoa. Valitettavasti joudun luovuttamaan DNA:n kaapelista, johon olen jo HTV:n Welhon ajoista asti tottunut.
Nykyiseen sijaintiin 5G kotinettiä tyrkyttää Elisa ja DNA. Sijainti Espoo, Kilo.
Miten tuota voisi nyt tutkia realistisesti, että miten toimii, vai pitääkö ostaa arpa ja toivoa parasta, pelätä pahinta?
Kiitos paljon.
DNA:lla taitaa olla kolme ulostulopaikkaa mobiililiikenteelle, Helsinki, Lahti ja Raisio jos tracerouteihin on uskominen. Mutta tuntuu hyvin satunnaiselta, mihin noista se yhteys muodostuu kun mobiiliyhteyden avaa.
Olisivat vähän voineet hajauttaa noita eri puolille Suomea. Hitommoinen matka jostakin Utsjoelta nettiliikenteellä koukata tuota kautta vaikka naapuritaloon.
apilasi
