9060xt ja LoL ei pyöri
Moro, mulla olis tosiaan ongelma, kun vaihdoin näyttiksen 1060 6gb ->Gigabyte 9060xt 16gb. Tarkennuksena vielä prossuna toimii ryzen 7 5800x. Olen kaksi kertaa thenyt DDU ja asentanut kaksi kertaa AMD adrealin sekä ajurit. Jostakin syystä Loli ei pyöri oikein, sillä se ei käytä näyttistä kuten pitää. FPS taitaa olla hieman vähemmän jopa kuin 1060 kanssa ja CS2 pyörii esim. täysin oikein. Lisään kuvat tehtävien hallinnasta, miten toiminta eroaa näiden pelin välillä. Onko ongelma LoL:issa? Riot client ja lolinkin on poistettu ja ladattu uudelleen
Eihän oo HDMI-piuha mennyt uuden näytönohjaimen sijasta emolevyn omaan paikkaan? Jälkimmäinen käyttää prosessorin integroitua näytönonhjainta ja sillä päästäisi varmaan kuvailemaasi tilanteeseen.
Tämäkin on laitettu:
Riotgames/League of Legends/LeagueClient.exe
on grafiikka asetuksissa laitettu: Paras suoritusteho (näyttikseni)
Kun kone toimii, näitä youtubekoheltajien virityksiä ei tarvitse. Enkä tiedä yhtäkään kertaa että olisivat tuoneet muuta kuin placeboa. :kahvi:
Kaverilla auttoi yksinkertaisesti windowsin uudelleenasennus, vika oli toinen kuin tässä keskustelussa, mutta silti äärim ärsyttävä netin katkeilu
ei auttanut vaikka windowsin uudelleenasensi
ajappa se 3dmark timespy ja laita siinä vierellä olevista "diagnostiikkakäyristä" kuvia
niin lämpöjen kuin MHz osalta, testin lopuksi näkyy ja niitä värikkäitä pieniä ohuita palkkeja kliksuttelemalla saa monenlaista esiin, niin katsotaan mitä haluavat kertoa... sekä vaikka linkki suoraan tuloksiin tai screenshot pisteistä myös
sulla 2x8 kitti muistia? onko ne A2 B2 sloteissa, eli vasemmalta lukien toinen ja neljäs, jos 4slotin emolevy
Näyttäisi olevan CPU render päällä LoL:ssa (GPU 9 %). Onhan sekä itse peli että näyttisajurit varmasti päivitetty?
Tee seuraavat:
1. Pakota LoL käyttämään Radeonia
-Mene asetukset -> järjestelmä -> näyttö -> grafiikka
-Lisää tuonne pelin käynnistystiedosto, tyyliin lol.exe (ja mahdollisesti jokin uxrender.exe)
-Klikkaa asetukset, valitse suorituskykyinen/high performance ja pidä huoli, että näkyy 9060 XT, eikä mikään hidas Microsoft basic render
2. Ota pois fullscreen optimizations
-etsi se käynnistystiedosto tyyliin lol.exe
-hiiren oikealla properties
-Valitse compatibility
-Disable fullscreen optimizations
-Run As administrator
3. Adrenalinista LoL-profiiliin
-Poista käytöstä antilag, antilag+, chill, boost ja Enhanced Sync
-Varmuudeksi sharpening 0 %
-Lopuksi settings -> graphics -> reset shader cache
4. Poista pelin config-tiedostot, jotta GPU-tunnistus tehdään uudestaan
-Etsi game.cfg ja persistedsettings.json
-Poista molemmat
-Käynnistä peli, niin nuo luodaan uudestaan
-window mode -> fullscreen (ei borderless)
-V-sync off
-Frame cap -> unlimited
Jos hyvin kävi, niin GPU-käytön pitäisi olla normaali.
Tee seuraavat:
-Poista molemmat
-V-sync off
Noni kävin läpi nämä fps uncappedinä 600-700 fps asetuksilla ja käyttää 21% gpu:ta aikaseemin jakso just ja just 200 fps
hmm joo korjataas edellistä nyt peli toimii tehtävienhallinan mukaan 50% käyttäen näytönohjainta, hetken odotin pidempää niin, että påelissä tapahtuu jotakin niin fps alko laskeemaan ja gp
onko kyse vain prosessori bottleneckistä
tuleeko mieleen jotakin ilmaista softaa joka vastaisi samaa, ei varmaa cs2 benchmark riitä?
Tuolla ilmaisversiolakin kyllä pystyy testejä ajelemaan. Timespyssä pitää se mainosdemo aluksi katella, mutta silti.
steamista ladaten demo jolla saa ne esiin... tai varmaan ylläoleva linkkikin toimii
tuossa kuva testatessa
Vielku 3dmarkista sais ton GPU clock frequency graafin ni hyvä
Effective clock ku sais ylemmäs senkin, voisit kokeilla mitä curve optimizeriin -20 tekee sille. Nyt sulla siellä kellot käytännössä rapiat 4100MHz, kuten pisteetkin kertovat.
CPU scorea pitäs saada vaivattomasti yks 13k+ tolla prossulla. 5800H läppärissäni, jossa puolikas cache myös, antaa tuota 10k ja paras mitä saanut ompi liki 10,5k
laitan sulle kohta referenssiä "AM4" läppäristä ja AM5 desktopista. Toisena päivänä saan AM4 desktopistakin, tarvii ite tarkastella tuota "virtuaalimuistin" käytöstä myös, et onko normia että se pyörii punasella edes benchin aikana/jälkeen - Mietin onko sulla käyttislevy niin täys tauhkaa? :think:
AM4 eli 5800h kannettava 3070M kanssa, muistit CL20 ku ei näihin parempaa saa
am5 käyttäytymistä, 16660 CPU pinnat 3dmarkissa
@oskary mitä sulla sanoo tuossa "cpu package power" kohdassa wateiksi 3Dmarkin jälkeen? Nimittäin tuo effective clock jäänee siksikin alas, kun virtuaalimuisti hakkaa käsille, RAM "loppuu" eli onko jotenkin jaettuna RAM:ia GPU:lle? Mulla ei kummassakaan se ole punaisena ajon päälle ja en tosiaankaan tiedä suoralta kädeltä sanoa mikä syynä; Pagefilen koko, levy täysi? Task Managerista (tehtävienhallinta) pitäisi näkyä mikä sovellus haukkaa eniten muistia.
Vaiko se että joku softa bugittaa taustalla, aiheuttaen ns. memoryleakin? Viimekädessä lahomassaoleva tallennusmediakin, on se sitten SSD tai HDD. SSD-levyllä ois hyvä olla ainakin se 10% tyhjää osiolla
Toinen mitä katselin, on tuo CPU taajuutesi 5040 ja effective clock hyvin kaukana siitä.
Aja CBr20 ja vaikka R23 ja siitä nyt osaan sanoa että 5700X3D antaa n. 13000pts 4050MHz kanssa, V-cachella ei merkitystä tuossa testissä. Alla kuvassa IO-techin 5800x revikasta CBr20 suoriutuminen johon hyvä verrata, että mitä sieltä pitäisi tulla.
CBr23 osalta single 1550pts päälle ja multicoretestistä 15500pts vakiona pitäisi tulla
Tuossa vielä cbr23 testin aikana otettu
Hyvältä näyttää watit, pisteistä uupuu pari tonnia kuten olettaa saattoi noiden effective clockien mukaan, läppärillä n. 3930MHz ja 12850pts eilen kun pyöräytin balanced presetillä ja sulla oli n. 4100MHz
Tsekkaa youtubesta tai vastaavasta, kuinka Curve Optimizeriin -20 ja mahdollisesti PBO päälle, vois auttaa lämpöihin ja pisteisiinkin
Pohdin, että onkohan se isoin ongelman, että minulla liian vähän ramia, kun kerran hwinfolla nuo virtuaalimuistitkin huutaa punasena pelatessa, kun tietokone joutuu käyttämään jo ssd hidasta muistia apuna.
Cineen ei vaikuta. Mikä emolevy?
Oliko cineajossa virtuaalimuisti punaisena myös? Sitä task manageria auki ja sieltä klikkaat muistikäytön mukaan järjestykseen sovellukset, jos työpöydälläkin ns. mitään tekemättä naputtaa punaisena
Pahoittelut korjaan pelatessa tämä ongelma tulee esille. emolevy on asus tuf gaming b550-plus tuossa vielä kuva muistien ruuhkautumisesta in-
game
yks sellanen simppeli ratkaisu on myös asentaa windows uusiksi toiselle levylle, jos nurkissa jotain, pelata sitä samaa mielekkäintä peliään ja katsoa vieläkö samat indikaattorit&ongelmat ilmoilla.
tällä tavoin saa esiin nykyisen asennuksen ongelmia :kahvi: Huomattavasti helpompi löytää ääriviivoja vianhaulle.
Jos sulla bios suinkin vakiona ja vanha, niin aina voi alkaa siitä että päivittää BIOSsin ja sitten se PBO ON + CO -20 tai jopa -30 jos ei kaatuile ja pisteet kunnossa Cinessä.
Yleisesti AM4 kivillä se on jotain -15 ja -30 väliltä joka paras asetus, prossuyksilöstä kiinni. Sekä laskee lämpöjä kun jännitekin vähenee, boostaa paremmin.
Biosin päivitin ongelman alussa jo, toki niitä asetuksia voi vielä säätää.
Joo nyt kun näyttis toimii, niin lähinnä pohtinut tätä bottleneckkiä, että varmaa kenties kun ostaa toiset 16gb ramia varmaa pyöris paremmin pelit vielä 🤔
Jos ostat niin osta 2x16GB 3600MT/s ja myy vanhat pois. Se on tuurista kiinni miten toimii uudet yhteen vanhojen kanssa ja vanhat on hitaatkin. Muistinopeudella saat Time Spy pisteitä lisää ja pelit toimii paremmin, Cine 23 ei vaikutusta. Mikä prossujäähy?
Eli Precision Boost overdrive ja Precision Boost overdrive scalar autolle?
Sitten mitä meinasti tuolla CO:lla tarkemmin, etten laita väärää asetusta
viesti #18 curve optimizer = CO
scalar 10x
skatterbencher youtubessa varmaan selittänyt hitaasti ja selvästi mitä nuo tekevät :tup:
joko 15k rikki? :) tai jatkuuko ongelma?
Paitsi, että nyt on tapahtunut pari kertaa kriittinen vika tapahtumalogiin kernel power 41 pelatessa. Huomasin ainakin, että virtalähteen tuulettimen olin painanut pois päältä tarkistin samalla piuhat, jotta olisiki ollut koskekutushäiriö. Katsotaan jos auttaisi asiaan
listaappas ne kaikki osat ja jos jatkuu, niin koita -15 myös, se CO alentaa jännitettä ja prossukohtaista millä on vakaa
Yleisesti on hyvä testata vaikka 10min looppi cineä, sit pitäen se CO (negatiivinen) asetus jolla parhaimmat pisteet saa siinä
jäähykään ei täynnä sontaa? pari kertaa kavereilta nostanut tuulettimen ja siilin välistä kirjaimellisti maton pois, joka muodostunut siis pölystä 🤢 ilmajäähyt ja AIO/customloop kennot oon hanan alla huuhdellut puhtosiksi
Tarkista ettei AMD softwaressa ole Radeon super resolution päällä. Joskus se on automaattisesti päällä kun ajurit asentaa.
CO:n puolella kannattaa ihan maltilla laittaa -5 alkuun varsinkin, jos prossu on ekaa steppingiä. B2:n kulkee selvästi paremmin.
Tällä viikolla paine ilmalla puhalsin, tein nyt uudestaa vielä puhaltamisen jääähyyn. Samallla laski co -5 se oli - 15
Slash18
