Ratkaistu 9700k -> 9900k ei toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja supa87
Eli tuli vaihdettua 9900k prossuun mutta kone ei postaa sen jälkeen. Välillä saattaa päästää winukkaan mut bsoddaa 30sec jälkeen milloin milläki koodilla. Biosi nollattu ja muistikikkailua koitettu mut ei vaikuta. Biosi kyllä tunnistaa prossun. Voiko olla heti paketista rikkinäinen prossu? Ja emona tosiaan z390-f
Koeta päivittää BIOS ja alikellottaa muistit 2133MHz.
Eipä ole paketista rikkonaisia prosessoreita minulle sattunut.
Joskus aiemmin ainakin oli ongelmaa vanhemmissa bios versioissa z390 emoilla että ne syötti gen 9 prossaan liikaa jännitettä , en tiedä onko tämä jo korjattu (toivon mukaan).
Toinen mahdollinen ongelma on että virtalähteesi tehot/laatu ei toimi vain prossan kanssa.
Ja joku taisi kirjoitella joskus että sai systeemin vakaaksi kun rajoitti bioksesta prossan käyttämään vain max 3 ydintä... :(
Bios pitäs olla uusin 1502. Ja powerina on corsair rm1000x joten ei siitäkään pitäs olla kiinni. Vaikuttaisko emon patterin poisto erilailla kun biosin nollaus muuten?
Koitan ton cmos kun pääsen kotia. Pitääkös toi emon memok nappi olla on vai offilla?
Katso sielä biosista, että paljonko se syöttää prossulle jännitettä. Pysyykö päällä pelkällä biosilla, jos pysyy, niin sitten katsot Windowsin puolelta cpu-jännitetteet. Ota kaikki virransäästöasetukset pois päältä.
Biosista load optimized defaults.
Kun asetat XMP-profiilin niin siinä yhteydessä kysyy otetaanko Intelin default turbo-asetukset käyttöön?
Tarkista vielä että Asus Multicore Enhancement on pois päältä.
Jeps, tämän "Multicore Enhancementin" ansiosta mullakin oli ensimmäiset kuukaudet yhtä tappelua bluescreenien kanssa. Oli sen verran vakaa, että joskus toimi pitkiäkin aikoja kunnes satunnaisesti kesken työskentelyn heitti itsensä kumoon. Selvisin siitä aikanaan sillä, että lukitsin manuaalisesti jännitteen (1.3v tms), mutta vika olikin MCE:ssä joka "Auto" tilassa oli päällä (Auto = päällä, Enabled = päällä, Disabled = pois). MCE Disabled vastasi siis normikelloja. Tämä oli myös mun ensimmäinen Intel -prossu, niin olin hieman pihalla kaikesta :)
Tämä selvä :thumbsup: koitan näitä kun pääsen koneen ääreen ja raportoin sitten kuinka kävi :)
Mulle tuli aikoinaan uusi 6700k ja paketista rikki. Oireetkin oli aika vastaavat. Kaatuili winukan asennuksessa jo, mutta sain sen asennettua kuitenkin. Kaatuilu jatkui winukassa tietenkin. Myyjäliike vaihtoi uuden prossun ja homma ratkesi.
Voi se cpu olla rikkikin. Minulla oli myös i7-6700k joka satunnaisesti teki bluescreeniä heti uudesta asti ja lopulta pimeni kokonaan noin kuukauden päästä. Sain takuuseen uuden ja ongelmat loppuivat.
No nyt sain sen verran toimimaan kun nolla cmos, mce pois päältä ja b1 slotista muistikampa pois niin toimii. Kun muistin laittaa b1 slottiin niin ei postaa enää
tais vika paikantua kumminkin toiseen muistikampaan? toisen muistin kun laittaa kiinni niin ei mene edes biosiin asti? en nyt vaan ymmärrä miten se voi ottaa nokkiinsa prosessorin vaihdosta E: väärä hälytys ei johdukkaan kammasta. Eli jos laittaa 2 kampaa niin ei toimi
Eli vaikuttas nyt siltä että A1 ja A2 slotit on pimeenä... B kanavat toimii
Siis sori mut vittu tää vaikuttaa nii henkimaailman hommalta nyt. Pääsin biosiin muistit b2 ja a2 slotissa ja biosi tunnistaa molemmat mun windowsiin ei päästä
Pinnit tarkistin myös. Ei mitään moitittavaa. Vanhaa prossua ei ole enää niin huono koittaa. Mut teen nyt sellasen pelimiesliikkeen ja lähetä prossun takasi takuuseen ja maksan 50e jos ei vikaa olekkaan siinä. Sitte senjälkeen emo takuuseen eikai siinä muuta :)
Katso sieltä reunasta niitä pinnejä vielä kerran. Minulla teki samaa kun jostain kulmasta oli pari pinniä taittunut. i5-7600K oli kyseessä ja joku tarjousbundle. Enkä mielestäni itse niitä pinnejä koskaan taittanut, vaan tuli tehtaalta noin.
Ei sen tarvitse paljoa olla taittunut, kunhan ei ota kontaktia prosessoriin, niin asia on sillä selvä.
En tiiä saako tästä senvertaa selvää mutta ite en huomaa mitää poikkeavaa
Oisko tuossa jotain:
Onko sinulla samasta paikasta ostettu cpu, emo ja muistit?
Minulla oli silloin pari vuotta sitten. Verkkokauppa otti nuo kaikki takuutestaukseen ja vaihtoivat sitten cpu:n. Sinunkin kannattaa ehkä kysyä, että jos ottaisivat kaikki testaukseen.
Emolevy takuuseen niin sen jälkeen pitäisi alkaa toimimaan kun sieltä tulee uusi. Pinneihin ei kannata mennä koskemaan.
Emolevyä ei välttämättä kannata laittaa vääntyneen pinnin takia takuuseen.
Eräästä kaupasta , jossa on 50€ tarkastusmaksu, tulee vaan lasku perästä ja "käyttäjän virhe". Tai ainakin näin minulle vastattiin, kun kyselin i5-7600K -bundleni perään ja sanoin, että oli valmiiksi vinossa. Sain vain pahan mielen ja fetissin kuvata Intel-emolevyjen kantoja, kun ne tulee kaupasta. Ja juuri muistien toimimattomuus jossain paikoissa oli se virhe, jota tämä aiheutti.
Tää on kyllä jännä kun koitin vähän kellotella niin testien ajan kaikki on ok mutta heri kun testin sammuttaa niin sen jälkeen noin 5sec ja bsoddaa
Okei homma alkoikin jatkumaan. Jos on kampa on A slotissa niin ei toimi
Kellotuksetkin pysyy vakaina ilman mitään bluescreenejä testien jälkeen
Kun ketjua lukee niin en kyllä tiedä mihin sitä muistia oikein laitat kun on mainittu a slottia ja b1 slottia...
Eli siis jos A slottiin laittoi muistia niin kone ei toiminu. Vain B sloteista toimi. Mut nyt ehkä toimii kun ronklasin emon pinnejä vielä tarkempaan kohilleen niin taas toimii
jasteknik
