Ratkaistu Ääniongelmat uudella koneella
Kokeilitko laittaa sieltä adrenalinesta minimikellot ylemmäs?
En muuten kokeillut vielä. Mitkähän mahtaisi olla sopivat minimit, ja mistäs kohin mahettii laittaa :hmm: pitääpä tutkia.
Jollain videoplayerilla pystyy kokeilemaan tuota näytönohjaimen kuormitusta, esim. mpc-hc + madvr yhdistelmällä. Madvr:ssa on asetus, rendering > enable automatic fullscreen exclusive mode. Tuolla asetuksella kuormittaa näytönohjainta varmasti. Asennus vaikka tämän ohjeen mukaan: How to Install MadVR and MPC-HC on Windows 11 or 10
Oletko kokeillut laittaa vahvistinta suoraan emolevyn hdmi-liitäntään kiinni? Sillä saisi varmistettua, että tuo hdmi-kaapeli toimii oikein. Nyt tuo vaikuttaa enemmän softaongelmalta jolloin voi vain odottaa korjaavaa päivitystä tai sitten kiertää tuon ongelman vaikka erillisellä usb-dacilla.
En ole vielä kokeillu. On eri hdmi kaapeli nyt myös käytössä, ja sama ongelma ihan silläkin myös.
Varmaan softa ongelma / kun rasituksessa ei sitä ääntä tule. Nyt tuli pelattua taasen jokusen tunnin, ja ei yhtäkään kertaa silloin pätkässyt (kuten muutenkaan kun pelaa).
Nyt testattu parillakin eri selaimella, eli selaimella ei mitään merkitystä ole asiaan. Olen koittanut laitteistokiihdytystä ja yms asetuksia säätää selaimista, muttei vaikutusta. (jotain lisävalikoita ei näkynyt edes asetuksissa mitä koitin ettiä netistä?)
Vaikuttaa siltä, että jos aivan viimeisenä sovelluksena käynnistää firefoxin, ja käyttää sitten tuota twitchiä, youtubea yms, niin silloin toimii. Kunhan ei klikkaa kesken kaiken sitä "pieneksi", tai mihinkään muuhun sovellukseen. Uuden välilehdenkin jos aukoo, niin sitten rupiaa ääni pätkimään.
Pystyykö adrenalinista säätämään minimi kellotaajuuksia jotenkin, voisi sitä testata? Ettei mene vaikka alle 300mhz?
Ei ole amd korttia itsellä tällä hetkellä, mutta googlesta löytyi tämä ja omasta muistista about oikealta vaikuttaa.
Sitä ei tässä 9000 sarjassa enään ole, mitä tutkiskelin ja vastasinkin 9070 ketjuun.
Tässä oma:
Vanhemmissa sarjoissa se näkyy vielä. (redditistä kuva)
Tässä oma:
Ahaa. Näemmä jo viime genissä poistettu koko slideri. Itsellä oli joskus 6700xt:n kanssa ongelmia jos korttia ei kuormitetttu riittävästi niin pudotti kellot ja tuli peleissä ärsyttävä nykäisy. Korjaantui tuolla minimin nostamisella.
Jotain vastaavaa tässäkin varmaan on takana, mutta täytyy eri tavalla pakottaa kuormaa näyttikselle. Tai toivoa AMD:n tekevän jotain korjausta.
Vastaava ongelma oli itellä aikoinaan 5700XT kanssa, hankin erillisen äänikortin kun ei siihen mitään ratkaisua löytynyt. Miten voi niillä olla vieläkin ongelmia äänen kanssa :facepalm:
Hmm, mitenköhä sellaselta sitten saa hdmi:llä äänet ulos? Kun nyt pelkällä hdmi:llä näyttis -> tv. Saa kuvan ja äänen kaikki samassa helposte.
Tosiaan pelatessa ei mitään ongelmia. Ylempänä totesinki vastaavaa:
"Vaikuttaa siltä, että jos aivan viimeisenä sovelluksena käynnistää firefoxin, ja käyttää sitten tuota twitchiä, youtubea yms, niin silloin toimii. Kunhan ei klikkaa kesken kaiken sitä "pieneksi", tai mihinkään muuhun sovellukseen. Uuden välilehdenkin jos aukoo, niin sitten rupiaa ääni pätkimään."
Laita asetuksista virranhallinta ja sieltä maksimi suorituskyky. Jos joku nyt menee sleeppiin. Lisäksi ääniajurit kannattaa ladata Asuksen sivuilta, kun niitä ei muualta oikein saa.
Mä olen kerran tainut tehdä sen virheen, että latasin emon äänikortille ajurit Asukselta. Se paketti vei gigan ja pakkoasensi jonku Sonic Studion ja vaikka mitä bloattipaskaa.
Kauhea työ oli siivota be pois sitten.
Tosta oppineena olen luottanut Windowsin omaan USB-ääniajuriin (4080-äänipiiri on teknisesti USB-lisälaite vaikka emolla onkin) ja aina on toiminut täydellisesti.
Tässä tapauksessa tosin on kyse siitä että äänet tulee AMD näytönohjaimelta HDMI:n kautta joten se käyttää AMD:n omaa ääniajuriakin.
Kokeile auttaako ongelmaan yhtään tämä ratkaisu: GPU-Z päälle, haun peursteella 9070xt on ongelmia äänen suhteen vastaavanlaisissa ongelmissa ja monella auttanut GPU-Z pitäminen päällä.
onko windowsin voluumilla mitään merkitystä ?
Ei tunnu olevan sillä vaikutusta.
Toimiskohan tuo vielä:
Otetaan testiin.
Latencymonnia käytin nyt n. 5 minuuttia, ja silloin ääni tuntu pätkivän yle areenassa kun kokeilin. Saako tuosta mitä siis selville?
Nyt toinen kerta päällä, niin pomppas korkeammal viel..
Jos ei mikään auta niin tuossa ketjusa mainittiin että displayport hdmi adapterilla katosi ongelmat.
Oisko sitten amd hdmi toteutus pielessä.
Mulla löytyy sattumoisin tuollane adapteri. Vois testata kyllä josai vaihees myös jollei muut keinot auta. Toki sitten ei käytetä 144hz
Edit. No tuo usb ongelma taisi poistua kun vaihtoi usb kaapelin toiseen. Ei ollut vaan toista usb b kaapelia, niin piti tilailla.
Itselläkin latencymon näytti aivan samalta. Ei ilmennyt mitään ongelmia kun selaimessa usealla välilehdellä tai ikkunassa oli youtube, twitch ja yle areenaa saman aikaisesti.
kokeilin 3.5mm liitännästä, displayport kautta ääni näytöstä ulos ja sitten hdmi kautta.
ainakin tälläisellä perus setupilla pelittää kaikki.
tapahtuiko tuo pätkiminen ainoastaan selaimissa ?
itsellä Brave ilman widewine lisäosaa ja Muistinsäästö ominaisuutta en käytä kun aiemmin sen aiheutti vaan hidasteluja useamman välilehden kanssa.
Selaimissa olen tähän mennessä ainoastaan havainnu ongelmat. Olen koittanut myös chromella + ie:llä.
Oletko kokeillut disabloida rautakiihdytystä selaimesta?
chrome://settings/system
Ihan kokeilemisen arvoinen, mulla oli muistaakseni jotain mystisiä ongelmia tuon kanssa aikanaan.
Voi olla ihan validi setti kokeilla myös esim. Firefoxia joka ei ole chromium-pohjainen selain toisin kuin Edge / Chrome, että ilmeneekö samat issuet.
Siis firefoxi on mulla aina käytössä, tuo chrome ja ie mitä vain testasin tätä varten ainoastaa..
Ja olen koittanu disabloida sen rautakiihytyksen.
Kokeilin myös tuotakin neuvoa "Go to about:config in Firefox and search for media.webspeech.synth.enabled and set it to false (double clicking on the entry should do it) then close Firefox. Open it again and see if that makes audio better."
Nuo eivät vaikuttaneet mitään.
Nyt testissä että gpu-z taustalla pyörimässä kuten @Salaliittoteoreetikko neuvoi.
Voisi kokeilla myös tallentaa ruutua (onnistuu Snipping Toolissa, Shift+Win+R ja vaihtaa tallennuksen videoon) samalla kun selaimessa pyörii audio-ongelmallinen video ja katsoa tuleeko tohon tallenteeseen mukaan ne pätkinnät. Antaisi ainakin jotain indikaattoria että onko ongelmana vain se äänen ulostaminen koneesta vai onko ongelma ikään kuin syvemmällä.
Miepä testaan tuota jos tämä gpu-z taustalla ei auta. Vielä on ainakin pysyny ongelma poissa, ei haittaa tuo tuolla taustalla minua. Sehän ei paljoa käytä edes mitään?
Joo, tokkopa tuo noilla spekseillä pahemmin näkyy käytössä.
Noiden kuvien perusteella sinulla on aika paljon viivettä HDAudBus.sys ja amdkmdag.sys:lla. Tai sitten tuo ohjelma ei raportoi tarkasti. Sinun täytysi etsiä firefoxista joku asetus millä saa vaikutettua audio viiveeseen ja bufferin kokoon about:config:sta
Tuleeko tuota ongelmaa jos vaihdat windowsin/amd asetuksista näytön 60hz ja 59.94hz?
Montako näyttöä tai kaapelia sinulla on kytketty tuohon näytönohjaimeen?
Itsellä muuten nuo pätkimisongelmat ovat kadonneet. Vaihdoin töllön Philipsistä LG telkuun jossa WebOs ja äänet ei ole enää pätkineet vaikka firefox on taustalla. Saattaa olla että Philipsin käyttämät CMO paneelit hieman poikkeaa miten tuota HDMI speksiä tulkitsevat ja siitä aiheutuu sitten tuo ongelma. Sinänsä mystistä, että miksi se vaikuttaa siihen että selaimen laittaa taustalle. Mutta samasta syystä varmaankin tuollainen display port -> HDMI adapteri toimii.
En lukenut ketjua jos joku on jo vastannut mutta kyseessä on AMD ajuri ongelma, äänet pätkii silloin kun kortissa on kierrot matalalla, ongelman voi purkkavirityksellä korjata rasittamalla näytönohjainta esim monitorointi softalla gpuz/gamebar joiden monitorointi tekee juuri tarpeeksi että äänet ei pätki. Voit konfirmoida tämän ongelman että pätkiikö äänet silloin kun pelaat? Ota tietty tähän asti tehdyt temput pois niin kauaksi aikaa.
Ei ole temppuilu pelatessa ollekaa.
Itelle tuli samsungin uusi tv black friday aikoihi.
Huomenna jatkuu testailu, että riittääkö tuo että gpu-z taustalla vua. Nyt illan vaikuttanu toimiva ainakin tuo.
Onhan Windowsin näyttöasetuksista Hardware-accelerated GPU scheduling pois käytöstä?
En ole muistaakseni siihen koskenut. Näyttää puolesta ja vastaan porukka tuosta olevan, pitäisikö olla päällä vai ei?
Vaikuttaa siltä, että riittää että tuo gpu-z taustalla päällä niin ei ole ongelmia. Olen eilis illasta asti koittanu oikein tahallaan saada tuota ongelmaa uusiksi, muttei ole tullut kertaakaan, kunhan gpu-z auki vaan.. :tup: Testailen tämän päivän vielä varmistaakseni että on aivan varma. Eihän tuo haittaa taustalla mitään
Oletko kokeillut muuttaa Windowsin virranhallinnasta eri vaihtoehtoja? Esim käytä parasta mahdollista tehoa. Silloin ei näyttis eikä prossun kellot laske alas.
Sen olen aina laittanut suoriltaan "paras suorituskyky". Ja ettei mene lepotilaan ellen itse sitä käske.
Mä en pystynyt pelaamaan mitään 9070XT:llä kun tuo oli päällä. Aivan karmeaa stutterointia koko ajan. Siis sellasta pientä, mikään ei liikkunut smoothisti vaan sillai ”täristen” vaikka FPS oli hyvä.
Laitan tähän samaan ketjuun, mikähän mahtaa olla syynä kun nyt yhtäkkiä muutamakin ohjelma kaatuillut..? Huomasin eilen pelatessa, kun logitekin langaton näppäimistö ei meinannu millään totella mitään mitä teki.. Taisi olla tuo crashaamine syynä?
"Lähde
LampArray Translation Service
Yhteenveto
Toiminta keskeytyi
Päivämäärä ja aika
‎5.‎1.‎2026 19.54
Tila
Raportti lähetetty
Kuvaus
Virhesovelluksen polku: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\logi_lamparray_usb.inf_amd64_e7cd8faef8863187\logi_lamparray_service.exe
Ongelman kuvaus
Ongelmatapahtuman nimi: APPCRASH
Sovelluksen nimi: logi_lamparray_service.exe
Sovelluksen versio: 1.1.77.5292
Sovelluksen aikaleima: 68c83c03
Vikamoduulin nimi: logi_lamparray_service.exe
Vikamoduulin versio: 1.1.77.5292
Vikamoduulin aikaleima: 68c83c03
Poikkeuskoodi: c0000005
Poikkeuksen poikkeama: 0000000000358de9
Käyttöjärjestelmän versio: 10.0.26200.2.0.0.768.101
Aluekohtaisten asetusten tunnus: 1035
Lisätietoja 1: 0b28
Lisätietoja 2: 0b28fcc2835a42f41e902417e4ade442
Lisätietoja 3: 4675
Lisätietoja 4: 46754b4e454c19a7ff00debd9d8466bc
Lisää tietoja ongelmasta
Bucket-tunnus: e2c647c15f6da16ff6979c33ae4d93ff (1627941536099308543)"
Löysin tuollaisen fixin, että "press WIN + R and type "services.msc" (without the quotes), then find "Logitech LampArray Service" (which is stopped), open it, and under "startup type" select "Disabled"
Nyt muutamakin peli sulkeutunut heti kun ne koittanu aukasta, en tiedä tuostako johtuva ongelma? Tuntuu aika helveti huono tuo logitekin ohjelmisto olevan..
Esim.
"Lähde
RuneLite
Yhteenveto
Toiminta keskeytyi
Päivämäärä ja aika
‎6.‎1.‎2026 7.05
Tila
Raportti lähetetty
Kuvaus
Virhesovelluksen polku: C:\Users\antti\AppData\Local\RuneLite\RuneLite.exe
Ongelman kuvaus
Sovelluksen nimi: RuneLite.exe
Sovelluksen versio: 0.0.0.0
Sovelluksen aikaleima: 7468c91d
Vikamoduulin nimi: lwjgl.dll
Vikamoduulin versio: 0.0.0.0
Vikamoduulin aikaleima: 64284216
Poikkeuksen poikkeama: 00000000000010c5
Lisätietoja 1: 6f76
Lisätietoja 2: 6f76ec1c8cb646e6e4da19e297424e43
Lisätietoja 3: 7b82
Lisätietoja 4: 7b8231c89e02deb43494d12cc881e77e
Bucket-tunnus: a4e98f2173251bb0b26cff343f868e6e (1327716590036618862)"
Logitech LampArray Service käynnistymään automaattisesti (päällä). Joskus oli samaa ongelmaa ja en muista kunnolla kuinka asia tuli ratkaistua.
Ohjauspaneelin laitehallinnasta kun katsoo koneen laitteita, näppis ja hiiri ovat vain HID-laitteita ja Logitech hiiri/näppis näkyy vain "muut laitteet" kohdassa, kera kysymysmerkin. (muistelisin laitehallinnan kautta ongelman ratkaisun tapahtuneen. Logitech LampArray Service palvelun poistaminen käytöstä tuo vain lisää ongelmia)
Eli tuo lamparray on muka pakollinen käyttää? En haluaisi koko softaa edes käyttää... katotaan sainko laitteen sisäiseen muistiin tallennettua säädöt, ettei tuota ohjelmistoa pitäisi käynnistää edes.
Laitetaas tähän ketjuun.
Eilen eka kertaa jäätyi kone, ja käynnisty sitten itteksee uusiksi. Illalla näytti normaalilta vielä.
Nyt kun käynnistin koneen, niin työpöydän kuvakkeet kaikki muuttanu paikkaansa, eikä niitä voi tietyille riveille asettaa ollenkaan? Mikähän helvetti tuon on aiheuttanut?
Näkyy kuvassa "väliriveinä". Eli niihin ei pysty mitään kuvaketta laittamaan, ja kaikki tiedostot on jollain tietyllä rivillä vain..?
Edit. Katsoin kaikki resoluutio yms asetukset, ja ne oli kuten pitääkin. Käynnistin koneen uusiksi, nyt ne on jälleen kuten pitääkin ja toimii..
Tarkistin luotettavuushistorian, niin eiliseltä jäätymiseltä sanoi tällästä raporttia?
Virhetarkistus: 0x00000133
Tein tuon sfc/scannowin, ja mitään ei sieltä löytynyt...?
Eli onko joku wintoosan päivitys taas kussut jotakin
Katso työpöydän kuvakkeiden järjestely ja asettelu. Paina hiiren oikeaa näppäintä työpöyällä. Löytyy valikosta 'View'. Voi myös liittyä jotenkin fontin kokoon miten paljon kuvakkeiden väliin jää tyhjää tilaa tai väliä.
Voisikoha tätä samaa ketjua käyttää, ettei uutta tarttis tehä?
Kone pysyny samama, käytössä oli 5070ti ja sekin toimi hyvin.
Nyt siirrytty 5080:seen, ja samat asetukset mitä 5070ti:llä.
Pelit tuntuvat paljon huonommin toimivan, vaikka täysin samat asetukset?
Esim. 9070xt:llä ja 5070ti:llä scp:ssä oli kokoajan 140fps. Jos paljon pelaajia niin saattoi tipahtaa 120 fps.
Mutta, tällä 5080:sellä fps heiluu kokoajan 60-138 välillä, vaikka mitä tekisi. Ei auta vaikka tipauttaa grafiikoita huonommaksi...?
Luulisi että parempi kortti toimisi vähintään yhtä hyvin mitä tehottomammat.
Mistä lähtisi vikaa etsimään?
Ajurit varmaan ekana. DDU safe mode. Millaista näyttää 5080 käyttöaste siinä pelissä? Onko sama ongelma 3DMarkeissa?
Eli päivittää samat ajurit? Näytti olevan samat 5070ti:llä ja 5080:sellä. Sen takia suoriltaan kokeili.
Pitää testata 3dmarkin testejä vaikka huomenissa mitä tuumiipe niistä.
Raico91
