Abitti ja sähköiset YO-kirjoitukset (laitteet, ohjelmat, järjestelyt, ohjeet)
Hyväksi ratkaisuksi on havaittu jakaa levykuvat opiskelijoille koulun palvelimelta. Näin voidaan hallita mikä versio opiskelijoilla on käytössä ja päästää eroon YTL:n yllätyspäivitysten ja viallisten päivitysten aiheuttamista ongelmista.
Abittiin lisätty versiotieto ABITTI1945C ei ole selkeä ja hyvä käytössä. Vanha versiointi tapa 208, 209, 210 on selkeämpi. Tämän vuoksi levykuvan zip-tiedostossa sisällä olevaan manifest.jzon-tiedostoon lisätään kolminumeroinen versiotieto. Nimi ABITTI1945C korvataan nimellä Koe v224 (1945C). Levykuvan koe-etcher.zip uudelleennimeäminen tiedostoksi koe-etcher-v224.zip on vähetänyt ongelmia, koska eri versiot tunnistaa jo tiedostonimestä.
YTL ei pysty lisäämään selkeää versiomerkintaa, esim. Abitti v224, Abitin taustakuvaan. Tämän sijaan käytetään sekavampaa merkintä tapaa, jossa on mukana muun muassa satunnainen merkki.
Aika usein käy niin, että tietokoneiden Intellin WLAN-piiri ei tunnistu Abitissa. Yleensä uudelleenkäynnistyksen jälkeen WLAN-tunnistuu, mutta muutaman kerran kone on täytynyt käynnistää kaksi kertaa uudelleen.
Kerran ei langallinen verkoyhteyskään toiminut heti, vaan kone täytyi käynnistää uudelleen. YO-kokeessa kokelaan kone ilmoitti, että palvelimelle ei saada yhteyttä, vaikka verkkoyhteys näytti olevan päällä. Liittimen valot vilkkuivat. Yhteys palvelimelle ei toiminut eri verkkokytkimessä/kaapelissakaan. Koneen uudelleen käynnistys korjasi ongelman. Onneksi kokelaalla ei ollut tallentamattomia tietoja.
YTL:n toimittamissa yo-kokelaiden tikuissa on ollut jonkin verran pieniä ongelmia. Pari tikkua on ilmoittanut ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä puuttuvasta levyosiosta, ja sitten liuta tikkuja ei välttämättä tunnistaudu ollenkaan käynnistysvalikossa. USB-portin vaihtaminen auttaa, mutta seuraavassa kokeessa tikku ei sitten toimikaan samassa portissa, missä se edeltävässä kokeessa toimi, vaan porttia pitää taas vaihtaa. Tätä esiintyy eri merkkisillä ja mallisilla läppäreillä. Kurssikokeiden kanssa tällaisia ongelmia ei ole ollut.
Tällainen ongelma tuli vastaan. Muistitikku ei tunnistunut lainkaan eli ei näkynyt käynnistysvalikossa. Luulin, että tikku oli täysin rikki, mutta testtaessa toimikin toisella koneella, joka oli tosin hieman vanhaa mallia.
HP:n läppäreiden Realtek RTL8168 -Ethernet yhteyksien kanssa on ollut ongelmia. Yhteys menee Abitissa poikki eikä yhteys palaudu, vaikka koneen vaihtaa eri kytkimeen ja käyttää toista verkkokaapelia. Koneen verkkoliittimen valot toimivat normaalisti. Yhteyden katkaiseminen Abitin oikean ylälaidan verkkokuvakkeesta ei saa verkkoyhteyttä nollaantumaan ja toimimaan. Ainoastaan koneen uudelleen käynnistäminen auttaa.
Jos kokelaalla on tallentamattomia tiedostoja, ollaan tiedot saatu tallennettua palvelimelle liittämällä koneeseen USB-Ethernet-adapteri, jolla verkkoyhteys on lähtenyt toimimaan. Jos adapterin käyttöä jatkaa ilman uudelleenkäynnistystä, ilmoittaa palvelin hetken kuluttua ongelmasta kokelaan koneen teknisessä valvonnassa.
Opiskelijoilla on ongelmia ladata levykuva Abitin levykuva YTL:n sivujen kautta. YTL ei käytä sivuillaan levykuville https:ää. Linkit ovat tavallisia http-linkkejä ja tämän vuoksi Chrome antaa varoituksen, että tiedostoa ei voi ladata turvallisesti.
Luulin, että toisen päivityksen jälkeen uusi Abitti-versio olisi ollut toimiva, mutta ei. Kokeen kestoaika näyttää kolme tuntia liikaa. Lisäksi nyt kaikilla opiskelijoilla näkyy, että he eivät ole tehneet muutoksia yli tuntiin.
Minkähänlainen jakkukalkkuna ja poliittinen broileri nämä on speksannut ja koodannut? Kenen kaveri pitää olla että tämä perseily voi jatkua vuositolkulla ilman sanktioita? Näyttää aivan Ohjelmointi I:n harjoitustyöltä - hylätyltä sellaiselta.
Toisaalla on keskusteltu Abitin eri versioiden tunnistuksesta. Version ilmoitustavasta ABITTI2053T (ABITTIyywwx tai SERVERyywwx, jossa y=vuosi, w=viikko, x=satunnainen merkki), ei aina saa selville mikä versioista on uudempi, jos versiot on julkaistu samalla viikolla, koska erottava merkki on tällöin viimeinen satunnainen merkki. Lisäksi tiedoston nimi on nettisivuilla jaetuissa linkeissa aina sama, joten versiotieto täytyy kaivaa zip-tiedoston sisällä olevasta manifest.json-tiedostosta. Automaattinen uuden version tarkistus vaatisi siis esim. levykuvan http://static.abitti.fi/etcher-usb/koe-etcher.zip tiedoston koe-etcher.zip-lataamista ja purkamista.
AbittiUSB:n tuki on lopetettu, mutta vanha levykuvien lataustapa toimii edelleen.
Uusimman Abitin kolminumeroinen versio löytyy puhtaasti tekstimuodossa seuraavasta osoitteesta (tällä hetkellä esim. 232):
Koodi:
http://static.abitti.fi/usbimg/prod/latest.txt
Versinumeroa vastaavat levykuvat ja MD5-tarkistussummat voi ladata osoitteista:
Koodi:
http://static.abitti.fi/usbimg/prod/[NUMERO]/koe.zip
http://static.abitti.fi/usbimg/prod/[NUMERO]/ktp.zip
http://static.abitti.fi/usbimg/prod/[NUMERO]/koe.zip.md5
http://static.abitti.fi/usbimg/prod/[NUMERO]/ktp.zip.md5
Numero kertoo yksiselitteisesti Abitin version vertailtavissa olevalla tavalla.
Vanha versiointi tapa on hävinnyt Abitin sivuilta eikä Abitin tuesta suostuta enää kertomaan uusimman version kolminumeroista versiota, joten voi olla, että yllä kuvattu vanha tapa on häviämässä.
Uusimmassa palvelimessa SERVER20530 ikävä bugi. Varapalvelimen tikku täytyy jokaisen kokeen jälkeen kirjoittaa uudelleen. Ilman uuudelleen kirjoitusta varapalvelin ei synkronisoidu. Varapalvelin kysyy kyllä salasanan, mutta tämän jälkeen palvelimella ja varapalvelimella lukee, että yhteyttä ei ole. Todella ikävä vika, kun on kiire käynnistää palvelimet.
Valvojan koneessa todella ärsyttävä uusi ominaisuus on se, että selain hyppää aina valvonta sivun alkuun, kun joku oppilas päättää kokeensa. Oli aivan tuskaa yrittää selata osallistujalistaa, kun selain pomppi jatkuvasti sivun ylälailaan.
Nyt ei auttanut valvojan tikun kirjoittaminen uudelleen. Olisikohan pitänyt kirjoittaa myös palvelintikku uudelleen. Kaiken kaikkiaan tämä Abitti-systeemi ollut täyttä pelleilyä taas.
Tikkujen päivitys oli turha, koska YTL oli unohtanut päivittää jaossa olevan levykuvan. Sivuilla ilmoitettiin uuden version linki, josta uuden version voi ladata. Linkistä latautui kuitenkin vanha versio, jota ei voinut tiedostonimestä huomata, koska se on aina sama. Linuxissa levykuvaa kirjoitettaessa en alkanut enää erikseen json-tiedostosta versiota tarkistamaan.
2.1 Sähköjärjestelmän laitekuorma
"Kokelaan tietokoneen sähkötehon tarve on tavallisesti n. 15W – 60W (65mA – 260mA). Näin ollen suurenkin laitemäärän vaatima sähkötehon tarve on sähköverkon kannalta suhteellisen pieni."
2.2 Sähkönjakelu
"Suuressa osassa koetiloja sähkönjakelu joudutaan rakentamaan väliaikaisena, helposti ja nopeasti purettavana. Tämän vuoksi sähköverkon toteutukseen tarvitaan useista työmaakeskuksista ja jatkojohdoista rakennettua väliaikaista ryhmäjohtoverkkoa.
Suuretkin väliaikaiset verkot voidaan järjestää esimerkiksi kolmivaiheiseen voimapistorasiaan liitettävillä ja ketjutettavilla työmaakeskuksilla (16A, 32A, 63A). Työmaakeskuksia on mahdollista ketjuttaa ja niissä on valmiina useita vikavirtasuojattuja pistorasioita.
Väliaikaista ryhmäjohtoverkkoa rakennettaessa tulee välttää liian pitkiä kaapelivetoja sekä jatkojohtojen ketjuttamista. Yhden kiinteän 16A:n yksivaiheisen pistorasian taakse ei ole suositeltavaa liittää enempää kuin 8 tietokonetta, jotta saavutetaan riittävä toleranssi suojalaitteiden toimintarajoihin ja varmistetaan, että mahdolliset koetilanteen aikana ilmenevät viat saadaan selvitettyä nopeasti "
Jos kaikkien kahdeksan koneen sähkönkulutus olisi maksimi esim. 65 W, kokonaiskuormitus olisi 520 W. Meillä kaikkien koneiden virtalähteen ovat 45 W, mikä tekee yhteensä 360 W. 16 ampeeria vastaa 230 voltilla 3 680‬ wattia.
Uuden Abitin suunnitelmia
Pahin ongelma Abitissa on ollut se, että YTL:ää ei kiinnosta tarpeeksi mitä lukioissa tapahtuu. YTL:ää kiinnostaa vain kaksi kertaa vuodessa olevat YO-kirjoituksen. Lukioissa kuitenkin joudutaan taistelemaan ympäri vuoden Abitin kanssa. YTL käyttää lukioita järjestelmän testaamiseen ja se on oma testaus on minimaalista. Arvosanaksi Abitille antaisin approbatur. Kaiken koetun jälkeen uusi Abitti aiheuttaa pelonsekaisia tunteita.
Jos koeympäristön kielen vaihtaa ruotsiksi, häviää kuulokkeiden ikoni eikä äänitestiä saa enää päälle. Tämän piti olla se versio Abitista, jota käytetään YO-kokeissa. Selvästi on taas päässyt uusi versio testaamatta jakeluun.
Meikäministeri
