Acer Predator Orion 3000-620 "RTX 3070 pelikone"
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jamboa
Todennäköisesti emo on näissä eri malliversioissa sama, joten emon takana ei ole edes liitintä näytölle.
Sitä en sitten tiedä, voiko iGPU:n ottaa käyttöön hankkimalla USB-C (tai 3) to HDMI adapterin. TUOLLA käydään keskustelua juuri tästä aiheesta. Ehkä jollain on pian tarjota kokemusperäistä tietoa juuri tästä asiasta.
No ei siinä tietenkään ole laitettu iGPU:lle virransyötön komponentteja jossei liittimiinkään ole haluttu tuhlata rahaa, eikä vastaavasti USB-C - HDMI -kaapelikaan tietenkään toimi. Toki parin kympin USB-näytönohjain pitäisi toimia silti ihan hienosti, mutta sitä en lupaa saako koneen boottaamaan pelkästään sen varassa.
edit:
Onkos kellään tästä sitä mallia, missä on i5-10400 ja rtx 3070? Jos siitä ottaisi näyttiksen irti, niin pystyisikö suoraan sillä integroidulla näyttiksellä käyttämään (uhd 630). Mietin onko emossa hdmi paikkaa tälle, pitääkö säätää asetuksista jotakin tms..?
Ainakin elisan versiossa taisi olla tuo i5 ilman F:fää, eli pitäisi olla integroitu näyttis siinä? Muualla näyttäisi yleensä se F olevan.. vai olikohan heillä kirjoitusvirhe tullu
Helpoimmalla varmaan pääsee kun käy foorumin käytettyjen osastolta nappaamassa käytetyn näytönohjaimen itselleen kympillä tai kahdella. Kuitenkin wanha serri ajaa asian aivan yhtä hyvin kuin integroitukin.
Itselle tänään tuli tuo elisan versio tästä.. Parasta aikaa poistelen turhia ohjelmia mitä näis on.
Jäähytys on mitä on.. Mutta noctuan kiinnikkeillä pitää olla jos uue prossujäähyn tähä hankkii? Ainakin niin olin lukevani.
Tässä elisan mallissa on:
- i5 10400F, vaikka tuotekuvauksessa oli muistaakseni ilman F. Ei haittaa pahemmi minua.
- rtx 3070, 2 tuulettimen jäähy. Sapphiren tekele tosiaan näyttää olevan, mitä testi ohjelmissa tunnistaa
- 2x 8gb ram @3200mhz, Hyperx
- 512gb m.2 sdd, wd:n tekele.
Laitan kuvia kohta
Tarkka levyn malli:
Ja nopeudet:
Koneen sisusta ilman näyttistä:
Käyttislevy:
Ja muistit, hyperx @ 3200mhz
Anteeksi tuplat, mutta liitteitä muistaakseni sai olla max. 5?
Hyvin on ainakin tuettu näyttis tuossa alkuperäisessä kotelossa, tuolta päädystä pikku telineellä ruuvattu runkoon.
Ei mikään kovin painava ole ainakaan tuo sapphiren rtx 3070, itellä riitti emon vahvistettu slotti + kunnolla kiinni kotelon takaosaan vua.
Mikään aivan kaikista hiljaisin rasituksessa ei ole, mutta ihan kohtuu hyvä jäähy mitä pikaseen testailin. Superpositionissa max. 64 astetta (afterburnerilla itse tehty tuuletinkäyrä), ja muussakin samaa luokkaa mitä edellisessä asuksen dual 2080 superissa.
Luulisi helpommalla pääsevän kun vetäisi Windowssin suosiolla tyhjältä pöydältä: ei tarvitse miettiä mitä kaikkea jää poistamatta kun laittaa asentumaan ja menee vaikka keittiöön tekemään voileipiä siksi aikaa. Windowssi kuitenkin hakee 99.9% kaikista ajureista nykyään automaagisesti heti kun nettiin päästää (protip: kannattaa laittaa nettipiuha kiinni vasta kun käyttis on asennettu niin ei tarvitse kirjautua microsoft-tilillä).
Tuo cooleri näyttää ihan normaalilta intelin asennusrei'istä läpimenevältä mallilta: emolevyssä voi olla kaksipuolisen teipin kanssa laitettu tukilevy minkä joutuu irrottamaan jos käyttää random intel cooleria, mutta ruuveilla kiinnittyvät coolerit (esmes juuri Noctua) sopii luultavasti tukilevyä irrottamatta.
Tarkistappa muuten nuo oikeasti käytössä olevat muistinopeudet esim. CPU-Z:lla: olisi elämäni ensimmäinen kerta kun merkkikoneessa on ylikellotettu prosessori jos ne oikeasti tuolla nopeudella ovat (10400 tukee max 2666 muisteja).
Hauskasti WD tehnyt kustannussäästömallin tuosta m.2 levystä: 2242 mittaiseen levyyn laitettu turhaa piirilevyä perään jotta saatu 2280 mittainen (tuollaisen joku oli redditissä sahalla modannut 2242 mittaiseksi koska läppäriin ei isompi sopinut, ja toimikin mokoma vielä sen jälkeen).
Niin juu ja iso plussa kuvista :tup:
Kun pääkoneesta ei kyse ole, niin teen tuollai vua. Tätä konetta mitä eniten käytän, mihin näyttiskin meni, niin asennan puhtaasti windowsin jos jotakin tulloo hämminkiä. (toki pääkonetta käynnistäessä pitempi piippaus kuuluu nyt kun tuon 3070 asensi, ja koodia 63 näyttää sen n. sekunnin. Sitten ihan normaalisti toimii ilman ongelmia).
Tuota tukilevyä en mieluusti irrottelis, koska tätä suljettua sivua (missä johdot menee takana) ei saa näyttävästi irti, se on niitattu kiinni? Jos olisi ruuveilla, niin ottaisin samointein.. Sen takia mieluuste käyttäs sellasta cooleria mikä suoraan sopis tuohon vaa. Tai sitte rikkoo nuo niitit ja laittaa ruuveilla kiinni sen sivuseinän.
Tällä hetkellä toista näyttistä ei ole, mutta kunhan jonkun tuohon löytää niin katson sitten nuo muistinopeudet. (acerin oma softa näytti muistien nopeudeksi 3200mhz)
Voisi kattoa saisko mite helposti ton sivun auki, niin näkis takaosan myäs.. millane johtohelkutti on.
Edit. Kuvia lisää
Niiteillä kiinnitetty, kaipa nuo ruuvilla saa kiinni jos nuo aukasee?
Ja muistien lapuissa tälläset tiedot:
Edit 2: Prossujäähyn kiinnityspisteet on tosiaan 7,5cm x 7,5cm. Eli normi mitat intelin jäähykiinnitykselle? (eipä intelin jäähyjä ole tullu asenneltua, aina amd ollunna)
Elä hyvä mies sitä koteloa ala poraamaan, ei siellä emolevyn takana ole kuin pari millimetriä tyhjää täynnä. Näissä merkkikoneissa on 90-luvun henkeen vedetty kaikki kaapelit etupuolelta ja taakse ei ole laitettu yhtikäs mitään. Se "takakylki" on rakenteellinen osa ja hyvä jos edes pysyy kasassa koko kotelo mikäli sen irroitat (ja katto tulee sitten mukana samalla).
Coolerin takalevyn vaihtoa varten kuuluu 90-luvun hengessä emolevyn irrotus kotelosta jos ei olemassaolevaan takalevyyn halua kiinnittää cooleria.
Se Acerin oma softa varmaan näytti muistien XMP-arvot (kammat kun tosiaan ovat 3200MHz nopeuksisia), mutta edelleen kehtaisin lyödä (pienestä) summasta vetoa ettei niitä ajeta niin kovilla kelloilla, merkkikoneesta kun on tosiaan kyse. Vaikka tosin Acerin laadun tuntien en olisikaan valtavan yllättynyt jos ottaisivat sokkona ensimmäisen SPD:stä löytyvän arvon ja sitten ajavat kampoja sillä...
Aa, eli edelleen on sillait.. Noh, parempi olla koskematta sitte.
Pitänee kait sit ottoo irti se emo, ja sen taakse laittaa uus levy (jollei passaa suoraan jäähy siihen), sillä tuohon käy halvempikin jäähy.. vaikka tuollanen silentiumpc. (ei mitään kovaa pelaamista yms tällä tule)
Juu 75mm neliö on intelin vakio kiinnitysreiät, eiköhän Acerilla ole vaan suoraan käytetty sitä ja laitettu takalevy ja cooleri ruuveilla stocki "push pin" coolerin sijaan ainoastaan siksi ettei cooleri lähde irti kuljetuksessa.
Jos innostusta googletukseen riittää niin joku muu jo on voinut tuon emolevyn ja coolerin irrottaa niin sieltä voi selvitä miten tiukasti se takalevy on teipattu emolevyyn kiinni. Toki varovasti vanhalla pankkikortilla ja hiustenkuivaajalla saa aina irti vaikka olisi tarpeettoman hyvinkin teipattu kiinni.
Tuo SilentiumPC:n cooleri saattaa mennä ilman takalevyn irrottamista jos korkeuden suhteen passaa: kannattaa tarkistaa kun itsellä ei ole samaa mallia niin en pääse mittailemaan miten iso cooleri sinne mahtuu korkeussuunnassa.
Samaten tässä kohtaa kai pitäisi "fine print"tinä mainita ettei emolevyn virransyöttö ole todennäköisesti hirveän järeä, ja valmistajan emolevyä kohti puhaltava cooleri on eliniän pidentämisen kannalta fiksu valinta: jopa prosessorilta tuleva lämmin ilma auttaa kun virransyöttö käy prosessoria rasittaessa kiehuvan kuumana. Toki jos "toimistokoneena" käyttää niin tornicoolerikin lienee ihan ok.
Äkkiseltään mitattuna noin 150mm kelpaisi. Toki voihan tuohon laittaa myös vaakamallisen jos se hyödyttää enemmän, ite tottunu käyttämään tornimallisia vaan.
Scythe Choten -prosessorijäähdytin - 32,90€ esimerkiksi?
Edit. Muualla ovat mitanneet, niin 155mm kuulemma. Ekalla sivulla olikin juttua tästä, näytetään miten etupaneelin saa irti ja tuulettimen vaihettua.
Rivasto näyttää komealta, mutta kiinnityksestä tulee pahoja viboja ainakin itselle: intelin oma jäähdytin käyttää samaa pushpin kiinnitystä ja kyllä se toimii, mutta emolevy vääntyy mutkalle ja cooleri voi lähteä irti jos konetta höykyttää esim. kuljetuksen aikana. Nuo ruuveilla kiinnittyvät ovat suuressa suosiossa juuri noista syistä: emolevy pysyy suorana ja cooleri ei hevin tipu irti ja hajota kaikkea koneen sisällä poukkoillessaan.
Laitetaan tähän muutama kuva, vaikka nämä on kyllä jo tuolla Acerin omalla foorumilla, jonne linkkaan ehkä turhankin tiuhaan. Kuvissa emo on jo irti ja alkuperäinen backplate modattu ja korvattu Noctuan mukana tulevalla kiinnikkeellä.
HUOM! Tätäkään operaatiota ei nähtävästi tarvitse tehdä, koska siili on saatu kiinnitettyä alkuperäiseen kiinnikkeeseen käyttämällä M3x12 tai M4x12 ruuveja. Näin ainakin Nocutuan kanssa, en tiedä miten muiden valmistajien siilien kanssa käy. Joku voisi viimeinkin varmistaa kumpi ruuvi on kyseessä, sillä molempia on käytetty/suositeltu eri foorumeilla.
Emo on kiinni vain kuudella ruuvilla. Ennen kuin emo lähtee irti, kuuloketeline (kaksi ruuvia) ja metallinvärinen "USB-suoja" (emon oikealla puolella puolivälissä) pitää irrottaa. Muistaakseni edes muovista etupaneelia ei tarvitse ottaa irti.
Jos alkuperäiseen kiinnikkeeseen käy mikä tahansa se M-ruuvi nyt onkaan, niin kaikkein helpolla pääsee hankkimalla Noctuan jäähytinhässäkän. Joku väitti max. korkeuden olevan 155mm, mutta tähän en ota mitään kantaa.
Melkein kyllä väittäisin, että M4 on kyseessä. Mutta teette tärkeää tutkimustyötä. Kunhan saan mahdollisesti kesäkuussa omani niin kaikki tarvittava tieto on jo valmiina :p
Laitoin tilaukseen tuon noctuan NH-U9S:sän, ja sitten tilasin varmuuden vuoksi nuo kummatkin ruuvityypit.. 3x12 ja 4x12
Tälläset löyty samasta kaupasta ainakin, ettei täytyny metästää kauaa:
Ilmoitan miten käy, kunhan nuo suapi. Eli ne mustat tapit tuohon kiinnikkeitte alle, ja noilla ruuveilla pitäisi saada kiinni?
Tämän ketjun tietojen pohjalta viime viikolla itse tilasin ja asensin samaisen NH-U9S:n, Motonetin M3x12 -ruuveilla meni kiinni niin että napsahti. Ja ne mustat tapit kiinnikkeiden alle siis.
Lämmöt tippui, melu tippui, vielä mietin kotelotuulettimien vaihtoja.
Kai se vaan on joku sisäinen tarve säätää ton koneen kanssa, vaikka se toimisi muutenkin ihan OK.
Hyvä tietää. Onkohan missään edullisemmissa coolereissa vastaavaa kiinnitystapaa? Vähän tyyriinpuoleinen cooleri tuolle prossulle. Luulisi jäähtyvän ja pysyvän hiljaisena melkeinpä millä tahansa (lukuunottamatta sitä mukana tulevaa).
Onkos muilla hyvin toiminut tuo 3070:n jäähy? Mietin millanen homma olisi tahnat vaihtaa, jos joskus tarvitteepi? (tai koko jäähy) Vielä ainaki rasituksessa alle 70 pysyypi kun afterburnerilla säätäny.
Jollai sivulla taisi olla kuva aukastuna ainaki :hmm:
Prossussa ei ole integroitua näyttistä, eikä emolla näytölle edes liitäntää.
Näitä on näkynyt 400€ pyynnillä ilman näyttistä, joka on mielestäni ihan ok.
GPU-Z väittää nyt subvendoriksi ainoastaan PCPartner. PCB on kuvien perusteella lähes identtinen Zotacin Twin Edgen kanssa.
Joissain testeissä mitä tein niin näytti ainakin että sapphire? :hmm: 3dmark näyttää vain PC Partner Limited.
Ketjusta löytyikin hyvät kuvat näyttiksen purkamisesta, mutta onko kukaan ottanut selvää mitkä potkurit tuohon kävisi helposti jos haluaisi vaihtaa?
Sitä tässä itsekin vähän mietin, etenkin sitä kiinnitystä..
dc brushless CF9015H120 näyttävästi lukee tuossa tuulettimessa, mitä tutkin tuota @SeoulFinn :in kuvaa. Googlettamalla ei löydy siitä mitään tietoa ainakaan.. tarjoaa aliexpressiä ja tämän tyyppisiä tuulettimia, mutta eiväthän ne kiinnitykseltään sovi. Tuollaiset jos löytys oikian tyyppiset (olisikohan 80mm?), niin menis kait. Tai sitten jotkut "normi" tuulettimet, ja ite värkkää kiinnityksen..
Jos ite kiinnityksen värkkäisi, niin esim. tuollaiset laittas 2-3 kpl? :hmm: ARCTIC F9 PWM PST, 92mm PWM-laitetuuletin, musta - 7,90€
Edit. Mitenkäs tuo jäähy oikein oli kiinni tuossa kortissa? Pelkillä ruuveilla, vai onko myös liimaa?
Edit2: Onkos tuo tuuletinliitäntä normaali 4 pin liitäntä, vai onko se pienempi mitä normaali tuulettimessa?
Dodii, nyt on gtx 1060 asennettu tähän tilalle.. Jäähykin tuli jo, mutta noita tilaamiani ruuveja ei ole tullu vielä. Joitain löytyi kyllä iteltänikin varastosta kun kunnolla etin, testaan sopiiko ne.
Joku kyseli niistä muisteista, katoin tuolla CPU-Z:talla ja tälläisiä näytti:
Ja prossu:
Ja emosta:
Edit: Ne löytämäni ruuvit oli tietenkin 4mm, ne on liian isot. Eli tosiaan 3mm ne on, kuten täällä @spoonspoonspoon kertoikin josain vaiheessa.
Nyt olisi prossujäähy vaihettuna, kun sain nuo 3x12mm ruuvit. Itse tilasin tälläiset: BIND HEAD 3X12MM METALLIC SCREWS (10) - RC kauppa - RC Jyväskylä
Joku pyyteli kuvia tästä niin otin jotakin kun muistin :)
1: Ruuvaa vanha jäähy irti, ja ota tuulettimen ylänurkan lähettyvillä oleva 4 pin tuuletinjohto irti. Putsaa sitten vanha jäähdytystahna vaikka vanulapulla, jossa isopropyylialkoholia. Sitten näkyy prosessori puhtaana.
2: Lisää noctuan paketissa olevat kohokkeet harmaitten tappien päälle, niin että osuvat pohjaan asti (tuo harmaa tappi siellä sisällä). Samalla kun prosessorijäähyn paketti on auki, niin irroita jäähdyttimestä tuuletin valmiiksi, jotta asennus onnistuu.
3: Lisää noctuan kiinnike näitten kohokkeitten päälle, ja laita ruuvit kiinnikkeitten keskimmäisistä rei'istä. Kiristä ruuvit kunnolla (mutta älä käytä liikaa voimaa, maalaisjärjellä). Kun onpi kiristettynä, lisää lämpötahna prosessorin päälle.
4: Asenna prosessorijäähdytin näitten kiinnikkeitten kahdelle tapille, jotka näkyvät tuossa keskellä kiinnikettä. Jäähdyttimessä on ruuvissa vastakappale, joka ruuvataan noihin kiinni.
Kun olet saanut ruuvattua jäähyn kiinni kunnolla, asenna tuuletin takaisin paikalleen noilla klipsuilla, jotka siinä olivat alunperin kiinni. Kytke sen jälkeen tuulettimesta tuleva 4 pinninen johtoliitin emolevyn liitäntään, joka on tuossa muistien / jäähdyttimen ylänurkan tietämillä. Onnittelut, nyt on parempi prossujäähy asennettu :tup:
ja tässä vielä hieman vertailua alkuperäisen prossucoolerin kanssa sekä noctuan kera. Kopassa lasinen sivukylki ollut auki. Täysin samaan aikaan en kuvakaappausta muistanu ottaa, mutta min / max arvot kertoo jotakin.
Osaatko arvioida yhtään miten paljon coolerin ja kotelon kyljen väliin jää tilaa? Mietin, että saisiko tuohon mahtumaan 150mm tornin.
Jokuhan oli mittaillut toisella foorumilla, että pitäisi mahtua 155mm.. mutta en lupaile kun en ole mitannut tarkkaan.
Hieman siihen jäi kyllä tilaa lasikyljen ja jäähyn väliin, että mahtuisi pikkuisen isompi kuin tuo NH-U9S.
@Eräilves Minkä merkkinen NVME-asema sinulla on tuossa koneessa? Ei saa ihan kuvasta selvää.
Mahtaakohan metallikylkisessä olla hieman parempi ilmankierto kun on rei'itetty näyttiksen/prossun kohdalta verrattuna lasikylkiseen?
@Spartacus
Tuolla ylempänä oli miulla kuvia muisteista, ja myös nopeustesti tästä westerin ssd:stä :)
Saattaa metallikylkisessä ehkä hieman parempi olla ilmankierto, mutta mieluiten aukaisisin nuo ritilät tuulettimien edestä, ja ottaisin tuon kovalevykehikon irti niin ilma kiertäisi paremmin.
Ja vaihtaisin tuulettimet parempiin.. Ja lisätuuletinkaan ei pahitteeksi olisi. @SeoulFinn tehnyt tuota hommaa jo urakalla tälläsee koneeseen, hänestä vähän mallia otan joissai asiois :thumbsup:
@Spartacus
No niimpäs olikin. Ja tuohan olikin vain 512GB asema.
Jos tähän haluaisi vaihtaa powerin, niin ei taida muuta vaihtoehtoa olla kuin normaali ostaa, ja sitten tälläinen adapteri siihen että saa kytkettyä siihen 12 pin virtaan? (JOS tarvitsee / haluaisi joskus vaihtaa)
Onkohan nuo ihan toimivia ja turvallisia? Itselläni jää ylimääräiseksi 750W Seasonic joka on muutamaa astetta tuon acerin poweria parempi.
Jos aikoo powerin vaihtaa, niin samalla uusi emo ja kotelo kehiin. Käsittääkseni B560 (ja ainakin osa muista piirisarjoista) sallii muistin kellottamisen ja ainakin XMP-profiilin käyttöönoton. Kaipa tuolla muutoksella alkuperäiset Kingstonin kammat toimivat DDR4-2666 => DDR4-3200 ja data liikkuu nopeammin ja tekee pelaamisesta entistä sulavampaa.
Rahaahan tähän menee tietysti, mutta ei niitä masseja hautaankaan saa mukaan. Viimestään sukulaiset tarkastavat taskut, ennen kuin kansi laitetan kiinni. :P Kannattanee varmaan kuitenkin odottaa, että emojen hinnat rauhoittuvat, jos ei ole mikään akuutti kiire.
Hyvin mahtui Alpenföhn Brocken ECO Advanced paikalleen (149mm). Laitoin samalla kiinnitystavalla kuin sinäkin (m3x12).
Ite rupesin miettimää tähän parempaa jäähyä tuolle näyttikselle..
Koko päivän koittanu rakennella monennäköstä prototyyppiä, sai riittää tältä päivältä ja yks prototyyppi jäi sinne kuivumaa ja miettimää seuraavaa päivää. Tuossa ois 3 * 92mm arcticin tuulettimia, pakko tehdä tolle johtohelvetille oma pieni "kotelo" tuohon vierelle.. Jokaisen tuulettimen pitkä johto + näyttiksestä tuleva adapteri johto mahtuisi tuonne sitte. Ruma kuin mikäkin vielä ainakin, katotaa tuleeko tuosta mitää :rofl2:
Kunhan seuraavat vappaat tulevat, nii pitää suunnitella muusta aineesta kuin puusta sitte toisia prototyyppejä vähäse :hmm:
Tuplat.
Tuosta puusta ei saanut mitenkää järkevästi värkättyä jäähyä (ainakaan tuosta normaali puutavarasta, eikä ollut vaneria tällä hetkellä)..
Tulipa tehtyä sitten pleksistä kiinnikkeet tuulettimille, että pysyvät tiukasti yhdessä. Sitten kiinnitin tuohon acerin / sapphiren 3070:seen. Ei mikään kaunein toki ole, mutta eipähän pidä melkee mittee ääntä ennää.. Ei kehannu kylkiä jättää paljaaksi (johtoja helkutisti), niin gorillalla vua sitte joteki tuoho näköesteeks :rofl2:
Edit: Tuli muokattua vähän pienemmäksi kuitenkin vielä:
Tulipahan taakse vaihdettua 92mm arcticci tähän koteloon, ja otin tuon kovalevyhässäkän irti. Otin etutuulettimen myös pois, ja tein siihen kunnon aukon 120mm tuulettimelle. Vähän hommaa siinä oli, mutta kiertääpähä ilma paremmi.
Toiselta foorumilta kopsattu ja tehty itelle muistilappu etupaneelin irrottamista varten:
Tuollanen aukko siihen kunhan ottanut etupaneelin irti, peltisaksilla ja porakoneella pärjää hyvin. Teippasin nuo terävät reunat varmuuden vuoksi.
Sitten 120mm arcticci siihen tilalle nuin :3 isompata ei enää mahdukaan..
Etupaneelia piti vähän muokata, että saapi tuon sopimaan sinne.. nuo sivulla olevat hässäkät joiden alla on ledi listat, on ruuvilla kiinni. Alhalla oleva ritilä on myös ruuveilla kiinni, eli ne poies.
Sitten tuo pleksin luona oleva "kohouma" alapuolelta pitää leikata pois, muuten ottaa kiinni ja krahnaa tuulettimeen. Täysin kokonaan, vielä siistimmin mitä tuossa kuvassa.
Ja nuin, kiertää ilma paljon paremmin :tup: Ajattelin tuohon pohjaan vielä jossain vaiheessa lisätä ehkä toisen 120mm:sen, katotaan miten tämä edessä oleva riittääpi.
Oisko fiiliksiä tästä?
Näyttisten saatavuuden yms takia pakettikone kiinnostaa naispuolista kaveria enemmän kuin se, että tilaa osat erikseen ja kasailen sille.
Onko tässä kauhea meteli & paskat jäähyt? Vesijäähy vaikuttais olevan, vaikka surkea 120mm vaikuttais olevankin.
Tuosta nestejäähystä en osaa sanoa, mutta tuulettimet kovemmilla kierroksilla ainakin aikamoista meteliä pitää. Ite vaihoin isomman siihen tilalle ja otin sen hunajakennomaise ritilän veks, et ilma kiertää..
Näyttävästi tuossa versiossa vesijäähyn tuuletin pukkaa ilmaa ulos? Toki epäilen ettei mitenkään kovin tehokkaaste.
Ja omassa versiossa (3070), ainakin näyttiksen tuulettimet jonkumoista meteliä piti, niin vaihdoin siihenkin tuulettimet.
Eikö noihin kannata koko kotelo vaihtaa? Muutaman kympin jos maksaa.
Sitten sua vaihtaa emon myös samalla, ja virtalähteen. Emo jotain omaa suunnittelua, joku arveli että ehkä voisi olla dtx? Virtalähteessä / emossa omanlaiset spesiaali liittimet.. :rofl2: ei ole normaalia 24 pin virtaliitäntää, vaa tais olla 12 pin?
Jos tosiaan olisi standardi dtx, niin sitten onnistuisi kopan vaihto esim. SilverStone Precision Series PS15, mATX-kotelo, musta - 45,90€
Toki tykkään tästä acerin kotelosta siinä, kun on kuulokkeille tuo teline, ja hyvä tuo kantokahva :hmm:
Jooh noh en usko että hirveässä tehokäytössä tulee olemaan ja kuitenkin kuulokkeet päässä niin eiköhän selviä.
Pitää sit apustaa ja vaihella tuulettimia jos nyt siltä näyttää
Tässä mallissa ei ole vesijäähdytystä. Jäähdytin on sama heikko kapistus kuin 3070 mallissa, 3060 ti on blower kortti.
Itse tilasin otin tuon i7/3060ti mallin. Näyttis tosiaa bloweri, ihan ok sen suhteen. Kotetuulettimet on hirveitä imureita äänen puolesta. Menee vaihtoon kyllä kans. Itelin oma cpu-coolerilla lämmöt oli tasaista 80c n. 20% kuormalla :) Vaihettua tuo noctuan cooleri, mitä täälläkin monesti on mainostettu, niin 100% kuormalla lämmöt pysyi n. 60-65 asteessa. Ja vaihto tosiaan onnistui noilla 3x12 ruuveilla ilman, että tarvi vaihtaa backplatea. Kiitos ohjeista ja vinkeistä @Eräilves
Turboman
