Actionkamerat
Gopro löytyy, onko kellään kokemusta koirakiinnikkeistä? Vähän ristiriitaisia kommentteja ainakin Gopron omasta tekeleestä.
Corgin selässä heiluu ainakin ihan liikaa, pitkiä pätkiä ei ainakaan voi kyttää juuri mihinkään. Ehkä session voisi pysyä paremmin aloillaan?
Mitäs akkuja/laturia olette käyttäneet Xiaomi Yi:n kanssa? Ostin laturi+2 akkua setin ja muuten ihan ok, mutta tarvikeakut hieman ohuempia jonka takia alkuperäiset ei mahdu laturiin. Tarvikeakut kyllä toimii kamerassa niins e n puolesta ei ole vaikutusta koko erolla.
Modasin vähän Xiaomi Yi:tä laittamalla siihen 2,5mm kuulokeliitännän ulkoista mikrofonia varten. Muuten onnistunut modaus, mutta kameran kuoreen tehty reikä on vähän turhan iso kun porasin sen hieman liian reunaan ja jouduin sitä venyttämään.
Liitinrunko ei ole missään kiinni, sen verran tarkka mahtumaan ettei tarvitse kiinnittää. Rungon taakse laitoin vähän muovin suikaleita ettei painu sisään liitintä laittaessa.
    335,1 KB · Luettu: 91
Eken H9:ssa on tuolla lumisen talvisessa maisemassa jotenkin lievästi sinertävä kuva sekä hieman hämärä. Omin silmin ympäristö näyttää valkoiselta ja valoisampi.
Mites teillä noissa paremmissa kameroissa näin talvella? Kait tuotakin voisi jotenkin säätää talvikelille paremmaksi?
edit: Kokeilin säätää kameran exposure säätöä maksimiin eli +2. Lumen valkoisuus nähtävästi sekoittaa kameraa --> Using Exposure Value (EV) :: Digital Photo Secrets
Kuva reiästä kameran kuoresta vielä kun ei mahtunut edelliseen.
Onko äänenlaatu nyt huomattavasti parempi? Tietysti euron mikiltä ei voi ihmeitä vaatia..
Olisko tuon mikin vaan voinut juottaa suoraan kiinni ilman 2,5mm liittimiä ja sitten esim. kytkimellä vaihtanut, että mitä mikkiä käyttää. Sitä vaan, että ei ottaisi osumaa varrettomana.
Jos tuossa yissä on se sukelluskotelo niin mahtuisiko sitten ylimääräinen mikki sinne mukaan?
On paljon parempi ääni nyt tuolla ulkoisella vaikka tuokin on 2,5e maksava Biltemasta. Täytyy ostaa joku laadukkaampi ja suoraan 2,5mm liittimellä nyt kun toiminta on testattu.
Voi johdot juottaa suoraan kiinni ilman liittimiä, mutta se kytkin on vaikea saada mihinkään. Vai meinasitko, että se kytkinkin olisi ulkopuolella johdossa?
Laitoin tuolla liittimellä sen takia, että voi vielä käyttää tiivistä sukelluskoteloa kun ei niitä ääniä aina tarvitse. Teen toiseen koteloon reiän ulkoisen mikrofonin käyttöä varten ja pidän toisen ehjänä niitä tilanteita varten kun tarvitsee tiivistä koteloa. Roiskeveden tiiviiksi kotelon saa vaikka mikrofonia varten liitin tulee siitä läpi.
Tuossa on laitettu johdot suoraan kiinni ja liitin roikkuu johdossa.
Tosiaan ei tullut mietittyä kovin tarkkaan tuota. Ei sillä kytkimellä mitään tekisi, kun erillisenä mikki on parempi. Vilkaisin tuota Eken H9 sukelluskoteloa niin ei sinne kameran lisäksi mahtuisi mitään ehkä joku ohut mikkijohto ilman mikkiä tai ehkä joku tosi pieni kameran ylä- tai alapuolelle. Olisiko sitten ääni parempi, kun mikki olisi ulkopuolella tuolta kameran sisältä, mutta silti sukelluskotelon sisällä.
Kuitenkin näyttää monesti olevan nuo kamerat siellä sukelluskotelossa, kun ovat esim. kypärässä kiinni.
Tuon Ekenin mukana tuli sellainen avomallinen kehikkokin, että ei niin väliksi tuon sukelluskotelon käyttö.
Tuossa Yissä näytää olevan tuo pohjakiinnitys mahdollisuus kuten tavallisissakin kameroissakin, että saa senkin kiinni ilman sukelluskoteloa. Ekenistä tuo puuttuu.
miten tollaseen hero lcd+ kun laittaa mikin, nii kotelon joutuu ottaa pois tai sitte joku reikä tehdä? sittenhän se ei oo enää vedenpitävä..
En tiedä noista Goproista miten niissä on tuo tehty. Mulla on AEE S70 missä on mikille kotelossa paikka, tulee kierteellä läpivientiliitin.
Mutta tuohon Xiaomiin mihin tuon tein niin ei se sukellusta enää kestä, mutta roiskeveden kestävän siitä saa.
Mikä olisi hyvä micro sdhc kortti? Class 10 luonnollisesti ja kokoluokka voisi olla tuo 32gb. Onko hyviä tai huonoja kokemuksia eri merkeistä?
Riippuu varmaankin siitä bitratesta millä videoita kamera tallentaa. Halpis kameroissa missä alhainen bitrate toimii mikä kortti vaan, isommilla bitratella ei kaikki aina toimi.
Itsellä Samsungin Evo Xiaomi Yi:ssa missä scriptillä nostettu bitrate 40mb/s.
Tulossa on sitten näitä lisäksi.
32 gigaista Samsung Evo+ tullut käytettyä ja toimii. Alun perin tuo oli tarkoitus laittaa Raspberry Pi käyttöön, kun nuo Samsungit on nopeimpia sen käytössä--> Raspberry Pi microSD card performance comparison - 2015 | Jeff Geerling
--> microSD Card Benchmarks | Raspberry Pi Dramble
Muistaakseni tuohon Eken H9:seen ei saa kuin maksimissaan 32 gigaisen muistikortin. 3 tuntia kuvaamista 1080p 60fps asetuksella.
On tuossa 4k kuvausmahdollisuuskin aika pienellä fps. En ole vaivautunut kokeilemaan.
Joskus vaan mystisesti hyppää videot kuvakansioon. Hieman buginen firmware.
Sitten vielä usb 3.0 microsd-lukija, että saa vauhdilla sisällön koneelle.
Mitä kiinnikkeitä olette käyttäneet? Näissä halvoissa näyttää olevan pieniä mitoitus eroja joidenka johdosta pikakiinnikkeessä on väljä liitos josta tulee kolinaa videoon. Huomasin vasta kun kamera oli autossa kiinni jolla ajettiin vähän epätasaisemmalla josta tuli paljon tärinää, koko video täynnä terävää kolinaa kun kamera heiluu pikakiinnikkeessä.
Esim näitten koteloitten mukana tuleva jalka on väljä tässä liimattavassa kiinnikkeessä.
Yksi tällläinen yhdistelmä on mikä ei ole yhtään väljä löytyy, mutta en yhtään muista mistä olen sen joskus ostanut.
Miten on muut käyttäjät investoineet 360 asteisiin kameroihin?
Itse olen miettinyt Nilox Evo 360+ 360° tallentava actionkamera | Motonet Oy kameraa, tosin testejä ei ole oikein löytynyt, ilmeiseti italialainen laatukeksintö :)
Hintaa lisäämällä saanee parempaa kuvaa yms. oma olisi tulossa kelkkailun ja vastaavan aktiviteetin kuvaamiseen, jolloin ei viitsi montaa sataa sijoittaa vermeeseen mikä on kuitenkin heti hukassa tai rikki :)
Vois vihdoin saada aikaseks tilata sukelluskotelo Xiaomi YI:lle. Kellään kokemuksia niistä, mahtaako pitää vettä ihan tollanen alle kympin kotelo, vai pitäiskö ostaa orkkis?
Mulla on noita kympin koteloita eikä ole huonoa sanottavaa. Varsinaisesti sukeltanut en ole kyllä.
Alkuperäisiä on ainakin muron puolella sanottu huonommaksi kuin tarvikkeet.
Voin allekirjoittaa. Metalliosat suli merivedessä alle kuukaudessa. Alkuperäistä en ainakaan suosittele.
Laitoin kokeeksi yhen tulemaan. Saas nyt nähä sit pitääkö vettä vai ei. Ois ihan kiva kuvailla vähän vedenkin alla ulkomaanreissuilla.
Käsi-gimbaalin hankkimista harkitsin myös, mutta ei oikeen kiinalaistakaan kovin halvalla tahdo saada. Onko kukaan väkertänyt kopterin gimbaalista sellaista? Youtubessa oli videoita missä halvasta kahden moottorin kopterigimbaalista oli tehty käsimalli.
Mulla oli Yi 4k kameraan orkkis kotelo ja sen lukitus systeemi hajosi noin viikon päivittäisen käytön jälkeen. Taisin mereenkin keretä kerran ennen kun päätti pamahtaa hajalle. Malesiasta löysin ihan katukaupasta uuden kopion tilalle. Se kesti hyvin sen 3kk, mutta merivesi otti kyllä metalliosissa koville vaikka pyrinkin kotelon makealla vedellä huuhtomaan ja sen jälkeen kuivaamaan aina käytön jälkeen. Nämä vaikuttaa siis mielestäni aikalailla muutaman kerran käytettäviltä ainakin jos yhtään suolaisessa vedessä joutuu toimimaan.
Itse noita hieman katselin joskus, mutta fullHD @ 360 on kyllä täyttä suttua. "4K" on pienin mistä mitään erottaa. Testasin myös VR laseilla noita 360 videoita enkä todellakaan voi suositella. Vaatii ammattimaista kuvaamista että saa millään tapaa miellyttävää katsottavaa. 360 kamera joko jalustalla paikallaan tai johonkin auton katolle voisi ehkä toimia, mutta missään missä pääsee heilumaan niin ei todellakaan ole VR sopivaa kuvaa. Eli noiden videoiden katselu on sitten kökköä hiirellä nykimistä tai puhelimella huitomista. Toki siinä saa 360 videota, eli jos arvostaa sitä että näkee jälkeenpäin kaikki ilmansuunnat niin sitten.
Noista ulkoisista mikeistä olen kyllä kateellinen. Omaan iSAW eXtreme kameraan pitäisi saada ulkoinen mikki... pitäisi. Vaan eipä siihen saa. Sisäisen mikin ääni on taas täysin käyttökelvotonta riippumatta tilanteesta. Tehnyt mieli kaivaa jostain joku vanha mp3-soitin jossa oli nauhotusmahdollisuus. Sellainen käyntiin kuvauksen alettua -> erillinen ääniraita. Videolle sitten pari käden läpsäystä -> synkkaus helppoa.
En ole ainoa joka hajoillut tuohon iSawin mikki"tukeen". Kaveri joutui purkamaan kameran ja kolvaamaan alkuperäisen mikin tilalle uuden:
Tulihan tuo nilox 360+ ostettua, fullhd ei tosiaan ole maailman tarkin tuossa käyttötarkotuksessa. Kännykän näytöllä kyllä näyttää hyvältä.
PC:ltä katsottaeesa ei niin hyvää, tosin ainut softa mikä sen osaa sujuvasti näyttää on GoPro VR. Siinä on havaittavissa mustaraja mikä tulee kameroiden sijainnista. Kännykkä softa osaa generoida väliin uskottavan kuvan yhdistelemällä etu- ja takakameran kuvaa. Tynnyri efekti eniten itseä häiritsee kuvatuissa otoksissa.
Hauska lelu, muttei siitä ole esim. GoPro 3+ korvaajaksi.
Xiaomi's new 360-degree Mi Panoramic Camera launches for around $250
Xiaomilta 360° kameraa vähän paremmalla tarkkuudella.
The camera will also be able to record video at 2456 x 1728 resolution at 30fps and can shoot at a higher 60fps while maintaining a resolution of 2304 x 1152.
Jos noita tulisi suomeen myyntiin niin voisi olla ihan mielenkiintoinen. IP67 suojaus yms. :)
While this will most likely stay exclusive to Asia, the device is available from third parties.
Jos tarkkoja ollaan niin tuo ei ole edes fullHDtä. 960px pystyreso.
Lähemmäs 4k saa olla tarkkuus että kuvaa olisi miellyttävä katsoa.
Saa niitä jo ainakin Geekbuyingista:
Xiaomi Mijia Panorama Camera Ambarella A12 Sony IMX206
Verot päälle, ja ei olekaan enää halpa.
Ei se "halpa" ole, mutta kerro mistä saa halvemmalla samaa tai parempaa tarkkuutta?
No, jos Elephone 960p maksaa 104 € ja tuo maksaa 298 €, niin kyllä voi hetken miettiä, kumman ostaa..
Eikä se tarkkuus pelkästään.. Sonyn sensorit on parhaita, niitä käytetään mm. GoProssa ja nuo Xiaomin kamerat ovat todella paljon laadukkaampia kuin kilpailijansa. Minulla on Yi Action Camera ja ex-tyttöystävälläni on Yi Action Camera 2 (käyttää sitä laskettelun kuvaamiseen).
Nuo hinnat vaan asettuu sinne, paljon ihmiset on valmiita maksamaan. Jos olisi Xiaomin 720p 360 asteen kamera, ja hinta olisi alle satasen, niin ostaisin heti. Näin ei menetä paljoa, jos huomaakin, että ei tuollaista käytä ollenkaan.
Ketjun aihetta sivuten, taidan laittaa vanhan Mobiukseni myyntiin. Yi Action Camera tekee kaiken, mitä se tekee paremmin, paitsi on 10x isompi. Paljonko tällaisesta voi pyytää? Akku on vaihdettu isompaan ja teipinjälkiä saattaa olla, kun se pysyi ihan teipillä kiinni. Kai ne saa pois.
360 videoissa 960p ei tee oikeastaan mitään, joten päätös tosiaan aika helppo. :D
Saahan noilla tietysti mukavan tarkkoja valokuviakin, mutta valokuvat menee reilusti offtopic.
4K VR 360° Video: What is it and How Can I Produce it?
Voin parilla kympillä ostaa. V1/V2/V3/A/B/C/jne? :)
Se on ensimmäisiä versioita ja toimii. Akku tosiaan vaihdettu, vaikka sekin toimi (uusi on isompi). Jos näillä myyntipuheilla vielä kiinnostaa, niin Helsingistä voi noutaa.. Hirveästi en jaksa parinkympin kameraa testailla.
Laitan kyllä ihan myyntiin huuto.netiin, jos pitää kuvia ottaa ja firmware-versio selvitellä.
Jos hintakattona 500e niin mikä kannattaa ostaa? Onko se yksiselitteisesti tuo GoPro Hero5? Kiinakamerat ei ongelma.
Joskus Hero3 aikaan näitä katselin ja silloin mielestäni alle 200 Sony oli mainio.
Sony X3000R Action Cam 579,90 €
Parasta etsivälle kannattaa myös tuota harkita. Ainoana actionkamerana optinen kuvanvakain ja Sonyn tapauksessa B.O.S.S. eli koko objektiivi- ja kennorakenne "kelluu". Vielä on turhan kallis, mutta ehkä tuon hinta tässä tippuu jossain vaiheessa.
Lisänoottina sanottakoon että kamera tulee olemaan usein myös veden alla, 10-metrissä helpostikin...
Itsellä ollut nyt Gopro Hero4 Black käytössä. Hemmetin hyvä kamera noin muuten mutta nykyisessä käytössä wifillä (yhdistäessä esim. kännykkään) ääneen tulee jatkuvasti häiriötä joka kuulostaa aivan helikopterilta. Häiritsee todella paljon audiota jos on yhtään hiljaista. Googlettamalla ongelmia on kyllä ollut muillakin?
Takuuseen?
Actionkamera on alkanut kiinnostamaan entistä enemmän. Alunperin meinasin tässäkin asiassa uida vähän vastavirtaan ja hommata Sonyn kameran, tuo AS50 kun täyttäisi omat kriteerit vallan mainiosti. Mutta sitten GoPro meni julkaisemaan nuo Hero 5 -mallit ja sen mukana sitten vettä kestävät kamerat... Tässä on nyt koitettu funtsia suuntaan ja toiseen mikä olisi se järkevin malli itselle. Alan pikkuhiljaa kallistumaan tuohon Hero 5 Sessioniin kokonsa, ominaisuuksiensa ja hintansa puolesta.
Osaisiko joku vastata heränneisiin kysymyksiin:
- Koko ajatus actionkameran hommaamisesta lähti siitä kun vaihdoin puhelinta ja jäi ylimääräiseksi 64gt Kingstonin micro-sdxc U1 -kortti. Onko tuo riittävän nopea kortti, että sinne saa GoProlla kuvattua 4K30fps tai todennäköisemmin 1080p60fps -videota? Entäpä mikä olisi tilanne, jos olisi Hero 5 Black ja 1080p120fps? Paljonko 64gt kortille mahtuu kestoltaan GoPron (1080p60fps) videota?
- Tuon H5S:n kamera on vissiin 10MP ja sillä saa 4k-videota ulos. Itseäni kuitenkin kiinnostaa myös timelapse-kikkailut. Saako tuon H5S:n ottamaan timelapset erillisinä kuvina vai pakottaako se sen automaatiseksi videoksi? Vanha malli ilmeisesti otti erilliset kuvat ainakin, mutta jonkun YouTube-arvostelun kommenteissa oli, että uusi kuvaisi/tekisi valmiiksi videona. Jäi sitten häiritsemään, että kuvaako se pelkästään vai myös videona... Lisäksi mikä on resoluutiona?
→ EDIT: Googlailin lisää, ilmeisesti timelapsea saa kuvina ja resoluutio on 3648 x 2736, eli tuolla ei saa 4K-timelapsea kuten isoveljellään tai Sonylla. No ei ole suoraan deal breaker...
- Saako tuolla kuvattua kameran ollessa kiinni battery bankissa? Eli jos akku kestää itsellään 1,5 tuntia ja lyö kapasiteetiltaan kymmenkertaiseen varavirtalähteeseen kiinni, niin saa kuvattua sen 15 tuntia muistikortteja vaihtamalla?
- Onko syitä miksi jättää Session ostamatta ja siirtää kuitenkin katseet sinne Sonyn puolelle? Kiinteä akku on tiedossa, mutta uskoisin tuon noin 1,5 tunnin kuvausajan olevan itselleni ihan riittävä.
@Mustalaa Ite nappasin tarjouksesta sonyn x1000v:n 199€ ja on kyllä ollut varsinkin hintaan nähden erinomainen kamera.
Mahdollistaa 4k30, 1080p120 ja 720p240 videot.
Tuo U1 kortti ei kyllä riitä 4k tai 120fps 1080p videon kuvaamiseen mutta muuten kyllä.
Tällä hetkellä ei kyllä ihan niin halvalla saatvilla mutta varmaan ajoittain poistomyynnissä halvemmallakin.
Sony FDR-X1000V -actioncamera
Rajala Pro Shop
@laquel Joo totakin mallia on tullut katseltua ja Rajalan tarjouksen muistan kyllä... Sonya meinasin tosiaan ensiksi hankkia, mutta tuo GoPro:n Session-mallin koko on kyllä sangen asiallinen, kuutio jonka jokainen sivu on tuuman pitkä. Se yhdistettynä tuohon vesisuojaukseen niin alkaa Sony vaikuttamaan kömpelön isolta kotelon kanssa :D
On toi sony kyllä aika möhkö jos kypärässä käyttää, myönnetään.
Se ensimmäinen session oli sen verran huono spekseiltään ja kuvanlaadultaan että päädyin tuohon mutta tuo uudempi hero5 session vaikuttaa aika asialliselta.
Piti oikeen tarkistaa toi väittämä hero5 sessionin koosta. Ei tuntunu mistään löytyvän mittoja ilmotettuina mutta joku arvostelija oli mitannut:
  • HERO5 Session: 1.49 in (37.9mm) wide, 1.49 in (37.9mm) tall, and 1.42 in (36.1mm) deep.
Ei siis paljon isompi kuin tuuma/sivu
Jep, uusi kenno ja kuvanvakain sekä kuvan linear-mode tekee ihmeitä videolle...
Itse ostin tuossa muutama kuukausi takaperin Sonyn kameran HDR-AS200V, kriteerinä oli 1080p 60fps ja kuvanvakaus ja ei ole tarvinnut katua.
Tuohon tuli mukaan kiinnikeitä ja muovikotelo sekä ehkä paras se "kauko ohjain", saa kätevästi kiinni käteen tai prätkän stongaan ja pystyy muuttamaan kaikkia asetuksia ja näkee suoraan mitä kuvataan.
Joo, ei ole 4k ja ei ole viimeisintä huutoa, mutta laatu on hyvää ja riittävää omaan käyttöön, maksoin tuosta 179€ jota en pidä yhtään pahana hintana kun tuli niin paljon muuta tavaraa mukana.
Olen koittanu Sonyn HDR-AS300 -kameraa saada jostain, mutta piru vie tuntuu ettei sitä ole myynnissä missään. Vanhempaa AS200-mallia löytyy, mutta tuossa uudemmassa olisi muutettu kuvanvakaus optiseksi, ja ainakin Youtube-videoiden perusteella se tuntuu toimivan vaikuttavan hyvin.
Saksassa käydessä kyselin paikallisesta Sony Centeristä kyseistä mallia, mutta kuulemma siellä on Amazonilla yksinoikeus myydä kameraa. Amazon.de:ssä sitä ei kuitenkaan vaikuta olevan? Suomessa en ole löytänyt mistään kaupasta tuota uudempaa mallia. Onkohan foorumilaiset spotanneet sitä missään?
Kyllähän tuo Saksan Amazonista näytti löytyvän: https://www.amazon.de/HDR-AS300R-Action-inkl-Mehrzweck-Griff-Handheld-Aufnahmen/dp/B06XRH47WP/ mutta hintaa vain on enemmän kuin sillä huippumalli X3000:lla :D Ranskassa näytti olevan tarjouksessa huntin vähemmän https://www.amazon.fr/gp/product/B01N1ZO5QW/
Kokemuksia gopron linssin vaihtamiseksi? Kyseessä Hero 3+ black, ja harmikseni huomasin, että linssissä on naarmuja, jotka näkyy sumeena sitten kuvassa. Ebaystä saisi halvalla 170 asteen linssejä ja taisi siellä joku 150 asteinen olla myös.
Onko kokemuksia Rollei-merkistä? Tämä osui silmiin ja vaikuttaa ainakin paperilla hintaisekseen hyvältä: http://cdon.fi/kodin-elektroniikka/rollei-actioncam-426-musta-p40789590.
Yhden Rollein omistaneena en voi suositella, olikohan malli 6S Wifi. Ominaisuuksia löytyy kyllä hyvin, mutta nauhoitti heikkolaatuista videota käytännössä ilman ääniä, ilman koteloakin. Ilmeisesti myös yritti poistaa hälyä samalla, mistä tuli ärsyttävä vinkuminen videoihin. Kokeilin ulkoista mikkiä, muttei toiminut.
Viime syksynä löysin sattumalta ebaysta Dazzne P2:n epäilyttävän halvalla, ei mennyt alv-rajakaan rikki. Tuli sieltä ihan oikea kamera, 2 akkua ja kasa muita varusteita. On paljon parempi kuin Rollei oli. Siitä löytyy arvostelujakin, Rolleista löysin taannoin vain pari saksankielistä videota.
Suosittelen perehtymään kiinalaisiin kameroihin, tarjoavat usein parempaa hinta-laatusuhdetta. Niissä vain täytyy kahlata arvosteluja ja jos saa takuun niin lähettäminen kallista.
Tullut useita tunteja Eken H9:llä kuvattua materiaalia ja en ole pettynyt. 50 euroa postareineen maksoi, jos meinaa kohtuullista halvalla. Ei kyllä ole kokemusta kuin huonommasta actionkamerasta ja se oli susipaska verrattuna tähän. Tässä on ihan luonnollinen kuva tai no värit esittää terävemmin, että luonnossa karumpaa.
Sukelluskotelossa tietysti äänet kuin pullossa, mutta ilman sukelluskoteloa ihan ok äänet mielestäni.
Tuon kameran mukana tuli paljon kaikenlaista kiinnikettä ja kehystä.
Suunnilleen tuolla Rollein hinnalla saisi Xiaomi ActionCamin:
[HK Stock][Official International Version] Xiaoyi YI Action Camera Xiaoyi Z23L International Version Sports Camera WiFi BT4.0 16MP Ambarella A7LS 2Kp30 1080p60 HD 155 Degree Wide Lens - Black
Tuo on tasaisen hyvä. Se ei ole paras yhtään missään kategoriassa, mutta tässä maksetaan siitä, että tietää, mitä saa. Sanoisin, että vähintään GoPro 3:n tasoa ja suurin puute on, että takana ei ole mitään näyttöä.
Metsästämällä muiden merkkien tarjouksia voi saada paremman, mutta paljon todennäköisemmin saa huonomman. Tuo on kuitenkin vanhempi malli (olisiko 2015?).
ohi..aivopieru kävi
Klingi
