    • Ei ref-linkkejä
Muut AdGuard Family Plan: Lifetime Subscription, Stacksocial, ~20€
Testasin tämän ja blokkaa molemmissa hienosti. Rullailee vaan aikajanalla olevien mainospalkkien ylitse ja ohjelma sen kuin jatkuu.
Aika jännä, kun itsellä Ruutu.fi:ssä tämä poistaa koko aikajanan eli ei voi skippailla muuten kuin nuolinäppäimillä eikä näe, kuinka pitkään ohjelmaa on katsottu/jäljellä. Mainoksia sen sijaan ei näy. Ylhäälle tulee ilmoitus, että mainosten näyttämisessä joku ongelma.
Katsomossa taas videot ei näy ollenkaan vaan tulee ilmoitus, että poista blokkeri käytöstä. Ja se mikä tässä on ärsyttävää, niin ei tunnu riittävän, että tuolla chromen liitännäisellä ottaa tän Adguardin pois. Eli sillä luoduilla filtteriediteillä ei tunnu olevan mitään vaikutusta. Sama vika esim. HFBoardsilla eli vaikka olevinaan ottaa blokkerin pois siltä sivustolta, niin silti tämä blokkaa mainokset ja sitten tulee jatkuvasti popuppia blokkerin käytöstä.
Jotain tämmösiä sieltä tulee: @@||www.mtv.fi^$important,document
Onko tää selaimesta kiinni vai mistä? Vai joutuuko tätä itse konffaamaan joka hemmetin sivulle.
En tiedä mitä versiota käytät, mutta itselläni ollut jo kauan se itse AdGuard softa (Windowsissa ja joka siis maksullinen vaatii ketjussa mainitun lisenssin) ja ikinä en oo tarvinnut mitään selaimen lisäosia tuon lisäksi ja hyvin on Ruudun ja Katsomon mainokset selaimella katsellessa blokannut.
Joskus harvakseltaan Katsomo ekalla yrityksellä valittanut jostain että ota mainosesto pois.... yleensä tästä päässyt eroon parilla sivun reloadilla. Tai Ruudussa myös voi olla että ekalla ohjelman käynnistyksellä antaa vaan mustaa ruutua, mutta kun klikkaa toista ohjelmaa video alkaakin pyöriä normaalisti.
Youtubea käytän vähemmän, mutta siinä ei ongelmia ole ainakaan itselläni koskaan ollut. Videot toimii kuin junanvessa ilman mainoksia.
Kuten joku aiemmin sanoi niin itse ainakin voisin hyvin suositella vaikka vanhempien Windows läppäriin asennettavaksi koska sopii hyvin toimivuudeltaan asenna ja unohda tyyppiseksi softaksi. Vanhempien tai vanhemman väen tabletteihin tai puhelimeen ei välttämättä ole paras mahdollinen koska tuo ohjelman update aina vaatii vähän kikkailuja koska se pitää käsin päivittää, kun ohjelmaa ei saa Applen tai Googlen storesta suoraan koska ne kieltää mainosblokkerit sovelluskaupoistaan ja automaattinen update ei siis ole mahdollinen ja siksi joutuu aina asennuksessa tai päivityksessä säätää noita turva-asetuksia, että sallit asennuksen sovelluskaupan ulkopuolelta.
Joo tuon maksullisen lisenssin hommasin ja Windows-softaa käytän. Asensin tän ihan suositusasetuksilla, mutta asensin lisäksi tuon "Browser assistantin" juuri sen takia, että sillä piti mm. pystyä ottamaan AdGuard tarvittaessa pois päältä joiltain sivustoilla. Koitin myös poistaa sen Chromesta, mutta ei vaikutusta. Testasin myös Edgellä, jos olisi selaimesta johtunut, mutta samalla tavalla valittaa katsomo adblockerista, eikä auta F5 hakkaaminen. Mystistä...
EDIT: Palautin asetukset ja nyt näyttäs pelittävän. Mikä lie bitti ollut vinossa, kun samalla tavalla taas vaan hyväksyin kaikki ne ehdotetut asetukset.
Tuli ostettua perhepaketti ja vaikuttaa ensisilmäyksellä pelittävän mainiosti iPhonella.
1. Pitääkös nämä 9 tunnuista siis laittaa eetteriin kuukauden sisällä vai riittääkö, että ensimmäisen laite on aktivoitu:
  • Redemption deadline: redeem your code within 30 days of purchase
2. Voikos toisekseen tätä omaa koodia jakaa kelle vaan, vaikka kaverin mummolle? Mietin, ettei itsellä ole tarvetta kuin parille laitteelle, joten voisin heittää näitä porukoille ja kavereille.
3. Onkos jengillä mielipiteitä alla olevaan kommenttiin:
This program blocks ads from secure websites by using a man-in-the-middle interception of https traffic. This is not a criticism; as far as I know this is the only way to achieve this goal. I don't use my phone for anything where security is important, so this is fine by me. However I am not prepared to allow this on my computer, so the software can only block ads from insecure connections. 5 stars because it does what it is supposed to do, and the price is right.
1. Aikaikkuna on koodin käytölle. Lisenssit pysyy voimassa ja niitä voi Adguardin sivuilla vapauttaa.
2. Varmaan selkein lienee tehdä tunnukset, joita jakaa? Luulen ettei kerran aktivoitu koodi aktivoidu uudelleen ellei Adguardin sivuilta ensin poista lisenssiä käytöstä.
Miksi äppi tarvitsee oikeudet lukea salasanat, puhelinnumerot ja luottokorttitiedot verkkosivuilta?
Ilmeisesti kyseessä on IOS/Safari? Saat aina kyseisen varoituksen, jos kyseessä on adblock (content blocker) rajapintaan perustuva lisäosa, koska toimiakseen näiden pitää saada "haistella" verkkosivustojen sisältöä. Sama koskee monia Chromen lisäosia, kun esimerkiksi asennat Adblock Plussan, Ublock Originin jne lisäosia, nekin ilmoittavat suoraan että "can read and change all your data on all websites", eli periaatteessa näillä lisäosilla on oikeus lukea mitä ikinä syötät webbisivuille.
Olisin, ehkä enemmän huolestunut niistä mahdollisesti lukuisista lisäosista ja niiden oikeuksista mitä mahdollisesti löytyy asennettuna pöytäkoneen jne selaimista, kuin 15 vuotta tietoturva-alalla toimineen yrityksen, jolla on kymmeniä miljoonia käyttäjiä ja jonka sovellukset sekä lisäosat ovat avointa lähdekoodia (kuka tahansa voi tsekata koodin).
Tämän lisäksi jo aiemmin sanoin, että HTTPS filtteröinnin sekä Advanced Protectionin voi jättää valitsematta, toki tällöin rampauttaa myös sitä mainosteneston toimivuutta. Adguard ei myöskään reititä/filteröi mitään sensitiivistä sisältöä sisältäviä sivustoja esim. verkkopankit jne, voit myös itse lisäillä näitä sivustoja sekä ehdottaa niitä Adguard tiimille lisättäväksi.
Jokainen tietysti itse arvioi mitä käyttöjärjestelmiä, ohjelmia, lisäosia, VPN-yhteyksiä, DNS-osoitteita jne asentaa/käyttää koneessaan, kaikkiin näihin sisältyy riskinsä. DNS/VPN-palveluita tarjoavia yrityksiä ilmestyy kuin sieniä sateella, olen enemmän huolestunut niiden läpinäkyvyydestä tai niistä lukuisista lisäosista, jotka eivät tarjoa lähdekoodiaan vapaasti saataville ja joita ylläpitää tuntematon ihminen/tiimi.
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta onko tämä siis selain mikä estää mainokset vai estääkö tämä koko kännykästä? Jos kaikkialta niin voisi hyvin ostaakin kun ei nykyään jaksa kyllä rootata kun adaway oli ainoa syy siihen.
Play storesta löytyvä on vaan selaimiin, tämä toimii "joka paikassa", youtube äpissä ei.
Siis play storesta löytyy sellainen mikä on vain selain, mutta itse pitää ladata joku apk mikä toimii kaikkialla androidilla?
Joo, adguardin sivuilta lataat apk ja asennat. Se ilmainen muutenkin toimi vain jossain parissa selaimessa, ei ole tullut kokeiltua edes. Tää ollut itellä nyt useamman vuoden kun jäänyt noi custom romit ja roottailut muutama vuosi sitten. Tais adawau olla itelläki joskus.
Tulipa ostettua, vahingossa tuli verot maksettu (ensi kerralla viisaampi sitten), hieman alle 20€ kuitenkin joten ei paha.
Jostain syystä Huawei tabletissa tuo ei pelitä, kun enabloi, hetken miettii ja menee disabled tilaan takaisin vaikka permissionit ja battery savingit laitoin kuntoon. Mutta toisaalta käytössä on Asuksen reitittimessä NextDNS CLI ja tabletti ei poistu kotoa joten mainoksia ei näy kotiverkossa muutenkaan.
Android TV:ssä on smart tube mutta pitää katsoa jos tämän saisi jotenkin toimimaan siinäkin jos sillä saisi blokattua vähän ruudun ja katsomon mainoksia.
Muistakaa tässäkin, jos ostoprosessin aikana sattumalta luulette olevanne Yhdysvaltojen Alaskassa, tällöin VAT = 0%.
Olisiko osoitetta pitänyt vaihtaa paypal tililtä?
Vpn päällä kokeilin niin Google pay ei menny läpi, valitti sukunimestä ja Paypal vaan lykkäs verot päälle vaikka näytti maksettavaksi summaksi 16,97$.
Löytyy taas familyä
Te jotka olette jo olleet käyttäjiä, oletteko lisänneet tuon familyn ihan vain vanhaan AdGuard tiliin, niin laite määrä on lisääntynyt 9:llä?
Itselläni vuosia vanha 5 laitteen lifetime ja jos siihen samaan laittaa tuon uuden kaveriksi.
@Asmola sinä otit ainakin? Löitkö vanhalle tilille?
Löytyy taas familyä
Joo vanhalle tilille ilmestyi toinen koodi jossa ostettu määrä käyttäjiä.
Windowsissa koitin muuttaa user agenttia chromeksi mutta ei näytä toimivan. "Hide you user agent" kohta ei tunnu tekevän mitään.
Miten tämä liittyy tarjouksiin niin en tiedä :hmm:
Meikäministeri
