AIO, 420mm letkut ylhäällä pystyyn eteen vai 360mm vaakana kattoon?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja VeliV
Ei tunnu tuo NH-D15 riittävän 5950x jäähdyttämiseen. Single core loadilla 70c ja kaikki coret käynnissä 60c, Nuo on siis ok, mutta 2-4 corea kun pyörii täysillä niin lämmöt nousee sinne yli 80c. Pelatessa vielä kun juuri tuo määrä coreja pöhisee ja näyttis puskee tuonne Noctuaan kuumaa ilmaa niin tuntuu lämmöt karkaavan käsistä ja tuulettimet huutaa.
Tän takia oon nyt kattellu noita AIO vehkeitä. Lähinnä tota ARCTIC Liquid Freezer II sarjan 420mm ja 360mm vempeleitä. Kotelona on Phanteks P600s, johon max 360mm menee kattoon, mutta eteen pitäisi saada 420mm. Letkut van valitettavasti pitää tuossa 420mm laittaa radin yläreunaan, koska ne ei ilmeisesti yletä näytönohjaimen yli tuonne alas asti tai sitten ottaa tuo powershroudi kiinni.
Oon kattonu tukkajumalan videon aiheesta. Radin korkein kohta ois pumpun yläpuolella, eli ilman ei pitäisi sinne kertyä. 140mm tuulettimet on hiljasemmat kun 360mm tuulettimet, mutta menettääkö noi voitot hiljasuudessa sitten siiinä, jos se pystyasennossa oleva radi pitää isompaa metelii? Onko kokemuksia?
:hmm: laittaisin 420 eteen ja kattoon ne 2 x140 ... silloinhan olisi 3 x 140 sisään ja 3 x 140 ulos ... niille kiinteät kierrokset n. 800 kaikille, etteivä buustaile ... olisi varmaankin tehokkaampi kuin nykyinen ratkaisu
Itse vaihoin 360 setistä noctuaan ja kone hiljeni varmaan sen 10db rasituksessa sekä lämmöt laski 10~ astetta. Onko koneessa muuten tuuletussa kunnossa?
Radi eteen pystyyn letkut ylöspäin. Sinne se mahdollinen ilma menee. Kunhan blokki on alempana kun radin yläosa ei se tukkajumalakaan vielä fysiikannlakeja pysty kumoamaan. Edestä radin läpi ilmaa sisään ja katosta pihalle
Itse laittasin 360 kattoon puhaltamaan ulos. Riittää kyllä 5950x lämpökuormalle mennen tulleen. Samalla saisi näyttikselle vähän viileempää ilmaa. Pelejen piikkimäiset kuormat nestejäähy hoitaa pois. Kestää kuintekin useamman minuutin täydellä kuormituksella että loppi kyllästyy lämmöstä ja tasapainopiste veden lämmön suhteen saavutetaan.
Miksi lämmittää kiukaalla eli näytönohjaimella radia? Monesti se viimein ratkaisu kokonaisuuden kannalta on se että radin läpi viileää sisälle. Ja loppujen lopuksi sillä että näytteiden lämmöt nousisi asteella tai kahdella ei ole kokonaisuuden kannalta merkitystä . Toki se monasti jopa voi laskeakkin. Toki riippuu niin monesta tekijästä. Mutta ei tuo lämmön ja ilman siirtäminen paikasta toiseen ole mitään raketti tiedettä vaan ihan perus fysiikkaa.
Niinki hurja kokeiku että viskaappa yks 120mm tuuletin näyttiksen backplaten päälle puhaltanaa näyttistä vasten cpu siilen kohdalle. Itellä tämä laski timespyssä cpu lämmöt 37-40c-->31c. Auttaa imemään lämpimät ilmat cpu siilestä mutta silti jäähyttää näyttiksen backplaten+padit mitkä oon laittanu. Ilman tota backplaten tuuletusta muistitkin kulkee pelatessa 70-80mhz huonommin ja vramit +16c kuumemmat. Tossa pikku vertailu!
Tuossa taannoin mietin samaa, mutta nousee nuo CPU lämmöt piikkinä yli 80 vaikka olisi koppa auki. Plus näyttiksen lämmöt pysyy täys kuormallakin siinä 60 kieppeillä. Jos kotelon tuuletus kusee, nii tuokin oireilisi?
Tää vaikuttais aika mielenkiintoselta testiltä. Siulla siis kanssa Noctuan prossu jäähy?
Jep, tätä tosiaan harkinnut. Osaatko sanoa, pitääkö tuo 420mm radi edessä putket ylhäällä enemmän ääntä asentonsa takia kuin mitä 360mm radi kopan katossa tekisi?
itsellä ollu 360 aio pystyssä eikä se sen ihmeempiä ääniä pitäny. Tokko tuo 420 sen enepää ääntelee. Toki nyt rakensin customloopin ihan vaan rakentelun ilosta.
Custom loop kävi kanssa mielessä, mutta ehkäpä tämä kone vielä ei-customina :D Plus vähän heikkoa näyttää olevan saatavuus paikoin.
Ei ole noctua vaan snowmanin tulpatori 6 jäähyputkella.
Melkein suosisin custom loop vaikka d5pumppu kombo vesisäiliön kanssa sekä joku 360mm kenno 30-45mm paksu ei niin tiheällä rivastolla niin voi vaikka käyttää hieman heikommalla painetuotolla olevia tuulettimia tai jos sattuu jotain vanhoja löytymään lojumasta.
Hinta tuolle tulee n300-380€ jos valitsee osan hinnan mukaan eikä merkin.
Kannattaa kuitenkin mitata kennon mittoja ennen tilamista kun usein kotelovalmistajat eivät kerro kuinka pitkän ja paksun pystyy laittamaan koteloon.
Jos CPU kuumenee pelatessa koska näytönohjain lämmittää koteloa sisältä, niin koittaisin ensisijaisesti parantaa kotelotuuletusta.
AIO:llakin se toki onnistuu kun sen mukana tulee 3 kotelotuuletinta lisää, mutta jos jäähdytät CPU:n AIO:ta sillä samalla GPU:n lämmittämällä ilmalla kuin nyt Noctuaa, niin ei se tulos optimaalinen ole. Paranee toki vähän.
Koita halvempaa ratkaisua: Käännä takatuuletin puhaltamaan sisään + käännä Noctuan tuulettimet ottamaan takaa sitä raikasta ilmaa ja puhaltamaan eteen + koita mitä tapahtuu. Jos sulla on ylimääräisiä kotelotuulettimia, niin lämää kattoon poistoilmatuulettimia minkä pystyt. Viimeinen tuunaus olisi rakentaa ilmanohjaintunneli noctuan ja takatuulettimen välille niin, että noctua jäähtyy varmasti ulkoilmalla, eikä sillä GPU:n lämmittämällä ilmalla.
Ensimmäinen testi on ilmainen ja esim. 2x140mm tai 3x 120mm tuulettimet phanteksin kattoon eivät maksa montaa kymppiä jos ostat Arcticin P12:set tai P14:set. Nuo ovat ihan päteviä hintaisekseen.
Ongelma ei johdu GPU:sta, sillä se tulee jo ihan pelkän CPU:n paria corea rasittamalla. GPU pahentaa toki asiaa. Myöskään tuohon ei tunnu vaikuttavan se, pyörittääkö noita phanteksin stockki tuulettimia 50% vai 100% nopeudella.
Tuon mukaan AMD:ltä tosin ovat sanoneet, että noi korkeat lämpötilat näiden uusien prossujen kanssa on by design. Hermot vaan menee tuulettimien äänen kanssa, kun prossu on käy noin kuumana.
5000-sarjan Ryzeneiden hotspotit käyvät kuumana suhteessa jäähdytyksen lämpötilaan etenkin vähäisten threadien ja korkeiden kellojen / jännitteiden rasituksessa. Jos et hio heatspreaderiä tai alenna jännitteitä / kelloja, niin juuri muuta ei voi tehdä kuin viilentää sitä jäähdytinsiiliä.
Minulla on ihan sama tilanne 5900X:n kanssa, vaikka käytössä on customloop jossa 420+280mm kennot. Matalassa rasituksessa CPU:n lämmöt nousevat tosi korkealle kun CPU:n hotspotit käyvät kuumana riippumatta siitä, että vesi pysyy kierrossa kyllä varsin viileänä.
Ennen custom-looppiin siirtymistä mulla oli Arctic Freezer-34:nen juuri tuolla tavalla, että takatuuletin puhalsi kylmää ilmaa sille ja se toimi varsin hyvin suhteessa siihen, että cooleri on aika heppoinen.
Ootko ajatellut kokeilla tuommoista offset mounttia? Jos mätsäis paremmin coolerin kylmin kohta cpun kuumimpaan kohtaan?
Anolies
