AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Hei. Minulla olisi teille kysymys koskien prosessorin jäähdyttämistä. Eli nyt minulla i7-4770K 4600mzh joka jäähtyy noctuan nh-d15 ilmajäähyllä ja pelatessa maximit missä kuumin ydin on käynyt on 71 astetta eli hyvin riittää. Nyt olen tilannut i9-10900KF niin jos haluaa esim. 5.2mzh kellot kaikille ytimille niin riittäälö tuo noctua ? Kotelona coolermaster haf 932 jossa tosi hyvä ilmankierto. Mitenkä nuo 240 tai 360 AIO ratkaisut jäähdyttävät, onko ne parempia kuin tuo noctua ? Kustom looppia en tässä vaiheessa välttämättä haluaisi rueta rakentamaan. Onko väliä lämpöjen kanssa että minkä merkkisen 360 aio ottaa jos siihen päätyy ? Kiitos jo etukäteen.
En tuota kärkipään Noctuaa lähtisi vaihtamaan kuin korkeintaan johonkin high-end 360 AIO:hon. Katselisin ja testailisin eka kaikessa rauhassa tuon Noctuan kanssa ennen kuin alkaisin vetämään ostohousuja jalkaan tuon mahdollisen AIO:n kanssa.
Samaa mieltä. 360mm aio jos johonkin vaihdat, esim h150i pro. Tässäkin samaa mieltä, ensin katsoisin noctualla. Jos ei riitä niin 360mm hyvä aio ehkä push pullilla. Esim itsellä oli nh-d15 käytössä joka riitti sekin ihan hyvin, mutta vaihdoin h150i pro push pullilla. Lämpötilaeroja jonkin verran. Ilman push pull lämpötilaerot maksimissaan muutaman asteen.
Noissa esim 360mm aio:ssa on kaikissa käytännössä sama ohut jäähdytin. Ulkomuoto pumpulla vain eroa ja jotain nyansseja kylmälevyissä. Viestini on se että jos noctuasta päätät siirtyä vesille niin suositus on suoraan custom loop systeemiin. Noctua on varmuudella tasainen suorittaja. Estetiikka on toinen kysymys sitten joka saa kallistumaan aio
Arctic on paksummalla. Muut taitaa olla perus ohuella.. EK-AIO on saanut myös kehuja ja siitä on tullut Elite malli joka on ainakin push-pull...
Kyllä, tuo unohtui kokonaan. Siinä kuulemma onkin kova suorityskyky. Aikoinaan arctic oli mutta en vaan saanut toimimaan siten että riittää jäähdytysteho. Päädyin sitten siihen että jotakin tein päim persettä.
On ollut h150i,rog ryujin ja nykyään kraken z73. Eurot vilisee mutta pidän nykyisestä kovasti. Push pullina ja tykkään kun saa pumppuun näkymään cpu ja gpu lämmöt yhtäaikaa.
tuota ek:ta ei taida suomesta saada vaan suoraan valmistajalta ja siihen verot ja tullit ja postit niin sillä rahalla tekee jo customloopin.
Mulla haf 932 ja pikku modilla kattoon mahtuu 420 radi ja varmaan paksumpikin kun nuo 27mm aio.
Kovasti mieli tekisi custom looppia rakentaa mutta en tiedä yhtään mitään niistä että mitkä blokit sun muut on hyviä ja kuinka kalliiksi se lopulta tulee?
Mistä lähtien EK:lta tilattaessa tulee verot ja tullit? Eurooppalainen firma.
ahaa oletin että jenkki.
ARCTIC Liquid Freezer II 420
tässä on 38mm paksu radi ja 3x140 puhaltimet ja 120€ on tosi halpa, tekeekö tuolla mitään, pärjääköhän tuolle ek 360 uudelle ?
Tarvitset helvetisti lebensraumia tuolle. Jäähdytys potentiaalia on varmasti riittävästi
Noniin viisaat. Kertokaas mulle paras ratkaisu seuraavalle setupille. Koppana Cepten skin mid tower ja sisäinen Sulo Vilen pääsi iskemään kun kauppasivat CoolerMaster ML360R AIO jäähyä edullisesti. Radille ainoa mahdollinen paikka on edessä ja nyt kysymykseen. Laitanko tuulettimet (3*120mm) imemään radin läpi koppaan lämmintä ilmaa joka poistetaan katon ja perän kautta vai laitanko puhaltamaan radin läpi suoraan ulospäin, jolloin katon ja perän tuulettimet kääntämällä saa viileää ilmaa koppaan. Kattoon mahtuu 2*140mm ja perään saa yhden 140mm. Ja kummin päin kannattaa asentaa tuulettimet radiin nähden kun tuossa Ceptenin kopassa on umpinainen etulevy( Rivasto molemmilla reunoilla) Niin että tuulettimet ovat kopan 'ulkopuolella' vai niin että tuulettimet ovat kopan sisäpuolella. Luin internetson ihmemaailmasta tästä aiheesta ja niin monta taitaa olla tyyliä kuin tekijääkin, mutta jos nyt kerralla tekisi hyvän niin ei tarvisi purkaa vähän väliä ja käännellä tuulettimia parhaan mahdollisen jäähdytyksen aikaansaamiseksi. Kiitos jo etukäteen kaikille viitseliäille jotka hölmöä auttavat. laitan vielä kuvan kopasta ilman etupaneelia jos siitä on jotain hyötyä sepustusta jukiessa
Hei olen ehkä jimmssiltä tilaamassa custom looppia ja kysyisin neuvoa että mikä on hyvä hinta/laatusuhde pumppu ? ja toinen kyssäri että mikä on tehokas blokki (10900kf), en halua mitään valoshouta vaan ilman rgb jos niitä edes ilman enää saa ?
Edestä ehdottomasti sisään ja katosta ja takaa ulos.
Ja sit viel lisäkysymys. Laitanko tuulettimet imemään radin läpi sisäpuolelta vai tuulettimet tuonne "ulkopuolelle". Vähän arveluttaa että kuinka ahdistaa tuulettimia jos ovat umpikannen alla tuolla etupaneelin takana
Vaihdoin pari pv sitten msi:n core liquid vesi jäähyn prossulle. Sen jälkeen flight simulator ja uusin assasin creed on alkanut jäätymään pelatessa. Tänään koitin vanhalla prossun tornituulettimella, niin pelit pyöri aavistuksen kauvemmin,mutta jäätyy silti ja lentosimulaattori heittää sitten suoraan työpöydälle,lämmöt pysyvät pelatessa 60 asteen molemmin puolin. Mitään erroreita ei tule.PBO on biossista päällä ja samoin xmp1. Tai olenkohan säätänyt jotain asetuksia muualta koneesta, en muista enää. Msi dragon center myös käytössä. Ryzen masterillaki olen kellotuksia tehnyt, mutta poistin sen.
Edit. Resetoin biossin just ja sama meno jatkuu
Setuppina:
Ryzen 5600x
Msi B550 Tomahawk
Msi geforce rtx 3070 gaming x trio
Hyper x 16gb
Msi 750w poweri
Itse itselleni vastaten. Tuulettimet kannen alla ja radi kopan sisällä ja kolme tuuletinta kopasta ulospäin puhaltamassa
Tuli tuossa huollettua viitisen vuotta vanha Corsair H100i GTX, joka oli ollut kaapissa pölyttymässä vuoden päivät ja jäähdytysteho tuntui heikohkolta kun otin sen taas käyttöön. Radia heiluttelemalla kuului hölskyntää, joten ilmaahan siellä oli ainakin reilusti.
Mallia otin tältä videolta. Eli ruuvit vaan auki blokista, nesteet (jonka seassa oli jotain likahiukkasta) pihalle + huuhtelu pariin kertaan, blokin sisäkannen putsaus, ja lopuksi uudelleentäyttö akkuvedellä. Täyttäminen oli hidasta, kun pienestä reiästä pitää nesteet ujuttaa ja ilmaa tuntuu tulevan loputtomasti radista ulos.
Lopputulos oli erinomainen! Jäähdytysteho on nyt luultavasti parempi kuin uutena, sillä nyt kierrossa ei ole nyt yhtään ilmaa. Eli aika helposti huollettavissa nämä on, vaikka valmistajat ei siihen taida kannustaakaan...
Tarkoitus olisi kasata O11 Dynamic XL koppaan: Asus ROG X570-f, Ryzen 5900X + nvidia 3080. Kunhan näitä herkkuja joskus tulee saataville. Kotelo vaihtoehtona on myös Fractal Meshify 2 XL.
Haluan varmistella muutaman asian ennen kuin sovitan ostohousuja.
Ajattelin hankkia CPU:lle NZXT Kraken X73 (360 AIO) tai X63 (280 AIO) ja radiaattori O11 XL:n kattoon kiinni. Kotelo sijoitetaan pöydälle, koska se on nätti. GPU:lle puhalletaan ilmaa kotelon pohjaan asennettavista tuulettimista. Kotelon taakse ehkä yksi lisätuuletin puhaltamaan ulos, jos on tarvetta. Kotelon sivuun lisätuulettimet puhaltamaan sisään, jos tarvetta.
Krakenin valitsin täysin ulkonäkö syistä. Se näyttää hyvälle, mutta ei ole liikaa RGB:tä. Kraken Z73 on liian kallis.
- Tiedän, että O11 XL on pääasiassa custom loopeille suunniteltu, mutta miltä tämä setup kuullostaisi?
- Ykkös prioriteettini on hiljaisuudessa. En todennäköisesti kellottele, jos se aiheuttaa lisää ääntä.
- Kakkos prioriteettini jäähyn valinnassa on ulkonäkö. Musta Noctuakin saa nyt jäädä kauppaan.
- Mitkä kotelotuulettimet olisi hyvät/nätit O11 pohjaan? Sama tuuletin myös kotelon taakse? Saisi olla jotain RGB:tä tai valoa.
- Käsittääkseni tähtäin pitäisi olla siinä, että kotelossa olisi positiviinen paine?
- Saako Kraken X73 tai X63 sellaisille pumppu + fan asetuksille, että kokonaisuutta voidaan pitää mukavan hiljaisena. Youtubessa tehdään testejä, joissa dB:t eivät kerro oikein mitään.
- Kumpaa Krakenia suosittelisit ks. kokoonpanoon?
- Fractal Meshify 2 XL:än saatavuus olisi parempi, joten se on vaihtoehtona. Samat kysymykset myös Fractal vaihtoehdolle.
Aikaisempaa vesijäähdytys kokemusta ei löydy. Kiitos tuhannesti, jos joku ehtii auttamaan!
Olen mietiskellyt mATX-kokoonpanon kasaamista ja suunnitelmat taisi nyt varmistua, kun sain käsiini puoli-ilmaisen Arctic Liquid Freezer II 280 -AIO:n. Noctuan jäähyillä on tullut mentyä kyseisen yrityksen perustamisvuodesta lähtien, joten tämä on ensimmäinen AIO minkä kotelooni meinasin asentaa.
Mikä olisi ns. "peruslaadukas" (~100€) ja pieni mATX-kotelo johon tuo Arctic menisi kivuttomasti? Varmaan etuosaan on järkevin laittaa kiinni? Prossuna 3900X ja näyttikseksi tulee jokin vähävirtainen malli, koska en pelaile juurikaan. Arctic on kokonaisuudessaan aika paksu paketti ja harmillisen vähän löytyy tietoa yhteensopivista mATX-koteloista. Tosielämän kokemuksia siis kaipaisin ja ajattelin josko täältä löytyisi vinkkejä. Arvoin tämän ja kotelo-topicin välillä ja en edelleenkään tiedä tuliko tästä nyt off-topiccia.
edit: Fractalilla olisi varmaankin "perusvarmoja" malleja nuo Define C Mini ja Meshify C Mini. Kuinkahan suuri ero jäähytystehossa AIO:n kanssa on tuollaisessa etuosaltaan avonaisessa kotelossa vs. umpinaisempi versio?
Ruvennut miettimään itselle aio:ta nykyisen Noctua NH-D15 tilalle, kun 5950X puskee lämpöpiikkejä sen verran, että saisi sitä tasailtua.
Nyt olen rajoittanut prossun 165W ja sain Noctuan käppyröitä vääntelemällä aika siedettäväksi, mutta jos tuota töhinää saisi sillä aio:lla vähennettyä ja samalla enemmin kellotuspotentiaalia.
Kotelona Fractal Design Define 7 (se normi malli, ei Compact, eikä XL), emo MSI Unify X570, muistit Crucial Ballistix.
Mietinnässä ollut jokin seuraavista:
En tiedä mahtuuko tuo 420:n tähän koppaan tai ottaisiko kiinni komponentteihin..
Käytössä on myös Commander Pro, mutta Arcticin ropellit ja lämmöt kyllä pitäisi saada iCUE:en näkymään, vaikka se ei suoraan sitä tuekaan.
Mitä olette mieltä jäähdyn vaihdon järkevyydestä ja mikä noista olisi paras vaihtoehto, vai joku muu?
Kaiva se kotelon manuaali käteen ja selaa sinne loppupuolelle, sieltä löytyy muutama hyvin havainnollinen kuva siitä, että miten tuulettimet + radit voi koteloon asentaa ja mitä pitäisi mahtua.
Jos manuska on heivattu paperinkeräykseen, niin tässä linkki pdf:ään:
Tässä kohtaa sulla on käsissä dilemma. Jos pistät AIO:n imemään ilmaa sisään koppaan, niin se lämmittää GPU:n käyttämää jäähdytysilmaa ja täten nostaa GPU:n lämpöjä.
Jos pistät AIO:n puhaltamaan ilmaa ulos kopasta, niin näyttiksen lämmöt lämmittävät kotelon sisäilman ensin ja sen jälkeen sillä lämpimällä ilmalla koitetaan jäähdyttää sitä CPU:ta.
Et mainitse näyttistä, millainen tehomonsteri se on ja miten lämmöt menevät nyt?
Näyttis on 3090 TUF OC, sen lämmöt on pysyny maksimikuormalla jossain 64 pintaan. Prossu on normi nettipläräyskäytössä 53 tienoilla, kovemmalla kuormalla jossain 72. Jos tuon 165W rajan nappaa pois, niin sitten pomppaa 80-90 välimaastoon.
Kotelon kattoon ajattelin laittaa. Manuskan mukaan 420 pitäisi sinne mennä.. täytyypä mitan kanssa hahmotella tarkemmin :)
Ota huomioon että 420mm aio-jäähyllä muistien korkeus saa olla 36mm ja dvd-asema ei mahdu.
Tuossa kopan manuskassa sanotaan että muistien maksimikorkeus on 36mm myös 360:llä. Pitää vissiin vaihtaa yksi tuuletin matalampaan profiiliin? Vai onko se kenno mikä asettaa sen maksimikorkeuden?
Tuossa ei mainita mitään miten paksu radin + tuulettimen combo saa olla.. miten tuota tulkitaan?
Liquid Freezer 2 360: Kenno 38mm, tuuletin 25mm = 63mm
Liquid Freezer 2 420: Kenno 38mm, tuuletin 27mm = 65mm
Corsair H150i 360: Kenno 27mm, tuuletin 25mm = 52mm
Kaverilla on Corsairin 360 vesijäähy ja pienempi koppa (Define R6) ja muistien korkeus 44mm ja mahtuu. Kuitenkin R6:n manuaalissa on sama 36mm merkintä.. sekavaa :zoom:
Elikkäs 360 radi mahtuu tuon kiintolevy kehikon kanssa jos on 36mm korkeat muistit, 420 radilla on muutettava 'open layout' muotoon ja silloinkin muistien pitää olla 36mm korkeat.
edit: Itellä R6 open layoutissa ja katossa 360 radi, muistit 43mm korkeat.
Meneekö Define 7 C koteloon AIO (Arctic Liquid Freezer II). Aina haaveillut nestejäähdytyksestä. Uhraisin kattotuulettimet sille. Yllä olevan tavoin vaihtoehtona on NH-D15. MSI Tomahawk B550 + Ryzen 5900 + 3080 (tai 3060 tai jopa 3090).
Toisaalta NH-D15 kanssa voisin jättää kattotuulettimet laittamatta ja jättää kotelon umpinaiseksi (ääni+tyyli)? Kasan Arctic P12 tuulettimia ajattelin joka tapauksessa koteloon törkätä.
Nämä ovat nykyään ilmeisesti water cooling for dummies versioita, eli täysin huoltovapaita? Ajat kyllä muuttuneet 15-20 v takaisesta :D
EDIT: Jees, menen vanhalla tyylillä ja otin NH-D15 kiinni. Toivon mukaan 5x Artic P12 viilentää Define 7 C:n sen verran hyvin, ettei tarvitse pistää ylhäälle ritilää päälle.
Onko täällä foorumin tovereilla kokemuksia noista ek:n d-rgb vesijäähyistä?
On niitä ainaki kehuttu mualmalla.
Juu parit arvostelut lukenut guuglesta. Pistin noita pari kibaletta tulemaan black fridayna, sai kaupanpäälliseks toiset vardarit niin push pulli mahdollista halutessa. Hinnaks tais vaa tulla 125e/jäähy. Ei paha. :cigar2:
Laiton tuollaisen Artic Freezer II 120 kiini. Hyvin toimii, mutta piti kauhiaa raksutusta. No biossista säädin cpu fania, niin vasta noin 20% säädöllä raksutus lakkasi. Saisikohan tuota tuuletinta vielä erikseen säädettyä? Raksuttelu tulee ilmeisesti pumpusta.
Pitäisikö Corsair H100 pumpun pitää jotain ääntä? Kuulen ihan selkeästi pumpun pyörimisen ja nesteen liikkumisen. Ei nyt kovaa mutta kuitenkin.
Miten olet sijoittanut jäähyn koteloon?
Kotelona on nzxt 500, ja tuo cuuleri on takana puhaltamassa ulos. Vesiputket ovat alhaalla. Ja cuulerin piuha on laitettu cpu fan paikkaan.
Lian Li 011 XL on puhtaasti 120 tuulareille tehty, eli 360 olisi ehdottomasti oma valintani.
Jos itse pohjatuulettimia olisin vaihtamassa niin hankkisin saman merkin Uni Fanit, jos niitä sattuu jostain löytymään. Vaihtoehtona Corsair ML RGB.
minkälaisilla asetuksilla muut käyttää AIO jäähyjä? itsellä tuo (artic liquid freezer II) oli aikaisemmin kiinni AIO liittimessä, mutta tuo tarkoitti että tuulettimet oli kokoajan täysillä... nytten iskin sen cpu pinniin, ja kone on kyllä hiljaisempi, mutta tuo jatkuva tuulettimien kiihdytys/hidastus tuntuu häiritsevän enemmän kuin pelkkä täysillä olo... pyöritin kyllä konetta ja käänsin radiaattorin ympäri, eli pitää hetki odotella jos tuo vaikka rauhottuisi.... muutin sen vaikio tuuletin käyrän alkamaan 40% (20% sijaan) siinä toivossa että nuo kiihdyttelisi vähemmän..
Iskin samalla koneeseen 3kpl articin pwm pst tuulettimia... nuo on nyt kiinni chassis liittimessä, tuli vasta koneen kasauksen jälkeen mieleen että olisihan nuokin voinut työntää tuohon cpu liittimeen....
Hmmm.. mulla olisi vielä 2kpl noita pwn pst tuulettimia, Olisikohan järkeä iskeä tuo liquid freezen AIO liittimeen (ainakin pumppu kävisi täysillä aina), irroittaa tuon omat tuulettimen ja vetää nuo kaksi pwm tuuletin cpu liittimestä radiin kiinni?
Edit2:
Niin ja siis tuossa liquid freeser 2 AIO:ssa on siis vain yksi yhteinen liitin tuulettimille ja pumpulle, minkä takia moista ratkaisua mietin
Ootko säätänyt biossista step-uptimen tms. hitaammmaksi ? Tuulettimien ei pitäis tällöin nostella kierroksia niin nopeasti.
Edit2:
Ittellä tuulettimet säädetty biosista niin (Kyseessä asus emo jossa on mahdollista säätää 3 eri porrasta) että alimmassa portaassa kierrokset niin ylös että eivät vielä kuulu läpi. Ja sitten 2 seuraavaa porrasta esim. vaikka 20% välein, taikka viimonen 100% jos ei tuulettimet ihan suihkuturbiineita ole. Lämpötila sen mukaan mikä ittestö tuntuu hyvältä ja riippuen myöskin minkä lämpötilan mukaan säätyy.
Ja sitten tietty se threshold useampaan sekunttiin ettei ne tuulettimet pillastu heti kun ylitetään tai alitetaan se säädetty raja.
Ja kyllä, itteä myös häiritsee enemmän se jos tuulettimet rumppaa jatkuvasti kierroksia eestaas. Se on paljon rasittavampaa kuin tasainen kuultava humina.
Saisiko Antec Kühler H2O 650 jotenkin askarreltua kiinni AM4-kantaan? Sellainen on ollut hyllyssä vuosia tyhjän panttina. Amazonissa joku myy sovitinkittiä, mutta postitus toiselta puolelta maailmaa maksaa sen verran että on jo melkein sama ostaa uusi jäähdytin.
Juu pitää etsiä tuo asetus.. jouduin nyt väliaikaisesti pistämään tuon takaisin AIO liittimeen, kun kone kaatuili ¿lämpöjen? takia peleissä.. en sitten tiedä oliko se asetuksista kiinni, vai oliko pumppuun päässyt ilmakupla (kun pyöritin sitä radia käsissäni)... liittimen vaihto ja usea luunappi pumppuun/letkluun näyttää ratkaiseen ongelman. Jahkahan taas avaan koneen, niin pitää vaihtaa nuo tuulettimet tuohon radiin, jotta saan pumpun AIO liittimestä (aina täysillä) ja tuulettimet CPU liittimestä (säädettävissä)
ps.
Nää vaikutttaa havinaisen käteviltä tuulettimilta, asennus muistutti lähinnä jouluvalojen virittelyä, piuhat ylettyi yhdistymään emon "takana" piilosssa, eikä tuo äänikään paha ole, mitä noita nyt tässä vuorokauden kuunnellut... 9.0/10.0 pistettä, etenkin kun ottaa hinnan huomioon
ARCTIC P12 PWM PST Value Pack, 120mm PWM-laitetuuletinsarja, 5 kpl, musta - 29,90€
Oonko mä nyt ihan sekaisin, vai eikö tuossa avatarin alla ennen lukenut koneen speksit?? jätin ne kertomatta kun kuvittelin että ne lukee tuossa... tai sit multa on foorumit sekaisin...
I7-7700k, Asus Z270, rtx 2070, Artic freezer II 240mm, coolmaster 650w poweri.. vaikka ei tällä enää mitään väliä ole :)
ps.
Pc speksit katosi kun xenforo päivittyi, odotellaan paluuta.
Nyt kävi köpelösti. Articin freezer II 280 tuli tilattua ja koppana bitfenixin Dawn TG puhtaasti ulkonäkösyistä... No kyllähän se radi sinne kattopaikalle menee, mutta ei emon kanssa samaan aikaan (x570 tomahawk) kun on jäähytyskampetta emossa niin pirusti. Ainoa vaihtoehto on siis lyödä radi eteen, mutta mietityttää suuresti kuinkahan paljon se tommosessa kopassa nostattaa lämpöä? Toki yksi vaihtoehto olisi lyödä 120mm pohjaan pistämään näyttikselle edes vähän raikasta. Mitä mieltä? Katselin kyllä jo 240:stäkin articcia mutta yhtä paksu hökkeli sekin on niin sama ongelma sen kanssa tulisi kattopaikalle.
Eiköhän se radi edessä nosta vähemmän gpu lämpöjä, kun gpu prossun lämpöjä jos radi on katossa :hmm:
Näin mä ainakin ajattelen, että radi edessä olis parempi, en sitten tiedä mitenkä oikeasti on. Kun ei itsellä vielä ole AIO käytössä ollut.
Mul on 360 radi eessä puhaltamassa sisään ja kolme 140mm muualla imemässä ulos(2 katossa ja 1 takana) näyttiksen putsasin ja ei ainakaan sen kanssa oo pelikäytössä mitää ongelmia ollut. Mut kokeilemallahan se kaiketi parhaiten selviää mikä parasta lämpöjen kanssa
Tilasin Arcticin Liquid Freezer 280 ja kun aloin asentelemaan, niin huomasin että siitä puuttuu ne 4kpl kiinnitysruuveja AM4-kantaan. Pitänee varmaan laittaa viestiä Acticille.
Edit. Jaaha otetaan takaisin. Näköjään Arcticin sivuilla on vain rev.2 asennusohje tuolle 280:lle (itellä rev.3), rev.3 käyttää eri ruuveja ja lisäksi vielä toista lisäkiinnikettä.
Noitten kans saa olla tarkkana kun ne ainakin mun mielestä on tosi sekavat mihin emoon ja kantaan käy.. Eikös noita nippeleitä saa ostaa erikseenkin jos tarve vaatii. Muistan jossain nähneeni myynnissä settejä jossa on prossun jäähykiinnikkeet kaikkiin kantoihin kaikille emoille ruuveineen kiinnikkeineen päivineen
Vastaan itse itselleni.
Nyt oli mielenkiintoa perehtyä asiaan. No tuo radiaattorin tuuletin sitä mekkalaa pitikin. Otin tuulettimen irti ja ihmettelin kun raksutus vain jatkui irrallisenakin. Itseltäni ei löydy soveltuvaa toista tuulletinta, niin pistin tuullettimen vain takaisin kiinni. Nyt raksutus väheni huomattavasti, joten mennään tällä. Olisikohan tuuletin ollut tehtaan jäljiltä väännölllä tai jotain.
Miten paljon AIO:lla pitäs lämmöt olla?
3600 prossu ilmalla oli aivan maksimissaan kesähelteelläkin 75 asteessa, näillä keleillä 65-70, ehkä ihan max 73 asteessa. Yleisesti 65 oli se keskiverto.
Nyt 5900 ja Corsairin H100x joka on aivan kamalan kuuloinen laitos. Lämmöt oikeastaan pelissä kuin pelissä sen 70, mutta sit esim mafia ykkösen kanssa jostain syystä käyty jopa 83 asteessa, noin muutoin 70-75 asteessa. Eli vielä pysytty ok lukemissa, mutta pystytäänkö enää kesällä olemaan järkevissä lämmössä?
Eli onko 5900X kuumempi, onko vesijäähy aina kuumempi, vai onko kyseinen Corsair vaan muutenkin huono kuin äänen puolesta?
Nuo 240mm AIO:t ei taida olla yhtään sen parempia kuin kunnon torni jäähyt, oisko jopa huonompia itseasiassa jäähdytys tehoilta.
3600:
"The 3600 only drew 70W "
5900X:
-> AID AVX stress test 133w
Eiköhän tuossa ole vaan liikaa lämpökuormaa 240 AIO:lle että saisi äänen pidettyä kurissa.
Aleksi94
