AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Uskoisin että on, asensin juurikin eilen 5600x+Basic 240mm combon Lian Li:n Dynamic O11 XL-koteloon ja lämmöt pysyy kyllä nätisti aisoissa. Vakiotuulettimet AIO:ssa paikoillaan ja asennettu kattoon suosituksen mukaisesti.
- Max CPU-lämmöt on ollut toistaiseksi Control-kokeilusessiossa max 68c. Lisävaikututuksena tuon kiukaana käyvän Red Devil Ultimate 6900XT:n lämmöt putosivat huomattavasti (junction temp max 95c, kun aiemmin hakattiin sinne throttle-rajalle 111c).
- Aiemman 3900X+Noctua NH-D15-kombon kanssa käytiin rasituksessa CPU-lämmöissä 90-95c rajalla. Enemmän kuin NH-D15:n huonoutta, syypää lienee ennemminkin aiemmin kotelon katossa olleiden NF-A15 PWM-tuulettimien tehottomuus.
Millaista möykkää pumppu pitää?
Onkohan nuo pumput sitten kuinka paljon yksilöitä? Yhtään en kyllä luota omaan tuuriini. Tosiaan mitä käyttäjien arvosteluja lukenut vaikka Amazonissa, niin aika monen valmistajan pumpun äänekkyydestä on jonkin verran mainintoja.
tietäisko täällä kukaan? asensin juuri Nzxt krakenin z73 ja cam ohjelman niin en löydä ohjelmasta lcd kohtaa mihin saisi kuvan tai lämpöjä näkyviin valoja ja tuulettimia pystyy säätämään kyllä.
Jos pumpun äänekkyys mietityttää niin kasaa pieni custom looppi DC-LT2 pumpulla. Omassa käytössä AIO-pumput on pidemmän päälle aina alkaneet pitää ääntä kun ilmaa on vuoden/vuosien aikana kasautunut kiertoon ja pumppu alkanut siitä kurluttamaan.
Ja jos Eisstation 80 ei mahdu koteloon niin siellä on vielä pienempi Eisstation 40 sekä sitäkin pienempi Solo Top.
Kiitos vinkistä, mutta ei jaksa/kerkeä ruveta leikkkimään custom loopin kanssa.
Esimerkiksi Be Quiet! Silent Loop 2:n pystyy täyttämään, mutta siinä on vissiin kuitenkin melko äänekäs pumppu.
Ehkä pysyn vaan ilmajäähyissä edelleen. Jos tuo C4-SFX tulee joskus saataville, niin voisi harkita Arctic Liquid Freezeriä.
Olen etsinyt mukavaa vesijäähdytysratkaisua joka sopisi asus z690-i itx + 12700k yhdistelmälle. Näyttäisi, että monet aio:t eivät mukavasti siihen mahdu. Onko jollain kokemusta ja ehdotusta sopivalle aio:lle? Järjestelmän hiljaisuus on tärkeää ja 360 mahtuu, mutta 240 varmaan riittäisi myös. Jäähdyttimen ja tuuletinten enimmäispaksuus 55mm.
Muistui mieleen tämä video, mitään omia kokemuksia ei ole.
Kraken saattaa mahtua ja pääseehän tuosta sitten mittojen (jos saatavilla) kautta tutkimaan muidenkin valmistajien tarjontaa.
Thanks! Tuosta on apua jo! Harmittavasti monet aiovalmistajat unohtavat nuo letkut noissa blokkien mitoissa
Täytyy ottaa mitta käyttöön ja yrittää kaivella blokkien tietoja jostain tarkemmin.
Toki, jos jollain on kokemusta ja osaa sanoa, että tämä on hyvä, se helpottaisi valintaa kovasti!
Arctic Liquid Freezer II menee ainakin tämän perusteella: r/sffpc - Comment by u/ryanvsrobots on ”Arctic Cooling: all Gigabyte Z690 mini-ITX boards are incompatible with all Liquid Freezer II AIOs”.
Itse hommasin samalle kombinaatiolle Asus ROG Strix LCII 240:n, mikä mahtui suht ongelmitta ITX-koteloon.
Arctic olisi hyvä ja tehokas, mutta aivan liian thicc. 55mm max paksuus, eli pitää olla matalampi profiili.
Ohh! Tämä voisikin olla! Vähän hintaa enemmän mutta hyvä brändibadge :) kiitos ehdotuksesta!
Muilla tullut vastaan tällaista? Kennossa sijaitseva pumppu alkoi (oletettavasti) siivestään hinkkaamaan johonkin ja pysähtyi. Prosessori ylikuumenee ja nestw ei selvästikkään kierrä. Vaihdoin kyseisen MSI:n tilalle eilen Corsairin tuotteen, jonka jälkeen avasin pumpun. Ei jälkiä missään, pelkkä pumppu kiinni testipenkkiin, toimii normaalisti. Noh, pumppu takaisin paikalleen ja koko asetelma testipenkkiin - ei enään sielua raapivaa muovista ääntä pumpusta, pelkkä pumpun oma ääni. Prossu jäähtyy ja vesi kiertää. Hieman jäi kaivelemaan kun nyt nurkissa lojuu yksi aio turhaan, jonka toimintavarmuus kuitenkin kyseenalainen. Takuisiinhan tuo nyt ei toimivana mene ja en tätä kehtaa eteenpäinkään myydä.
Edit: Ei siis nyt ole kyse siitä että tämä olisi saatava takuisiin tjsp. En tuota koneen mukana tulleena olisi takuisiin laittanutkaan oman laiskuuden takia
Termos! Nyt olis HTPC rakenteilla ja kotelona: SilverStone Grandia GD09, HTPC-kotelo, musta - 89,00€
UHD Levyasema tulee koteloon joten se haukkaa tilaa. Jäähdytystä mietin tässä. Omassa pöytäkoneessani on custonloop ja en luopuisi mistään hinnasta. Tyttäreni koneeeseen laitoin Artic Freezerin kolmella puhaltimella ja on todella hyvä. Nyt tuoossa Silverstonen kotelossa on oikeastaan paikka vain 1x120 jäähdyttimelle. Puhallinjäähyä en mielelläni laittaisi, koska kaikki ylimääräinen lämpö jonka saan tuosta kotelosta suoraan ulos, on voitto! Näytttiksen ajattelin antaa olla ilmalla, ja siksikin olisi hyvä, että edes prossun lämmöt saisi pois! Kysymys kuuluukin, että jos verrataan vaakamallin puhallinjäähyyn, niin mikä on loppu dilemma 1x120mm aio:ta vastaan? Joissakin artikkeleissa mainittiin, että tämä olis paras: NZXT Kraken M120 -nestejäähdytysjärjestelmä 78,90
Mutta kertokaa te viisaat ja kokeneet, että miten on asian todellinen laita. Prossuna I9900K
Arcticin Liquid Freezer 2 120 millisenä jos vain mahtuu. Paksumpi kenno kuin suurimmassa osassa muissa AIO:ssa. Pumppu on hiljainen eikä siinä oleva pieni tuuletinkaan pidä minkäänlaista havaittavaa ääntä.
Mihin tuo koppa on menossa? Jonnekin tv-tason kätköihin voisi saada ulkoisena 240/360:n piiloon, vaikka taso olisi edestä aukikin.
Onkohan kyse näistä malleista. Omani palautin jimmsille kyseisillä oireilla ja sain rahat takaisin
Näköjään Arttic ja Be Quite on kovia: Best 120mm AIO CPU Coolers For 2022
Kiinnostavia tuottteita, mut en tiedä olenko sokea, mut mielestäni Bequite ei ilmoita missään letkujen pituutta. Articilla saattaa jäädä lyhyeksi. Articilla 35cm ja NZXT:llä 40cm.
Myös EK:ta on paljon kehuttu. Valitettavasti muista kuin 120 millisistä taitaa olla ilman valaistustakin vaihtoehto.
Näköjään Jimms antaa sivuillaan Bequiten 120mm AIO: ssa Olevien letkujen pituuden, joka on 40cm
Kysymyksiä AIO:sta ja kotelojäähdytyksestä:
- Riittääkö joku 240mm AIO esim. Ryzen 3700x / 5800x prosessorille hyvin? Eli pysyisköhän esim. tällä viileänä ja hiljaisena: Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX, 240mm AIO-jäähdytysjärjestelmä, valkoinen (Tarjous! Norm. 162,90€) - 134,90€ (en ole vielä tilaamassa, esimerkki vain)
- Toinen, onko kotelon kattoon laitettu AIO täysin ''lämpömurha'' jos GPU on ilmalla ja päästelee noin 280 watin edestä lämpöä koteloon? Tukehtuuko tuollainen katossa oleva radi tuolloin eli prossun lämmöt nousee kohtuuttomasti, vai riittääkö viilentämään kuitenkin prossun? Kotelon eteen ei oikein käy, kun näytönohjaimen on pakko saada viileää ilmaa edestä.
Esim. tuota koteloa olen miettinyt uuteen projektiin: Corsair 4000D Airflow, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen (Tarjous! Norm. 119,90€) - 83,90€
Tiedän että prossulle on monessa mielessä järkevämpää lyödä ilmajäähy, mutta tulevassa kotelossa haluaisin hieman panostaa estetiikkaan. Hienoja prossun ilmajäähyjä ei ole olemassa, varsinkaan valkoisena.
Itsellä tullut nyt vastaavia mietteitä ja samalla pohtinut pitääkö AIO uusia. Tällä hetkellä NZXT S340 ELITE kotelossa eteen asennettuna Artic Freezer 240, jolla ikää 4-5vuotta. Pyörinyt waterpump 100% nopeudella ja tuulettimet CPU lämmön mukaan säädettynä 24/7 tuon ajan. Nyt jo sitten hajosi tuulettimet niin etteivät anna rpm signaalia. Tämän takia sitten emo antoi bootin yhteyteen cpu fan failuren.
Juuri pari päivää sitten tuli tilattua Jimmsin tarjouksesta Fractal Define 7 Compact kotelo. Ajatuksena oli laittaa siinä tuo kenno kattoon ja hyödyntää sen puhaltimia kotelon sisäilmastoinnissa. Samalla laittaa eteen pari uutta 120-14mm puhallinta tuomaan GPU:lle raitista ilmaa. Itselläkin siellä se 250-300W lämpökuormaa näyttikseltä ja nykyisen kopan rear ja top tuulettimet pukkaa ihan lämmintä ilmaa pihalle.
AIO tuulettimien hajottua aloin nyt väkisin pohtia sen pumpun kuntoa, vaikka lämmöt ja ääni ovat molemmat "kuin uudessa". Jos päätyy varmanpäälle ostamaan uuden AIO niin onkin vaikea valinta, että ottaako edelleen 240 ja laittaa kattoon vai 280 ja etupaneeliin jos vaan GPU tämän sallii.
Laitoin 280 arctic freezerin Lia-li 205 mesh koteloon eteen koska msi:nx 570 unify vrm jäähdytys tuli eteen. Yllättävän hyvin toimii myös noilla rgb tuulettimilla ja sain biosista rpm:t säädettyä 750rpm, mutta pumppu pyörii täysillä lähes koko ajan?
Kellään kokemuksia mahtuuko arcticin 280 liquid freezer ja red devil 6800xt nzxt h510flowiin? Vai joutuuko suosiolla ostamaan jonkun muun aion.
Saman kokoinen kuin minun lian li 205 mesh ja gamerock 3070ti mahtuu kun 280arctic eteen.Oliko tuo 305mm. Push-pull ei mahdu mutta radiaattoriin saa ylös 1 140mm tuulettimen sisään.
Muuten jos ostat tuon tai vastaavan lian li- kotelon kannattaa asentaa grafikkakortti ennen radiaattorin laittoa koteloon koska liian ahdasta tulee muuten,kannattaa laittaa prosessori ja arcticin pumppu ulkona kiinni emolevyyn.
Hei! Olen kasaamassa uutta konetta mihin tulossa 5800x3D ja koteloksi kattelin P500A. Haluan pitää prossun viilenä ja koteloon mahtuu 360/280 ylös ja 420/360 eteen. Liquid Freezer II näyttäis hyvältä, kysymys onkin sitten koosta. 420 on varmaan overkill eikä varmaan yletä tuubit alhaalta prossulle asti(tuubit ylhäällä aiheuttaa vissiin vaan meluhaittoja?). 280 edessä saa tuubit alas, sen alapuolelle voi laittaa yhden 140mm tuulettimen lisäksi ja tarvittaessa voi myös laittaa ylös. Se on varmaan tarpeeks hyvä jäähy tolle prosessorille vai kannattaako mennä 360 versioon, jonka voi myös laittaa ylös tai eteen? Näyttiksenä tulee olee 3070 tai 3080 jonka aijon varmaan undervolttaa suorilta, niin sen lämmöt ei välttämättä ole ongelma.
360 arctic freezer II riittää aivan varmasti tuolle prossulle. Omassa p500 on 12900k ja se pysyy aivan riittävän viileänä vaikka syö paljon enemmän virtaa kuin 5800x3d.
Arcricin aiot on muita isompia ja sen vuoksi sitä ei saa asennettua kattoon tuossa kopassa vaikka miten yrittää(asatekin aio menee ylös). Eli jos haluat päättää minne sen radin pistät kiinni niin 280 tai 240 millinen jäähy on ok valinta.
Tuo prossu käy myös kuumana jäähystä riippumatta. Se ei varsinaisesti kuluta hirveästi virtaa tai tuota lämpöä absoluuttisessa mielessä, mutta käy silti kuumana johtuen omasta rakenteestaan. Siksi epäilisin, että et saa huomattavasti parempia tuloksia isommalla aiolla.
Kyllä menee Arcticin 360 p500a kotelossa kattoon kiinni. Kaikki ruuvin reijät ei täsmää mutta hyvin saa silti kiinni.
420 eteen taitaa olla vaikeampi tapaus kun ottaa ilmeisesti kiinni yläpäässä johonkin virtanäppäimen sun muiden liittimiin.
Ainakin omassa yksilössä ne ruuvit joutuu tunkemaan vääriin reikiin jolloin se alkoi resonoimaan kummasti. Toki jos laittaa erilliset pehmusteet niin sitten. Mutta ei voi sanoa olevan mitenkään hyvästi istuva malli tuohon koppaan.
Ite pistin vain ne neljä ruuvia radiaattoriin jotka meni oikeista paikoista mutta joo ei se ihan parhaiten istuva malli ole mutta aivan varmasti pysyy neljällä ruuvilla.
Jotkut on laittanut extra ruuveja niistä mesh reijistä kiinni mutta itse en vaivautunut, mahdollisesti ne aiheuttaa ylimääräisiä ääniä.
Kokemuksia SilentiumPC Navis F240 jäähystä? Vai kannattaako ennemmin esim. Arcticin Liquid Freezer II 240?
Pitääkö Arcticin pumppu mitään ääntä? Mulla oli joskus se Liquid Freezer II 120mm ja muistaakseni se oli ihan hiljainen. Niinkuin se ropellikin siinä. Nyt on koneessa tuo EK-AIO ja pumpun nopeus on vaan jossain 50% kieppeillä ja sittenkin sen kuulee jos oikein yrittää. Ja välillä tuntuu että rupeaa pitämään pientä pehmeää tikitystä joka katoaa kun vähän säätää pumpun nopeutta suuntaan tai toiseen. Radiaattori on kopan edessä ja letkut ylhäällä..
Välillä tekee mieli laittaa takaisin Mugen 5..
Kyllä varmaan ne kaikki jotain ääntä pitää mutta miten ihmeen hiljaiset tuulettimet sinulla ovat?
Nuo Phanteksin T30 pyörii niin hiljaa että niitä ei kuule (jotain 800rpm). Samoin taka ja katto Arcticin P14 (noin 700rpm). No okei kaikkia kuulee vähän mutta kaikki säädetty johonkin 35-50% nopeuteen. Raskaammissa peleissä toki nousee nopeudet tarvittaessa.
Tottakai sitä mahdollisimman hiljaiseen haluaa pyrkiä. :)
Oman Arcticin (240) pumpun kuulen työpöytäkäytössä jos menee yli 60%, joten olen laittanut toimimaan vakionopeudella 50%, jolloin en kuule. Ei kyllä mitään tikitystä kuulu, mutta semmoinen tuulettimia korkeampi huminaääni tulee korkeilla pumpun kierroksilla.
Onkohan kellään tietoa:
Asus ROG Ryuo, saako pumpun/tuulettimien nopeutta säädettyä esim. nesteen lämpötilan mukaan säätymään? Ja jääkö nuo säädetyt tiedot sitten laitteen muistiin vai vaatiiko aina tuota asus armory kikkaretta taustalla toimiakseen?
Mulla oli 5950x:n kaverina noctuan NHD15, mutta loppui teho kesken. Ostin tilalle BeQuietin Silent Loop2 360:n Io-techin kohtalaisen hyvän arvostelun seurauksena. Tuulettimet saan ihan tarpeeksi hiljaisiksi fancurveilla, mutta ongelma on pumppu. Viralliset sivut sanovat näin:
Pump adjustable9V - 12V
Kuitenkin tuolla volttimäärällä pumppu pitää selvää korkeahkoa ääntä, jolloin kotelo ei ole millään tasolla äänetön. Pieni tasainen tuuletinten humina sulautuu hyvin muuhun taustameluun, mutta tuo pumpun ääni on huomattava muuten hiljaisessa kokoonpanossa. Joudun säätämään pumpun voltit n. 5.4V tai alle, jotta omalla kokoonpanolla ja sijainnillani en pumpun ääntä erota. Onko tuo joku oikea "riski" ajaa DC pumppua alivolteilla, vai onko tuo puhdas suositus, jotta vesi virtaa kierrossa tarpeeksi ripeästi? Luonnollisesti fancurveilla pumppu asetettu niin, että ottaa kierroksia, jos prossu on yli 70c tuuletinten kanssa, jolloin ääni hukkuu osittain tuuletinten eskaan (joskin kuuluu silti läpi). Vai onko vaihtoehto viedä tämä Silent Loop2 takaisin kauppaan, ja ottaa jotain muuta tilalle? Lämmöt tällä tippu Noctuaan verrattuna rasituksessa peleissä n. 10c, joten sinäänsä ihan hyvä tuote, mutta en pysty käyttämään speksatulla 9-12V alueella pumppua.
Onko nzxt:n X53/X56/X73 sama blokki ja pumppu vai onko näissä eroa? Vai onko mallisarjojen ainut ero erikokoinen radi?
Linkataanpas tämä uutinen tänne ketjuun, jos joku Arctic Liquid Freezer II omistaja ei satu lukemaan uutisia:
Hyvä että satuin tulla tänne lukemaan pitkästä aikaa. Pitääkin katsoa onko oma sekä kaverin aio:t viallisia
Itsehän kerkesin juuri edellisenä päivänä ennen uutista tilaamaan jimssistä tuon arctic 360 mallin väliaikaiseksi jäähdytykseksi, saa nähdä onko viallista erää, ei jaksaisi heti ruveta säätämään, kun sitä tällä ostoksella yritettiin välttää, jotta saa koneen toimintaan.
Itsekin tilasin Arctic Freezer II 240 A-RGB aika tarkkaan vuosi sitten. Syötin tiedot tuonne sivulle joka ohjasi tilauskaavakkeeseen, eli korjausosat ilmeisesti sitä myöden tulossa.
Asentelin tossa äsken koneeseen kraken x63 jäähyn, onko normaalia että asennuksen jälkeen lämmöt seilaa alkuun rajusti? 10min pidin tossa konetta päällä ja välillä nousi lämmöt 70 ja kone huusi viimestä päivää hetken kunnes taas tippu reiluun 30. Joutuu pistään pään tyynyyn niin ei kerenny pisempään seuraileen.
Ei kyllä ole aivan normaalia. Eikun tutkimaan mikä närästää.
Ei kuulosta tosiaan normaalilta. Itellä ollut pian vuoden päivät tuollainen käytössä kahdella P14 tuulettimella ja on ollut hilljainen. Etenkin kun säätää nzxt cam ohjelmasta pumpun toiminta, liquidin lämpöjen mukaan niin saa pumpun kierrokset n 1200rpm jolloin on käytännössä äänetön työpöytä käytössä. Biosista sitten fan curvet. Tuo 5600x vakiona ssupd mesh itx kopassa isolla kuormalla karvan yli 70c.
Miten muuten laitoit tahnat lämmönlevittäjän ja blokin väliin? Mietein että olisko sittenkin pitänyt levittää koko kiven päälle, tuon pisara taktiikan sijaan... :rolleyes:
Ei ole normaalia ei, itse tarkastaisin kontaktin ensimäisenä ja korva kuulostelisin/kokeilisin letkuista että toimiiko pumppu ja liikkuuko neste.
Toki jos sinne isompi ilmakupla on jääny saattaa tehdä tuota kerran, mutta ei kyllä pitäisi jatkua.
Leppis87
