Airfryerit - Fritti ilman rasvaa.
Kumpikohan näistä olisi parempi kahden hengen talouteen?
Osaako joku fiksumpi kertoa näiden eroista?
Onko tossa Satisfryssa jotain mikä tekee siitä oikeasti monipuolisemman?
Dual blazessa lämpvastukser katossa ja pohjassa ja isompi koppa. Ei tartte käänellä/ravistella tavaraa. Tuosta toisesta en äkkiseltään keksi miten eroaa muista airfryereistä
Mites noi missä on vastukset alhaallakin niin miten estetty rasvan tippuminen vastuksiin?
Jos tarkoitat tätä laitetta, niin siinä on alavastus tuon ruskehtavan kulhon alapuolella ja itse kulhon voi nostaa sellaisenaan pois kun ruoka on kypsää.
Säädettävä termostaatti
1745 W monitoimikypsennin sisältää ylä- ja alalämityksen, joka takaa tasaisen ja nopean ruskistumisen. Voit säätää lämpötilaa tarkasti 65 ja 260 asteen välillä.
Vastus on korin alla. Ts. lämmittää korin pohjan läpi. Ylhäältäpäin tuleva ilma viilenee ruuan läpi mennessä ja lämpenee uusiksi kun kiertää ritilän ja korin pohjan välistä. Ritilän ja korinpohjan välissä isohko tila. Ainakin mun testeissä superhyvä. Potut ilman sekoittamista allaolevan näköiset
Sen eron nyt huomasin, että tuossa SatisFryssä ei ilma kierrä alla. Eli esimerkiksi ranskalaiset kuuluu tehdä vaan tuolla kaukalon pohjalla, kun Cosorissa ne on ritilän päällä.
Tiedä sitten miten vaikuttaa, vai vaikuttaako ollenkaan lopputulokseen.
Mistäs tämä huomio tuli?
Tuo grillitoiminto noissa nyt äkikseltään näyttää olevan erona (ja puhdistettavuus ehkäpä?).
Missä lämmössä ja kauan töhötit?
Flexdrawerista sen verran, että onhan toi vähän kömpelömpi kuin kaks erillistä kori. Ruoan kaataminen lautaselle korista ja tiskaaminen. Ranuja nyt voi ”ravistaa” vaikka lusikalla sekoittamalla tai ihan millä vaan. Silti mielestäni ison jaettavan korin hyödyt on isommat ja mahdollistaa vielä enemmän. Kaksi erillistä koria tai iso jaettava on itselle ehdoton vaatimus nyt ja tulevaisuudessa.
Näin vähän itekin tuuminut. Ootko käyttäny jotain sopivan kokosia koreja tuolla sisällä? Silikoniokoreja näyttää osa suosivan, mutta jotenkin epäilyttää valmistaa ruokaa noissa.
Kaikki air fryerit aivan liian pieniä neljän hengen talouteen. Tai no, sellainen varaus, että jos kaikki syö kuin hiiret niin sit voi nippanappa riittää. Katse isoon kiertoilmauuniin tässä tilanteessa.
Kiertoilmauuni löytyy ja osittain siitä syystä airfyeria ei ole aiemmin hommattu. Lähinnä tuolla olisi tarkoitus nopeuttaa joitain arjen ruoanlaittoja ja jälkikasvu vielä melko pieniruokaista. Aika näyttää jääkö pysyväksi välineeksi keittiöön.
En ole käyttänyt ikinä airfryerissa mitään papereita tai silikoni härpäkkeitä. Tietty jotain uunivuokia ja tollasia voi käyttää myös.
Cosorin dual blaze. 196C. Potut on valmiita 22 minuutissa. Kuvan potut oli pari minuuttia kauemmin töhöttimessä, kun halusin rapeamman pinnan.
oletko tehny ranskalaisia tuolla? jotku tubettajat on nostanu miinukseks tuon ritilässä olevan ison aukon, että ranskalaisia pääsee siitä sinne alle sitten. Onko tuo mahollisesti sulle tullu vastaan?
En ole kokeillut ranskalaisia. Keskellä oleva aukko on tosiaan riittävän iso, että siitä vois ranut tipahtaa läpi. Toisaalta kun ei ole sekoitustarvetta niin en tiedä miksi mikään tippuisi aukosta läpi.
Olen kuorineen syötävien pikkuperunoiden ystävä. Puolet ranujen kaloreista, hyvän makuisia ja kuorissa ravinteita. Valmiiksi pestyjä niin ei tarvi muuta kuin pilkkoa ja pöhöttimeen.
imageService
Saisi vielä philipsiltä tulla joku tommonen tupla kokoinen. Todella tyytyväinen laadullisesti tän hetkiseen xxl. Mutta määrien puolesta miettinyt toista rinnalle tai sitten ninjoja. Helpompi olisi vaihtaa saman leirin sisällä.
Tämä Cosorin uudehko vehje on myös ihan mielenkiintoinen. AC-moottori on vaihdettu DC-moottoriin jonka ansiosta laitteen pitäisi valmistaa mainospuheiden mukaan ruoka 46% nopeammin sekä laitteessa on viisi eri asetusta tuulettimen nopeudelle. Lämpötilasäädöt on myös laajat (30c-230c)
Allekirjoittaneella on kyseinen Cosorin airfryer. Olen ollut siihen erittäin tyytyväinen. Tyylikäs, hiljainen, hälytysäänet on varsin siedettäviä, helppokäyttöinen yms.
Sain tuon laitteen itselleni parisen kuukautta sitten amazonista Suomeen toimitettuna hintaan 125 €. Oli silloin tarjouksessa ja siihen sai silloin vielä 10 € alennuskupongin.
lisäys:
Yksi ko. laitteen arvosteluista löytyy täältä Testmagazin Cosori Turbo Balze
Pari vuotta sitten tuli hankittua Verkkokaupan alennusmyynnistä tuollainen Emerio SmartFryer.
Toimii edelleen ihan hyvin, mutta mukana tulleesta "teflon"tasosta, joka tulee korin pohjalle on pinta irronnut sieltä täältä.
Suoraan siitä ei mitään lastuja ruokaan irtoa, mutta tuntuu nykyään vähän kaikki jäämään kiinni.
Ympyrän muotoinen ja tollaisilla pienillä kumitassuilla vähän pohjasta irti.
Löytyykö noita pohjia jostain erikseen myynnistä vai onko tuo kannettava SER-jätteeseen ja haettava Philipsin vastaava tilalle?
Vinkkinä, että Jalotofu (miksei muutkin) tulee hyvin airfryerissä. Leikkaa kuutioiksi ja sen jälkeen 180 astetta ja 10 minuuttia. Ravistelu puolessa välissä.
"Keitetyt" kananmunat tulevat myös helposti, 130c@13min omalla pöhöttimellä.
Katso että löytyykö täältä varaosia.
Onko tuo mistään kotoisin kun en näistä oikein tiedä.
Näyttää princess 182065 kloonilta ja voin suositella.
Omaa prinsessaa olen käyttänyt jo yli kolme vuotta, enkä vaihtaisi pois tai ainakaan pönttömalliseen.
Äsken valmistin safkat sillä ja hyvin upposi minulle ja lapsilleni :)
Varmaan voisi yrittää käyttää niitä paperisia pohjia siihen asti kun tossa henki pihisee vielä. Tosin sama homma oli itselläkin Emerion kanssa, sitten kun siitä aika jätti ja Philips tuli tilalle, niin putsauksessa on tyyliin vain tarvinnut näyttää hanaa osille ja ne on puhtaat.
Eipä tuntunut löytyvän oikeaa varaosaa tuoltakaan, mittojakaan ei ole ilmoitettu nii ei kehtaa kokeilla sattusko joku käymään.
En rupea kyl paperialustoja käyttämään, menee vähän koko laitteen idea hukkaan. Pitänee katella oisko Philipsiä tarjouksessa jossain vaiheessa.
Noh, ei se reikäinen paperi nyt niin hankala ole, mutta voin sanoa, että nousi fuhrerin käyttö aivan toiselle tasolle tuon Philipsin myötä. Samoin kannattaa harkita tuota tuplavastusmallia kilpailijalta, tosin sen putsauksesta ei ole omakohtaista kokemusta.
Kuulin kehuja obh:n airfryerista missä on myös höyrytysominaisuus niin päätin sitten tilata kokeiluun. Oli obh:n sivuilla ystävänpäiväale -30% niin tuo teki 190,4€. Muualla näkyi 250€ olevan halvimmillaan.
Ei kauheasti näkynyt muilla valmistajilla olevan vastaavanlaista paitsi princessillä. Hyviä arvostelujakin niukasti kun suurin osa verkkokaupoissa on tyyliä; tein ranskalaiset ja onnistui hyvin. Oli tosin voittanut jonkin norjalaisen testin 2022.
Onkos täällä kellään kokemuksia tuollaisesta tai vastaavasta? Lähinnä tuo höyrytysominaisuus, isompi koko ja laajemmat käyttömahdollisuudet kiinnostaa. Tähän mennessä on menty lidlin halpis airfryerilla niin siihen verrattuna on varmasti parannus.
Vuosia vanha philipsi on alkanu välillä sammuilemaan kesken kokkailun niin pitänyt alkaa katsoa uutta. Uunimallista en halua, joskus testasin prinsessaa enkä tykännyt, tykkään noista pönttömalleista enemmän. Top 2 tällä hetkellä on tuo Russel hobbs satisfry vs Cosori dual blaze.
En vaan arpomisesta huolimatta oikein osaa päättää. Tällä hetkellä alkaa mieli kääntymään Russel Hobbsin suuntaan.
Onko täällä russel hobsin omistajia? Onko ollut pätevä peli? Tulee tehtyä paljon kanaa, kokonaisia sekä fileitä, koipia, wings jne. Perunoita sekä itsetehtyjä että raneja.
Saksan amazon myy samaa laitetta Tefal-brändin alla. Arvostelujen perusteella ei ole kummoinenkaan vehje, ts. parempiakin löytyy.
Kohta saa näköjään tuplakori airfryereita jotka vie vähemmän pinta-alaa pöydältä.
Toivottavasti tässä olisi tehot kohdillaan. Tuollainen tuplakori / flexdrawer kiinnostaisi, mutta kun tuplakorissakin tehot jaetaan kahdelle korille eli per kori n. 1200W niin ei hirveästi sellainen houkuttele.
Ensimmäinen airfryer hakusessa vihdoin ja viimein, kun parempi puoliskokin ajatukselle hiljalleen lämpeni. Mikäs mahtaisi olla "paras" arifryer alle 400€? Verkkiksestä tai Powerista sais löytyä, kun emännällä palkintopisteitä niihin. Ajatuksena ostaa kerralla kunnollinen.
Katsellut hieman täälläkin esillä ollutta Cosori Dual Blaze -airfryer, tummanharmaa 249,99 ja OBH Nordica Dual Easy Fry & Grill -airfryer, 8,3 l 249,99 joista jälkimmäisessä kiinnostaisi tuo tuplakori, jossa voi eri ohjelmia pyörittää samaan aikaan, tai valita korin koon sen mukaan minkä verran tekee, mutta onko siitä käytännössä kuinka paljon hyötyä?
2 ihmisen talous, mutta illanistujaisia ym. varten saa mahtua enemmänkin tavaraa ja esim. kokonaisen kanan, ribsien, ym. tekeminen tommosessa kiinnostaa, kun grilliä ei ole.
Tuli huvikseen testattua eräänlaista versiota burritosta airfryerissä. Tein ensin nyhtökanan (luonnollisesti fryerissä). Tein siitä massan juuston, smetanan, bbq/buffalo-kastikkeen ja erilaisten mausteiden kanssa. Keitin riisin, jonka sekaan laitoin vähän voita ja limettimehua. Ne pyöritin tortillan sisään burritoksi, suihkutin päälle öljyä ja paistoin 10 minuuttia 180 asteessa. Viimeistelin vielä jalapeno majolla päälle. Tuli aika bueno. Tosta saa muokattua kyllä vaikka minkälaista herkkua.
Edit. Huomannu muuten taas että ainakin itse jaksaa alkaa väkertään tuolla eväitä ihan erilailla. Ei tuota uunia jaksa aina alkaa pikku hommien takia lämmittää.
Testasin miten toasti taipuu tuolla. Hyvin taipui :).
    256 KB · Luettu: 209
    238,2 KB · Luettu: 181
Onko kukaan kokeillut pork bellyä (mikä onkaan suomeksi) airfryerissa? Kiinnostaisi kokeilla mutta en ole löytänyt vielä mieleistä reseptiä.
Powerilla -20 % alennuskampanja joka koskee myös airfryereitä, mikä heidän valikoimastaan olisi järkevin ostos? 4 hengen talous kyseessä. Ninjoja nyt ensimmäikseen katsonut:
Tein osto ilmoituksen jos joku haluaa myydä pöhöttimensä:
Sanotaan nyt vielä että aina on parempi jos on vielä tuota 4l isompi tilavuus.
Hyppäsinpä nyt parin vuoden miettimisen jälkeen ilmapöhistimien hype-junaan ja kävin nappaamassa Powerista tuollaisen Cosori Dual Blazen.
Onko vastaavan mallin omistajilla suositella jotain hyviä lisähärpäkkeitä tuohon myllyyn? Ainakaan tuo Cosorin virallinen lisätarvikepaketti ei käy tuohon tuplapöhistimeen.
Ekalla kerralla mummon ranuja tehdessä osa tippui sinne kipon pohjalle niistä ritilän kahdesta reiästä. Onko tähän mitään järkevää ratkaisua? Onko niistä neliön muotoisista leivinpaperihässäköistä mihinkään?
Peoh79
