Airfryerit - Fritti ilman rasvaa.
Parsakaalit, pavut mm. tulee hyviä näillä - parempia kuin uunissa. Tänään testasin pekonin, tuli todella hyvää... Ensin oli pavut jotain 5min ja lisäsin pekonit ja pidin vielä 5min.
En pesisi mitään teflonia astianpesukoneessa. Saa olla aika laiska jos käytön jälkeen ei heti kykene huutelemaan puhtaaksi.
Tämähän on ihan tavallinen kiertoilmauuni mikron kokoluokassa. Wingseistä tulee ihan ok mutta ei niitäkään xl mallissa mahdu, kuin maks 10kpl. Ihan ok laite ranujen tekoon, mutta porukalla on tuolla facen puolella karannut ihan räpylästä nuo jutut. Kehutaan maasta taivaisiin vaikka ajat uunin kanssa ovat ihan samoja joten ei mitään hyötyä.
Eineksien lämmitykseen ihan ok ja samoin ranujen. Ei ole sellainen laite etteikö pärjäisi ilman. Suurin ongelma on se, että isoimmissakaan malleissa ruokaa saa tehtyä vain 1-2 hengelle. Jos teet vaikka uunilohta, niin sekään ei fryerissä onnistu kunnolla.
Noniinno.. mulla on XXL ja kyllä mä oon siinä puolitoistakiloa siipiä tehny kerralla. Tai 8 nuijaa ja menis varmaan 4 lisää. Pitää vaan muistaa heilutella usein niin hyvä tulee.
Ainakin Philipsiin saa lisäosina hyllyjä mihin saa enemmänkin kamaa mahtumaan kerralla.
Tokihan toi on minikiertoilma, siitä ei pääse mihinkään. Mutta vastaavasti huomattavasti nopeampi ja tekee kyllä parempia ranuja ja siipiä kuin uunissa koska ilma pääsee kunnolla kiertämään. OIettaen että uunissa ei ole mitään spesiaalivarustuksia vaan pelkkä pelti.
Mä oon kyllä ollu äärettömän tyytyväinen tuohon enkä vaihtais enää pois. On vähän kuin mikron ja uunin välimuoto jossa on molempien hyvät puolet. Mikron käyttö jääny aika vähälle ton jälkeen. Tulee tehtyä niin ranut, siivet, kalat, kasvikset kuin esipaistetut sämpylät ja karjalanpiirakatkin tuossa. On vaan niin nopeaa ja helppoa.
Tässähä meinaa iskeä himo ostaa itelleki moinen kapistus. Millastas näillä laitteilla tulee pakastevihanneksista, esim. parsakaalista?
Tarviiko näiden kanssa paljon ajoittelukikkailua vai voinko teoriassa heittää lohkotut potut, pari broilerin filettä ja pakasteparsakaalipussin ineen ja napin painalluksella kaikki about valmista kun broileri kypsää? Ois kyllä melkonen arjen pelastaja.
Et... Joudut ostamaan lisäosia laitteeseen.
Lohkotut potut luokkaa 20-25min.
Kana 10-12min ja puolessa välissä kääntö.
Vihannekset riippuu rakenteesta.
Paremmissa malleissa on kori lohkottu välilevyllä jolloin toiseen lohkoon vaikka perunat ja toiseen vihannekset. Lisäosilla sitten ritilä mihin kanat muita ylemmäksi.
Ei ole siis missään nimessä helppo paina vain nappia-laite.
No ei se ilma pääse yhtään paremmin kiertämään jos laitat tuon verran kanaa koriin. Tarkoittaa sitä, että ne ovat päällekkäin eivätkä kypsy oikein. Ellei sulla ole lisäpalikoita siten että on kahdessa kerroksessa.
Obh classicciin taisi mennä juuri 10kpl oikeaoppisesti aseteltuna.
Vähän riippuu. Mä olen ihan vaan pakastyevihanneksia heittäny koriin jä lämpöä ja hyvin tullu. Varsinkin uunijuureksista tulee erinomaisen hyviä.
Ainut miinus että jos meinaat kokoaterian tehdä niin kerralla niin sitten varmaan täytyy ostaa jotain lisäosia. Mutta mä oon tehny monesti niin että ensin kypsennän siinä lihat, vaikka naudanpaistin ja se kun on valmis niin folioon ja ranut/lohkoperunat/kasvikset myllyyn ja ne kun on valmiit niin sopivasti liha ehtiny vetäytyä.
Niin ellei sitten heiluttele niitä kunnolla niin joka pinta paistuu ja kyllä se ilma sen verran kovalla paineella puhaltaa että väkisinkin on parempi kierto kuin uunissa. Nimimerkillä lämpimien voileipien juustoja kaivanu vastuksista.
Siltikään se ei kypsy oikein jos lihat on toistensa päällä. Toki jos ravistelee jatkuvasti, niin mikäs siinä.
Tuskin kuitenkaan paistaisit esim. T-luupihviä 22cm valurautapannulla jossa toisen pihvin joutuu laittamaan toisen päälle? Sama asia.
Itse asiassa tuo on ihan eri asia. Pannussa se lämmin pinta siirtää lämpöä pihveihin (päällekkäisten pihvien tapauksessa vain alimmaiseen, koska väliin jää väkisinkin ilmaa eristeeksi), ja airfryerissä taas lämpö tulee ilmasta. Sen takia lopputuloskin on ihan eri.
Siltikin ei kypsy oikein. Sama se on suvituksessakin jota käytän ruuan valmistukseen joka on fryeriä monin verroin edellä ja parempi metodi.
No tuleehan grillinkin lämpö ilmasta. Silti monet valmistaa pihvinsä sillä ja ovat yleensä tyytyväisiä. Silti, kosketus viereiseen läskiin kannattaa minimoida.
Tuosta Princessin 182055 pöhöttimestä, olin Powerin aspaan yhteydessä ja lupasivat tosiaan hyvittää tuon alennuksen hinnan pankkitilille, tässä kuussa ostettu tuote itsellä.
Tuosta puhdistuksesta, kysyin siitäkin samalla ja arvelivat että heidän Powerin sivuilla olisi virhe tuossa ohjeessa, ja että ei olisi konepestävä kun on kerran tarttumaton pinnoite.
Aikoivat selvittää. Mutta sitten toisekseen Pricessin omilla nettisivuilla sanotaan että kestää konepesun.
Aika simppelihän tuo on ollut omassa käytössä puhdistaa kun yleensä riittää että kuumalla vedelle huuhtaisee ja pyyhkäisee murut pois.
Wingisit kyllä aiheutti sitten vähän enemmän sotkua ja tuossa joutui pesuainetta ja harjaa käyttämään, mutta eipä tuo nyt päivittäistä puuhaa ole.
Princessin ohjekirjassa lukee huolto osiossa selkokielellä etteivät osat ole tiskikoneen kestäviä.
EDIT: Pussillinen Oolannin pyttipannua. 13 minuuttia 180C. Eihän tuo yhtä hyvää ole kuin muurikkapannulla parvekkeella paistettuna, mutta rasvaa meni murto-osa mitä muurikkapannuun pitää laittaa. Ja ruoan laitto vie tasan sen 13 minuuttia eikä minuuttiakaan kauempaa.
Minkä merkkinen laite sinulla oikein on? Philipsissä tulee kyllä korillinen siipiä, ei niitä niin tiiviisti sinne saa ainakaan kaatamalla. Kertaalleen ravistelee tai sekoittelee välillä, niin varmasti kaikki kypsiä.
Mä teen Philipsin XXL:llä kahdessa kerroksessa, eli hommasin sen väliritilän siihen. Joku tusinan verran siipeä menee per kerros, muuten ottaa kiinni toisiinsa ja paistotulos kärsii, vaikka kääntelisi puolessa välissä.
Mä jos teen siipiä ni heiluttelen koria varmaan puolen tusinaa kertaa. Tosin mä tykkään rapeista ja ylikypsistä siivistä.
Toi on vähän kun jengi kypsentää kiehuttamalla jauhelihaa ja sorkkii sitä lihaa 10sec välein sen sijaan, että paistaisi sen jauhelihan kokonaisena kuten pihvinkin.
Meillä on samanlainen, ilman välitasoa. Joo. varmasti on parempi tulos noin, mutta lähinnä ihmettelin tuota Diplomaatin vertausta normaaliin kiertoilmauuniin. Rasvakeittimellä varmaan parhaat saisi, mutta onhan tuo huomattavasti uunia parempi ja helpompi tuohon hommaan. Meillä se kyllä pestään koneessa.
Pihvithän kypsyy ihan vain pari kertaa kääntelemällä. Jauhelihaa taas kuuluukin sörkkiä vähän useammin että saa rakenteen rikki, mutta ei nyt kuitenkaan 10sek välein.
Mutta aiheeseen:
Tuli muuten tehtyä burgerit Princess 182055-pöhöttimessä, tällä kertaa laiskemman kaavan mukaan ja Lidlin valmispakastepihvejä.
Ensi kerralla omat pihvit sitten.
Semmoiset 8min kaikkiaan 200 asteessa, pari kertaa käänsin. Sipulirenkaat päälle 6minuutin jälkeen, sitten sämpylät vielä minuutin ajan että saa lämpöä ja oikean koostumuksen.
Koska lötkö sämpylä pilaa burgerin.
Täytyy sanoa että parempaa ja paremmanmakuista kuin paistinpannulla tehtynä, ja kyllähän tuon rasvan määrän näkee mikä tippuu tuonne pohjalle, ei jää pihvit ja sipulit lillumaan siihen.
Burgerit grillissä tai pöhöttimessä tästä lähtien, ei enää koskaan pannulla. Ennen tuli tehtyä pannulla ja sitten sämpylät uuniin miedolla lämmöllä muutama minuutti, nyt onnistuu kaikki helpommin ja paremmin pöhöttimessä. Puoliso vahvisti makuelämyksen ja sanoi että oli parempaa.
Kysymys tuon Powerin tarjous Prinsessan omistajille. Piipittääkö joka käänteessä, ja jos kyllä, niin saako hiljaiseksi asetuksista?
Hakusessa olisi juuri tuon koko- ja hintaluokan laite mutta epäilyttää pistää tilaukseen jos metelöi turhia. Oma hyvin palvellut Verkkokaupan Ströme kaipaa jo korvaajaa, ja siitä oli tosiaan pakko kaivaa piipperi sisuskaluista pihalle koska tuntui vinkuvan jo pelkästä katseesta. Ei voi ymmärtää moista tuotesuunnittelua.
Mutta aiheeseen:
Niin pihvi 1 kerta. Jauheliha kokonaisena ja pihvin tapaan molemmat pinnat" kiinni". Sen jälkeen lastalla neljään osaan jauheliha ja jauhelihan puolesta välistä katki ja neljä ruskistamatonta puolta pannua vasten. Ei tarvitse sörkkiä eikä nesteet tällöin karkaa.
Kyllähän tuolla einekset lämmittää, mutta fryerillä ei onnistu smash burgerit sitten millään. Ja kuten ylempänä sanoin, niin paistat sen aivan väärin pannulla jos lilluu rasvassa.
Toi pinnat kiinni juttu on ihan höpöhöpöä.
Tuossahan se on lainausmerkeissä. Kuitenkin rasvaa irtoaa lihasta pannulle paljon enemmän väärin paistamalla kuin sorkkimatta paistaa pihvin tavoin.
Se jauhelihan sorkkimättömyys perustuu siihen että kun sitä ei sörki niin pannu ei jäähdy liian nopeasti jolloin jauheliha irroittaa nesteensä liian nopeasti ja menee kiehuttamiseksi.vasta kun jauhelihaköntin molemmat puolet on paistettu on liha ja pannu sen verran kuumia että jauheliha voidaan hajoittaa.
Airfyeri ei jäähdy sen enempää vaikka kuinka härkit ja sekoittelet kamaa. Päimvastoin se kypsentää silloin paremmin ja tasaisemmin. Sen takia vertaus paistipannuun jossa on paistava pinta on täysin väärä.
Joka kerta, kun otat kipon pois niin silloin ruoka jäähtyy ja fryeri joutuu tekemään enemmän töitä päästäkseen termostaattilämpöön.
On se vain niin, että fryer ei ole kauhean hyvä lihojen valmistukseen vaan siihen on muut metodit.
Toki on hurjaa lueskella noita Facebookin airfryer ryhmää jossa porukka kyselee voiko nuudeleita valmistaa fryerissä. Toi on ehkä tuollainen tuulipukujen vehje joka unohtuu kaappiin vuoden käytön jälkeen. Onneksi itellä ei tossa ole penniäkään kiinni.
On näissä fryiereissä varmaan eroja, enkä usko kenenkään ostavan sitä pihvejä varten. Miten tuo tekstisi tulisi tulkita? Oletko sinä siis jakanut kaikki nämä negatiiviset "kokemukset" edes omistamatta kyseistä laitetta? Itse en moiseen sen tullessa taloon uskonut, mutta enää en antaisi pois. Nuorisokin saa omat eväänsä auttamatta tuolla tehtyä, vaikka uuniin eivät koske. Meillä se on ollut aktiivikäytössä jo yli vuoden, eli lienemme todellista tuulipukujen aatelia.
Se pihvi päästää sitä rasvaa, ja pannulla paistaessa pitää käyttää jotain rasvaa ellei halua kiinnipalanutta tai täysin palanutta pintaa.
Ja mainitsematta sitä että pannulla joiden ruokien kuten burgereiden tekeminen, niin rasvaa räiskyy joka puolelle. Air fryerissä ei ole tuota ongelmaa.
Grillissä ulkona kesällä tietysti ihan eri asia, mutta talvella ja nopeaan käyttöön air fryer on parempi kuin hyvä.
Kiitos että kerrroit että olen aina tehnyt burgerpihvit pannulla väärin, kun niitä ei pitäisi tehdä pannulla muutenkaan koskaan.
Kyllähän tuo piipailee, mutta ohjelmien aikana ei piipitä. Silloin kun ohjelma valmis niin piippaa ärsyttävästi 5 kertaa kun 3 tai 1 piippaus riittäisi.
Ohjelman käynnistäessä ja pysäyttäessä kuuluu myös piippaus, mutta tuo nyt on omasta mielestä normaalia.
Tätä mä oon ittekkin ihmetelly että kuinkakohan monella näitä fryereitä kritisoivilla oikeasti sellainen laite löytyy? Eikä toki auta yhtään että joka paikassa tuo yhdistetään vain ranskalaisiin vaikka tolla voi tehdä käytännössä mitä vaan. Mä en tajuu sitä miten jotku sanoo että tota käyttää hetken ja lentää kellarin perälle. Eikö noissa talouksissa käytetä uunia ollenkaan? Noilla kriteereillä se uunikin pitäis viskaa sinne kellariin.
Meillä ollu toi öpaut vuoden ja pari kertaa vähintään viikossa käytetään, ja siitä varmaan yksi kymmenestä on ranskalaisia ja kaikki muut jotain muuta.
Mä ymmärrän jonku helvetin riisinkeittimen tai munankeittimen millä ei voi tehdä mitään muuta kuin juuri kysesisiä ruokia, mutta fryeri nyt vaan taipuu nin helvetin moneen asiaan että en tule tuosta kyllä ihan hevillä luopumaan.
Toki, ja siksi on tärkeää että on tarpeeksi TEHOKAS laite joka myös lämmittää sen hyvin nopeasti uudelleen. Lisäks fryerit on niin pieniä että vaikka luukun avaa niin ei montaa sekuntia mene että se on taas yhtä kuuma sisältä.
Väärin. Fryerissä tulee helvetin hyviä liharuokia aina ribseistä paisteihin. Pihvejä varten niihin saa pariloita. Toki jos sinusta on iso miinus että airfryerissä ei voi ruskistaa jauhelihaa tai paistaa pihviä niin sitten en kyllä mahda asialle mitään.
Eli et edes omista laitetta ja silti tunnut tietävän siitä kaiken ja sujuvasti sitä haukut? Hienoa meininkiä.
Juurikin näin. Air fryer korvaa kivasti uunin/paistinpannun/mikron monessa asiassa.
Nyt ei meillä olla uunia käytetty ollenkaan pariin viikkoon air fryerin ansiosta. Toki jos jotain tuntikaupalla kypsytettyä roastia slow aged haluaa niin sitten en tiedä, mutta luulisi tuonkin onnistuvan ihan yhtä hyvin air fryerillä matalilla lämmöillä.
Ja makukin ruuissa on ihan bueno. Paljon parjatut ranskalaiset, nugetit ja wingsit pajon parempia kuin normi karvalakkiuunissa tehtynä.
Eikä tarvitse esilämmittää uunia.
Obh classic käytössä. Ei sillä lihaa voi tehdä kuin ehkä wingsejä korkeintaan. Enemmänkin tuo on apulaite lisukkeisiin. Tuo on enemmänkin mikro. Ja kyllä tulee luettua facen ryhmää fryereistä ja on se noh... Aika facepalm kanava.
Lihoihin sitten sous vide joka hakkaa fryerin 100-0 kaikessa. Sen päivän kun näkis, että Välimäki paistaa burgerpihiviä fryerissä "piiing" vaan kuuluu keittiöstä :D
Ongelma on se, että fryeri ei korvaa yhtään mitään. Se tulee vain yhdeksi laitteeksi mukaan keittiöön mikron ja uunin rinnalle. Lisäksi noiden tilavuus on pieni ettei se riitä oikein mihinkään.
Näppärä toki pikana valmistaa nakkeja ja ranuja, mutta saa olla aika pihalla jos se korvaa valurautapannua.
Miksei esimerkiksi paahtopaistia tolla ei vois tehdä? Tai ribsejä? Ite tehny useasti ja hyvin onnistuu.
Tee vaan, en ole estämässä :D
Sanoin vain että omassa keittiössä tuolla en todellakaan tee lihoja, koska siihen on paremmat välineet
No meillä riisinkeitintä ei käytetä riisin keittämiseen, vaan sillä höyrytetään milloin mitäkin. Lähinnä kalaa ja nakkeja (perjantaina saa mättää hodareita), joskus kanaa. Munankeitintä en omista.
Jos teidän käytössä ei korvaa niin sitten hyvä, meillä se täällä korvaa aika paljon.
Mikron ja uunin käyttö on mennyt minimiin fryerin kautta.
Normi ihmisiä ei liiemmin kiinnosta mitä Hans Välimäki tekee, ja miten tekee. :kahvi:
Kotikokkailuun tuo ari fryer on paitsi ajan pelastaja, mutta myös kätevä.
Se että on joku fb-kanava missä ihmiset jakaa ohjeita, reseptejä ja kysymyksiä, ja joku siitä valittaa, on vähän sama asia kun autofoorumilla yrittää asiallisesti kysyä jotain ja vastaukseksi saa vain ylimielistä vittuilua tyyliin että "no etkö saatana osaa itse? vedä käteen."
Osta tarpeeksi iso air fryer niin riittää tila. Meille kahden hengen talouteen tuo Princessin tilavuus on tarpeeksi iso, ei syödä sentään kuin amerikan perus diabetesperhe.
Airfryerilla voi keittää munia :D
Tai no, ei keittää, mutta sama tulos.
Ainoa paska että niistä tulee niin helvetin kuumia että saa 10min kylmentää vedessä kypsennyksen jälkeen ja kuoria on hankala irroittaa :lol:
Tuo on isoimmasta päästä. Esimerkiksi uunilohta ei pysty tuossa tekemään lainkaan. Ja onhan noissa ryhmissä aika low ke-porukkaa jos vertaa muihin ruokakanaviin.
Väitän että koko fryer skene katoaa parissa vuodessa.
Oma Princess on tilavuudeltaan isompi kuin tuo OBH Nordic Classic, on riittänyt hyvin kahden hengen talouteen.
Riittäisi vielä lapsillekin, onneksi niitä ei ole.
Itse taas olen sitä mieltä että air fryer on tullut jäädäkseen. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään leipäkone tai munankeitin, joilla on vain yksi funktio.
Kyseessä on hybridi joka on vähän kuin mikro-uuni-paistinpannu-grilli-voileipägrilli, ja ajaa asiansa paremmin kaikissa noissa.
Miksi ei uunilohi onnistuisi? Liian iso lohi? Leikkaa puoliksi.
Sodastreamiä en kommentoi, Lidlistä tulee ostettua halpaa SITI-kivennäisvettä hintalaatusuhteeltaan parasta Suomessa. 0.60€ 1,5l
Saskia on toki parempaa, mutta SITI silti hakkaa hinta-laatusuhteeltaan.
Niin sanotaanko, että helpoin ruoka jonka minä tiedän on ostaa n. 800g d-leikattu lohi, heittää se uunivuokaan smetanakuorrutuksella vajaaksi puoleksi tunniksi ja samalla ajalla riisit tulee keittimessä. Koita nyt tuollaiseen 22cm kattilaan taiteilla lohi ja kuorrutus. Ei onnistu.
Ihan samaa mieltä, airfryerit ei tule mihinkään katoamaan, ellei jotain mullistavaa parempaa tule tilalle.
Pitää kuitenkin leipäkonetta puolustaa, siinä on kyllä paljon enemmän kuin yksi funktio.
Oikeastaan se ainoa paska toiminto siinä on se leivän tekeminen, mutta se leipäkoneen hienous on taikinan tekeminen.
Siinä on yhdessä laitteessa yleiskone ja oikean lämpötilan nostatusastia joka on automaattisesti ilmatiivis.
On älyttömän kätevää vääntää sillä esim sämpylä tai pizzataikinat kun ei tarvii siirrellä taikinaa eri kulhoihin ja keksiä hyvää paikkaa nostolle, kun samalla tulee niin minimimäärä tiskiä kuin mahdollista.
Paskaa leipää noi kyllä tekee, tai ainakin kaikki mitä itse kokeillut, mutta taikinan työstämiseen noi on ihan mahtavia (ja puoli-ilmaisia torista käytettynä).
Omassa Princessissä halkaisija on 24cm. Taidankin tehdä viikonloppuna smetanakuorrutettua lohta air fryerissä ala rice ihan tämän motivoimana.
Riisin tekeminen onnistuu samalla. Vaatii toki höyrytysastian tai jonkinlaisen kulhon minne voi riisit laittaa veden sekaan, lohifileet siihen viereen sitten.
Lohelle vähän enemmän aikaa kuin riisille.
Totta. Siinä on yksi turhake keittiössäni kuten kapselikeitinkin
Vai niin. Itsellä Sodastream on päivittäisessä käytössä jo vuodesta 2007. Vähintään sen pari litraa kuplavettä tulee päivässä tuolla tehtyä ja juotua ja ehdottomasti halvin ja helpoin konsti saada kuplavettä. Toki jos ei kuplavettä tee niin silloinhan toi on melkoisen turha.
Toinen Sodastream menossa jo, käytössä käytännössä päivittäin. Kuka hullu roudaa kuplavetensä kaupasta? Ilman Airfryeriä pärjäisin huomattavasti paremmin.
Hyvin sai vedettyä vuoallisen brownieta Princessillä. Onhan tuo kätevä kun voit hetken päähänpistosta tempaista alle 20 minuuttiin kakun valmiiksi. Tavallisesti menee jo se 20 minuuttia pelkästään uunin lämpiämisen odotteluun.
Manchild
