Airfryerit - Fritti ilman rasvaa.
Just valmistin tuollaisella uunimallisella prinsessalla reilun 1½ kiloisen possun ulkofileen.
Onko tää ikäihmiselle liian vaikeakäyttöinen?
Sanoisin että on. Ylipäätään hipaisukytkimillä jne varustetut laitteet, joissa ei ole sitä mekaanista "on/off" vastetta, tuntuvat olevan aivan liian vaikeita käsittää. Toiset ikäihmiset taas handlaa älykännykät jne tosta vaan, toiset taas ei. Eli jos osaa käyttää ns älyluuria, niin osaa käyttää myös ehkä airfryeriä?
Ei se nyt oikeasti niin vaikeaa ole.
Valaistut hipaisunäppäimet, jotka vielä piippaavat kosketuksesta.
Reactions: Six
Toi philipsi on ollut meillä, ja voi suositella. Kahden hengen taloudessa menee hienosti.
Olisikohan tälläinen passeli ekaksi airfryeriksi? Olisi tuolla ainakin suht edukas, eikä tule posteja Buy the Philips 3000 Series Airfryer XL - 5 annosta HD9270/90 Airfryer XL - 5 annosta
Tähän asti ollut jo useamman vuoden muutaman kympin Emerio 4.5L joka toiminut kyllä hyvin, mutta alkaa pikkasen maalit korista lähtemään.
Niin tuli tartuttua tähän Philips XL tarjoukseen, vissiin ihan hyvä?
PHILIPS5OFF sai vielä 5% pois hinnasta, niin jäi 99.75€ hintaa.
Prinsessan omistajat, tuli eilen tuo prinsessa kotiin ja muuten hyvät ensifiilikset, mutta tuo pyörivä ranskis-härveli vaikuttaa äärimmäisen lelulta. Hyvä, että pysyy kiinni. Kokeilin tyhjänä pari kertaa sitä laittaa, pyörittää ja ottaa pois, melko taiteilua että ei aukea. Voihan tuo kori olla viallinenkin tms mutta heppoiselta vaikuttaa.
Juu melko lelumainen on. Mutta ei ole mulla vielä kertaakaan auennut ja leväyttänyt sisältöä pitkin poikin. Varovaisesti kun toimii, niin ajaa asiansa.
Joo, sain äsken kokeiltua ranskikset sillä. Vapautuskytkintä kun veti niin pääty aukesi, muutama ranskis pohjalle, onneksi helppo poistaa. Ihan loppuun asti mietitty tuo ei kyllä ole kun operoi kuumaa uunia, mutta ehkä tuohon tottuu. Ranskikset oli kyllä parhaat airfryer -ranskikset ikinä! :thumbsup:
Pienenä ihmetyksenä tuo ranskisohjelma heitti 25 min ja 200C joka on ehdottomasti liikaa ainakin +5min verran.
Pyörivä kori taitaa kaikilla olla samanlainen ja ei siinä ole tullut oikestaan muuta paistettua kuin kokonaisia broilereita, ennen kuin hommasin grillivartaan.
Meilläpäin pottuversiot(ranet, lohkot...) +muut "massa"-tuotteet tehdään Phillipsillä ja lähes kaikki muu Princessillä. Kori vielä käyttämättä vaikka 2 vuotta jo käytössä.
Kumpi noista noin satasen laitteista olisi parempi vaihtoehto ja onko tilavuudessa suurta eroa? Princess vai Philips XL
Täällä menee ilman taivutteluja.
Kiitos vaan vinkistä. Kovalla käytöllä on vuoka ollut.
Itse en ole oikeastaan enää mitään muuta vuokaa käyttänyt sen jälkeen kun ostin pari niitä.
Älyttömän helppo tehdä nyhtöpossua, broilerinkoipia, kermaperunoita, kanan fileeleikkeitä yms. sellaista kun saa kastikkeen väsättyä samassa vuoassa.
Tuli tuo prinsessa tännekin. Lähteekö se luukun ikkunassa oleva tarra helposti pois, vai kuuluuko se jättää siihen?
Tarra pois ennen kuin ehdit lämmittämään prinsessan ja muistaakseni omasta lähti helposti.
Koko ikkunallisen luukun saa myös irti pesua varten, nitkuttamalla ensin toiselta puolelta ja nostamalla pois paikoiltaan.
Oma vuokani on 260x225mm, ehkä puoli milliä alle 225, mutta ovi kuitenkin menee ongelmitta kiinni. Uunini tosin ei ole Deluxe versio vaan "se tavallinen" 182065. Leveyden puolesta vuoka meni sisään taivuttelematta mutta oli vähän ehkä turhankin jämpti joten taivutin reunoja aivan aavistuksen.
Uunin kanssa oli aavistus huonoa tuuria, ensimmäinen kun meni vanhemmille niin ostin toisen itselleni. Tämän uuden propelli pitää uunin lämmettyä hieman ärsyttävää epätasaista ääntä. Edellisen tuuletin piti tasaista ääntä kylmänä ja lämpimänä. Uuni kuitenkin toimii kuten pitää. Aika näyttää miten sen kanssa käy.
Living_death on kyllä hankkinut Prismalle hyvän määrän vuoka-asiakkaita. :)
Ei olisi tarvinnut hampaita tämän syömiseksi.
Hitaasti haudutettua suussa sulavan mureaa possun suikalepaistia kasslerista.
POSSUN SUIKALEPAISTI (KASSLER)
Ainekset:
• Porsaan kassleria
• Pieneksi pilkottu sipuli
• Ruokaöljyä
• Vettä
Mausteet lihan paistamiseen:
• Viiden pippurin maustetta
• Valkopippurijauhetta
• Suolaa
Mausteet lihan paistamisen jälkeen:
• Kuivattua mausteyrttiseosta
• Lihaliemikuutio
• Laakerinlehtiä
Valmistaminen:
1. Leikkaa lihasta suikaleita tai käytä valmiiksi suikaloitua lihaa.
2. Laita lihat, ruokaöljy ja ensimmäiset mausteet vuokaan ja sekoita.
3. Paista 180°C asteessa 25 minuuttia ja sekoittele lihoja noin 5 minuutin välein.
4. lisää vuokaan loputkin mausteet ja vettä sen verran, että lihat peittyvät.
5. Kypsennä ensimmäinen ½ tuntia 180°C asteessa.
6. Pudota lämpötila sen jälkeen 135°C asteeseen ja jätä lihat kypsymään 1½ tunniksi.
7. Kurkkaa välillä tarvitseeko lihoille lisätä nestettä.
Porkkana kuuluisi tähän, mutta nyt ei ollut, enkä jaksanut sen takia sunnuntaina lähteä kauppaan.
Samaa ohjetta voi käyttää esim. karjalanpaistilihojen yms. kanssa, mutta silloin kannattaa lihoja ehkä paistaa lopussa hieman kauemmin.
Käytin jälkilämmöm hyödyksi jättämällä lihat airfryeriin sisälle ohjelman päättymisen jälkeen siksi aikaa, kunnes sain keitettyä perunat ja tehtyä niistä muusia.
Ainekset:
• Porsaan kassleria
• Ruokaöljyä
• Vettä
• Suolaa
• Lihaliemikuutio
• Laakerinlehtiä
Valmistaminen:
Kun teet karjalanpaistia niin paistatko lihojen pintoja kiinni ennen kuin laitat AF kypsymään? Vai paistetaanko pinnat kiinni tässä kohdassa:
Tän hankkimista harkinnu ja miettiny varmaan pari vuotta. Nyt kun se löytyy niin en kertaakaan ole mitään tehny ns. perinteisessä uunissa. Kaikki ruoka(uunissa tehtävät) on tällä tehty. Onhan tuo nopeampi vrt. perinteinen uuni(uunin esilämmitystä ei tarvi), mutta en mie maussa kyllä mitään eroa ole havainnu(tuskin kukaan?) :smile:
Niin ja tuo prinsessa AF mullaki mikä mm. @living_death'llä
Paistan lihat suoraan vuoassa, eli pyrin tekemään kaiken airfryerissa käyttämättä erillistä liettä, paistinpannua tai uunia.
Onko kukaan kokeillut tuollaista ~1kg kassler tms-paistia fryerissa, eli tuollaista joka perinteisesti pitänyt uunissa (Juuri eilenkin itse uunissa, melkein jo sen syönyt...). Vai onko tuollainen paksu lihajöötti juuri sitä no-no osastoa laitteelle.
Montakin kertaa ja usein vetänyt nyhdöksi saakka.
Reactions: Six
Mitens lämmöt, ajat yms? Esim 1kg?
Tästä olin kirjoittanut itselleni talteen tällaisen reseptin ja sisälämpötila on se tärkein, ei lihan paino.
NYHTÖPOSSU
Liha:
• 980g porsaan kasslerpaisti
Maustaminen:
• Ruokaöljyä
• Suolaa
• Viiden pippurin sekoitusta
• Chilimaustetta
• Valkopippuria
• Savugrillimaustetta
Valmistaminen:
1. Ota liha tuntia ennen valmistamista jääkaapista huoneenlämpöön.
2. Pyöräytä lihapala ruokaöljyssä ja hiero mausteet pintaan.
3. Aseta paistomittari lihan paksuimpaan kohtaan ja kypsennä 130°C asteessa, kunnes sisälämpötila on saavuttanut 93°C asteen lämpötilan.
4. Valele possun pinta paistoliemellä ja anna lihan levähtää folion sisällä noin ½ tuntia ennen sen repimistä nyhdöksi.
Kypsennyksessä airfryerin alatasolla kesti tasan kolme tuntia.
Tuli samalla testattu Prismasta ostettua uutta NDK Swiss paistovuokaa (26x22x6cm).
Vuoka löytyy Googlesta hakemalla tuotekoodilla: 6438460775888
Princess 182065 (1500W)
Oma halpis-airfryer on alkanut enemmän tai vähemmän levitä käsiin, ja mietin nyt uutta. Tuo Princess näyttäisi edelleen olevan alennuksessa, mutta hieman mietityttää nuo laitteen "pellit". Aiempi fryer oli sellainen korillinen malli.
Kokkailen ihan vain itselleni ja heittämällä yleisin "resepti" on ollut heitellä erinäisiä pakastevihanneksia kori täyteen ja lisätä jotain mifua tai tofua tai muuta proteiinia. Äkkiseltään kuvittelisi että jos tuolla Princessillä latelisi pari pellillistä pakastevihanneksia ja ylimmälle tasolle ne protskut, niin lopputulos olisi jokseenkin sama - ellei jopa parempi - kuin korillisella pakastevihanneksia (vaikka niitä toki paiston aikana useaan otteeseen sekoittelinkin). Onko kellään käytännön kokemusta mistään vastaavasta? Eniten mietityttää että kuinka ilma pääsee kiertämään jos laitteeseen latoo samaan aikaan kolme pellillistä tavaraa.
Boonuksena tuossa olisi varmaankin se, että esim. lämpimät voileivät, burritot ja tortillasta väännetyt garlic breadit varmasti onnistuisivat tällä paremmin (niiden tunkeminen kuumaan koriin oli aina pientä taistelua) mutta nuo nyt ovat kuitenkin enmpi sitten erityispäivien herkuttelua, ja pakastevihanneksilla mennään 80% ajasta.
Mulla oli ennen princess xxl pönttömalli, nyt on toi linkkaamasi malli, käyttökokemuksia ei vielä paljoa ole.
Kyllä siellä ilma kiertää mutta jos kaikki kolme peltiä käytössä samaan aikaan joutuu miettimään mitä laittaa milloin, ylös vai alas.
Ylhäällä vastus ja tuuletin joten siellä kovin lämpötila.
Se hyvä puoli tuossa on kun teki lämpimiä voileipiä ei lennellyt juustot mihin sattuu.
Jokaisella on varmaan oma lehmä ojassa suosituksien suhteen ja tietenkin itse suosittelen uunimallista ja varsinkin prinsessaa, kun sitä saa nyt edullisesti 89€ hintaan.
Ollut käytössä yli 3½ vuotta ja en tulisi enää toimeen ilman.
Mites tämä vertautuu tohon prinsessaan?
Ainakin tuossa halvemmassa ne verkkopellit on helvetistä ja niihin tarttuu kaikki ruoka kiinni ja on hankalia puhdistaa.
Täällä käytössä tuo Tristar eikä verkkopeltien kanssa ole ollut hankaluuksia. Tässä negatiivinen asia on lujat piippaukset aina kun painaa jotain, sekä 5 piippausta lopettaessa. Tuon piippauksen volyymi on lähes tasoa palohälytin. Onko Princessassa muuten sama juttu?
Kiitos muuten resepteistä ja inspiraatiosta aterioihin @living_death :tup:
Philipsin XL airfryer tehnyt jo pitkään sellaista ettei meinaa alkaa lämmittää vaan pitää nyppiä johtoa ja käynnistellä uudelleen. Pienet "Hessu Hopot" on myös mukava läiskästä kylkeen niin alkaa jossain vaiheessa lämpörele virkistyä.
Koittanut pyyhkiä sitä vastusta muttei oikein irtoa mitään töhnää, ellei vaadi sitten kovempaa myrkkyä kaveriksi. Myöskään saa auki tuota rakkinetta kovin järkevästi jos olis rasvaa tms päässyt jonnekin sisuksiin.
Onko SER kamaa vai yleisempikin vika?
Alkaa olemaan tuo Phillips airfryerin ritilä sen verta saastainen vaikka pesisi kuinka hyvin, ettei vaimo enää suostu syömään airfryer-ruokaa.
Onko noiden putsaukseen mitään taikakonstia vaiko uutta vain tilaukseen? Se musta pintakin on lähtenyt osittain.
melkein 3v ne kestikin melkein päivittäistä käyttöä.
Philips airfryerin se korin pohjalevy, Käytetty vain pari kuukautta. Yritin puhdistaa käsin liottamalla hankamalla etc kaikki konstit Sit 2h astianpesukone kovin ohjelma. Ei mitään muutosta. Edelleen tämmöinen. En enää keksi mitään muuta ku antaa olla vaan
    339,3 KB · Luettu: 297
Ainakin oman ton Tristarin kanssa, oli ollut hyvä ostaa myös kuulosuojamet. Ne piippaukset (jotka kestää muutaman sekunnin) on kyllä pientä verrattuna, sen tuulettimen HUMINAAN. + Joku 15 minuuttia. Huh huh. Lähinnä tulee entisistä kaupungin hommista tuttu, lehtipuhallin mieleen...
Kastelli
