Aktiivikaiuttimet television kanssa
Seuraan keskustelua, olohuoneen viihde-setup vaatii aktiivikaiuttimet tai soundbarin. Aktiivikaiutin osastolla pakko heittää kehut KEF LSXII Wireless -kauittimille, oli todella tyyriit mutta ajaa kyllä asiansa työhuoneen puolella.
2. Saako noihin liitettyä subbaria jälkeenpäin jos mieli tekeekin vähän kovempaa jytinää, vai pitääkö kikkailla jonkun kilkatteen lävitse?
Subbareissa on yleensä linjatasoinen läpimeno (dac/esivahvistin -> subi -> aktiivikaiutin) ja joskus kaiutintasoinen otto (dac/esivahvistin -> aktiivikaiuttimet -> subi). Eli yhdellä ylimääräisellä johdolla selvinnee, mutta riippuu subbarista.
Voi olla myöhäistä vastailla tähän, mutta jos joku muu taistelee tämän kansa...
Itselläni ei myöskään päivity meinannut millään onnistua. Lopulta syy oli "liian hieno" muistitikku. Eli päivitykseen varmin on tosiaan käyttää alle 8G tikkua. Löysin vanhan Kingstonin 8G USB2 tikun ja päivitys meni kerralla läpi. Tätä ennen kokeiltu vaikka millaisella tikulla ja korttitikkuadapterilla ilman onnistumista.
Tämän jälkeen OTA päivitykset toimineet moitteetta. Eli se ensimmäinen päivitys piti tehdä vain tuolla Wanhalla tikulla.
Hyvä tietää, dänke. En ole sen koommin testaillut kun muka muita kiireitä ollut. Pistän tulille tässä joku päivä uudestaan jollain vanhalla tikulla, ehkä jopa ATK-tuki mukaan
Täällä olisi myös TV:n audiopuolen parannus mielessä. Nuo Klipschin The Fivesit kiinnostaisi, mutta toimiiko ne myös hyvin isommassa tilassa?
Soundbareja eka pohdin mutta jotku taisivat todeta että eivät ole isoon tiloihin hyviä ja toisaalta kunnon kaiuttimet nuo soundbarit taitaa piestä.
Täytyy tähän väliin vaan ihmetellä kuinka huonoon aikaan rupesin miettimään kaiuttimien ostamista.
Klipschin The Fives on maksanut näin paljon uutena viimeksi 2021 vuoden lokakuussa ja vielä viime kuussa hinta oli n. 250€ halvempi.
Toiset Klipschit mitä katoin oli R-51PM versiot ja ne on viimeksi maksanut näin paljon 2019 vuoden heinäkuussa? Ja nekin oli vielä viime kuun aikana yli 200€ halvemmat. Vähän meni moti koko hommasta. Noh, toki muitakin vaihtoehtoja varmaan löytyisi, mutta pitäkööt nyt tunkkinsa, minä jatkan kuulokkeilla :D
Nuo The Fivesit on ollut powerilla vähän väliä tarjouksessa. Itsekin tässä odottelen seuraavaa tarjousta taas.
Toki en tiedä miten massiivisesta olohuoneesta tai kuuntelutilasta on kysymys, mutta sanoisin että toimivat varsin todennäköisesti erittäin hyvin. The Fivesien ja vielä kalliimpien aktiivi-Klipschien juttu on juuri tuo dynaaminen basso, josta ei uskoisi, että yhtä jyrisevää ja tilan täyttävää bassoa voi lähteä näin pienistä purkeista.
Kyllä sanoisin että Klipschien juttu on tuo diskantin toteutus.
Vasta sitten tuo hyvä alarekisteri.
Esim. Amazon Saksasta nuo lähtivät reilulla 700 eurolla.
Ja Amazonissa olisi myös malli jossa on HDMI-ARC
Nyt löytyy nämä alessa 749€
Pitää suositella myös Argonia. Nyt saa Forte A5 mallia ilman HDMI:tä melkein puoleen hintaan. 349e.
Tänään tämmöiset tuli itselle ja JBL:n soundbarin jälkeen yllätti kyllä positiivisesti.
    305,3 KB · Luettu: 275
Toimivatko nämä lähikäytössä tietskan kanssa?
onko pienempää A4 näkynyt tarjouksessa?
tai onko jollain suositella 3-4" elementtikokoista kaiutinta
En osaa sanoa miksi eivät toimisi. Ei ole näkynyt nelosta tarjouksessa. Itsellä koneen kanssa ollut edulliset Edifierin S530d valkoisena ja 3,5" elementti koossa. Ne vois tarvittaessa olla myynnissä..
Auttakees vähän.. Minulla on genelecin g3 kaiuttimet+f2 subi kytketty cambridge audion dagmatic plus vahvistimen kautta yhdistetty televisioon optisella kaapelilla. Onko tähän mahdollista saada äänenvoimakkuuden säätö television kaukosäätimellä?
Onko tuo täälläkin mainittu marmitek arc muunnin ratkaisu tähän?
Mä käytän F-onen kanssa Logitechin "monitoimikaukosäädintä". Sateliitit ovat kytkettynä subbariin, jolloin koko järjestelmän äänenvoimakkuutta pystyy sillä säätämään. Nähdäkseni melkein mikä tahansa kaukosäädin käy. Liittäminen tapahtuu about tähän tapaan:
1. Pidä subwooferin ”Power”- ja ”Select”-painikkeita painettuina, kunnes subwooferin led-valo alkaa vilkkua valkoisena.
2. Valon vilkkuessa, paina ensin kaukosäätimen ”+” -painike pohjaan ja pidä painettuna. Tee sama ”-” -painikkeelle ja pidä molempia painettuina, kunnes subbarin LED-valo lakkaa vilkkumasta.
Tämäkin toimii:
Tuossa ei toimi äänen voimakkuuden säätö Toslink-lähtöön vaan pelkkä analogiseen lähtöön toimii ne television volume-nappulat.
Nonni. Päivitys The fivesiin tehty onnistuneesti. Melkein. Päivityksen jälkeen ääni ei kuulu vaikka kaikki pitäisi olla oikein(PMC etc.). Ääni tulee jos ottaa piuhat irti ja töllön päälle. Ei edes silloin aina. Eikä enää edes Spotify kuulu bluetoothilla. Sekin toimi hyvin ennen päivitystä. Ilman päivitystä harvoin joutui kapulasta painamaan TV-täppää. Onko jollain ollut samoja ongelmia? Ehkä uusiksi päivitys?
saundit kyllä mahtavat päivityksen jälkeen silloin kun tulee ulos, appi jotenkin hönö ja hidas, aina etsii päivityksiä ym.
Elikkäs samaa tekee mulla 6v vanha lg telkkari optisella ja oneplu9pro Bluetooth kanssa. Vika ollut telkkarin kanssa muotoa tämä:
Ääni ei kuulu -> vaihda ääni kodekki toiseen digitaaliseen ja pistä takas. = Toimii taas seuraavaan kertaan asti. Voi toimia päivän tai kaksi kuukautta
Sitten OnePlus ongelma, joka alkoi ihan vasta tänä kesänä. Kuukausia päivityksen jälkeen.
Ääni ei kuulu -> poista aptxHD käytöstä = ääni toimii.
OnePlus viasta tähän asti syyttänyt OnePlus päivitystä, sillä mikään muu ei ole välillä muuttunut. Ja saman ongelman aloitti senheiser momentum4 kanssa.
Kaken TV napin paineli johtuu joidenkin luurien liian terhakkaasta halusta toista äänet klipshien kautta. Eli käynnistyessä fives ettei, että oliko luuri lähellä ja ottaa siihen väkisin yhteyden. Ei kuitenkaan muodosta oikeaa yhteyttä, sillä Bluetooth kuvakkeeseen ei tule äänisymbolia, eikä listan mukaan ole yhteydessä kajareihin. Jos luurin Bluetooth pois päältä ei TV nappia tarte painella.
Ei varsinaisesti apua tästä viestistä, mutta vertaistukea edes.
The viitoset tilasin television ja tietokoneen kaveriks, kun telialta sai 699 hinnasta vielä reilu satkun pois syntymäpäivä koodilla.
Aikaisemmin menty ihan 5.1 setupilla + vahvistin mutta nykyiseen kämppään ei oikein mitenkään järkevästi saa takakaiuttimia aseteltua ja vahvari sano myös sopivasti itsensä irti niin katsellut aktiivikaiuttimia 2.1 settiin tai uutta vahvistinta. Päädyin nyt tähän "helppouden" takia mutta saa nähä vaihtuuko mieli heti jos/kun ääntä ei aina saa ulos ilman säätöä.
Päivitys-sekoilujen jälkeen onkin nyt yllättäen toiminut ihan hyvin. Alkuun 3-4 päivää oli ongelmia mut nyt skulaa, syytä en tiedä.
Tänään sain postista haettua kaiuttimet. Ekalla meni päivitykset kun nämä sitä pyysivät, jotta sai applikaation kautta säädettyä asetuksia. Ainakin toistaiseksi ääni tulee nätisti ulos tietokoneelta (normi kuulokepiuha), TV:ltä HDMI:llä ja puhelimella bluetoothin kautta. Houkuttaisi hommata optinen piuha ja testata paraneeko tietokoneen kautta tuleva ääni siitä.
Millä asetuksilla olette näitä ajaneet? Laitoin säädöt nyt alkuun näin: Sijainti seinässä (-3db low bass), EQ -2, +1, +1 ja Dynamic Bass OFF. Näillä kuullostaa mielestäni toistaiseksi parhaalta. Jos sattuu bassoa kaipaamaa nii naapurit saa ärsytettyä Dynamic Bassin päälle laitolla. Mulla tuli siis tollanen pieni 10 tummanen vanhahko audio pron subbari kiinni näihin.
Testasitko USBilla laittaa tietsikkaan kiinni? Itellä siitä vaan hyviä kokemuksia ja sen myötä voi myös käyttää kaukosäätimen PLAY/PAUSE -namiskaa. Tykkään kyllä kaiuttimista ja erilaisia asetuksia tullut kokeiltua. Yleensä saa olla bassoa säätämässä alaspäin (joskus käytin hetken jopa dummy-RCA-liittimellä, että sai bassot leikattua kunnolla pois. Mut se leikkas tietty vähän liikaakin).
Joo, tosiaan sen verran piuhat vaihtunut, että USBilla tietokone ja HDMI:llä TV. Bassoa tosiaan on tarpeeksi ja varsinkin illalla säädän bassoa alaspäin rippuen vähän mitä tekee. Muuten kaiuttimet ovat olleet oikein hyvät eikä ole tullut vastaan ongelmia.
Nyt tarttis hieman jeesiä aktiivikaiuttimien paukkumisen kanssa.
Setuppi seuraavanlainen, uusi Samsungin Frame TV jossa OneConnect-boksi. Boksista äänet ulos eArc-portista Hdmi ARC-RCA muuntimeen joka saa DC-virtansa tuosta OneConnect-boksista. Muuntimesta jatkuu Genelec 2.1 settiin. Alkuun muuntimen ja kaiuttimien välissä oli 3,5mm-RCA -piuha, silloin oire oli paukkuminen kun TV laitettiin pois päältä. Kun vaihdoin sen tilalle RCA-RCA -johdon, niin nyt se paukkuu kun laitetaan TV päälle, mutta ei enää kun menee pois päältä. Voiko tuossa olla joku maadoitusongelma, tai puuttuukohan jostain välistä joku rele? OneConnect-boksin ja muuntimen väliin on myös mahdollista laittaa optinen kaapeli, voisikohan se ratkaista ongelman?
Ettisin itsekin nyt ratkaisua tähän aktiivi + TV ongelmaan, että äänet eivät toimineet tuommosella Marmitekin ARC13 laitteella muuten kuin aina käymällä jossain asetuksissa laittamassa asetus päälle tai pois(siis oikeasti, kunhan vain vaihto sen siitä olemassa olevasta asetuksesta johonkin toiseen). Sitten pelitti siihen asti että television laittoi kiinni. Ei ollut kovin luotettava systeemi, joten marmitekki lähti palautukseen.
Televisiona Samsung S90C 55'' ja kaiuttimina Genelec G2 x2. Haluais saada äänet toimimaan kohta jo hinnalla millä hyvänsä, mutta ei silti haluais ylihintaa maksaa mistään hirveestä vahvistimesta kun ei nämä sellasta tarvisi.
Tietokoneen dacin kanssa kaiuttimet kyl pelittää ja vanhan 16v vanhan telkun kanssa yhteistyö oli saumatonta koska telkussa oli erilliset audioliittimet kaiuttimille.
Tässä väitetään että s95c saisi usb:sta audion ulos.
Voiko joku vahvistaa, toimiiko myös s90c ja toimiiko myös tv kautta äänensäätö?
Mietin että jos ARC kanssa on halvoissa adaptereissa luotettavuus ongelmia, niin ostaisi halvan usb dac donglen.
Ei ainakaan minun halpis-dacilla toiminut usbista äänet. Ei siis tullut mitään ulos toisin kuin ton arcin kautta sai sentää jotain välillä.
Mitäs raati sanoo Vulkkanon kaiuttimista?
Vulkkano A4 ARC - 140 €
Vulkkano A5 ARC - 200 €
Vulkkano A6 ARC - 250 €
Hintoihin päälle veroeroa, mutta A6 ARC näyttäisi olevan 20% voucher. Kiinan tuontiahan nuo on vaikka eurooppalaiseksi firmaksi itseään mainostavat. Tekniset tiedot mainitsevat A4 pääsevän 40hz asti, jota kyllä hieman epäilen.
Tavoitteena olisi parantaa LG C9 äänentoistoa. Alunperin mentiin sisäisillä kaiuttimilla, mutta olohuoneen muoto on sen verran haastava akustiikalle, että pienelläkin taustahälyllä äänet menee epäselviksi. Kaivoin varastosta käyttöön vanhan soundbarin, joka sentään syöksee ääntä kohti kuuntelualuetta, mutta nyt alkaa senkin äänen puuroutuminen ärsyttää. 6" subi riittää kyllä tuomaan tunnelmaa. Vaihdoin vielä kerran laitteita ja nyt telkkarin sivuilla on Dayton Audio B452 -pari ja ääntä vahvistaa jokin vanha pieni kiinalainen 20W stereovahvistin. Ääni on nyt selkeydeltään ihan eri luokkaa, mutta tuo 85hz alaraja ei "ihan" riitä. Varastosta löytyisi kyllä Klipsch R-10SWI, mutta eipä sitä tuohon pikkuvahvistimeen kytketä.
Tavoitteena olisi siis löytää pikkubudjetilla tv:lle pienet aktiivikaiuttimet. TV:ssä olisi kyllä 3,5mm kuulokeliitäntä, mutta tulevaisuutta varten olisi varmaan ihan hyvä hankkia suoraan HDMI ARC -laite.
A4 ARC testituloksia
A5 ARC testituloksia
A6 ARC testituloksia
Vulkkano A4 ARC - 150 €
Uusi tuttavuus itselle nuo Vulkkanot. Edulliset ovat ainakin, A6 voucherilla 208,40€ veroeroineen. Ja löytyy säätönupit bassolle/diskantille, toisin kuin vaikka Argonin Fenriksissä. Kiinnostaa kyllä itseänikin kokemukset näistä.
Hieman vielä epäilyttää tilata. Vulkkanon omassa verkkokaupassa olisit tosin nyt pientä alea:
Miten A4 ARC vertautuu muihin samankokoisiin aktiivikajareihin?
@AMH69 ehdotteli vaihtoehdoksi Powerin Amadeus Harmony (129,90 €), joka kelpaisi kyllä muotoilun ja äänen puolesta, mutta ARC:n ja subilähdön puute kyllä hieman pistää vastaan.
No varmaan kannattaa kuunnella mahdollisuuksien mukaan niitä eri aktiiveja, niin selviää parhaiten, miten mikäkin soi, mutta noiden vasteiden perusteella nuo voi olla yläkerrasta suht rauhalliset, eikä välttämättä herkästi ainakaan kauhean riipivät, kun tuolla aladiskanttialueella 4-5kHz on tota monttua. Bassoa noista ei juuri lähde, jos noiden vaste putoaa jo 60 hertsissä -10dB, notta ei noista ainakaan mitään bassokasta musaa toistamaan ole, mutta jos perus telkkarin ääniä haluaa vaan selkeämmäksi, niin varmaan se onnistuu noillakin.
A6 -mallissa näytti olevan jo vähän alakerran ulottuvuuttakin, mutta tuon aikaisemman videon perusteella myös joku aika selkeä korostuma yläbassoissa. Tuolla saattaa saada semmosta vähän hauskempaa humppabassoa, mutta lienee henkilökohtainen preferenssi pitääkö siitä vai ei. Noissakin vähän vastaavaa monttua tuolla aladiskanteissa, että saman tyylistä yläkertaa vois olla odotettavissa kuin noissa pienemmissäkin.
En minä ite noita ostais, mutta en liene oikein kohderyhmääkään. Minä kattelisin noita peruslaadukkaita studiomonitoreita siinä hintaluokassa, johon lompakko riittää, mutta sulla tais olla tarpeet semmoisia, että joku olkkareihin tarkoitettu kajari kai sit kuitenkin parempi. Klipschin aktiiveja täällä kai on aika monella, että niitä voinee esim. tsekata.
Ostin nuo A4 ARC -pöntöt Saksan Amazonista hintaan 123 €. Iso muutos äänen selkeyteen vs. halvemman pään LG Soundbar. Toki soundbarin subbari toi syvyyttä lisää, mutta eipä tuota mörinän puutettakaan huomaa kuin parina iltana kuukaudessa.
Eipä oikein isompia olisi voinut sisustukseen mahduttaa, joten sen puolesta myös nappiostos. Tarjoaahan tuo A5 ARC silti aika paljon enemmän ääntä pieneen lisähintaan.
Tuollaiset tuli TV käyttöön eilen.Amazon.de 90e Pakko sanoa että mielikseen kuuntelee musiikkia(youtubella) ja ääni paranee käytön myötä kun vähän ajautuu sisään. Ja jos haluaisi esim CD soittimen kytkeä.. ja herää itselle kysymys että miksi mulla on tuolla samalla seinällä muutamalla tonnilla hifiä? Pärjäisin näilläkin.. Oikeasti. Näissä on muuten HDMI arc Majority's active speakers – with immersive sound and a compact design – could be a budget bookshelf bargain
Eli nämä. Amazon.de. https://www.amazon.de/MAJORITY-Blue...2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRm&psc=1
Noita Vulkkano aktiivikaiuttimia on muutamaa mallia Amazon.de asiakaspalautettuna edullisesti.
Samsungin Frame-telkkari, josta saa vain optista audiota ulos. Nyt siinä on DA-muunnin Swissonic DA-192-24 Digital Analog Conve ja RCA:lla aktiivikaiuttimet kiinni. No eihän se telkkarin volumesäätö nyt toimi, äänenvoimakkuus on kiinteä.
Millä tämä nyt ratkaistaan että saadaan telkkarin tai AppleTV:n kakesta volume säätymään? Telkkarissa on kiinni myös AppleTV 4k, joten se pitää huomioida. Toimiiko nuo HDMI-audio-muuntimet ja miten kytketään?
Tämä on se aktiivikaiuttimien ongelma, vaativat jonkun volusäätöön kykenevän laitteen, joita perus D/A-muuntimet eivät ole, ajamaan niitä. Kannattaa katsastaa vaikkapa WiiM:in tuotteet.
Earc? Ainakin verkkokaupoissa sanotaan spekseissä että framessakin on tuo.
No ei tuo varsinaisesti ole aktiivikaiutimien ongelma, vaan television/optisen lähtöliitännän toteutuksen. Ei ole omista laitteista kyse, mutta Streamerille ei ole tarvetta, ja HDMI-liitin löytyy vain Wiim Amp:sta joka maksaa 350 eur ja 35 eurolla pitäisi selvitä.
Kyllä tuossa töllössä on eARC. Tilasinkin jo HDMI-muuntimen, toivotaan että tuolla ratkeaa. Onko se sitten niin että jos on HDMI:ssä ARC niin volumen pitäisi säätyä sen telkkarin/AppleTV:n kaukosäätimellä. Ei kyllä tunnu kellään olevan varmaan tietoa miten nuo toimii.
Tämän tilasin Samsung QE65 tv:n kaveriksi ja siitä sitten aktiivikaiuttimille.
Toimii ja volume säätyy tv:n kaukosäätimestä. Varmasti ei ole hifi-elämys, mutta sitä en haekkaan.
Tässä ketjussa Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi kun Vulkkanoa suositeltiin, niin lähdin kokeilemaan A5 arc:tä. Ei valittamista muutaman kk käytön jälkeen. Hdmi:llä tulee äänet LG c3:sta (volume säätö toimii lg kakella) ja tarvittaessa bluetoothilla äänet kännykästä. Tosin enimmäkseen käytän kuulokkeita ja jopa tv:n omia kaiuttimia.
Onko muidenkin Vulkkanoista puuttunut merkintä kumpi on vasen ja kumpi oikea? =D
Myös itse hyvin tyytyväinen Vulkkano A4 ARC, varsinkin kun hintaa oli vain 124 €. Hieman ärsyttää tuo, että pitää sammuttaa kajarit omasta kaukosäätimestään, jos haluaa vaihtaa äänilähteeksi langattomat kuulokkeet. TV LG C9.
En kyllä muista oliko merkintää puolista. :D
Kokeillaan jos jollain tässä ketjussa tulee idea mistä kiikastaa. Genelecit kiinni telkkarissa (3,5mm -> RCA) ja toinen kaiutin ottaa häiriötä antennikaapelista, joka kytketty telkkariin mutta ei kosketuksessa kaiuttimeen tai kaapeleihin. Kyseessä Genelec 6020A, jossa autostart-ominaisuus.
Vikaselvitys:
- Häiriö poistuu kun ottaa antennikaapelin irti
- Häiriö ilmenee vain toisessa, samassa monitorissa, vaikka kokeilin vaihtaa sekä RCA- että virtakaapeleita päittäin
Tuleeko mieleen ideoita miksi vain toinen monitori ottaa häiriötä ja onko ongelma kierrettävissä?
Vikaselvitys:
Toinen kaiutin todennäköisesti rikki. Omasta Genelec 8340 parista toinen kaiutin otti maalenkistä häiriötä ja tuo korjattiin takuukorjauksena kuntoon.
Jos korjaus ei kiinnosta niin esim tällaisella erottimella sain hurinan pois: NA2M-D0B-TX
Kiitti, kuulostaa realistiselta. Ikää noilla on 15v, eli takuuseen ei mene, mutta pitääpi selvitellä kuinka tuon saisi muuten korjattua. Jos sen suhteen jollain on ideoita niin otetaan vastaan.
Vikaselvitys:
Minkälainen häiriöääni? Itsellä vieläkin tämä satunnainen ongelma selvittämättä.
Ehkä tätä topicia lähiten liippaa ongelmani.
Reilu viikko sitten nostin TV:n ja kaiuttimet seinälle TV-tasolta. Tämän jälkeen vasemmasta kaiuttimesta alkanut kuulua välillä "kännykkähäiriöääntä". Ei ole väliä katsooko television kautta jotain, vai kuunteleeko radiota. Muita muutoksia tuossa ei tapahtunut. Esim. kaikki kaapelit pysyivät samoina.
Nyt vaihdoin viikonloppuna viritinvahvistimen Bluesound Nodeen ja sille kaveriksi Pro-Jectin FM-radio. Tässä samassa vaihtui uudet RCA - XLR kaapelit (Genelec <-> Node) ja uudet HDMI kaapelit (TV - Node, TV - Elisa IPTV boksi). Sama ääni kuuluu edelleen kaiuttimesta välillä.
En nyt itse keksi suoraan, mistä ongelma (40cm nostolla ylöspäin) voisi johtua ja nimenomaan vain vasemman puoleiseen kaiuttimeen. Virta- ja audiokaapelit menevät about identtisesti molemmilta kaiuttimilta. TV:n HDMI portit on tuolla vasemmalla puolella, voisiko niistä tulla häiriötä? Kaiutin siirtyi siis lähemmäksi HDMI portteja / kaapeleita. Vai pitääkö lähteä naapurilta kyselemään, mikäli siellä olisi häiriönlähdettä?
Setup:
TV: LG C2
Kaiuttimet: Genelec G3
Sub: Kef KC62
Bluesound Node 2 + Pro-Ject Tuner box s2
Elisa IPTV-boksi
Sellainen tasainen, "sähköinen" ääni. Jos monitorin volymin tiputtaa matalaksi ja telkkarin volyymit ylös niin hukkuu massaan. Mutta esim tuo autostart ei toimi tuossa monitorissa, eli kokee saavansa virtaa jostain.
BrotherCrypto
