Aktiivisuusranneketta ostamassa
Saako Mi Band 3:n seuraamaan sykettä yöllä nukkuessa?
Mulla bandista se eka sykkeellinen malli oliko 1s ja siinä mittaus pitää laittaa päälle ja ei seuraa esim koko yötä.
Haluaisin samantyyppisen seurannan kun on esim ouran sormuksessa eli "jatkuvan".
EDIT: Mi Band 5 onkin jo laskenut alle 30€ eli ei paljon kannata vanhempia katsella tuohon hintaan.
Multa saisi kohta halvalla Mi Band 3:n. Tuli otettua Huawei Watch GT 2e Verkkokaupan tarjouksesta korvaajaksi. Jollei tämä sitten osoittaudu liian epämukavaksi nukkuessa.
Mua ei hotsita tilata vaihtoremmiä vanhaan laitteeseen, vaikka näemmä halvalla saakin. En sitten ihan ainoa ollut, jolla hihna katkeillut.
Global vai Kiina malli? Kiina mallissa NFC. Saakohan sen toimimaan englanniksi ja toimiiko g-pay vai kannattaako ottaa suosiolla global malli?
NFC ei toimi muualla kuin kiinassa, joten siitä ei ole hyötyä. Ei toimi G-pay. Kiinan malli toimii englanniksi ja muilla kielillä jotka on asennettu rommiin. Niin en löytänyt eroa global ja Kiinan versiosta, koska olen päässyt testaamaan molemmat versiot. Rauta ja rommi on ihan samat. Toimii molemmat useilla eri kielillä. Käytössä Kiina versio joka toimii englanniksi.
Fitbit Charge 4 Amazonista 106€ suomiverolla. Mitään kokemuksia tuosta? Tulisi vanhemmalle ihmiselle lähinnä askelmittaukseen ym, ei tarvitse älytoimintoja yms. Ja käyttö Android puhelimen kanssa.
Saako mihin(kään) näistä edullisista muutaman kympin aktiivisuusrannekkeista näyttöön ns analogista kellonäyttöä, vieläpä mieluusti suoraan paketista ottaessa eli olisi kellon omissa default teemoissa?
Mi band 4 saa analogisen tai melkein millaisen vaan, mutta ei ole vakioteemoissa. Menee kyllä helposti Mi Fitin ja esim tuon avulla:
Vastaava appi Mi band 5:lle samalta tekijältä:
Linkki mistä saa vähän kaikenlaisiin rannekkeihin erinlaisia watchface malleja
Esim Mi Band 5 watchface
Saako Huawei band 3 pro toimimaan niin että puhelin laskee askeleet, muuten toimisi normaalisti?
Onko mitään kikkaa estää MiBand 5 yhdistymästä Bluetoothiin automaattisesti?
Nyt kun kuuntelee musiikkia bt kautta niin toisto katkeaa kun luuri yhdistyy kuulokkeiden sijaan rannekkeeseen.
Lumityössä tammikuussa pudonnut Garmin Vivofit (1) talvehti eiliseen asti ulkona kirpakkaat pakkasjaksot, runsahkon lumentulon vesisateineen ja lätäköineen. Nyt se sitten oli löytynyt ja täysin toimivana. Patteritkaan eivät olleet loppuneet vaan askelia oli kerääntynyt löytäjän taskussa. Ainoastaan katkennut ranneke menee vaihtoon.
Saako sen vieläkään sporttitilassa lukittua niin ettei hiha tai hanska itsestään stoppaa mittaamista vaikka kesken pyöräreissun? Tuo on ihan älyttömän ärsyttävää vitosessa, kun näyttöä ei saa mitenkään lukittua sporttitilassa vaikka sen käynnistäisi kännykän apilla vaan rannekkeen näyttö rekisteröi edelleen kaikki kosketukset ja jossain kohtaa se menee aina ensin pauselle ja lopulta stoppaa kokonaan ellei käy tuuri.
Miband 6 ranteessa. Isompi näyttö. Liekkö muita uudistuksia.
Voitko kurkata ja kertoa miten 6:ssa toimii herätyksen/torkun kuittaus?
4:ssa on näin, että sormenpään verran on eroa mihin koskee ruutua eli on mahdollisuus sulkea herätys unipäissään kun haluaisi vain torkkua:
On siinä isompi ero.
    776,1 KB · Luettu: 91
samallalailla se stoppaa jos näyttöä painaa tarpeeksi kauan. ei voi siis lukita.
edit 6.5.:
- Akun varaus ja askelten määrää ei näe enää numeroina oletusnäytöstä vaan se pitää tarkistaa sovelluksesta. Ne on korvattu sinisellä ja vihreällä palkilla jotka ei kerro mitään
- Ensimmäisen vuorokauden aikana ranneke söi akkua 54% ... mielestäni disabloin _kaikki_ ominaisuudet mutta kun heräsin aamulla niin rannekkeessa paloi punainen valo ihoa vasten. ilmeisesti joku breathanalyzer oli jäänyt päälle.
Onko huawei band4 toimiva kapistus? Gps puuttuu, mutta puhelin on kuitenkin taskussa mukana.
Hajonneiden Fitbitien tilalle ostin Band 4:n ja hyvä on hintaisekseen ollut. Softa sekä puhelimessa, että mobiilisovelluksessa on valovuoden jäljessä Fitbitiä, mutta mobiilikaupoista ainakin Androidille löytyy vaihtoehtosovellus Huawein oman tilalle.
Oma rannekeeni toimii lähinnä kellona ja puheluiden ja viestien infotauluna. Laite ei automaattisesti tunnista harjoituksia vaan ne pitää laittaa päälle joko luurista tai rannekkeesta erikseen, joten harvoin tulee mitään aktiviteettejä tallennettua.
Olikos jo jotain ranneketta verrattaen hyvällä akkukestolla jossa olisi unen spo2-seuranta? Xiaomin Mi band 6 ei taida siihen taipua?
Kylläkai sulla on kännykässä jokin vika, itselläni ainakin toimii molemmat yhtäaikaa kytkettynä. Kellolla voi vieläpä halutessaan vaihtaa kappaletta ottamatta kännykkää esille.
Kyllähän toi näyttäisi specsien mukaan moista seuraavan.
Seuraa sykettä ja veren happisaturaatiota
Taidan ostaa avokille moisen kun kaipaa uutta.
Pitää vielä arpoa mikä on parempi ohjelma kännykkään kuin tuo Mi Fit.
Juu tosiaan siinä mainitaan että saa seurattua manuaalisesti ja unen osalta 'sleep quality', mutta jos haluaisin insinöörimäisen tarkan saturaation 30 sek välein niin se ei tuolla onnistu.
Moro, oos tarvetta rannekkeelle jossa ois gps paikannus.
Mulla oli hetken aikaa Huawein Band 4 Pro.
Ihan kelpo peli noin muuten, mutta Huawein oma Healt-softa on mulle vähän hankala, kun kisaan sprintti lajissa, niin reenauskin on sellaista, että vedän vetoja ja pidän sit taukoo, niin turha sitä sykettä on jatkuvasti mitata, enkä jaksa olla kokoajan manuaalisesti pausettamassa sitä, kun fokus on treenissä.
Laji on sellainen etten voi pitää puhelinta taskussa, enkä halua mitään isoa kelloa käteen, etten murra kämmenluitani jos satun kaatuun.
Hakusessa olis siis laite joka tajuais stopata tallennuksen kun vauhti stoppaa, niin kuin esim Sports trackerissä voi säätä, et tallennus lopetetaan alle 3km/h vauhdissa.
Stravaa en ees tajunnu testata ton Huawein kans, mutta valaiskaa mua mikä ois ranneke joka tajuais toimia Sports trackerin/Stravan kans tai vaihtoehtoisesti oma appi ois huomattavasti parempi kuin tuo edellä mainittu Health.
Onko noissa halvoissa aktiivisuusrannekeissa joku mainittavasti muita parempi vaihtoehto?
Honor band 5 ja Mi band 4 saa tuossa 30€ hintaluokassa, honor taitaa noista olla parempi vaihtoehto?
vk.comissa näyttäis löytyvän myös Amazfit Band 5 tuohon rakoon.
Mieluummin joku xiaomin mi band, samaa hintaluokkaa ja kännykkäsovellus paljon parempi. Huawei health ihan kauheaa paskaa.
Esim mi band 5 näyttää olevan noin 25€ puolin ja toisin kun googlettelee.
Taitaa tuo Amazfit band 5 enemmän kilpailla Mi Band 6:n kanssa kuin 4:n, joten kallistuisin Amazfitiin. Noita näyttäisi olevan suht paljon netissä eroavaisuuksista esim: Xiaomi Mi Band 6 v Amazfit Band 5: cheap trackers face-off
Tein tässä viikonloppuna vähän tutkimusta älykelloista, kun ajattelin halvan älykellon ostaa. Amazfit kuitenkin on Xiaomin omistuksessa, ja itselle on tullut sellainen kuva, että Amazfitin tuotteet ovat aika lähellä Mi:n tuotteita, mutta halvempia vain. Monesti myös olen lukenut että Amazfitin Zepp appi olisi käyttäjäystävällisempi kuin Xiaomin.
Olen miettinyt että ostaisin jonkun halvan aktiivirannekkeen ihan testimielessä. Tarkoitus olisi käyttää sitä askelmittarina, pyöräillessä ja sitten pulssi olisi hyvä olla. Ja gps + hyvä akunkesto pakollinen, ainakin lataus saisi onnistua helpommin mitä band4 ssa. Unenseuranta voisi olla kans ihan kiva. Mietin että ostaako tuo halvin mi band 4 25€ vai saako jotain hyötyä ostamalla vähän kalliimman, eli Amazfit Bip U Pro:ta olen katsellut (50-60€).
Mi Band 6 oli näemmä saanut uusia ominaisuuksia jossain firmware-päivityksessä. Uutena oli tullut ainakin taskulamppu, jossa rannekkeen näyttö muutetaan valkoiseksi.
Kas tätä oonkin pitkään miettinyt miksei ole ollut :) monesti pimeässä saattanut käyttää "lamppuna" pelkkää tekstiäkin mikä nyt ei hirveästi valoa tuota
Amazfit band 5 ja mistähän tässä sais ajan muutettua? Puhelimena s20 fe. Puhelin oikeassa ajassa mutta ranneke ei.
Meneekö tuollainen Xiaomi Mi Band 5 11-vuotiaan pojan ranteeseen, ettei ole liian iso? Pitäisi joku ranneke hankkia lahjaksi, ja oletettavasti tuo voisi olla hyvä valinta.
Säätövara rannekkeessa on kyllä todella laaja. Et jos ei ole ihan luuta ja nahkaa niin ei pitäisi olla ongelmia.
Mitenkä tyypillinen näissä aktiivisuusrannekkeissa on sellainen ominaisuus että ranneke osaisi itse tunnistaa milloin urheilusuoritus alkaa ja loppuu? Ostin tuossa joku aikaa sitten amazfit bip u pro -rannekkeen ja tuo ei kyllä noteeraa mitään jos ei muista ennen pyörä- tai juoksulenkkejä laittaa harjoitusta päälle rannekkeesta. Toki nuo rannekkeen näyttämät kalorikulutukset jne. on varmaan muutenkin vähän sinne päin, mutta jotenkin huvittavaa melkein, että niissä ei näy siis yhtään vaikka olisi pyörällä vääntänyt 80km lenkin, tehnyt punttisaliatreenin tai käynyt juoksemassa :sdull:
Ainakin Xiaomin Mi Smart Band 6 NFC:ssä on harjoituksen automaattinen tunnistaminen muutaman lajin kohdalla. Ainakin juoksemisen ranneke tunnistaa hyvin mutta ilmoitus ei tulee vähän viiveellä. Lisäksi harjoitus pitää vielä kuitata alkaneeksi valitsemalla joko ulkonajuoksu tai juoksumatto. Toisaalta hampaiden pesu tunnistuu aika usein ellipsilaitetreeniksi. Yksittäisiä lajeja voi kuitenkin kytkeä halutessaan pois päältä, jos harjoitus aktivoituu turhan innokkaasti.
Kirjoittelin Mi Smart Band 6 NFC:stä kokemuksia alla olevaan ketjuun, jos tämän ketjun lukijoita sattuu kiinnostamaan.
Aktiivisuusranneke hankinnassa. Onko alle 200e luokassa jokin ranneke selkeästi paras? Fitbit luxe lienee melko hyvä esim. sykkeen seuraamiseen ja unenlaatuun.
Redmi Smart band Pro ok vai ihan paska? Näyttää olevan vähän jakautunutta mieltä netissä.
Jos ostan netin outletista Fitbitin aktiivisuusrannekkeen, niin voiko tähän vielä saada ilmaisen Premium kokeilujakson? Mietin vain jos aikaisempi omistaja on aktivoinut jo ilmaisen premium kokeilun. Vai miten tuo ilmaisen Premiumin rekisteröinti menee?
miband6 ja miband7 rinnakkain. (6:ssa vanha kalvo päällä).
7 hieman isompi. laturi sama. 55$ kahden kalvon ja extra rannekkeen kanssa.
tilattu 27.5. ja äsken hain postista. Jännä kun ei jäänyt tulliin ollenkaan vaan tuli lähipostiin (Lähtömaa yanwen).
Oletko huomannut Kiina-versiossa mitään ongelmia? Odottelen itse vielä global-versiota, koska jossain aiemmassa Mi Bandissä Kiina-version oletuskieli oli kiina, joka tuli käyttöön puhelimen kielen ollessa suomi.
mulla on ollut miband2,3,4,5,6 ja 7 kaikki kiina-versioita. Kiinan kieli on rannekkeessa vain ensimmäisellä yhdistämiskerralla. Käytän sovelluksessa ja rannekkeessa englantia kielenä ja tuo synkkautuu heti rannekkeeseen kun yhdistää. En oo siis huomannu kiina-version käytössä mitään ongelmaa.
Tässä 7 versiossa näyttää olevan softan osalta joitakin puutteita jos vertaa 6:seen.. esim Workout tilojen määrää ja järjestystä ei voi itse muuttaa tällä hetkellä, mutta kaippa tuo tulee päivitysten myötä mahdolliseksi.
Tässä vielä kuva karvaisesta kädestä:
ainakin 2,3,4 versioissa ja nokialaisessa kun kielenä oli suomi, oli kellon kieli kiina, eikä saanut millään muutettua. pakko oli vaihtaa puhelimen käyttöjärjestelmän kieli englanniksi. ei siis apistakaan voinu vaihtaa
Meillä on ollut Mi Band 3, 4, 5 ja 6. Joku niistä toimi niin, että puhelimen kielen ollessa suomi, ei rannekkeen kieleksi saanut kuin kiinan. Ratkaisuna oli vaihtaa puhelimen kieleksi englanti. Nykyään ostan aina global-version, jotta kielet toimivat varmemmin oikein. Mi Band 7 global-versiotakin näkyy olevan jo myynnissä, vaikka sitä ei ole vielä virallisesti julkaistu.
Juu näin voi olla. Mulla on ollut puhelimen käyttiskieli aina englanti niin en ole tuohon ominaisuuteen itse törmännyt. Suomea ei listalta löydy:
edit: Tuli juuri mieleen että annoin vanhan 6:sen naisystävälle. Hänen puhelimessa käyttiskieli on suomeksi, joten Zepp Life oli myös suomeksi. ainoastaan rannekkeen kieli piti vaihtaa tuolta äpistä Englanniksi koska tuo "follow phone's language" ei tosiaan pelannut ja tekstit oli muuten harakan varpaita...
Kellään hajua että saako/jos niin miten, Redmi Smart band prossa näkymään sykkeen koko ajan ruudulla? Toki varmaan pitää säätää näytön ajastus pois ja muuta,
Olisiko suositella alle 100e hintaluokkaan aktiivisuusranneketta, josta löytyisi GPS?
Mi Band 7 Pro paras vai löytyykö hyviä vastaavia?
Miband 7 otti vähän osumaa joten uutta tilalle.
Uusi "rannekesysteemi" epäilyttää.
Laturin johto on päivitetty ja edelleen magneettinen mutta pahasempi kuin aikaisempi.
edit: softa vaihtuu zepp lifestä -> mi fitness... hieman vaati kikkailua mutta onneksi tubesta löyty ohjeet
edit2: tietoja ei saa näköjään synkattua zepp lifestä > mi fitness (omainaisuus löytyy kyllä) jos käytössä tämä China regionin ranneke. Erikoista sinällään kun tili on kuitenkin sama molemmissa sovelluksissa. En suosittele tätä mallia jos ranteesta löytyy vanhempi miband vaan odotelkaa suosiolla EU versiota.
Tompula86
