AliExpress, eBay yms. tilaaminen ja kokemuksia
Aliexpress on tullut tiensä päähän. Temu on tätä päivää,
Vastataan nyt vaikka paskaa reffikoodimarkkinointia. Temun valikoima on vain melko surkean pieni, todennäköisesti ei edes 10% Alin valikoimista. Toimitus nopeahko, mutta ikävä kyllä MH, jonka kanssa pitää olla nopea uudelleenohjauksen kanssa, koska oletuksena haluavat viedä lähetyksen 500m päähän olevaan nuhjuiseen kauppaan, vaikka 50m päässä on kaksi eri lokerikkoa.
Sanoisin että Temussa on kyllä valikoimaa, jos ei tarvii mitään kovin spesiifiä. Samat rojut toki löytyy myös Alista. Jos joku on kuollu niin kyllä se on eBay, tuon kiina rihkaman ja roinan osalta.
Jaaha nyt tuli sellainen positivinen ylätys aliexpressistä. Palautivat rahat yhestä tilauksesta syystä että väärälainen seuranta koodi annettu.
Onko kokemuksia Aliexpress buyer Protection ohjelmasta isommista summista. huokuttelisi tilata digimittari autoon, mutta vähän yli 1000€ hintalappu. Jokin menee pieleen, niin jääköhän omaksi vahingoksi. Onhan siellä tekstiä 14 päivän palautusoikeudesta.
Final considerations to note
In certain countries, stores must comply with other relevant legal requirements (warranty, return, etc.) that may be applicable depending on your location as a shopper.For instance, in most EU countries you will generally have a 2-year legal conformity warranty and a 14-day right to return. Learn more here: Statutory Rights For EU Consumers.In Brazil, you will generally have a 30-day (non-durable goods) or 90-day (durable goods) legal conformity warranty. Additionally, you will have a 7-day right of regret as outlined in the Brazilian consumer legislation.
Joku tarvike lcd näyttö orkkismittariston tilalle? Kannattaa ainakin katsoa palautteita, palautusmahdollisuuden varaan ei lähtökohtaisesti paljon kannata laskea. Yli tonnin hinta kiina mittaristosta, joka ehkä toimii just siinä omassa autossa, ehkä kestää myös pakkasta, kuulostaa kyllä hieman riskaabeliltä.
Buyer protectionista ei ole kokemusta, mutta jos maksaa luottokortilla niin kyllähän sen maksun saa viime kädessä takaisin pankilta.
Kyllä se orkkismittarilta vaikuttaa. tietysti ei voi satavarmaksi sanoa. Kaikki täsmää Koodeja myöten ja joku oli Tiguaniin laittanut ja oli sitä mieltä, että orkkiskamaa olis tai sitten on millintarkka väärennös.
Jos se on orkkiskamaa volkkarista, etsisin mieluummin muualta kuin kiinasta. Esimerkiksi saksasta ebaystä.
Aliexpress, miten rikkinäisen tuotteen tilalle uuden saaminen menee? Meillä taitaa olla myyjän kanssa kielimuurin lisäksi se, että en taida ymmärtää systeemiä. Myyjä haluaisi lähettää ilmaiseksi minulle uuden korvaavan tuotteen ja hän muuttaa hinnan 0,1 euroksi minulle. Mutta tuote kuitenkin näkyy minulle oikeana hintana enkä sitä uskalla tilata kun kai se maksu lähtee heti (n. 80e).
Valitse maksutavaksi Klarna ja älä vahvista maksua. Tämän jälkeen myyjä voi muokata maksamattoman tilauksen hintaa.
Tuli Aliexpressistä tammikuussa kalliimpi kone, joka ei kuitenkaan ollut sitten sitä mitä luvattiin. Myyjän paras tarjous oli -5% hinnasta, en suostunut, laitoin disputeen ja sen tulos oli, että lähetä takaisin, luvattiin myös palautuspostikulut korvata. Myyjä paransi tajoustaan, lupasi -10%, en suostunut vaan lähetin paketin takaisin. Nyt tuli pitkällisen veivaamisen jälkeen palautus tilille. Saa nähdä miten käy postikulujen kanssa, niitä ei samassa tilityksessä tullut..
Et tule saamaan palautuspostikuluja takaisin, ne on siinä samassa palautuksessa jos on. Aika nihkeästi nuo noista palautuksista korvaavat.
Tuleeko Temusta pienet tavarat suoraan postiluukusta kuten Alista? Vai pitääkö kaikki hakea postista?
Mikä se iltasanomien maksumuurin takana oleva juttu oli Temusta, oliko siinä jotain henkilötietojen myynnistä vai muistanko väärin?
Temusta en tiedä, mutta ei kaikki Alinkaan pienet paketit tule postiluukusta. Lähimmästä kaupasta olen joutunut monet pakettini noutamaan, vaikka kokonsa puolesta olisi luukustakin tullut.
Ainakin AliExpressissä tuossa on aika selkeä logiikka. Jos paketilla on seuranta niin se tulee pakettina ja aina pakettiautomaattiin tai noutopisteeseen. Ja jos ei ole seurantaa ja jos se kokonsa puolesta mahtuu postiluukusta niin se tulee postiluukusta eli tulee kirjeenä. Veikkaisin että Temun kohdalla menee aikalailla samalla tavalla.
Nykyään itse tilaan seurannalla jos vaan mitenkään mahdollista, noissa kirjeenä tulevissa saattaa kestää moninkertainen aika että pääsevät perille, elleivät katoa johonkin matkalle.
Niin joo sen pitää olla tarpeeksi pieni ja tarpeeksi halpa. Jos hintaa on enemmän niin ei tule luukusta vaikka mahtuisi. Kauppias ilmeisesti päättää missä raja menee.
Vielä tarkentava kysymys :) Missä kohdassa jätän vahvistamatta ostoksen? Tein toisen tavaran testioston tuolla klarnalla ja se tuli vahingossa maksettavaksi. Stepit:
1. Tavara ostoskorissa
2. Checkout, jolloin päädytään order confirmation sivulle, jossa Pay now -nappula ja maksutavaksi valittuna Klarna
3. Jos painaa Pay now, päädytään Klarnan sivulle jossa "viimeistele ostoksesi" -nappula, jonka jälkeen tavara tulee maksetuksi.
Eli sammutetaanko sovellus siinä kohdassa kun päädytään Klarnan sivulle/sovellukseen ja Alin sivulla on painettu Pay now, mutta Klarnassa jätetään painamatta?
Itse testasin tietokoneella, jolloin riitti että laitoin ruksia siinä vaiheessa kun Klarna kyselee puhelinnumeroa.
Tulipas tehtyä ensimmäinen tilaus Temusta pari viikkoa sitten ja juuri sain paketin haettua Matkahuollosta. 8 päivää tilauksesta niin paketti oli noudettavissa, Aliexpressillä mennyt yleensä se pari viikkoa niin ehkä hieman nopeampi taitaa Temu olla. Paras puoli Temussa mielestäni tuo hyvitys jos tuotteen hinta laskee 30 päivän sisällä, juuri viikko tilauksesta meni tilaamani tuote alennukseen niin sain siitä sitten mukavasti rahaa takaisin jolla tietysti laitoin toisen tilauksen tulemaan. Tuotteet vaikuttavat ihan samoilta mitä Aliexpressillä mutta valikoima paljon suppeampi eli itse taidan pysyä Aliexpressin asiakkaana mutta yleensä tilaankin vain suurien alennusten kuten Singles Day aikoihin mutta ihan hyvät fiilikset jäi Temusta. Se täytyy kyllä mainita että Temun mainostus ja tyrkytys omassa sovelluksessaan on erittäin aggressiivista verrattuna Aliexpressin sovellukseen, mutta siihenpä taitaa Temun liikeidea perustuakin.
pohdin tätä kiinakauppaa näin. Vanhaan aikaan oli kustannustehokasta tuoda rahtina tuotteita meille myytäväksi isoina erinä. Laivat seilaa.
Tänä päivänä on kaupan kustannustaso noussutko niin paljon, että kustannustehokkuus otettu kiinni, että yksittäisiä tuotteita kannattaa pakata yksittäin ja lennättää asiakkaille suoraan kiinasta. Kestämätöntä? ken tietää.
rajahyöty ylitetty silminnähden. Kannattaako maksaa poskettoman iso preemio lähikaupalle on kuluttajan valinta.
Melkoista. Tätä on globalisaatio.
Pidän tosin vielä etuna suomi marketille, että joku ostaja on tutkinut tuotteen ja ottanut sen valikoimaan eli tuote on todettu asialliseksi. Toisaalta Temuhan toimii niin, että jos hype syntyy, tuote pysyy valikoimassa jos ei myy se lopetetaan hyvin nopeasti. Tässä toki tuote voi palmun alla todettu hyväksi massoittain, mutta ei talvi suomessa.
temu on todettu hyväksi kaupaksi. Koukuttavan pellillistettyä toimintaa asioida. Viettänyt tolkuttomia minuutteja selaten tuotteita. En vietä samaa aikaa verkkokauppa.com:ssa esimerkiksi. Henk kohtaisia alennuksia voi pelata, pientä iloa tarjoushaukalle.
Muuta verkkokauppaa ei ole osunut kohdalle, joka kertoo niin tarkasti missä tuote menee. Sekin on pelillistämistä. Otsikon aliexpressiä kokeilin eikä temun jälkeen innostanut.
suomi marketti toimittaa jopa 1h sisällä se on kilpailuetu, jota kiina kauppa ei voi viedä.
en koe että kiina verkkokaupan kautta tukisin jotain epäeettistä. Länsi firmat ottaa kuitenkin osuutensa pienestä rahamäärästä mitä on jaossa.
jos jalkine maksaa prismassa 29e versus saan vastaavannäköisen jalkineen 5e sis länsi luottokortti kulua ja kuljetus kulua.
Nythän meidän kustannustaso kulutustavarassa on lähellä kiinalaisten kotimarkkinaa tai alle.. oletan.
krääsää ilmankin voisi toki elää. Kyseessä pelikorttien pito vekotin. Lapsille/Vanhemmalle väelle, jolla ongelmia pitää pelikortteja käsissä ajattelin viedä. Totesin että tämähän toimii moneen muuhunkin 4kpl 2,8e maksoin. Tärkeän dokkarin, laskun pitoteline. Tollainen on työpöydälläkin odottamassa ensimmäistä post it lappua. tod näk hel let loosen tykistölaskimen parametrejä tulee ilmestymään.
Tämä harhahan on monella, että suomessa kivijalkaliikkeen tuotteet olisi automaattisesti paremmin tutkittu ja tarkastettu. Näinhän se asia monesti ei enää ole. Tietysti jonkinlaista karkeampaa tarkastelua jossakin määrin tehdään ja on edelleen myös vastuullisia myyjiä jotka tavaransa tutkivat perusteellisesti etukäteen, mutta aika monessa paikassa se sama p*ska tulee suoraan kiinasta hyllyyn täällä Suomessa. Edes sähkölaitteille ei mitään pakollisia tarkastuksia enää tehdä. Tukesin sivuilta sitten näitä pitäisi ihmisten itse osata käydä katsomassa milloin pitäisi mikäkin käydä palauttamassa myyjälle kun on tulipalon vaara tai sähköiskun vaara tai milloin mitäkin myrkkyä irtoamassa :rolleyes: Aika äkkiä ihmisillä myös kaikesta muusta tavarasta on hävinnyt käsitys "normaalista" laadusta mikä on hyväksyttävää, sanotaan nyt vaikkapa vaatteissa. Tämän päivän markettivaatteista/pikamuodista suuri osa ei 25-35v sitten olisi kelvannnut kenellekään oikein mihinkään hintaan.
Edes sähkölaitteilla ei mitään pakollisia tarkastuksia enää tehdä. Tukesin sivuilta sitten näitä pitäisi ihmisten itse osata käydä katsomassa milloin pitäisi mikäkin käydä palauttamassa myyjälle kun on tulipalon vaara tai sähköiskun vaara tai milloin mitäkin myrkkyä irtoamassa :rolleyes: Aika äkkiä ihmisillä myös kaikesta muusta tavarasta on hävinnyt käsitys "normaalista" laadusta mikä on hyväksyttävää, sanotaan nyt vaikkapa vaatteissa. Tämän päivän markettivaatteista/pikamuodista suuri osa ei 25-35v sitten olisi kelvannnut kenellekään oikein mihinkään hintaan.
Niinpä. Sähkölaitteiden osalta yritän katsoa (silloin kun se mahdollisuus on ennen kauppaa), että on joku asiallinen laitteen testanneen laboratorion merkintä löytyy: UL, TUV, ETL. Eihän sekään mikään tae ole, mutta käsittääkseni merkittävästi nostaa todennäköisyyttä saada turvallinen tuote.
Onkos muilla ollut ebay/amazon.de pakettien kanssa viivästyksiä? Saksan ebaysta ja amazonista tilattuja varaosia ite venaillu jo reilu pariviikkoa.Molemmat lähtenyt 1.4.
Ainakin foorumin kuriiriketjussa on ollut keskustelua että esim juuri Saksasta tulevat paketit ovat hidastelleet. Itsekin olen huomannut että ulkomailta tulevissa paketeissa on kestänyt vähän pidempään kuin yleensä.
Sehän siinä on, kun ne kiinalaiset leimaa aika usein ne kaikki mahdolliset leimat ja tarrat niihin, niistä ei voi paljoakaan päätellä. Hyvä lähtökohta sähkölaitteita kiinasta ostaessa on se, että 100% tuotteista on feikkejä ja/tai ei ole sähköturvallisia meikäläisten standardien mukaan. Pitäisi olla jonkin verran harrastuneisuutta, että osaa ne vehkeet avata ja tarkistaa ainakin kriittisemmät asiat ja tehdä mahdolliset korjaukset tai päätös hävittää laite saman tien. Suurin osa ei kuitenkaan näin pysty tekemään, sen takia niitä puhelinlatureita räjähtelee ja ledivalot aiheuttaa sähköiskuvaaran jne.
Myös niitä Tukesin sivuja olisi kaikkien ihan oikeasti syytä ainakin joskus vilkaista, näkee ainakin suuremmat trendit minkä tyyppisissä jutuissa yleensä on eniten ongelmia, nykyään osoitteessa Löydä vaarallinen tai vaatimusten vastainen tuote.
Niillä viranomais- ja labramerkinnöillä ei ole kiinankrääsässä muuta merkitystä kuin se, että valmistaja jolla niitä on enemmän on jaksanut painaa tuotteeseensa enemmän logoja.
Varminta on hankkia verkkoliitäntäiset laitteet merkkivehkeinä ja sellaiselta myyjältä jonka voi edes teoriassa saada vastuuseen mahdollisen laiterikon aiheuttamien vahinkojen vuoksi.
Tuttava taisi sanoa että hänelle korvattiin kulut sitten joillain pisteillä aliexpressiin.
Itsellä oli sama vääntö palautettavasta tavarasta. Tuli päätös että 8€ hyvitys ja tuote jää minulle, tai palautus myyjän piikkiin (n. 45€ toimituskulut) ja saan täyden hyvityksen n. 23€. Sanoin lähettäväni tuotteen takaisin, mutta minun onneksi myyjä ei koskaan vastannut, kun kysyin vahvistusta että he hyväksyvät palautuskulut. Sain vielä disputeajan jälkeen avattua tiketin, missä sanoin screenshotin kanssa että myyjä ei hyväksynyt palautusta ja vaadin koko summaa takaisin. Tais tulla jo seuraavana päivänä aliexpressiltä kuittaus että täysi hyvitys tulee :thumbsup:
Silloin tällöin tulee alilta tilailtua kaikkea pientä mutta nyt tällä kertaa tilasin retrotarvikkeita englannista yksityiseltä. En muistanut, että sieltä päin tulevat lähetykset pitää tullata. Prkl!
Tuohon aliexpressin disputeen niin minkäänlaista viestien vaihtoa myyjän kanssa ei kannata eikä tarvii ryhtyä. Kaikki on aliexpressista kiinni mihin se reklamaation käsittely päättyy.
Njoo, en mä noita Temusta hankkisikaan. Tarkoitin siis ihan näitä mitä saa kodinkoneliikkeistä ja länkkärikaupoista. UL:n jne. suhteen voi tarvittaessa vielä tarkistaa sivuilta, että on oikeasti hyväksytty.
Sunnnuntaina tilasin tabletin amazon.de:stä ja tänään tullut Suomeen että jopa harvinaisen nopeaa toimintaa.
Ja oiken specasttu CE merkintä. Ei ole ite tullu vastaan vielä kiinasta ostettu sähkötuote jos olis ollut aito CE merkintä.
Kiinakamassa CE tarkoittaa China exporttia, vaikka hämäävästi pyrkii olemaan meikäläinen CE merkintä. :giggle:
Tilasin Aliexpressin kautta "Vevor Machinery Store" kaupan kautta pöydän, jossa oli ilmainen toimitus Saksan varastolta. Tilaushetkellä pöydän hinta oli reilu 200e. Seuraavana päivänä sain myyjältä viestin, jonka mukaan tätä tuotetta ei voi toimittaa logistisista syistä johtuen meidän osoitteeseen, joka on ihan tavallinen osoite ison kaupungin vieressä, itäisessä suomessa. Samalla tuotteen hinta oli noussut noin 60e, (ilmainen toimitus) ja oma epäilys onkin, että myyjä ei vaan halua toimittaa tätä, liekkö tullut sitten postituksen hinta yllätyksenä?
Myyjä pyytää nyt perumaan tilauksen, johon en ole toistaiseksi suostunut. Mites tässä nyt pitikään edetä, että pystyn antamaan myyjälle tästä negatiivisen palautteen? Vai oliko tuo Alin prosessi nyt sellainen, että jos tuotetta ei merkata toimitetuksi, ei voi antaa palautetta? Alin aspasta tuskin saa apuja myyjän haluttomattomuuten toimittaa maksettua tuotetta?
Et vastaa myyjän viesteihin. Myyjä joko toimittaa tai sitten ei. Määräajan umpeuduttua annat negat sille. Ali vapauttaa/palauttaa rahat
Mä en ainakaan jaksaisi seisottaa omia rahojani kuukausitolkulla tuollaisen asian vuoksi, helpompaa kun peruu kaupan ja jatkaa elämäänsä.
Ja pitää tietty mielessä myyjän nimen ettei jatkossa enää osta sieltä mitään. Jos haluaa parempaa kuluttajansuojaa niin tekee hankinnat suomesta.
Jos pitää temusta tilailla jotain alle 20€:lla, niin saa pois tuon rajoituksen asiakaspalvelu botin kautta:
En ole tuollaisesta rajoituksesta mitään tiennyt ennen eilistä, mutta itsellä se vähimmäis tilausraja oli 10€. Olin tilaamassa alle 6€:n edestä pari adapteria ja piti etsiä sitten jotain tuohon lisäksi. Saako tuolla rajoituksen poistamisella siis tilata minkä arvoisia lähetyksiä vain vai onko edelleen olemassa jonkinlainen minimi tilausraja?
Itekki tuli ekaa kertaa tilattua Temusta, kun oli halvemmat hinnat kuin Alissa. Toi 20e rajoitus on omasta mielestä ihan hyvä, kun vertaa esim saksan amazonin 100e (ilmasiin posteihin), josta ei oo sen jälkeen tullut tilattua kuin kerran.
Juuri tilasin 3,6€ kännykkäkotelon tuolla rajoituksenpoistolla, hyvin toimii.
Onko kokemuksia vastaavasta tilanteesta mitä kuuluisi tehdä?
Tilasin ebayn kautta repun joka tulee Kiinasta. Siitä on alvit maksettu Kiinaan ostoksen yhteydessä.
19.4 tuli Postilta viesti että tullaa lähetys. Olen yrittäny tullata tuota pakettia joka päivä tuon jälkeen ja tietojen lähettämisen jälkeen tulee aina tämä viesti:
”Ilmoituksen käsittely on kuljetusyrityksellä vielä kesken, siksi lähetystä ei voi vielä tullata. Yritä tullausta uudelleen myöhemmin. Tarvittaessa ole yhteydessä kuljetusyritykseen.”
Tullin lomake tunnistaa kuitenkin että alvit on jo maksettu ja minulle jää 0€ maksettavaa.
Kyselin asiasta suoraan Postilta, mutta eivät osaa auttaa asian kanssa.
Postin lähetystunnuksella katsottaessa 19.4 on kirjattu maahan saapumisen lisäksi seuraava status:
”Lähetyksen ALV on maksettu ostovaiheessa, mutta Posti ei ole saanut tarvittavia tietoja lähettäjältä tulli-ilmoituksen tekemiseksi puolestasi. Tullaa lähetys itse sen saavuttua Suomeen.”
Onko lähettäjä jättänyt jotain tietoja toimittamatta ja mitä, siitäkö tämä nyt hankaa vastaan?
Olen viimeksi tullannut tavaraa joskus 15 vuotta sitten ongelmitta, mutta olen tippunut kärryiltä näiden tullauskäytäntöjen kanssa vuosien saatossa..
Näemmä seurantatunnuksen status on vaihtunut tänään illalla seuraavaksi:
”Lähetys on rekisteröity”. Aikaisemmat statukset olivat 19.4 tuo em. lähettäjältä uupuneet tiedot, lähetys saapunut kohdemaahan ja lähetys on lajiteltu.
Tarkoittaako tämä että reppu jatkoi kuitenkin matkaa tullista?
Lukiko seurannassa oikeasti jossain kohtaa että 20 vrk aikaa tullata lähetys, vai vain tuo "Tullaa lähetys itse sen saavuttua Suomeen"? Tai saitko kirjeen siitä että lähetys pitää tullata?
Et voi tullata sitä ennen sen saapumista Suomeen. Vasta sen jälkeen. Nämä ilmoitukset tulee vasta sen jälkeen.
Jos tuo teksti sinne paukahtaa, sen jälkeen tullaat sen IOSS-tunnuksella, eikä se maksa mitään. Lähetysten mukana ei joskus ole kaikkia tietoja jotpa Posti tarvitsee sen tullaamiseen. Joskus siitäkin huolimatta että näin seurannassa lukee, Posti onnistuu tullaamaan lähetyksen kun se tulee Suomeen.
Seurannassa ei lue 20vrk tullausajasta. Postilta tulleessa tekstiviestissä lukee että tullattava 10.5 mennessä. En ole saanut erikseen kirjettä keneltäkään.
Olen siis yrittäny tehdä tullausta lähetystunnuksella (LV alkuinen numerosarja) sen jälkeen kun paketti on saapunut Suomeen. Tullin lomake tunnistaa lähetystunnuksella lähettäjän, lähtömaan, ALVit maksettu lähtömaahan jne.
Paketti on ollut siis Suomessa jo 5 päivää eikä tullaus onnistu.
Kysy tullista...
Yanwen paketti tullut kiinasta, mutta kenen tiskiltä se löytyy, posti vai joku muu kun ei ole mitään ilmoitusta, vain seurannan mukaan noudettavissa?
Asian sivusta, hieman vituttaa että kiinalaiset voi lähettää tavaraa ympäri maailman ilmeisesti pienillä kuluilla, mutta jos mä haluaisin myydä jotain vaikkapa Yhdysvaltoihin, niin lähetyskulut on tyyliin alkaen 45 euroa!
Toiset on tasa-arvoisempia kuin toiset, mutta eihän tässä ole mitään järkeä.
Se että joku random-seuranta sanoo että se on noudettavissa ei välttämättä tarkoita edes että se on Suomessa. Mutta postin kautta nuo on tavannut tulla niin ettei niitä voi seurata perille. Siksikään random-seuranta ei tapaa tietää sitä milloin se on oikeasti perillä, vain sen missä kohtaa seuranta päättyy.
Parcelsapp, Postal Ninja tmv. näyttänee kuka siitä täällä huolehtii.
mylläri666
