Olipa superalko.lv nostanut hyvin litrasen smirnoffin hintaa. Hiukan alta 20e litra. Runsaan 5e noussut alkuvuoteen.
Löytyyköhän sminoffia mistään Baltiasta normaali hintaan alta 15e litra ?
Tullin metkuista en osaa sanoa, mutta Berlinbottlessa on uusi verkkokauppa ja 48h ajan 16,5% alennus koko valikoimasta.
Alekoodi on 48Stunden
Alennuskoodi voimassa 25.03.2023 klo 23:59* asti. (*Saksan UTC+1 aikavyöhyke oletan)
Ostoskorissa oikealla löytyy kenttä koodille. Otsikon Bestellübersicht -alla.
Te joilla on jäänyt shippiin lähetykset matkalle, kysykääpä Louisilta. Hän mielellään laittelee sähköpostia ja vastaileekin.
Kovasti olisi kuittia vailla tilaamistani tuotteista mutta enpä taida laittaa kuin Manulle illallista.
llk@shippii.com
"Hello!
I am Louise from Shippii and I am coordinating the transport for your order from SuperAlko.
To do this we need your invoice from SuperAlko as a PDF file as we need it to clear your order from customs.
Thank you in advance and have a great day!"
Piti regata tänne ihan vaan tämän ketjun takia, terve vaan!
Tuleeko tuolta Alksilta erikseen joku toinen e-mail jossa on koodi, vai onko se Fransbergille syötettävä koodi toi ensimmäisessä mailissa oleva tilauksen numero?
Oon joskus tilannut aikasemmin samalla kombolla, mutta ei mitään muistikuvaa miten toi toimii.
Verottajalta tuli selvityspyynnöt 4 tilaukseen alksilta joihin laitoin vaan kuvankaappauksen ja quoten emailista missä suositeltiin käyttämään fransberggiä eli mätkyjä tulee jotain 200e luultavasti
¯\_(ツ)_/¯
¯\_(ツ)_/¯
Milloin nuo oli tilattu?
Ite edelleen odottelen verolappuja marras-joulukuun tilauksesta, kun silloin tulli oli avannut paketin.
Onko kukaan tilannut Netprisiltä tai Discandoolta käyttäen muuta kuljetusyhtiötä kuin Shippii ja jos on, kuinka paremmin tulleet perille?
Ainakin Norrlog ja Pakettipojat toimittaa Netpriksen tilauksia. Hieman on kalliimat toimitushinnat heillä kuin Shippiillä. Itselle tullut perille ilman kömmähdyksiä - Shippiin kautta tilattuja paketteja on tulli pysäyttänyt ja tämähän sitten viivästyttää kuljetusta viikoilla. Kuitenkin tulevat perille aikanaan. Verottaja ei ole lähettänyt mitään jälkikäteen.
Joulukuussa jäi tulliin, sain sen tammikuun lopuilla ja tuli kolmesta ei tulliin jääneestä tilauksesta samalla verotuspäätökset.
Voisitko vähän tarkentaa? Oliko nuo samassa tilauksessa olleita eri paketteja vai kokonaan eri tilauksia? Samasta kaupasta vai eri kaupoista? Sama vai eri kuljetusyhtiö?
¯\_(ツ)_/¯
MV, paljon sulla oli tossa tilauksessa ja mitä? Mitä jos noihin selvityspyyntöihin ei vastaile eikä ole mitään maileja tallessa jne?
EDIT: Welmari ehtikin jo tosta ensin
Had superalko.lv raised the price of a liter of smirnoff. A little under 20e a liter. More than 5e increased at the beginning of the year.
Can you find sminoff anywhere in the Baltics for a normal price of less than 15e a liter?
llk@shippii.com
"Hello!
Joku muukin oli jättänyt laittamatta ja hyvin tuli silti perille. Taisivat myyjältä saada tiedot ja sehän katsotaan myös kuljetukseen osallistumiseksi ja etämyynniksi.
kokonaan eri tilauksia kaikki alks/fransberg kombo en tiedä miten sisällöt saivat ei tulliin jääneistä.
We have finished processing your order.
Siirry verkkosivustolle www.fransberg.eu tilaamaan kuljetus.
:D laitoin verottajalle siis vain tämän quoten ja kuvankaappauksen että tuskin riittää mätkyjä estämään. Kolmesta tilauksesta vaadittiin valmisteverot ja 1x 100e laiminlyöntimaksu.
Onko tietoa, että jos Tullin avaamasta paketista jälkikäteen maksaa verot, välttääkö laiminlyönnin?
Kappas ja kummaa, netpris laittanut tölkkimurskaimen myyntiin. Voisi kyllä olla kaupanpäällinen vaikka 100e tilauksiin. Murskain.jpg
Kärkkäiseltä halvemmalla
Welmari sanoi:
Mitä! Joko ne laittaa laskuja avaamattomista laatikoista?
Eihän nuo lähetyslistat aina pidä edes paikkaansa, niistä voi puuttua vaikka iso osa tilatuista.
Jos tämä pitää paikkansa niin näen ainoana vaihtoehtona myyjäliikkeen luovuttaneen valvovalle viranomaiselle tietokantaansa.
Tämä tai vastaava on kyllä jokaisen tuontimietoja nauttivan "autotalli/miesluola" juopon pakkohankinta.
Tee se itse- henkisille löytyy myös tubesta paljon variaatioita.
Turhakkeelta tuntuu, kun polkaisemalla (kerran tölkin keskelle että taittuu ja sitten molempiin päätyihin) tölkit litistyy ilmaiseksi ja mitättömällä vaivalla.
pikkuisen sivuilta sormilla puristaa ja pystyssä päälle polkaisee niin menee laakista matalaksi.
Ilmeisesti tölkkien kulutus on aika pientä ja etä ole koskaan tommosta puristinta käyttänyt? Ton kun hommaa niin ei ole luolamiestyyliseen polkemiseen enää paluuta.
Laitat tölkin maahan, teet lommon, polkaset, noukit tölkin ja heität roskiin. Tossa ajassa puristimella on puristettu 3 tölkkiä mukavasti seisoma-asennossa vain käsiä liikuttamalla.
Pakko myöntää, että aika pientä on kulutus. :lonely:
Enkä toki epäile, että jos se puristin on tullut hankittua niin sitä sitten käyttää. Mutta tuntuu vain turhalta ostokselta minusta.
Joo turhalta se tuntuukin jos tölkkejä tulee yksi silloin toinen tällöin mutta jos ottaa aina urakakseen sen 20-40 tölkkiä kerralla niin alkaa polkeminen nopeasti vituttamaan.
Viranomaisilla kuten Tullilla ja Poliisilla on todistustaakka, eli pitää olla pitävät todisteet jos tapaus menee oikeuteen. Näissä juomatilauksissa tullin pitää avata paketti/lava ja dokumentoida sisältö (määrä + alkohooli %).
Älä heitä roskiin vaan vie metallinkeräykseen. Ja nuo tölkit ovat sen verran ohkaisia, että minä ainakin puristan ne käsin litteäksi.
Varoo vaan rikkomasta käsiään esim. hanskat kädessä käy homma turvallisemmin.
No roskilla tarkoitin tietenkin metallinkeräystä mutta se ei edeellen ole se pointti.
Hommaa puristimen niin ei tarvii varoa mitään ja homma sujuu sutjakammin.
Eikö käsin saisi kätevämmin lyttyyn :) Kiertää tölkin ensin kevyesti, että alumiini alkaa taipumaan sopivasti kierteelle ja sitten lyttää käsin lyttyyn. Näin menee helposti kasaan.
Toki jos noita toista sataa pitää lytätä yhden illan jälkeen, niin ehkä sitten siinä tapauksessa :)
Eiköhän tämä tölkkienlyttäyskeskutelu riitä, menee aika pahasti ohi ketjun aiheesta.
Ihan vain tuohon tölkkikeskusteluun liittyen, eikö ne virolaiset pantittomat tölkitkin ole sama viedä sinne pullonkeräysautomaattiin muiden tölkkien/pullojen joukossa...?
Näin minä ainakin teen. Kivennäisvesiä ja kolaa tulee ostettua niin usein että sama viedä nuo Viron tölkit sinne kierrätykseen samalla.
Ei ainakaan omassa taloudessa niin paljoa noita pantittomia tölkkejä tule että pitäisi erikseen rutata kun voi vain palauttaa paria muovikassillista palautusautomaattiin.
Vai kuinka paljon ammaattilaiset täällä tilaa keskaria ulkomailta? :D
Ja omaksi puolustuksekseni ylläpitoa ja moderaattoreita kohtaan, tämä on empiirista tutkimusta ja statistiikkaa näin yleisesti liittyen alkoholin tilaamiseen ulkomailta PANTITTOMANA.
Koska panttihan kannattaa aina laskea mukaan tilauksiin.
Alumiinin kilohinta huitelee siinä euron paikkeilla, niin aika paljon saa juoda että edes Euron saa itselle.
Kierrättäkää hyvät ihmiset, samalla hoituu kauppareissulla.
Ei ainak:Daan omassa taloudessa niin paljoa noita pantittomia tölkkejä tule että pitäisi erikseen rutata kun voi vain palauttaa paria muovikassillista palautusautomaattiin.
Voi, mutta niitä kertyy niin helvetillinen määrä että ei jaksa automaattiin paluattaa.
Sulla ei tule, monella muulla tulee. Kyllä tommonen 3x24 tölkkiä settikin alkaa vituttamaan ruttailla käsin.
Suma summarum: käytöstähän se on kiinni. Joku juo kolme tölkkiä pantitonta vuodessa niin kyllä sen vielä ryttää tai vie automaattiin, mutta jos noita tölkkejä kertyy vaikka 3x24 per kuukausi niin kyllä se kauppaa ronttaaminen alkaa aika nopeesti vituttaa kun saa vartin syöttää tölkkejä masiinaan saadakseen 0e. helpompi käyttää 5min ja ruttaa tölkit masiinalla ja viedä metallinkeräykseen, saman paikkaan ne alumiinit sieltäkin menee.
Vähän sama kun motkottais että ketä joku bensan hinta kiinnostaa kun käy töissä junalla ja autoa ei käytä kun silloin tällöin ja sunnuntaisin kirkkoreissuilla.
Tölkkikeskustelu osaltani loppukoon tähän.
Okei, my mistake.
Omassa taloudessa kun niitä tölkkejä (pantillisia ja pantittomia) kertyy ehkä yhteensä se pari-kolmekymmentä max kuukaudessa, niin sama palauttaa nuo automaattiin kaikki.
Kierrätyshän se tuossa on pääasia mitä itse ajoin takaa. Samahan se on minne ne kierrättää.
Itselle vain hoituu helpoiten tuonne pullonkeräykseen kun tölkkikulutus ei ole niin suurta.
Off-topic omalta osaltani ohi tästä aiheesta.
Okei, my mistake.
Amatööri.
Toki merkittävä tekijä on myös se kuinka usein niitä jaksaa ryttäillä. Itelle tuppaa niitä kertymään läjä ennenkuin jaksaa niiden eteen tehdä mitään :D Auto muutenkin täynnä pantillisia.
Tölkkikeskustelu loppuu NYT!
Amatööri.
Liittyy keskusteluun, tulee suosittua väkeviä henk.koht. enemmän kuin olutta.
Siksi tölkkejä vähemmän.
Ainaskin Ruotsissa ollut käytössä p-i-i-i-tkän aikaa kehittyneempi tölkkipalautus. Saanut rutata, koodi kun on pohjassa. Etu: ei tarvi pallomuotoista jätesäkkiä kuskata palautusautomaatille. Tämä oli mun kuittaus asiaan.
Hippo_Plazamus
